  • Компактный размер
  • Ускоренный отклик меню
  • Стильный современный дизайн
  • Обучаемый пульт
Спецификации WiFi-чипсета
  • Broadcom BCM4335 чипсет
  • Interface (HCI)
  • Соответствует RoHS
  • Процессор Amlogic S905X
  • 1 ГБ RAM
  • 8 ГБ Flash-память
  • Ethernet 10/100
  • Bluetooth 4.0
  • 2 порта USB 2.0
  • HDMI 2.0a
  • Блок питания 5V 2A
Основные особенности
  • Полноценный веб-браузер.
Аудио- и видеокодеки/форматы
  • Поддержка 4K
  • Поддержка 4Kp60
  • Поддержка HDR
  1. Приставка Kartina X
  2. Адаптер питания
  4. HDMI-кабель
  5. Wi-Fi антенна
  6. Батарейки AAA — 2 шт.
  7. Краткое руководство
Пульт
Обучаемый пульт управления
Габариты приставки
Длинна - 105 мм
Ширина - 105 мм
Высота - 20 мм
Высота антенны - 88 мм
Фотографии приставки
Видео
В описании укажите:
     1. Настройки видео:
  • 6 months спустя...
В 04.11.2019 в 20:28, helloworld сказал:
Ждать обновления.
Сегодня утром установилась новая версия прошивки а приложение фильмы как не работало так и не работает. Написано ,файлы не найдены! Что делать ?
Ждать нового обновления или как? Хотелось бы попользоваться.
21 минуту назад, Vadim250 сказал:
Это сторонние приложение, мы никак не можем повлиять на его функционал.
В 15.09.2019 в 14:06, Evgenij83 сказал:
Хорошо спасибо! А что на счёт пульта ? Отпровлять его назад?
Добрый день, Evgenij83 вы решили эту проблему с пультом ? у меня такая же, что делать?
В 10.11.2019 в 15:22, grestes сказал:
Добрый вечер, к сожалению проблема осталась. Пульт менять никто не будет,  пока он переключает каналы. Нам остаётся целиться пультом в приставку как снайперам с многолетним опытом)))
2 часа назад, Evgenij83 сказал:
Наверное и я пойду в тир тренироваться....
11 час назад, grestes сказал:
Проблема не в пульте , а скорее всего в приставке ! Эта проблема уже давно обсуждалась , в приставке стоит приемник сигнала , с очень маленьким радиусом приема , поэтому замена пульта не решит эту проблему , пробовал пульты от других приставок , такая же беда !
11 час назад, MeXaHuK сказал:
Вот ещё заметил, если смотриш архив то иногда передача прыгает на начало или просто куда нибудь.
После перемотки рекламы , ну очень часто бывает !
Здравствуйте. Очень большая просьба, пожалуйста приведите конкретные примеры с данными: Номер або, Канал, дата, примерное время, название передачи, что именно произошло, при каких обстоятельствах (само или после перемотки). Спасибо.
7 часов назад, helloworld сказал:
Клетка для свечка ТВЦ , вчера смотрел , после перемотки рекламы , фильм начался с уже просмотренного ранее момента , точно не скажу на какой серии или сериях , но это бывает часто , и на разных каналах , следующий раз постараюсь сообщить точнее , если это интересует ! Абонент 10948487
Номер абонемента 10415466
Смотрели вчера канал СТС передачу за субботу "Форт боярд".
Передача прыгала и с перемоткой а иногда и просто смотриш а прыгает на минут 20 назад.
Жена говорит что и по ТНТ иногда передача закончится и начинается новая передача. И тут раз перепрыгивает на начало первой передачи.
  • helloworld изменил заголовок на THT and TB3, Пятница
Сегодня получил приставку, подключил, обновил. Но DASH не включается. Подключен через LAN.
Изменено пользователем Gassen
Здравствуйте, приобрёл картину х и появилась проблема, приставка отключается.. Пробывал на зaводские скинуть, не помогло, всё равно через какое то время отключается..
Изменено пользователем Licher777
Здравствуйте. Возможно срабатывает таймер сна: Настройки - Дополнительно - Управление питанием - Таймер сна - 5 часов. На данный момент если вы используете какое-либо приложение счетчик таймера сна не сбрасывается при нажатии на кнопки.
 Если отключение не связано с таймером сна скажите через какое время приставка выключается, включается ли она после этого с пульта или нужно перезагружать по питанию?
Отключить его полностью нельзя. Можно выставить максимально 5 часов. В Dune мы сообщили о таком недочете работы таймера сна при работе с приложениями (не Kartina.TV) это исправят, но сроки неизвестны.
