  • Компактный размер
  • Ускоренный отклик меню
  • Стильный современный дизайн
  • Обучаемый пульт
Спецификации WiFi-чипсета
  • Broadcom BCM4335 чипсет
  • Interface (HCI)
  • Соответствует RoHS
  • Процессор Amlogic S905X
  • 1 ГБ RAM
  • 8 ГБ Flash-память
  • Ethernet 10/100
  • Bluetooth 4.0
  • 2 порта USB 2.0
  • HDMI 2.0a
  • Блок питания 5V 2A
Основные особенности
  • Полноценный веб-браузер.
Аудио- и видеокодеки/форматы
  • Поддержка 4K
  • Поддержка 4Kp60
  • Поддержка HDR
  1. Приставка Kartina X
  2. Адаптер питания
  4. HDMI-кабель
  5. Wi-Fi антенна
  6. Батарейки AAA — 2 шт.
  7. Краткое руководство
Пульт
Обучаемый пульт управления
Габариты приставки
Длинна - 105 мм
Ширина - 105 мм
Высота - 20 мм
Высота антенны - 88 мм
Фотографии приставки
Видео
В описании укажите:
     1. Настройки видео:
  • helloworld изменил заголовок на THT and TB3, Пятница
Добрый день, надеюсь на ваш совет. У меня телевизор самсунг и к нему подключена колонка (soundbar) через hdmi тоже от самсунг. Когда к телевизору подключен dune hd lite то работает так; при включении телевизора колонка тоже автоматически включается и соединяется с телеком. При отключении телека - отключается и колонка. Если вместо dune hd lite подключить kartina x то все описанное сверху перестает работать: колонка не включается и не выключается вместе с телеком. Как только убираешь питание с kartina x или вытащить hdmi, все встает на свои места. В технической помощи совета дать не смогли.
Спасибо за советы.
1 час назад, supremum78 сказал:
Спасибо за советы.
У меня такая же проблема, пока помочь ничем не смогли. Жду тоже ответа. Описал проблему немного выше.
Изменено пользователем MeXaHuK
Здравствуйте ! Вчера смотрел по ТВЦ Анатомия убийства. Убийственная справедливость , в конце фильма был самопроизвольный скачок на предыдущие эпизоды . Пытался посмотреть телетеку за воскресенье , Дом с черными котами , 2 и 3 серии отсутствовали , после 1 ой была передача События , и потом 4 я серия ...... ( если это вам интересно ) .
4 часа назад, Dron сказал:
Большое спасибо за обращение, воспроизвел у себя, всё именно так, как вы описали - разбираемся в ситуации.
Отсутствие двух серии только в телетеке, в архиве всё ок.
Проверяем, пока не воспроизвел. Достаточно объёмный по времени фильм
3 часа назад, incredible сказал:
Так его перемотать можно , на последнюю серию ( наверное ) .
Можно.
Но несколько таких попыток не воспроизвели то, о чем вы написали. Как и просмотренный последний час полностью.
1 час назад, incredible сказал:
Можно.
Понятно...жаль...
  • helloworld изменил заголовок на Обсуждение приставки Kartina X
Как можно зайти в Избранное в приложении Фильмы? Там нет такой кнопки, можно только добавить в избранное.
Здравствуйте. Dune пока не реализовала в нашей прошивке отдельный вход в Избранное для Фильмов. Как сообщили, в ближайших прошивках это должно быть решено.
В 26.11.2019 в 18:25, Evgenij83 сказал:
Добрый вечер . Сегодня созванивался с картиной тв  на счёт приставки картина Х . Проблема была то что пульт плохо переключает каналы . У меня дома две приставки rev 2 и rev 3  на последней плохо переключаются , нужно целиться в приставку . А вот на rev 2 пультом хоть на 360 градусов переключает. Покупал приставки в Германии через поддержку картина тв. Разница в покупки примерно 4-5 месяцев. Поддержка мне сегодня сказала что пока пульт переключает каналы то под гарантию не подходит . Посоветовал купить Родителям такую же приставку и у них всё отлично. Только почему из двух картина Х одна хорошо работает а другая нет. И почему не хотят менять ? Это разговор меня очень сегодня огорчил. Больше никому не буду советовать картину тв за такое оброщение с клиентами !
 В этой приставке на ИФК диод , ответственный за переключение каналов и за включение , производитель надевает резиновый колпачок с крохотным отверстием для красного и синего цвета. это отверстие уж очень маленькое и колпачок этот действует как , простите, презерватив.   Я  вскрыл приставку , проигнорировав предупреждение о потере гарантии, и просто прорезал острым скальпелем отверстие. Кроме того , диод был кривовато впаян  , с наклоном . Вот всё это и мешало диоду получать сигнал с пульта. Теперь не надо никуда прицеливаться , включение /выключение и переключение каналов работают прекрасно. Правда наклеечка на одном из крепящих винтов внутри , конечно, повреждена и перестала существовать... Но меня это не пугает..Так что если не боитесь потерять гарантию - вскройте отрежьте кончик резинового чехольчика на ИФК диоде и будет .Вам  счастье. Во всяком случае потратите меньше нервов , чем добиваться обмена или гарантийного ремонта.  Ведь гарантийный случай надо ещё доказать..
Для вскрытия корпуса не надо отрывать резиновые ножки снизу , просто отогните их ножом слегка к центру. Открутите 4 винтика..
В 02.12.2019 в 13:01, vlados сказал:
Спасибо большое , у меня была таже проблема , я воспользовался вашим советом ,всё получилось.
В 22.11.2019 в 11:48, helloworld сказал:
Встала 32-х битная версия. Но для управления нужна мышка, пульт не работает.
Чтобы пульт начал работать нужно зайти в  addons-my addons- peripheral libraries и disable joystic, после чего перезагрузить Kodi
Добрый вечер! Как я могу скачать/найти/установить скаченный APK? В COMIGO я мог зайти в файловую систему и оттуда запустить установку. Сейчас из под браузера я запускаю скачивание и после всего, этот файл непонятно где...
Кнопка «Select» это вообще сказка. Триггер то работает, то нет. Выпадающего меню, сообщающего о выбранном переключении нет как в COMIGO. Для чего я купил кусок недопиленного кала с кучей глюков дорогая редакция? Бабки снимаете исправно, а продаёте откровенное гавно...
KARTINA X
Изменено пользователем toZen
KARTINA X
Добрый вечер.
Для установки apk следует использовать флешку/стик
Здравствуйте, Перестала работать аппликация NETFLIX - пишет, что неможет подключиться.
Позвонил в службу поддержки - uninstall\install не помог и  мне прислали другую апликацию NETFLIX - работает, но пользоваться очень неудобно.
Вопрос: когда починят стандартную NETFLIX аппликацию для KARTINA X ?
Здравствуйте, аппликации Netflix выпускает Netflix.
Как вариант - можете в поисковых системах поискать иные версии приложения, возможно какая-нибудь из них вам подойдёт.
Извините, но я не понимаю, почему аппликация Netflix, которую выпускает Netflix и которая установленна в KartinaX как стандартная, перестала работать?
Может, вашим специалистам надо разобраться с этим?
Раз уж Вы предоставляете эту услугу как стандартную для пользователя и рекламируете ее в качестве одной из возможностей Вашей приставки?
1 час назад, SergeyNi сказал:
Техническая поддержка предоставила вам вариант решения, который на данный момент доступен и известен нам.
Отказ работы предустановленного приложения может быть связан с какими-либо изменениями или ограничениями для устройств от самого Netflix, как это не так давно было с YouTube.
Предустановленные приложения (в том числе Netflix) разработчиком ПО к нам никакого отношения не имеют, но несмотря на это разработчик был поставлен в известность.
Вполне возможно, что та версия, которую выслали вам - в следующем обновлении будет установлена, как стандартная. Если вам известны более "удобные" версии аппликаций можете предоставить их в качестве apk и мы передадим их разработчику для тестирования и возможного включения в список стандартных приложений.
Отказ работы предустановленного приложения может может быть связан с какими-либо изменениями или ограничениями для устройств от самого Netflix, как это не так давно было с YouTube.
Ок. Спасибо.
Доброго времени суток!
Объясните мне тупому пож-ста, почему на пульте от приставки есть кнопка SELECT Cap/Num, которая не выполняет заданные функции переключения между номерами и буквами? Что постоянно происходит с вашими товарами дорогая редакция?  Как я могу ввести пароль, содержащий буквы и как я могу осущуствлять поиск в браузере через такое кривое создание?
Кнопка селект выполняют функцию переключения раскладки в меню приставки.
Для использования браузера предназначена экранная клавиатура
Здравствуйте. Когда вы испльзуете браузер при переходе в адресную строку активируется экранная клавиатура, через нее и осущетсвляется и переключение и смена раскладки.
Здравствуйте. Будьте так любезны, ответьте на такой вопрос. Хочу приобрести приставку Картина Х. На неё, можно устанавливать приложения из маркета? На Комиго Куаттро, огромные проблемы с YouTube. Если на Kartina X, тот же YouTube и другая версия не поддерживается приставкой, тогда мне нет смысла покупать её...
Изменено пользователем Eugeneofkingsny
10 минут назад, Eugeneofkingsny сказал:
Здравствуйте, установка приложений на Kartina X возможна с флешки
На Quattro установлена версия 6.17.200, на Kartina X 6.17.237
Использовать что-то иное не приходилось, ввиду того, что на обоих приставках сложностей с просмотром YouTube мы не наблюдали. Единственное что, приложение на Kartina X откликается быстрее, но там и само железо, и Android посвежее.
5 часов назад, Eugeneofkingsny сказал:
Можно устанавливать приложения из aptoide( аналог маркета) с ютубом проблем не замечал( редко пользуюсь) по сравнению с quattro разница существенная...
