helloworld Опубликовано: 26 июня 2015 Опубликовано: 26 июня 2015 Важная информация Приставка оборудована как цифровым HDMI, так и аналоговым RCA AV выходом. HDMI кабель входит в комплект поставки. Технические характеристики Процессор: Sigma Designs SMP8756 Память: 512 MB Wi-Fi 2,4 ГГц (802.11b/g/n) Ethernet 10/100Mbps HDMI 1.4A -выход 2 внешних порта USB 2.0 Пульт дистанционного управления Аудио и видео кодеки/форматы Максимальное разрешение 1920x1080p Видео кодеки: HEVC (H.265 up to 1080p), MPEG-4.10 (H.264), MPEG-2, VC-1, WMV-9 Аудио кодеки: MPEG-1/2 layer I/II/III, AAC, PCM, FLAC, Vorbis, WavePack, APE, ALAC Протоколы стриминга: Multicast UDP, Multicast RTP, RTSP, HLS, MPEG-DASH (with HEVC up to 1080p), HTTP, UPnP/DLNA, NFS, SMB Субтитры: DVB, SRT, SUB, IDX, PGS Размеры и вес Высота: 29,5 мм Ширина: 165 мм Глубина: 108 мм Вес: 960 г Комплект поставки Приставка Адаптер питания с EU или US вилкой, в зависимости от региона Пульт дистанционного управления HDMI-кабель AV кабель LAN-кабель Инструкция ИНСТРУКЦИЯ FAQ Как сделать дамп системы? Как полностью сбросить настройки приставки? Что делать если сбился видеорежим? Что делать если приставка зависла на заставке (Как перепрошить присатвку аварийно)? Как сменить сервер авторизации? Как настроить таймер сна? Как скрыть или восстановить канал? Как перематывать? В. Как сделать так чтобы в архиве кнопки влево/вправо отвечали за перемотку, а не за изменение уровня громкости?О. Нужно зайти в Настройки - Дополнительно - Аудио - Регулировка громкости: выбрать "Выключена" (громкость придется регулировать пультом от телевизора). Цитата
vikonti Опубликовано: 2 декабря 2015 Опубликовано: 2 декабря 2015 Тоесть здесь пульт такой же как в dune lite шаг в право шаг в лево и уже не чего не ловит? Цитата
incredible Опубликовано: 2 декабря 2015 Опубликовано: 2 декабря 2015 Да, пульт стандартный Dune. На счёт приёма сигнала пультом, то не сказал бы что есть проблемы. Только что на расстоянии 8 м с углом обзора 140-150 градусов реагирует без проблем. Цитата
booblik Опубликовано: 8 декабря 2015 Опубликовано: 8 декабря 2015 (изменено) Спасибо за ответ! Нормально он ловит,я на кухне за телек закинул глазом вверх,конешна не самый лучший вариант, но ловит если прицелится, и уж точно не как у лайт53 было. Изменено 8 декабря 2015 пользователем booblik Цитата
aber Опубликовано: 13 декабря 2015 Опубликовано: 13 декабря 2015 Когда следующая партия релаксов поступит в продажу, а то квадро после вчерашних выходок (пропал звук, пришлось делать полный ресет, так по другому никак не хотел включаться) окончательно надоел. Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk Цитата
jedinike Опубликовано: 13 декабря 2015 Опубликовано: 13 декабря 2015 В данный момент сказать не смогу о сроках. Только в будние дни. Цитата
PsychoMantis Опубликовано: 14 декабря 2015 Опубликовано: 14 декабря 2015 У меня на micro HD HDMI-CEC работает. То есть включаю приставку и телек сам включается и сам на HDMI-1 переходит. Выключаю приставку и телек сам выключается. Классная функцыя. Как её активировать на Kartina Relax? Мне эта функция очень нужна. Цитата
incredible Опубликовано: 14 декабря 2015 Опубликовано: 14 декабря 2015 Вы подключаете приставку к тому же телевизору что и Micro? Или к другому телевизору? Он абсолютно такой же как и первый телевизор? Какие модели телевизоров? Данная функция в ТВ, а не в приставке. Цитата
PsychoMantis Опубликовано: 14 декабря 2015 Опубликовано: 14 декабря 2015 (изменено) Подключаю к тому же телевизору. Функцыя эта должна быть в телевизоре и в приставке. Вот на micro-hd так: иду в настройки, там в "общие", там "скрывать дополнительные настройки" ставлю на "нет". Потом иду в настройках назад и иду на "Видео". Там есть "Видеовыход", "Видеорежим" и ещё пару настроек и последняя строчка "дополнительные настройки". Захожу в них, там есть "глубина цвета HDMI", "Выходное цветовое пространство" и самое главное: "HDMI CEC". Имено "HDMI CEC" надо поставить на "включен" и выше сказаная функцыя работает без проблем (телевизор включается и выключается сам в зависимости от приставки). А в Kartina Relax настройки почти те же, но в дополнительных настройках есть например тоже "Выходное цветовое пространство", но нету "HDMI CEC". В итоге получается приставка классная (там ведь h.265 есть) но мой телевизор не отключается сам. Добавляю: на Kartina Like точно такая же фигня (классная приставка, даже лучше чем Relax, но нету HDMI CEC). Изменено 30 августа 2016 пользователем PsychoMantis Цитата
incredible Опубликовано: 14 декабря 2015 Опубликовано: 14 декабря 2015 Проверили на наших приставках, всё точно так как вы описали. Будем передавать в Dune для добавления этой функции. Спасибо за пост. Цитата
PsychoMantis Опубликовано: 14 декабря 2015 Опубликовано: 14 декабря 2015 По идее мелочь. Может ещё до Weihnachten эту функцию добавят. Ещё один вопрос: для чего в Kartina Relax можно поставить SmartCard? Цитата
helloworld Опубликовано: 14 декабря 2015 Автор Опубликовано: 14 декабря 2015 Потому что использован оригинальный корпус. На самой плате же это не реализовано. Цитата
booblik Опубликовано: 15 декабря 2015 Опубликовано: 15 декабря 2015 Поддерживаю,очень нужная функция HDMI-CEC,и добавте хотя бы дюнастор,ну чтоб игры и доп. приложения можно было ставить при наличии активного або,а то на комиго даже плеймаркет доступен, а у нас вообще ничего.Спасибо. Цитата
daffy Опубликовано: 19 декабря 2015 Опубликовано: 19 декабря 2015 Звук заикается на всех каналах с режимом H265. И верните пожалуйста функцию добавлять Источники в Избранное в самом главном меню и само Избранное соответственно. Цитата
jedinike Опубликовано: 19 декабря 2015 Опубликовано: 19 декабря 2015 Звук заикается на всех каналах с режимом H265. И верните пожалуйста функцию добавлять Источники в Избранное в самом главном меню и само Избранное соответственно. Включил H265, смотрю. Какой у вас сервер вещания стоит? Передал. Цитата
daffy Опубликовано: 19 декабря 2015 Опубликовано: 19 декабря 2015 Звук заикается на всех каналах с режимом H265. И верните пожалуйста функцию добавлять Источники в Избранное в самом главном меню и само Избранное соответственно. Включил H265, смотрю. Какой у вас сервер вещания стоит? Передал. Смотрю из Санкт-Петерубрга. Сервер вещания - Europe North Заикается на двух приставках. Спасибо Большое! Цитата
jedinike Опубликовано: 19 декабря 2015 Опубликовано: 19 декабря 2015 У меня сейчас вообще залипы в h265. Передал коллегам. Проверят. Цитата
Prost Опубликовано: 20 декабря 2015 Опубликовано: 20 декабря 2015 У меня тоже было такое с перемоткой но я думал что мне показалось , а оказывается не показалось Gesendet von iPhone 6 Цитата
xneotrix Опубликовано: 20 декабря 2015 Опубликовано: 20 декабря 2015 Заметил вот такую (возможно не критическую) ошибку... "15Hz" место "25Hz" показывает. Замечаю это очень часто и на разных каналах. Возможно это только косметика, но кто его знает, может каким то образом и указывает на более серьёзные ошибки. Цитата
helloworld Опубликовано: 20 декабря 2015 Автор Опубликовано: 20 декабря 2015 Выясним, спасибо за пост. Цитата
Dron Опубликовано: 8 января 2016 Опубликовано: 8 января 2016 Доброго времени суток! Периодически идет обновление каналов , как можно это отследить , каждый день проверять сто с лишним каналов это проблематично...второе) телепрограмма не всегда соответствует тому что идет в эфире )третье) новые HD каналы идут с существенной задержкой смотреть их проблематично периодическое зависание...) четвертое) Много писалось о разных проблемах , это не исправлено до сих пор! Если это все будет исправлено за наши деньги, МОЕ МНЕНИЕ ...не надо! Если это все входит в заявленную цену , то мы переплачиваем , не понятно ,за что!!! Ни чего личного...Но Деньги тоже не даются просто так...по крайней мере не всем! Цитата
helloworld Опубликовано: 8 января 2016 Автор Опубликовано: 8 января 2016 Здравствуйте, тема об изменениях в списке каналов тут. Такую программу передач мы получаем от каналов, они могут менять содержимое эфира при этом программа не успевает меняться. По поводу HD - клиенты наоборот отметили, что лучше стали идти. Обратитесь с этой проблемой к нам в техническую поддержку. О каких именно нерешенных проблемах речь? Цитата
Dron Опубликовано: 8 января 2016 Опубликовано: 8 января 2016 Здравствуйте, тема об изменениях в списке каналов тут. Такую программу передач мы получаем от каналов, они могут менять содержимое эфира при этом программа не успевает меняться. По поводу HD - клиенты наоборот отметили, что лучше стали идти. Обратитесь с этой проблемой к нам в техническую поддержку. О каких именно нерешенных проблемах речь? К примеру о перемотке в Архиве...много о чем писалось, но ни одна проблема не была решена...хотя писалось , что передается и и решается... Цитата
helloworld Опубликовано: 8 января 2016 Автор Опубликовано: 8 января 2016 Прошу прощения, о какой проблеме с перемоткой в архиве речь? Цитата
Dron Опубликовано: 8 января 2016 Опубликовано: 8 января 2016 Прошу прощения, о какой проблеме с перемоткой в архиве речь? О том , что перематываешь вперед , а перематывается НАЗАД ! Много , разных проблем описывалось, но не одна не решена! Цитата
