  • Компактный размер
  • Ускоренный отклик меню
  • Стильный современный дизайн
  • Обучаемый пульт
Спецификации WiFi-чипсета
  • Broadcom BCM4335 чипсет
  • Interface (HCI)
  • Соответствует RoHS
  • Процессор Amlogic S905X
  • 1 ГБ RAM
  • 8 ГБ Flash-память
  • Ethernet 10/100
  • Bluetooth 4.0
  • 2 порта USB 2.0
  • HDMI 2.0a
  • Блок питания 5V 2A
Основные особенности
  • Полноценный веб-браузер.
Аудио- и видеокодеки/форматы
  • Поддержка 4K
  • Поддержка 4Kp60
  • Поддержка HDR
  1. Приставка Kartina X
  2. Адаптер питания
  4. HDMI-кабель
  5. Wi-Fi антенна
  6. Батарейки AAA — 2 шт.
  7. Краткое руководство
Пульт
Обучаемый пульт управления
Габариты приставки
Длинна - 105 мм
Ширина - 105 мм
Высота - 20 мм
Высота антенны - 88 мм
Фотографии приставки
Видео
В описании укажите:
     1. Настройки видео:
  • helloworld изменил заголовок на Обсуждение приставки Kartina X
  • 5 years спустя...
Здравствуйте, я закрыл один канал (в Android приложении) в настройках фильтрации каналов, а в приставке Kartina X этот канал по прежнему вот уже который день не убирается, раньше всё работало, если закроешь в приложении то действует на общий профиль от Kartina TV, или это "bug" в приставке?
Здравствуйте. Только что скрыл каналы на Android-телефоне, и изменения применились мгновенно на приставке Kartina X. Если вы точно скрыли в приложении канал, возможно, зависла сессия на приставке. В целом достаточно выйти в главное меню и снова зайти в KartinaTV на приставке, но для надежности можете перезагрузить приставку по питанию.
