helloworld Опубликовано: 26 июня 2015 Опубликовано: 26 июня 2015 Важная информация Приставка оборудована как цифровым HDMI, так и аналоговым RCA AV выходом. HDMI кабель входит в комплект поставки. Технические характеристики Процессор: Sigma Designs SMP8756 Память: 512 MB Wi-Fi 2,4 ГГц (802.11b/g/n) Ethernet 10/100Mbps HDMI 1.4A -выход 2 внешних порта USB 2.0 Пульт дистанционного управления Аудио и видео кодеки/форматы Максимальное разрешение 1920x1080p Видео кодеки: HEVC (H.265 up to 1080p), MPEG-4.10 (H.264), MPEG-2, VC-1, WMV-9 Аудио кодеки: MPEG-1/2 layer I/II/III, AAC, PCM, FLAC, Vorbis, WavePack, APE, ALAC Протоколы стриминга: Multicast UDP, Multicast RTP, RTSP, HLS, MPEG-DASH (with HEVC up to 1080p), HTTP, UPnP/DLNA, NFS, SMB Субтитры: DVB, SRT, SUB, IDX, PGS Размеры и вес Высота: 29,5 мм Ширина: 165 мм Глубина: 108 мм Вес: 960 г Комплект поставки Приставка Адаптер питания с EU или US вилкой, в зависимости от региона Пульт дистанционного управления HDMI-кабель AV кабель LAN-кабель Инструкция ИНСТРУКЦИЯ FAQ Как сделать дамп системы? Как полностью сбросить настройки приставки? Что делать если сбился видеорежим? Что делать если приставка зависла на заставке (Как перепрошить присатвку аварийно)? Как сменить сервер авторизации? Как настроить таймер сна? Как скрыть или восстановить канал? Как перематывать? В. Как сделать так чтобы в архиве кнопки влево/вправо отвечали за перемотку, а не за изменение уровня громкости?О. Нужно зайти в Настройки - Дополнительно - Аудио - Регулировка громкости: выбрать "Выключена" (громкость придется регулировать пультом от телевизора). Цитата
incredible Опубликовано: 13 марта 2016 Опубликовано: 13 марта 2016 Настройки->Общие->Сброс настроек->Полный сброс Цитата
Abagian Опубликовано: 27 марта 2016 Опубликовано: 27 марта 2016 (изменено) Граждане, Не стоит ломать копья по поводу усеченности функционала Dune-приставок. Ведь все же они в три раза дешевле своих дюновских оригиналов ! Если ваш телек не может сам декодировать AC3 и DTS с приставки, а вам это очень надо, закажите у китайцев внешний декодер за 20-25 баксов (например, такой http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Selling-Digital-Dolby-AC3-and-DTS-to-Analog-Audio-Decoder/32247437538.html?spm=2114.30010708.3.284.OLjMk2&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201602_4_10036_10035_301_10034_507_10032_10020_10001_10002_10017_10005_10010_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_401_10007_10008_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=8a54cef0-7efb-41d0-8c20-664e88918bb6). Правда, лишние сопли, но вполне работает - у меня в спальне так и сделано (Micro HD). Чтобы звук шел на телевизор при подключении через цифровой вход HDMI, нужно выбирать вход HDMI для подключения компьютера (c пометкой DVI) - тогда звук получится пустить по отдельному аналоговому входу. Если декодер не умеет смешивать каналы, то придется или подключить к фронтальному компьютерную колонку или закоротить его на один из боковых (я сделал как раз так) - иначе может пропасть перевод, если он идет только во фронт. Все это не относится к картиновским фильмам и ТВ - там достаточно двух каналов. Кстати, битстрим означает, что какой бы там ни был закодирован кодек, он все равно воспроизведется внешним декодером -это ведь просто поток битов, кооторый, что бы он ни содержал, приставка в состоянии передать. По поводу страдания по отсутствию плагинов : на самом деле полезными являются только официальные плагины, поставляемые с дюной - их не слишком много, но они живые и поддерживаются. Все прочие, коих куча, работают недолго и зависят как от поставщика контента (который и не в курсе про такой плагин, и меняет формат вещания в произвольный момент времени), так и от доброй воли разработчика плагина, у которого энтуазизм неизбежно затухает через относительно короткое время, т.к. альтруизм живет недолго. Хотя, смысл их секвестирования ускользает в свете отказа приставки работать без оплаченного абонента. Реальной альтернативы картины все равно нет (пробовал штук 5 - или глючат (бесплатные), или банкротятся или качество не фонтан). Wifi вообще лучше не использовать для таких целей. Что срочно нужно сделать разработчикам : закладки на сетевых папках и дисках. Это никак не соотносится с лицензированием и ущемлением картиновских прав. Чтобы использовать картину как медиапроигрыватель в отелях, достаточно включить WIFI-роутер на телефоне, и подключить картину туда. Правда, сами картиновские сервисы в Европе посмотреть в таком режиме вряд ли удастся из-за тарифов, ну так и через отельное подключение - тоже, там интернет обычно слабый. Я, правда, в таких случаях таскаю с собой не дюны, а маленький китайский андроид-проигрыватель со внешним жестким диском. В настройках очень советую выставлять автофреймрейт : для современных телевизоров - 24/50/60, для аналоговых - 50/60, для прочих - в зависимости от поддерживаемых телеком форматов. Подстраивать выход дюны под текущий режим телевизора в общем случае неправильно : чтобы видео шло гладко, формат должен плясать от трека, а не от телевизора - пусть тот сам подстраивается. H.265 вам как юзерам важен только если у вас совсем тощий канал типа ADSL : максимальный битрейт, на котором вещает Картина в H.264 - 8.5 Мбит/c. Или средне-тощий, но много одновременных приставок. Дюны, в отличие от своих конкурентов, сильны в первую очередь хорошей поддержкой LAN : все Bly-ray-ремуксы идут по сети без тормозов, чего от комиго и других андроидных не добиться. Если же вдруг видим тормоза, то скорее всего попался доморощенный ремукс, в который автор засунул кучу лишних аудиодорог в HD-форматах; в этом случае - или выкидывать илшние дорожки пересборкой ремукса, или смотреть этот ремукс не через SMB, а через DLNA/UPnP подключение (придется ставить DLNA-сервер на своем железном сервере) - тогда будет передаваться только одна выбранная дорожка, а не все сразу, как через SMB, и требуемый битрейт снизится. Для получения макс. качества звука на внешнем ресивере нужно выставить Bitstream 7.1, даже если ресивер у вас 5.1, и отключить настройку громкости в установках. В картиновских настройках есть режимы HTTP H.264 и UDP H.264. Все тут ставят HTTP - а это в общем случае гораздо хуже, чем UDP. Во всех вещательных и видеоконференсинговых системах по умолчанию используется UDP, а TCP (через которое работает HTTP) - только если UDP заблокировано на фаерволе или недоступно по другим причинам. UDP требует заметно меньшей ширины канала (хотя и не гарантирует доставки пакетов) плюс TCP приводит к заметным задержкам, если пакет таки заблудился, т.к. гарантирует доставку пакетов, что для вещания ТВ менее приоритетно. Для настройки сетевых папок под Windows 7 - смотрите FAQ тут : http://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=3019 Я пользуюсь дюнами с самой второй версии (Dune HD Ultra), с 2007 г - накопил кучу знаний по этому делу. Картиной - лет 5-6. Имею Dune HD Ultra, HD Base, HD Lite, Smart B1, Karina Micro HD, Comigo, и еще и Relax заказал. В ультре перепаивал все конденсаторы, в Base помер БП, у смарта побилась внутрення память (не сохраняет настройки), Comigo не нравится. Изменено 27 марта 2016 пользователем Abagian Цитата
Delf Опубликовано: 29 марта 2016 Опубликовано: 29 марта 2016 Доброго времени суток. Подыскиваю медиаплеер для качественного просмотра фильмов с HDD. Приставка так же передает в хорошем качестве звук на ресивер как в случае с Дюной или же здесь урезаны не только лицензии и сходство заканчивается только использованием сигмы? Будет ли она просматривать контент с HDD без использования подписки на каналы (пока не решил насколько есть необходимость в них, тв не смотрю). Цитата
helloworld Опубликовано: 29 марта 2016 Автор Опубликовано: 29 марта 2016 Без подписки у приставки возможности ограничены, и просматривать с накопителя невозможно. подключить HDD можно только через USB. На проигрыватель в Relax жалоб не было. Список кодеков есть в пером посте темы. Цитата
JuliaVito Опубликовано: 1 апреля 2016 Опубликовано: 1 апреля 2016 подключила новую приставку картина Релакс слегка замедляется изображение, на старой приставки такого не было, пробовала изменить настройки ничего не получается, интернет у меня быстрый, очень быстрый. Подскажите у кого была такая проблема? Нахожусь Северная Америка, Торонто Цитата
jedinike Опубликовано: 2 апреля 2016 Опубликовано: 2 апреля 2016 подключила новую приставку картина Релакс слегка замедляется изображение, на старой приставки такого не было, пробовала изменить настройки ничего не получается, интернет у меня быстрый, очень быстрый. Подскажите у кого была такая проблема? Нахожусь Северная Америка, Торонто Что значит замедляется? Тормозит изображение и звук? Цитата
mishokmishkoff Опубликовано: 2 апреля 2016 Опубликовано: 2 апреля 2016 (изменено) подключила новую приставку картина Релакс слегка замедляется изображение, на старой приставки такого не было, пробовала изменить настройки ничего не получается, интернет у меня быстрый, очень быстрый. Подскажите у кого была такая проблема? Нахожусь Северная Америка, Торонто На лентяйке кнопкой SETUP в списке декодер H265 сменить на старый H264 и будет вам удовольствие. Ну и там же выбор сервера трансляции поставить на Автоматический. Изменено 2 апреля 2016 пользователем mishokmishkoff Цитата
JuliaVito Опубликовано: 4 апреля 2016 Опубликовано: 4 апреля 2016 подключила новую приставку картина Релакс слегка замедляется изображение, на старой приставки такого не было, пробовала изменить настройки ничего не получается, интернет у меня быстрый, очень быстрый. Подскажите у кого была такая проблема? Нахожусь Северная Америка, Торонто Что значит замедляется? Тормозит изображение и звук? замедляется изображение, как бы слегка трясется, когда хлопают хлопки замедляются или если бегут , причем в записи кино из видеотеки, которые хорошего качества замечательно показывает в High Deifinition , проверила скорость US North скорость самая высокая 43.37mbps Цитата
incredible Опубликовано: 4 апреля 2016 Опубликовано: 4 апреля 2016 Такое происходит на всех каналах и в разное время или на определённых? В те моменты когда это происходит перезвоните пожалуйста нам в техническую поддержку. Цитата
booblik Опубликовано: 5 апреля 2016 Опубликовано: 5 апреля 2016 подключила новую приставку картина Релакс слегка замедляется изображение, на старой приставки такого не было, пробовала изменить настройки ничего не получается, интернет у меня быстрый, очень быстрый. Подскажите у кого была такая проблема? Нахожусь Северная Америка, Торонто Что значит замедляется? Тормозит изображение и звук? замедляется изображение, как бы слегка трясется, когда хлопают хлопки замедляются или если бегут , причем в записи кино из видеотеки, которые хорошего качества замечательно показывает в High Deifinition , проверила скорость US North скорость самая высокая 43.37mbps Видео режим в настройках выстави для своего телека(можно авто) и в телеке отключи уплавнялки типо True Motion,ересь это всё. Цитата
booblik Опубликовано: 5 апреля 2016 Опубликовано: 5 апреля 2016 (изменено) H.265 вам как юзерам важен только если у вас совсем тощий канал типа ADSL : максимальный битрейт, на котором вещает Картина в H.264 - 8.5 Мбит/c. Или средне-тощий, но много одновременных приставок. Вот с этим не соглашусь,это нужно ещё и по тому,что картина дает архив в этом кодеке сразу,а не через 30 минут как при использовании Н.264,так же новый кодек позволяет ставить на паузу прямой эфир. Релаксы не в состоянии пока что работать корректно с этим кодеком(не знаю на уровне прошивки это или стримсервера пока кривые) но очень надеюсь, что на Solo 4k это будет работать как надо. Господа Админы,а почему вы не можете(с технической точки зрения)сделать архивы доступными хотя бы через 5 минут Изменено 5 апреля 2016 пользователем booblik Цитата
MARSEILLE Опубликовано: 8 апреля 2016 Опубликовано: 8 апреля 2016 (изменено) Прочитал, что с недавнего времени появилась возможность просмотра канала Матч ТВ без комментариев комментаторов, т.е. новая звуковая дорожка. На Релаксе такой возможности нет, я правильно понимаю? Изменено 8 апреля 2016 пользователем MARSEILLE Цитата
incredible Опубликовано: 8 апреля 2016 Опубликовано: 8 апреля 2016 Насколько мне известно такая возможность доступна только на Матч ТВ HD. Возможность выбора звуковых дорожек на приставке есть, но у нас транслируется только с одной звуковой дорожкой, которая вместе с комментариями. Сделаю запрос по поводу второй звуковой дорожки без комментариев. Цитата
MARSEILLE Опубликовано: 8 апреля 2016 Опубликовано: 8 апреля 2016 Да,именно на Матч ТВ HD, не дописал, извиняюсь. На пульте Релакс кнопка Audio. Жму, там только одна звуковая дорожка AAC. Цитата
incredible Опубликовано: 8 апреля 2016 Опубликовано: 8 апреля 2016 Дополнительная дорожка появилась на платформе «НТВ-Плюс». У остальных операторов «Матч ТВ HD» на данный момент вещает с одной — русскоязычной — дорожкой. Если будут новости по этому поводу, сообщим. Цитата
incredible Опубликовано: 8 апреля 2016 Опубликовано: 8 апреля 2016 «Матч ТВ» не планирует использовать вторую звуковую дорожку с интершумом на постоянной основе Появление второй звуковой дорожки с интершумом без комментатора на телеканале «Матч ТВ HD» на платформе «НТВ Плюс» стало техническим экспериментом. Он связан с трансляцией хоккейных матчей финальной серии Кубка Гагарина в кинотеатрах. На данный момент «Матч ТВ» не планирует использование второй дорожки с интершумом на постоянной основе. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что на телеканале «Матч ТВ HD» стала доступна вторая звуковая дорожка без комментаторов. Источник: Матч ТВ Цитата
richardwz Опубликовано: 13 апреля 2016 Опубликовано: 13 апреля 2016 Добрый день,Подключил новую приставку RELAX и сразу натолкнулся на странное поведение:при проигрывании из архива трансляция периодически отбрасывается назад и начинается сначала.При изменении формата на х264 такого вроде не происходит. Цитата
helloworld Опубликовано: 14 апреля 2016 Автор Опубликовано: 14 апреля 2016 Пытаемся разобраться с этим (перескакивание в архиве в DASH). Цитата
helloworld Опубликовано: 14 апреля 2016 Автор Опубликовано: 14 апреля 2016 при проигрывании из архива трансляция периодически отбрасывается назад и начинается сначала. При изменении формата на х264 такого вроде не происходит. Большая просьба, не могли бы вы создать дамп сразу после того как это произойдет? Цитата
eugen1978 Опубликовано: 14 апреля 2016 Опубликовано: 14 апреля 2016 На Relax кодек DASH.глючит конкретна на паузу ставиш перескакивает после снятия паузы.И при просмотре каналов тоже есть глюки замерания на доли секунд.Поставил последнию прошивку немного лутчше стало .Но он ещё не доработан.По этому перешол снова на H.264. Цитата
richardwz Опубликовано: 16 апреля 2016 Опубликовано: 16 апреля 2016 при проигрывании из архива трансляция периодически отбрасывается назад и начинается сначала. При изменении формата на х264 такого вроде не происходит. Большая просьба, не могли бы вы создать дамп сразу после того как это произойдет? Дамп прилагается. bin был переименован в txt. dune_debug_dump_84409026.txt Цитата
comformer Опубликовано: 21 апреля 2016 Опубликовано: 21 апреля 2016 Когда в прошивке появится возможность устанавливать соронние плагиат? Цитата
helloworld Опубликовано: 21 апреля 2016 Автор Опубликовано: 21 апреля 2016 Судя по всему никогда. Это дотационная приставка для просмотра нашего сервиса. Цитата
