Обсуждение приставки Kartina X
  • Компактный размер
  • Ускоренный отклик меню
  • Стильный современный дизайн
  • Обучаемый пульт
Спецификации WiFi-чипсета
  • Broadcom BCM4335 чипсет
  • Interface (HCI)
  • Соответствует RoHS
  • Процессор Amlogic S905X
  • 1 ГБ RAM
  • 8 ГБ Flash-память
  • Ethernet 10/100
  • Bluetooth 4.0
  • 2 порта USB 2.0
  • HDMI 2.0a
  • Блок питания 5V 2A
Основные особенности
  • Полноценный веб-браузер.
Аудио- и видеокодеки/форматы
  • Поддержка 4K
  • Поддержка 4Kp60
  • Поддержка HDR
  1. Приставка Kartina X
  2. Адаптер питания
  4. HDMI-кабель
  5. Wi-Fi антенна
  6. Батарейки AAA — 2 шт.
  7. Краткое руководство
Пульт
Обучаемый пульт управления
Габариты приставки
Длинна - 105 мм
Ширина - 105 мм
Высота - 20 мм
Высота антенны - 88 мм
Фотографии приставки
Видео
В описании укажите:
     1. Настройки видео:
  • helloworld изменил заголовок на Обсуждение приставки Kartina X
Здравствуйте! Абонемент 11080464. Проблема с инверсией цветов при подключении Kartina X  через HDMI к телевизору Sony старой модификации. Из интернета: «Существует известная проблема инверсии цветов при подключении андроид приставки к старым (до~2010г) телевизорам Sony и Philips. На экране может наблюдаться замена белого цвета на черный, проявление зеленых оттенков или розовых цветов. В течение времени проблема может исчезать и проявляться обратно. Происходит это в самопроизвольном порядке, не завися от внешних факторов. Недоразумение вызвано технологиями отображения цветов на приставках и телевизорах. Такой проблемы не существовало до выхода новых моделей Android TV Box, когда оба устройства работали в RGB режиме. Начиная с процессора Amlogic S905X и Rockchip RK3368 приставки начали поддерживать две технологии отображения цвета RGB и YCbCr. Именно вторая не работает на устаревших телевизорах Sony/Philips. Суть такая, что приставка во время работы произвольно переключается с одного режима на второй и тогда мы видим эти переходы в виде зелени. Некоторые производители приставок смарт ТВ  заметили данную проблему и выпустили обновление прошивки. В таких моделях в меню настроек отведен отдельный пункт для принудительного отображения в RGB режиме, как правило называется "force RGB" или "screen color space" . На момент написания статьи их количество невелико.»
Вопрос: Будут ли обновления прошивки Kartina X, если производитель не учел этот момент в новых версиях, -  функцию принудительного RGB?
Настройки – Display – HDMI – Color или Screen Resolution– RGB?
@Natalja Ещё вопрос: Уточните, пожалуйста, на сколько я вижу - приставки у вас две.  Пробовали ли вы подключать оба бокса к данному Телевизору? Отображение инверсии цветов происходит на обоих боксах?
Здраствуйте. У меня другая проблема. Подключил сегодня Kartina x . Сразу прилетело актуальное обновление. И после появились проблемы с видео по HDMI.  А это при просмотре каналов хочешь выйти в главное меню по кнопке Top Menü. Жмешь кнопку и видео пропадает. Просто черный экран. И так пока не попереклбчаешь на телевизоре выходы с HDMI 1 на HDMI 2 и обратно. Тогда картинка сразу появляется. Телевизор Philips без Smart TV. HD на телевизоре есть до 1080. Подскажите в чем может быть проблема? До этого была приставка Comigo и таких проблем небыло.
Изменено пользователем Jocker
Здравствуйте. Скажите, а если выходить в меню через stop и далее кнопку return? Такой же эффект?
3 часа назад, helloworld сказал:
Извините,  а где мне стоп найти? Мама видео на плеере не смотрит а по другому я не знаю как из каналов выходить в главное меню.
22 часа назад, incredible сказал:
Обе приставки Kartina X со старым телевизором через подключение HDMI самопроизвольно и периодически меняют цвет, предпочитая зеленый фон. Старая приставка Comigo совместно с телевизором старой модификации работает по HDMI без инверсии. Но это означает ограничение возможностей по приложениям в новых версиях. Новый телевизор Sony 4K c новой приставкой Кartina X работает идеально. Проблема только  соединения через HDMI Кartina X с ретро телевизором  Sony.
@Natalja
Добрый день. По вашему вопросу производитель сообщил следующее:
"Никогда штатно ТВ и ТВ-приставки не использовали и не используют передачу цветовой информации по HDMI в цветовом пространстве RGB, всегда обычно (кроме экзотических конфигураций и экзотического оборудования) ТВ-приставки использовали и используют цветовое пространство YCbCr.
"до выхода новых моделей Android TV Box, когда оба устройства работали в RGB" -- это неправда.
Например, все старые приставки Dune на Sigma также всегда по умолчанию работали в YCbCr режиме.
YCbCr режим является оптимальным для вывода по HDMI (и именно он всегда используется всем оборудованием по умолчанию, и так всегда было, с самого начала использования HDMI), т.к. все видеоданные (видеофайлы, видеопотоки, Blu-ray диски и т.п.) всегда кодируются именно в YCbCr режиме, при конвертации в RGB происходит искажение и потеря точности цветовой информации.
Если есть проблемы совместимости с конкретными моделями ТВ, то их причина неизвестна и может быть совсем иной."
Описание проблемы на техническом языке  нашла в интернете. Не специалист. Старые - приставка Comigo и телевизор через HDMI  работают без инверсии, цвет не меняется. Новая Kartina X со старым  телевизором Sony KDL - 40P5600 через HDMI  самопроизвольно переключается и меняет цвет на общий "зеленый фон".
Спасибо за подробную информацию. Передал.
Отвечая на ваш изначально поставленный вопрос: на данный момент производитель не выяснил причин подобного поведения приставки с вашей моделью телевизора.
24 минуты назад, Natalja сказал:
Старый телевизор можно прекрасно подключить через Аудио/видеовыход: композитное видео + аналоговое стерео аудио (AV-шнур не входит в комплект поставки, стоит около 5 евро) и не мучится с инверсией цветов.
Изменено пользователем Vadim250
3 минуты назад, Natalja сказал:
Благодарю всех за участие и советы. Попробую найти переходник в виде тюльпанов.
Здравствуйте, в приставке Kartina X есть разъём AV-OUT, поэтому рекомендую использовать именно Cinch-видеокабель, а не переходники.
Выглядит он следующим образом
@Jocker Скажите, а какое разрешение у вас выставлено? Посмотреть можно в Настройки -> Видео.
7 часов назад, Natalja сказал:
Качество видео будет хуже.... Лучше поменять телевизор !
Изменено пользователем Dron
Всем привет. Вопрос к владельцам : довели до ума приставку ? Стоит покупать ? Больше всего интересует работа в локальной сети и приложение Plex.
Приставка просто Super (если у вас нет проблем с интернет провайдером) ,то покупайте не раздумывая.
У меня вопрос к специалистам, какой  вход в тв.лучше использовать Hdmi Arc или Hdmi Stb?
Хотел бы перейти с Comigo на Картину Х. Перелопатил форум, ответы так и не нашёл на свои вопросы.
Интересует следующее:
1. Управление приставки со смартфона. Присутствует ли приложение как KTV remote?
2. Возможно ли стримить музыку со смартфона на приставку через Bluetooth?
3. Возможна передача изображения смартфона на приставку типа как Google Chromecast или Screen Miroring.
2 часа назад, Maestro сказал:
Здравствуйте, на качество изображения это никак не повлияет. Если вы используете доп. оборудование (колонки, и т.д.), в этом случае обычно используют ARC.
Ну да я согласен,что Arc для Акустики, у меня Av receiver так и подсоединён. ,а картину соединил с HDMI stb.
Спасибо за ответ
А для чего вам нужно как вы пишете " стримить" с телефона на приставку?  Вообще то это всё можно делать на прямую с телефона на TV без приставку.
Это к вопросу для pahan
Изменено пользователем Maestro
1 час назад, Maestro сказал:
Маэстро, потому что надо иногда по быстрому надо на телевизоре что нибудь показать а мой ТВ это не может иногда. Из за этого и интересуюсь что может приставка.
В 28.12.2019 в 16:17, Pahanx сказал:
Здравствуйте!
По п.1 - такое приложение есть -> Dune Control
По остальным пунктам - вам лучше интересоваться на форуме производителя, в тестировании работы нашего сервиса необходимости проверять такие моменты у нас не было.
Здравствуйте, перешёл с приставки Картина  quattro на Картина Х и начались проблемы постоянно идёт зависание и буфоризация .Скорость подключения 127,87mbp/s.абомемент номмер 10559215.
