helloworld Опубликовано: 26 сентября 2018 Опубликовано: 26 сентября 2018 Kartina X Программная и аппаратная поддержка от Kartina.TV. Kartina X сочетает в себе привычное пользовательское меню Dune HD и производительность системы Android. Kartina X полностью поддерживает весь функционал сервиса Kartina.TV. Компактный размер Ускоренный отклик меню Стильный современный дизайн Обучаемый пульт Технические характеристики Спецификации WiFi-чипсета Broadcom BCM4335 чипсет Соответствует IEEE802.11a/b/g/n/ac Соответствует Bluetooth specification v4.0+HS Поддерживает стандартный SDIO v3.0 hostинтерфейс Поддерживает интерфейс Bluetooth Host Controller Interface (HCI) Соответствует RoHS Спецификации Kartina X (TV-175K) Процессор Amlogic S905X 1 ГБ RAM 8 ГБ Flash-память Ethernet 10/100 Wi-Fi Dual Band 2.4 + 5.0 GHz 802.11b/g/n/ac Bluetooth 4.0 2 порта USB 2.0 Слот для карт памяти Micro SD HDMI 2.0a Блок питания 5V 2A ОС: Linux-based Dune HD Software + Android 6 Основные особенности Операционная система Android Классический интерфейс Dune HD Поддержка видеокодека HEVC (H.265): улучшенное в 2 раза соотношение качества картинки и необходимой скорости Интернет-канала Новейший формат вещания DASH: автоматический выбор наилучшего качества картинки в зависимости от скорости Интернет-канала (доступен в настройках Kartina.TV) HDMI 2.0a: обеспечивает наилучшее качество видео и аудио USB-порт: воспроизведение новейших форматов видео вплоть до 4Kp60 и HDR, музыки, фото с USB-носителей, а также возможность ручного обновления прошивки Полноценный веб-браузер. Аудио- и видеокодеки/форматы Поддержка 4K Поддержка 4Kp60 Поддержка HDR DRM: Widevine L1, AES generic для HLS, Verimatrix Web для HLS (опция), PlayReady (опция) Протоколы стриминга MPEG-TS over HTTP, MP4 over HTTP, HLS, DASH, SmoothStreaming (опция) Субтитры: DVB, SRT, SUB, IDX, PGS Комплект поставки Приставка Kartina X Адаптер питания Пульт дистанционного управления HDMI-кабель Wi-Fi антенна Батарейки AAA — 2 шт. Краткое руководство Пульт Обучаемый пульт управленияВ секции TV на пульте управления расположены 4 обучаемые кнопки (POWER, DOWN, UP, INPUT), которые могут быть запрограммированы для управления Вашим телевизором или другим оборудованием. Кнопки обучаются ИК-сигналом от другого ИК-пульта управления.Для программирования этих кнопок, выполните следующие действия:1. Нажмите и удерживайте кнопку «SETUP» на Вашем пульте в течение 3 секунд. Индикатор около кнопки «POWER» на Вашем пульте начнет постоянно светиться. Это означает, что Ваш пульт вошел в режим обучения.2. Нажмите на одну из 4 обучаемых кнопок на Вашем пульте (в разделе TV). Индикатор на Вашем пульте начнет медленно мигать. Это означает, что Ваш пульт готов к обучению этой кнопки.3. Разместите ИК-излучатель другого пульта на расстоянии 1 см напротив ИК-приемника Вашего пульта.4. Нажмите и удерживайте кнопку на другом пульте в течение 1 секунды. Индикатор на Вашем пульте быстро мигнет 3 раза. Это означает, что Ваш пульт распознал ИК-сигнал нажатой кнопки другого пульта и запрограммировал выбранную кнопку на Вашем пульте распознанным ИК-сигналом.5. Обучите при необходимости остальные кнопки Вашего пульта аналогичным образом (повторяя шаги 2, 3, 4).6. Нажмите кнопку «SETUP» на Вашем пульте еще раз для выхода из режима обучения.7. Для сброса настроек пульта в заводское состояние нажмите и удерживайте одновременно кнопки «SETUP» и «CLEAR» в течение 3 секунд. Индикатор на Вашем пульте мигнет 5 раз. Габариты приставки Длинна - 105 ммШирина - 105 ммВысота - 20 ммВысота антенны - 88 мм Фотографии приставки Инструкция Видео FAQ Вылетает YouTube, как решить проблему? Инструкция по созданию файла отладки: Перед тем как воспроизвести проблему полностью отключите питание плеера, затем включите его, выполните ошибку и сразу же создайте файл отладки после воспроизведения проблемы.(ОЧЕНЬ ВАЖНО: генерировать файл отладки сразу же после получения ошибки)ПРИМЕЧАНИЕ: Не отключайте приставку после возникновения проблемы от сети питания - это приведет к потере информации в файле отладки.Если проблемы возникает не сразу, продолжайте использовать плеер пока не возникнет проблема и сразу после её возникновения создайте файл отладки.1. Подключите к плееру USB накопитель и перейдите на главный экран.2. Нажмите на пульте управления три раза кнопку "REW" ("<<")3. В появившемся диалоговом окне с запросом о создании файла отладки выберите ОК4. Приставка создаст и запишет на USB накопитель файл отладки5. Перешлите данный файл отладки и описание проблемы (укажите в теме письма номер заказа на приставку).В описании укажите:1. Модель плеера: ...(например ktv_tv102 или Micro HD и т.д.) (можно посмотреть в Настройки -> Информация)2. Версию прошивки: ...(например 140929_1804_r10r1) (можно посмотреть в Настройки -> Информация)3. Шаги которые привели к проблеме:4. Поведение плеера до и после возникновения проблемы:5. Медиа файл который привел к ошибке(если таковой имеется): 1. Настройки видео: 2. Воспроизводится ли ошибка постоянно: Да/НетПримечание: Пожалуйста, сообщайте о каждой различной проблеме по отдельности. То есть по каждой отдельной проблеме делать файл отладки - Debug Dump Сброс через системные настройки 1. Настройки ⇒ Общие ⇒ Скрывать дополнительные настройки ⇒ Вместо "Да" выставить "Нет"2. Настройки ⇒ Дополнительно ⇒ Системные ⇒ Хранилище и сброс (Первая строка, предпоследняя иконка, перед "Об устройстве") ⇒ Спуститься одним нажатием кнопки "вниз" на "Заводские настройки" ⇒ Enter ⇒ Подняться одним нажатием кнопки "вверх" на "Заводские настройки" ⇒ Enter ⇒ Подняться одним нажатием кнопки "вверх" на "Удалить всё" ⇒ Enter ⇒ Приставка перезагрузится, появится лого Android, затем Wizard. В.Некорректно работает Soudbar. Что делать?О.Для корректной работы Soundbar обычно помогает набор из следующих настроек: Настройки ⇒ Дополнительно ⇒ Системные ⇒ Sounds ⇒ Digitalsounds ⇒ выставить HDMI; Настройки ⇒ Дополнительно ⇒ Системные ⇒ HDMI CEC ⇒ CEC Switch поменять с Выкл на ВКЛ; Настройки ⇒ Дополнительно ⇒ Системные ⇒ HDMI CEC ⇒ One key play поменять с Выкл на ВКЛ; Настройки ⇒ Дополнительно ⇒ Прочее ⇒Управление питанием ⇒Действие кнопки Power ⇒ Выключение питания. Цитата
helloworld Опубликовано: 29 мая 2020 Автор Опубликовано: 29 мая 2020 Здравствуйте. "Пакет" украинских каналов целиком нельзя отключить, поскольку это не пакет, а категория т.е. просто сортировка каналов. Это я на всякий случай уточнил для понимания ситуации. Каналы можно скрыть по одному например через web-player: https://play.kartina.tv/ Прокручиваете список каналов в самый верх, нажимаете на значек карандаша, вводите паррент код, напротив каждого канала появлястся значек глаза. Нажимаете на значек глаза, он становится перечеркнутым = канал скрыт. Цитата
toZen Опубликовано: 29 мая 2020 Опубликовано: 29 мая 2020 (изменено) В 10.05.2020 в 08:16, helloworld сказал: В 10.05.2020 в 08:13, toZen сказал: После последней обновы Dune HD shell постоянно ругается ошибкой в оболочке. Кто-то чинит, или и так сойдёт? Здравствуйте, откатитесь на предыдущую версию, данное обновление отключили, сейчас тестируем версию в которой эта ошибка не выходит. Обновление отключено говорите? Откатился, после рестарте получаю то, что на скрине. Выйти никак невозможно, отменить установку тоже. Я вас обожаю ??? Изменено 29 мая 2020 пользователем toZen Цитата
helloworld Опубликовано: 29 мая 2020 Автор Опубликовано: 29 мая 2020 Если бы вы следили за темой То увидели бы, что это новая прошивка в которой эта проблема компанией Dune устранена. Можете обновляться. Цитата
toZen Опубликовано: 29 мая 2020 Опубликовано: 29 мая 2020 (изменено) Спасибо, но я следовал Вашим рекомендациям Изменено 29 мая 2020 пользователем toZen Цитата
helloworld Опубликовано: 29 мая 2020 Автор Опубликовано: 29 мая 2020 Мои рекомендации были актуальны на момент написания поста. Новую прошивку сделали оперативно. Поэтому можно без опасений обновлять прошивку. Цитата
toZen Опубликовано: 29 мая 2020 Опубликовано: 29 мая 2020 (изменено) Проблемы с предустановленным софтом всё те же. Замечу, это вами предустановленный софт. И конечно же это не ваша, а моя проблема. Я должен бежать к разрабу кривого кода и умолять его исправить косорукую писанину. Ведь так? Изменено 29 мая 2020 пользователем toZen Цитата
helloworld Опубликовано: 29 мая 2020 Автор Опубликовано: 29 мая 2020 Это только сегодня проявилось в этом ключе. И не на всех видео. Судя по всему YouTube опять что-то у себя изменил, поэтому просто стоит подождать. Пока у разработчика данного приложения получалось лучше всех остальных поддерживать работу с youtube. Цитата
toZen Опубликовано: 29 мая 2020 Опубликовано: 29 мая 2020 Спасибо за Ваше терпение к моей импульсивной персоне) Цитата
incredible Опубликовано: 30 мая 2020 Опубликовано: 30 мая 2020 @toZen Добрый день! У меня получилось решить проблему пока так: 1.Перезагрузить приставку по питанию (выключить из розетки или вытащить сзади штекер питания). 2. Входим в приложение и видим вот такой скрин 3. Жмём кнопку RETURN 1 раз для перехода к настройкам, в открывшихся настройках выбираем версию LITE Main Цитата
Antonina Опубликовано: 30 мая 2020 Опубликовано: 30 мая 2020 В 30.05.2020 в 13:35, incredible сказал: @toZen Добрый день! У меня получилось решить проблему пока так:1.Перезагрузить приставку по питанию (выключить из розетки или вытащить сзади штекер питания). 2. Входим в приложение и видим вот такой скрин 3. Жмём кнопку RETURN 1 раз для перехода к настройкам, в открывшихся настройках выбираем версию LITE Main На приставке Картина X я сделала также,пока работает.А как быть с приставкой Comigo????? Цитата
helloworld Опубликовано: 30 мая 2020 Автор Опубликовано: 30 мая 2020 На Comigo пока только подождать. Цитата
Eugeneofkingsny Опубликовано: 30 мая 2020 Опубликовано: 30 мая 2020 3 часа назад, helloworld сказал: На Comigo пока только подождать. А на Comigo можно выбрать другую версию YouTube? Цитата
incredible Опубликовано: 30 мая 2020 Опубликовано: 30 мая 2020 16 минут назад, Eugeneofkingsny сказал: А на Comigo можно выбрать другую версию YouTube? К сожалению, нет. Версия Smart YouTube TV для Quattro отлична от версии для Kartina X и данной возможности не предоставляет. Цитата
Eugeneofkingsny Опубликовано: 30 мая 2020 Опубликовано: 30 мая 2020 17 минут назад, incredible сказал: К сожалению, нет. Версия Smart YouTube TV для Quattro отлична от версии для Kartina X и данной возможности не предоставляет. А вы можете сообщить разработчикам, что Версия Smart YouTube TV для Quattro постоянно барахлит, чтоб со следующего обновления прошивки, они предоставили другую версию приложения? Цитата
wowa76 Опубликовано: 4 июня 2020 Опубликовано: 4 июня 2020 Здравствуйте.Вчера решил откатить приставку до заводских настроек.вроде всё нормально , но когда смотрим архив перемотка поминутно стрелки вверх вниз теперь стала переключать каналы, осталось только по секундно, стрелки вправо и влево. что случилось ? Цитата
incredible Опубликовано: 4 июня 2020 Опубликовано: 4 июня 2020 Здравствуйте! Переключения каналов кнопками вверх/вниз реализовано достаточно давно, по умолчанию. Видимо ваш бокс просто запомнил старые настройки. Вернуть управление перемоткой на них тоже можно, для этого перейдите в Настройки -> Дополнительно -> Воспроизведение -> Управление -> Кнопки up/down -> Выставьте параметр "перемотка" Цитата
wowa76 Опубликовано: 4 июня 2020 Опубликовано: 4 июня 2020 спасибо за быстрый ответ.все сделал как было Цитата
DimitriE Опубликовано: 12 июня 2020 Опубликовано: 12 июня 2020 Здравствуйте, заметил интересный эффект на Kartina X. При переключении ТВ каналов: просто переключаю кнопками p+/p-, ничего интересного, переключаю дальше и т. д. картинка исчезает после 3-4-кратного переключения. Экран остается черным, звук работает. Картику больше не вернуть, экран остается черный, переключается только звук. Проблема только на Dash, с HLS и HTTP Premium Bitrate таких проблем нет. Сервер стоит на авто. Скорости интернета достаточно, около 100Мб. Что лучше всего установить, какие настройки? Цитата
helloworld Опубликовано: 12 июня 2020 Автор Опубликовано: 12 июня 2020 Только что, с вашими настройками переключил половину списка каналов, описанного эффекта не воспроизвел. Если не хотите делать сброс установите в таком случае стандарт HLS. Цитата
DimitriE Опубликовано: 12 июня 2020 Опубликовано: 12 июня 2020 Сбросил настройки, заработало. Спасибо! Цитата
helloworld Опубликовано: 12 июня 2020 Автор Опубликовано: 12 июня 2020 Отлично! Приятного просмотра. Цитата
Mark2009 Опубликовано: 13 июня 2020 Опубликовано: 13 июня 2020 (изменено) Здравствуйте, у меня декодер KartinaX, версия прошивки 200507_2303_r13. Есть ли способ удалить приложения, например, удалить приложение RuplexTV с домашней страницы или скрыть его? Спасибо Изменено 13 июня 2020 пользователем Mark2009 Цитата
helloworld Опубликовано: 13 июня 2020 Автор Опубликовано: 13 июня 2020 Здравствуйте. На данный момент удалить их так, чтобы пропали иконки невозможно. Можете написать нам на info@kartina.tv пожелание о такой возможности. Может в следующих версиях это реализуют. Цитата
