  • Компактный размер
  • Ускоренный отклик меню
  • Стильный современный дизайн
  • Обучаемый пульт
Спецификации WiFi-чипсета
  • Broadcom BCM4335 чипсет
  • Interface (HCI)
  • Соответствует RoHS
  • Процессор Amlogic S905X
  • 1 ГБ RAM
  • 8 ГБ Flash-память
  • Ethernet 10/100
  • Bluetooth 4.0
  • 2 порта USB 2.0
  • HDMI 2.0a
  • Блок питания 5V 2A
Основные особенности
  • Полноценный веб-браузер.
Аудио- и видеокодеки/форматы
  • Поддержка 4K
  • Поддержка 4Kp60
  • Поддержка HDR
  1. Приставка Kartina X
  2. Адаптер питания
  4. HDMI-кабель
  5. Wi-Fi антенна
  6. Батарейки AAA — 2 шт.
  7. Краткое руководство
Пульт
Обучаемый пульт управления
Габариты приставки
Длинна - 105 мм
Ширина - 105 мм
Высота - 20 мм
Высота антенны - 88 мм
Фотографии приставки
Видео
В описании укажите:
     1. Настройки видео:
  • helloworld изменил заголовок на Обсуждение приставки Kartina X
  • 5 weeks спустя...
8 минут назад, biruek сказал:
Это когда с флешки смотрите и ставите на паузу?
Нет, просто канал,например ТВ3 или любой другой...
Ставлю на паузу и спустя какое то время (честно говоря не засекал) само снимается с паузы...
И это не один раз так случалось, как минимум раза 3)
Изменено пользователем Peit
KartinaX.
Аналогично - периодически картинка сжимается по горизонтали или вертикали. В «Видеорежиме: Auto (EDID) - по умолчанию. Выходил из положения переключением на другой канал и возвратом на старый.
Сейчас установил один из режимов моей Sony: 1080p 60Hz... Посмотрим..
Сейчас вхожу на форум с iPhone по линку с E-mail сообщения о новых сообщениях участников.
Пытался зайти на форум через PC (Win10) -  система не впускает ?
1. Оказывается, система «не знает» мой почтовый адрес (под которым зарегистрирован абонемент) и также - мое участие в форуме..
2. Оказывается мой адрес: arksok@xxxxx.xxx.ac.il (иксами заменил реальные латинские буквы) - имеет «НЕДОПУСТИМЫЙ ФОРМАТ» - вот новости...!
Изменено пользователем Arkady
Очипатка
11 час назад, Peit сказал:
Приветствую.
Моя приставка Quattro совсем стала тормозить, некоторые кнопке на пульте стали с горем пополам работать, решил взять картину Х, к меню надо привыкнуть, но скорость работу однозначно быстрее, что очень радует.
Но есть несколько вопросов:
1. ставлю на паузу, и через какое то N время, само снимается с паузы и продолжает воспроизводить фильм, это так и задумано ?
2. раньше на Quattro, если я переключился в середине фильма куда то, а потом вернулся на предыдущий фильм, он мне предлагал с начала или продолжить просмотр, тут такого не заметил, это как то настраивается ?
Здравствуйте.
1. Было бы неплохо указать немного конкретики. Устройство/приложение, номер або, настройки вещания, дата/время передачи, архив/телетека - если это происходит в процессе просмотра каналов.
2. Comigo и Dune два разных производителя, с совершенно разным меню и некоторыми дополнительными функциями. Функция "продолжить просмотр" в оборудовании от Dune не предусмотрена.
8 часов назад, Arkady сказал:
А  не смутило что для входа на форум нужно использовать имя пользователя, а не имейл?
KartinaX.
Описанное вами происходит исключительно в адаптивных битрейтах HLS/Dash при нестабильном соединении интернета, либо Wi-Fi. Корректировки в изменение масштаба при необходимом соединении запланированы в следующей прошивке. Тут варианта пока два: использовать стандарт HTTP, либо использовать идеальное локальное соединение с роутером, ну и само собой должна быть стабильная скорость к нашим серверам.
По второму моменту, как вам уже ответили выше, для авторизации на форуме требуется использовать Имя пользователя (login), который вы указывали при регистрации на форуме.
Регистрация и покупка абонемента на нашем сайте, в магазине, не имеет отношения к регистрации на форуме.
В дальнейшем, рекомендую придерживаться в этой теме обсуждению приставки Kartina X.
В 17.05.2020 в 09:51, incredible сказал:
Устройство картина Х, абонент 13037690, HLS/H.264.
Смотрю в архиве, любой канал, ставлю на паузу, через какое то время само снимается с паузы, время и канал не важно, любой канал и любое время.
59 минут назад, Peit сказал:
И ещё заметил сейчас, что в видеотеке IVI не один фильм не запускается...
Выбираю например самый первый -Небо Измеряется Милями, нажимаю просмотр, пробовал все форматы, горит значок в левом верхнем углу в виде часов, а потом сообщение, ошибка воспроизведения..
Спасибо за ответ.
Подключен по кабелю, использую DASH.
При фиксированном 1080р 60 - проблема повторяется. Жду свежую прошивку.
Присутствует другая проблема: при подсоединении внешнего носителя к КартинаХ по USB - нет доступа к этому диску с других устройств (с соседней Dune Like,  iPhone, ..).
Если диск подключён к Like, роутеру - все хосты, включая КартинаХ - видят и воспроизводят фильмы и пр. с подключённого диска.
С просьбой помочь расшарить USB диск с КартинаХ - звонил в вашу поддержку (вместе с вашим техником безрезультатно пробовали....); обратился по E-mail - нет ответа..
Надеялся на новую прошивку, .. - ничего не изменилось в последней ..
Может тут знают Решение ?!?
Ошибка
3 часа назад, Peit сказал:
Получилось воспроизвести спустя час 34 минуты после паузы, таких обращений еще не было. Предполагаю, что так и должно быть. Отписал ответсвенному лицу, жду ответа.
9 минут назад, Arkady сказал:
Спасибо за ответ.
Попробую решить ваш вопрос с отображением диска по сети.
@Arkady К сожалению пока решения нет, необходидимо чтобы Dune включила на приставке SMB сервер, на данный момент работает только клиент поэтому вы видите другие устройства в сети.
В 18.05.2020 в 16:58, Arkady сказал:
В плеерах от Dune на Amgolic и Realtek 1395 нет встроенного SMB-Сервера. Он есть на Realtek 1295, т.е. в оригинальных плеерах Pro, Pro Plus, Max, Ultra и Pro II через OpenWRT.
Попробуйте установить андроид-приложение Samba-Server, например, LAN drive - SAMBA Server & Client
@ITDLplus Я уже это пробовал, для того чтобы это приложение заработало необходимо предварительно запустить файл .dsf исполнение которых запрещено на Kartina X. Поэтому ждем решения от Dune.
В 18.05.2020 в 17:50, helloworld сказал:
Надеюсь исправят...
А то как то бессмысленно, ставить на паузу, что бы потом само снималось...
5 минут назад, AlexGames505 сказал:
Здраствуйте скажите пожалуста что с архивом нетак
Здравствуйте, а что с архивом не так?
Чуть больше информации, пожалуйста. И, если можно, номер абонемнта.
9 минут назад, AlexGames505 сказал:
у меня нету архива  мой абонемент 13243981
Первый раз вы удалили записанные передачи (архив) - вчера, а затем, 2 раза сегодня.
Архив начнёт записываться с момента, когда вы его включили последний раз.
Добрый день!
Как отключить украинский пакет каналов? Спасибо!
Изменено пользователем toZen
