helloworld Опубликовано: 26 сентября 2018 Рассказать Опубликовано: 26 сентября 2018 Kartina X Программная и аппаратная поддержка от Kartina.TV. Kartina X сочетает в себе привычное пользовательское меню Dune HD и производительность системы Android. Kartina X полностью поддерживает весь функционал сервиса Kartina.TV. Компактный размер Ускоренный отклик меню Стильный современный дизайн Обучаемый пульт Технические характеристики Спецификации WiFi-чипсета Broadcom BCM4335 чипсет Соответствует IEEE802.11a/b/g/n/ac Соответствует Bluetooth specification v4.0+HS Поддерживает стандартный SDIO v3.0 hostинтерфейс Поддерживает интерфейс Bluetooth Host Controller Interface (HCI) Соответствует RoHS Спецификации Kartina X (TV-175K) Процессор Amlogic S905X 1 ГБ RAM 8 ГБ Flash-память Ethernet 10/100 Wi-Fi Dual Band 2.4 + 5.0 GHz 802.11b/g/n/ac Bluetooth 4.0 2 порта USB 2.0 Слот для карт памяти Micro SD HDMI 2.0a Блок питания 5V 2A ОС: Linux-based Dune HD Software + Android 6 Основные особенности Операционная система Android Классический интерфейс Dune HD Поддержка видеокодека HEVC (H.265): улучшенное в 2 раза соотношение качества картинки и необходимой скорости Интернет-канала Новейший формат вещания DASH: автоматический выбор наилучшего качества картинки в зависимости от скорости Интернет-канала (доступен в настройках Kartina.TV) HDMI 2.0a: обеспечивает наилучшее качество видео и аудио USB-порт: воспроизведение новейших форматов видео вплоть до 4Kp60 и HDR, музыки, фото с USB-носителей, а также возможность ручного обновления прошивки Полноценный веб-браузер. Аудио- и видеокодеки/форматы Поддержка 4K Поддержка 4Kp60 Поддержка HDR DRM: Widevine L1, AES generic для HLS, Verimatrix Web для HLS (опция), PlayReady (опция) Протоколы стриминга MPEG-TS over HTTP, MP4 over HTTP, HLS, DASH, SmoothStreaming (опция) Субтитры: DVB, SRT, SUB, IDX, PGS Комплект поставки Приставка Kartina X Адаптер питания Пульт дистанционного управления HDMI-кабель Wi-Fi антенна Батарейки AAA — 2 шт. Краткое руководство Пульт Обучаемый пульт управленияВ секции TV на пульте управления расположены 4 обучаемые кнопки (POWER, DOWN, UP, INPUT), которые могут быть запрограммированы для управления Вашим телевизором или другим оборудованием. Кнопки обучаются ИК-сигналом от другого ИК-пульта управления.Для программирования этих кнопок, выполните следующие действия:1. Нажмите и удерживайте кнопку «SETUP» на Вашем пульте в течение 3 секунд. Индикатор около кнопки «POWER» на Вашем пульте начнет постоянно светиться. Это означает, что Ваш пульт вошел в режим обучения.2. Нажмите на одну из 4 обучаемых кнопок на Вашем пульте (в разделе TV). Индикатор на Вашем пульте начнет медленно мигать. Это означает, что Ваш пульт готов к обучению этой кнопки.3. Разместите ИК-излучатель другого пульта на расстоянии 1 см напротив ИК-приемника Вашего пульта.4. Нажмите и удерживайте кнопку на другом пульте в течение 1 секунды. Индикатор на Вашем пульте быстро мигнет 3 раза. Это означает, что Ваш пульт распознал ИК-сигнал нажатой кнопки другого пульта и запрограммировал выбранную кнопку на Вашем пульте распознанным ИК-сигналом.5. Обучите при необходимости остальные кнопки Вашего пульта аналогичным образом (повторяя шаги 2, 3, 4).6. Нажмите кнопку «SETUP» на Вашем пульте еще раз для выхода из режима обучения.7. Для сброса настроек пульта в заводское состояние нажмите и удерживайте одновременно кнопки «SETUP» и «CLEAR» в течение 3 секунд. Индикатор на Вашем пульте мигнет 5 раз. Габариты приставки Длинна - 105 ммШирина - 105 ммВысота - 20 ммВысота антенны - 88 мм Фотографии приставки Инструкция Видео FAQ Вылетает YouTube, как решить проблему? Инструкция по созданию файла отладки: Перед тем как воспроизвести проблему полностью отключите питание плеера, затем включите его, выполните ошибку и сразу же создайте файл отладки после воспроизведения проблемы.(ОЧЕНЬ ВАЖНО: генерировать файл отладки сразу же после получения ошибки)ПРИМЕЧАНИЕ: Не отключайте приставку после возникновения проблемы от сети питания - это приведет к потере информации в файле отладки.Если проблемы возникает не сразу, продолжайте использовать плеер пока не возникнет проблема и сразу после её возникновения создайте файл отладки.1. Подключите к плееру USB накопитель и перейдите на главный экран.2. Нажмите на пульте управления три раза кнопку "REW" ("<<")3. В появившемся диалоговом окне с запросом о создании файла отладки выберите ОК4. Приставка создаст и запишет на USB накопитель файл отладки5. Перешлите данный файл отладки и описание проблемы (укажите в теме письма номер заказа на приставку).В описании укажите:1. Модель плеера: ...(например ktv_tv102 или Micro HD и т.д.) (можно посмотреть в Настройки -> Информация)2. Версию прошивки: ...(например 140929_1804_r10r1) (можно посмотреть в Настройки -> Информация)3. Шаги которые привели к проблеме:4. Поведение плеера до и после возникновения проблемы:5. Медиа файл который привел к ошибке(если таковой имеется): 1. Настройки видео: 2. Воспроизводится ли ошибка постоянно: Да/НетПримечание: Пожалуйста, сообщайте о каждой различной проблеме по отдельности. То есть по каждой отдельной проблеме делать файл отладки - Debug Dump Сброс через системные настройки 1. Настройки ⇒ Общие ⇒ Скрывать дополнительные настройки ⇒ Вместо "Да" выставить "Нет"2. Настройки ⇒ Дополнительно ⇒ Системные ⇒ Хранилище и сброс (Первая строка, предпоследняя иконка, перед "Об устройстве") ⇒ Спуститься одним нажатием кнопки "вниз" на "Заводские настройки" ⇒ Enter ⇒ Подняться одним нажатием кнопки "вверх" на "Заводские настройки" ⇒ Enter ⇒ Подняться одним нажатием кнопки "вверх" на "Удалить всё" ⇒ Enter ⇒ Приставка перезагрузится, появится лого Android, затем Wizard. В.Некорректно работает Soudbar. Что делать?О.Для корректной работы Soundbar обычно помогает набор из следующих настроек: Настройки ⇒ Дополнительно ⇒ Системные ⇒ Sounds ⇒ Digitalsounds ⇒ выставить HDMI; Настройки ⇒ Дополнительно ⇒ Системные ⇒ HDMI CEC ⇒ CEC Switch поменять с Выкл на ВКЛ; Настройки ⇒ Дополнительно ⇒ Системные ⇒ HDMI CEC ⇒ One key play поменять с Выкл на ВКЛ; Настройки ⇒ Дополнительно ⇒ Прочее ⇒Управление питанием ⇒Действие кнопки Power ⇒ Выключение питания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Arkady Опубликовано: 28 сентября 2020 Рассказать Опубликовано: 28 сентября 2020 На Like - не наблюдал ни разу, но там - мало смотрели передачи On Line, преимуществено - предыдущие передачи или фильмы с Источников (сервер на роутере). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Arkady Опубликовано: 28 сентября 2020 Рассказать Опубликовано: 28 сентября 2020 Жена - запилила. Она - основной пользователь ТВ и смотрит преимуществено Россия 1, НТВ, Рен ТВ: On-Line. Названные скачки + избыток рекламы этих каналов, продолжительностью 5-7 минут + ваша реклама (снизу на пол кадра). Поэтому жена требует уйти с КАРТИНЫ. Объясняю ей - договор подписан на год и что делать с тремя купленными приставками. Да и большая часть реклам навязана каналами, совсем обнаглевшими: зачастую половину времени передачи занимает реклама и только другая половина времени, проведённая у ТВ - непосредственно передача. Я лично, если и смотрю эти каналы/передачи - то только уже обозначенные синей буквой «Т», т.е. уже очищенное от мусора, ворующего мое время !!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
helloworld Опубликовано: 28 сентября 2020 Автор Рассказать Опубликовано: 28 сентября 2020 Мы рады, что Телетека является востребованной зрителями сервисной единицей. Если есть возможность, не могли бы вы привести примеры: дата, время, называние передачи и в какой момент происходит обозначенный вами скачек. Воспроизводятся ли они повторно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Arkady Опубликовано: 28 сентября 2020 Рассказать Опубликовано: 28 сентября 2020 Сожалею - нет записей. Предполагаю, что если раньше происходил перерыв в трансляции ( перенастройка спутника,.. ?) и замирание картинки сопровождающейся надписью «Буферизация..», то какой-то новый алгоритм заменил это на скачок назад. При длительном перерыве этот же алгоритм повторяет повтор Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wadim1971 Опубликовано: 28 сентября 2020 Рассказать Опубликовано: 28 сентября 2020 (изменено) Замераниие картинки случается довольно часто ,например вчера по СТС при просмотре фильма "Аквамен".замерание буферизация 2%стоит секунд 15 после набирает и так раза четыре Изменено 28 сентября 2020 пользователем Wadim1971 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
helloworld Опубликовано: 28 сентября 2020 Автор Рассказать Опубликовано: 28 сентября 2020 21 минуту назад, Wadim1971 сказал: Замераниие картинки случается довольно часто ,например вчера по СТС при просмотре фильма "Аквамен".замерание буферизация 2%стоит секунд 15 после набирает и так раза четыре По описанной вами ситуации лучше всего обратиться в техническую поддержку непосредственно в момент возникновения проблемы. Это уже похоже на проблемы с соединением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dron Опубликовано: 29 сентября 2020 Рассказать Опубликовано: 29 сентября 2020 Последнее время , примерно дней 10 , при просмотре практически любых фильмов идут сбои , картинка то останавливается , то дергается , идет рассинхронизация звука и картинки , с периодическими повторами , как будто в старом видике пленку зажевало ! Это происходит и в телетеке к примеру 5 канал След , практически в каждой серии , вчера смотрел ТНТ HD в прямом эфире Чича из Ольги , тоже самое ! Аб. 10948487 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
helloworld Опубликовано: 29 сентября 2020 Автор Рассказать Опубликовано: 29 сентября 2020 2 часа назад, Dron сказал: к примеру 5 канал След Не могли бы вы привести пример конкретной серии и примерно в какой момент это произошло? Запустил ближайшую идет без проблем пока. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dron Опубликовано: 29 сентября 2020 Рассказать Опубликовано: 29 сентября 2020 9 часов назад, helloworld сказал: Не могли бы вы привести пример конкретной серии и примерно в какой момент это произошло? Запустил ближайшую идет без проблем пока. Какие смотрел не помню точно , но баги были практически на всех , теперь буду следить . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
incredible Опубликовано: 29 сентября 2020 Рассказать Опубликовано: 29 сентября 2020 @Dron Пожалуйста, по возможности, если заметите подобное вновь - обязательно сообщите. Желательно в формате канал/дата/время/название передачи (архив/телетека или live) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dron Опубликовано: 30 сентября 2020 Рассказать Опубликовано: 30 сентября 2020 11 часов назад, incredible сказал: @Dron Пожалуйста, по возможности, если заметите подобное вновь - обязательно сообщите. Желательно в формате канал/дата/время/название передачи (архив/телетека или live) Хорошо , теперь уж точно ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dron Опубликовано: 5 октября 2020 Рассказать Опубликовано: 5 октября 2020 30.09.2020 в 05:55, Dron сказал: Хорошо , теперь уж точно ! Среда ,РТР ,Спасская 2 серия , телетека ,примерно 3 , 5 ,14 ,28 мин. Сейчас стало гораздо меньше таких зависаний . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
incredible Опубликовано: 5 октября 2020 Рассказать Опубликовано: 5 октября 2020 10 часов назад, Dron сказал: Среда ,РТР ,Спасская 2 серия , телетека ,примерно 3 , 5 ,14 ,28 мин. Сейчас стало гораздо меньше таких зависаний . Спасибо, проверим. UPD. Проверили у себя, зависаний, рассинхрона, рассыпания картинки по указанному вами примеру не наблюдали. Перескоки были? На какое время? Как у вас приставка к интернету подключается? Было бы неплохо так же сделать тесты скорости, в такие моменты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dron Опубликовано: 5 октября 2020 Рассказать Опубликовано: 5 октября 2020 9 часов назад, incredible сказал: Спасибо, проверим. UPD. Проверили у себя, зависаний, рассинхрона, рассыпания картинки по указанному вами примеру не наблюдали. Перескоки были? На какое время? Как у вас приставка к интернету подключается? Было бы неплохо так же сделать тесты скорости, в такие моменты. Приставка подключена кабелем , что было, описать трудно , в течении нескольких секунд картинка повторялась с рассинхроном и скачками... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
h0m04ka Опубликовано: 7 октября 2020 Рассказать Опубликовано: 7 октября 2020 Добрый день вопрос по коробке, возможно ли на нее установить прошивку от Comigo Kartina Quattro, для отца старое меню было более удобным, эти новые Дюна, не совсем удобны. спасибо ну и еще сразу тут напишу и на приставку Eva тоже хочу такое же меню сделать. спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
helloworld Опубликовано: 7 октября 2020 Автор Рассказать Опубликовано: 7 октября 2020 Здравствуйте, нет это совершенно разные приставки и установить прошивку на них можно предназначенную непосредственно для каждой модели свою. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
h0m04ka Опубликовано: 7 октября 2020 Рассказать Опубликовано: 7 октября 2020 5 минут назад, helloworld сказал: Здравствуйте, нет это совершенно разные приставки и установить прошивку на них можно предназначенную непосредственно для каждой модели свою. я просто понимаю что приставка устарела своими внутренностями она уже долго думает когда по меню прыгаешь, но меню то значительно лучше для пенсионеров какие варианты есть ? оставить это меню но чтобы приставка была более новая ? я наверное много хочу, но так на всякий случай спросить решил, а вдруг просто купили Картину Х там пульт не удобный и Меню Дюна не очень купили Еву пульт хороший меню тоже Дюна не удобно, осталась одна старая приставка но она долго соображает и думаю жить ей тоже осталось не долго так как штуки 3 горелые уже улетели в мусор еще раз спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
helloworld Опубликовано: 7 октября 2020 Автор Рассказать Опубликовано: 7 октября 2020 Меню это дело привычки. Мы кстати наоборот всегда позиционировали, что Dune меню проще для пожилых людей, а у вас вот наоборот.Что касается медленной работы приставки попробуйте очистить кеш: Меню - Настройки - Сброс - Очистить кеш. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
h0m04ka Опубликовано: 7 октября 2020 Рассказать Опубликовано: 7 октября 2020 3 минуты назад, helloworld сказал: Меню это дело привычки. Мы кстати наоборот всегда позиционировали, что Dune меню проще для пожилых людей, а у вас вот наоборот. Что касается медленной работы приставки попробуйте очистить кеш: Меню - Настройки - Сброс - Очистить кеш. Обновляли,чистили ну это уже старенькое железо я так понимаю что в дальнейшем все приставки будут на Дюна ? то есть пока есть возможность нужно купить пару приставок пока они есть в продаже, а то у вас на сайте они уже пропали на сторонних сайтах еще можно найти, но думаю это тоже остатки, спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
incredible Опубликовано: 8 октября 2020 Рассказать Опубликовано: 8 октября 2020 На данный момент реализуем только модели Dune, о новом оборудовании, поступившем в продажу сообщаем на сайте/форуме, следите за новостями. Сотрудничаем с производителем Dune уже более 10 лет и оборудование зарекомендовало себя отлично, многие пользователи до сих пор ведут просмотр на первых моделях, а реализуемые модели как правило обладают характеристиками с "запасом" на несколько лет вперёд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vadim250 Опубликовано: 9 октября 2020 Рассказать Опубликовано: 9 октября 2020 08.10.2020 в 01:17, h0m04ka сказал: Меню это дело привычки. Мы кстати наоборот всегда позиционировали, что Dune меню проще для пожилых людей, а у вас вот наоборот Я не думаю,что меню у Картины Х сложнее для пожилых людей. Я и родителей и тестя на Картину Х перевёл. И все довольны. Кстати парочка комиго у меня валяется. Так что если что обращайтесь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DimitriE Опубликовано: 11 октября 2020 Рассказать Опубликовано: 11 октября 2020 есть/будет ли общее (каналы + видеотеки ) избранное на Картине Х, как в web версии ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
helloworld Опубликовано: 11 октября 2020 Автор Рассказать Опубликовано: 11 октября 2020 На сколько мне известно пока такой опции не планировалось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
McZero Опубликовано: 24 октября 2020 Рассказать Опубликовано: 24 октября 2020 29.09.2020 в 19:52, incredible сказал: @Dron Пожалуйста, по возможности, если заметите подобное вновь - обязательно сообщите. Желательно в формате канал/дата/время/название передачи (архив/телетека или live) матчТВ и матч-премьер 24.10.20 весь вечер при просмотре и в прямом эфире и в архиве. Не помню точно как давно это началось но сегодня особенно часто. На других приставках всё Ок. Аб. 10170338 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
helloworld Опубликовано: 25 октября 2020 Автор Рассказать Опубликовано: 25 октября 2020 Здравствуйте @McZero. Мы все это время собирали информацию от клиентов и передали в Dune. Они выяснили в чем причина и сейчас готовят прошивку в которой это должно быть исправлено. Надеемся они выпустят ее как можно быстрее.(Речь именно о перескоках, если у вас просто зависания тут нужно разбиараться детальнее и лучше связаться с нашей технической поддержкой). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
