Обсуждение приставки Kartina X
  • Компактный размер
  • Ускоренный отклик меню
  • Стильный современный дизайн
  • Обучаемый пульт
Спецификации WiFi-чипсета
  • Broadcom BCM4335 чипсет
  • Interface (HCI)
  • Соответствует RoHS
  • Процессор Amlogic S905X
  • 1 ГБ RAM
  • 8 ГБ Flash-память
  • Ethernet 10/100
  • Bluetooth 4.0
  • 2 порта USB 2.0
  • HDMI 2.0a
  • Блок питания 5V 2A
Основные особенности
  • Полноценный веб-браузер.
Аудио- и видеокодеки/форматы
  • Поддержка 4K
  • Поддержка 4Kp60
  • Поддержка HDR
  1. Приставка Kartina X
  2. Адаптер питания
  4. HDMI-кабель
  5. Wi-Fi антенна
  6. Батарейки AAA — 2 шт.
  7. Краткое руководство
Пульт
Обучаемый пульт управления
Габариты приставки
Длинна - 105 мм
Ширина - 105 мм
Высота - 20 мм
Высота антенны - 88 мм
Фотографии приставки
Видео
В описании укажите:
     1. Настройки видео:
17 минут назад, innsane сказал:
У меня тоже самое.Прошивку сегодня обновил.  До этого вроде не наблюдалось такого
15 минут назад, vdoutchouk сказал:
Обновил, полное выключение
Так и есть. Проверил на наших приставках. Узнаем, должно ли так быть.
19 минут назад, incredible сказал:
Известно о таком. После выкл/вкл включится канал, который последним запускали из Главного меню , т.е. не запоминает запуски каналов, которые во время просмотра включены через вызов списка кнопкой Enter. В Dune сообщили. Но пока не брали в работу, ввиду решения первоочередных задач.
2 минуты назад, Vadim250 сказал:
DASHа как не было так  и нет?
Верно. Для данной приставки ещё не запущен на сервере.
После обновления перестала запускаться видеотека Start ("проверьте соединение с интернетом")
На Comigo эта же видеотека работает.
DASH на прямом эфире с затыками  каждые 10-15 секунд (коннект всё ещё стабильный). Переключил обратно на HTTP,  работает отлично.
22 минуты назад, Throony сказал:
Если пробовать несколько раз зайти, то также не заходит?
23 минуты назад, Throony сказал:
На всех каналах? Зависания или рассыпания?
22 часа назад, incredible сказал:
на всех каналах. зависание (micro freeze) - тормознёт на секунду или две, потом дальше
Старт запускается с пятого раза) При DASH микрозависания, особенно нервирует на музыкальных каналах, звук на секунду прерывается. Часто.
2 часа назад, Throony сказал:
Проверьте сейчас как работает.
1 час назад, helloworld сказал:
Телетека шикарно, за 2 часа ни единого прерывания, картинка и звук отличные, спасибо. Прямой эфир и видеотека вечером будут, при проблемах отпишусь.
А Старт опять не работает (
И DASH  на прямом эфире часто фризит даже на SD ( Pro7, Voice of Germany,  сейчас ).
4 часа назад, Throony сказал:
Я в то же время проверил у себя...у меня всё работало.
1 минуту назад, Klassik777 сказал:
Ну вот прямо сейчас на DASH  и HLS прямой эфир  фризит. HTTP,  как обычно,  отлично на всех каналах.
Включил 1 HD...работает без проблем.
3 часа назад, Klassik777 сказал:
Ну вот не у всех, как выяснилось) Ждём, когда пофиксят.
Забавный баг dash  прямого эфира на первом  hd: внезапно начал показывать фрагмент предыдущей передачи.
Вот по моему и я накаркал.
Первый HD показывает что хочет. Смотрю кино "руку"...а включается галкин..."лучше всех"...хотя его даже в программе нет. По телефону всё таки показывают то что надо...а приставка удивляет. :)))
Всё что угодно...только не то что в программе
На стороне Start проводились работы. Сейчас должно работать.
1 час назад, Klassik777 сказал:
Сейчас Вас также наблюдаются эти проблемы?
Проверяю 1HD в DASH на X. По программе КВН и по трансляции он же, зависаний (микрозависаний) нет.
5 минут назад, incredible сказал:
Сейчас ....всё вроде наладилось...идет квн...без косяков.
Весь вечер микрозависания.по 1 hd
Новости и в данный момент КВН .Можно сказать что ещё дня не было что бы что то не было,то картинка сыпится,то микрозависания.вроде только настроится ,хоп опять то тормоза то ещё что нибудь. Проблема всё таки в приставке?,но ведь что то можно было уже слелать.
До этого Relax была,ни чего такого не было да и вообще уже лет 5 картина стоит проблем не знал,но сейчас это напрягает не на шутку.бывает даже зависает в меню и пульта не слушает ,помогает только выключить и заново включит.В данный момент приставка сама отключилась и сделала новый старт ,прямой эфир1hd,виснет.
Пишу с первого дня покупки приставки как она только вышла,кто нибудь настроил приставку так что бы она без проблем показывала хотя бы несколько дней,подскажите пожалуйста
Передайте разработчикам, если они этого еще не знают; что экранная заставка не должна быть неподвижной на экране LED а должна двигаться. Иначе изображение заставки прожигает пиксели на экране. Изображение должно быть все время динамичным.
Изменено пользователем vdoutchouk
