  • Компактный размер
  • Ускоренный отклик меню
  • Стильный современный дизайн
  • Обучаемый пульт
Спецификации WiFi-чипсета
  • Broadcom BCM4335 чипсет
  • Interface (HCI)
  • Соответствует RoHS
  • Процессор Amlogic S905X
  • 1 ГБ RAM
  • 8 ГБ Flash-память
  • Ethernet 10/100
  • Bluetooth 4.0
  • 2 порта USB 2.0
  • HDMI 2.0a
  • Блок питания 5V 2A
Основные особенности
  • Полноценный веб-браузер.
Аудио- и видеокодеки/форматы
  • Поддержка 4K
  • Поддержка 4Kp60
  • Поддержка HDR
  1. Приставка Kartina X
  2. Адаптер питания
  4. HDMI-кабель
  5. Wi-Fi антенна
  6. Батарейки AAA — 2 шт.
  7. Краткое руководство
Пульт
Обучаемый пульт управления
Габариты приставки
Длинна - 105 мм
Ширина - 105 мм
Высота - 20 мм
Высота антенны - 88 мм
Фотографии приставки
Видео
В описании укажите:
     1. Настройки видео:
Дело в том, что на их странице вам показывает локальную скорость к их серверам, там у вас всегда будет идеальная скорость, если вообще не произойдет какой-то обрыв на линии. С нашей стороны мы никак не ограничиваем скорость. Вы можете позвонить к нам, мои коллеги подключаться к вашему компьютеру, произведут проверки с результатами которых вы можете обратиться к провайдеру с требованием об улучшении скорости соединения.
19 часов назад, PsychoMantis сказал:
Со своего опыта знаю что картиновские сервера хорошее соединение с интэрнетом имеют.
Но к сожалению не все интэрнет-провайдэры с картиновскими серверами.
Для тэста сходи к соседу и испытай скорость у него (не на kabeldeutschland).
Да у меня у тёщи лучше работает....тоже на kabel deutschland...
Живём через 2 улицы...и у нее самая первая приставка. ))) купил ей картина х....теперь вот думаю...отдавать или нет. )))
3 минуты назад, helloworld сказал:
Всмысле в техподдержку?
19 часов назад, helloworld сказал:
@Klassik777 Да в техническую поддержку. Но звонить нужно именно в момент когда скорость низкая.
Проблема вся в том, что техподдержка именно тогда и не работает)))
Это или вечером или в выходные.
Сейчас работает всё нормально. (Но только после перезагрузки...причём как обычно после полной перезагрузки) Это хоть как то помогает...в будние дни...а в выходные...т.е. вчера...вообще ноль телевидиния было.
Только что, helloworld сказал:
Дело в том, что техническая поддержка работает круглосуточно и без выходных. Так что звоните.
Ну если так...тогда ладно...я просто где то на вашем сайте читал, что они только до 17.00 работают.
21 час назад, Klassik777 сказал:
Посмотрел я провайдера...как и положено.(kabel deutschland...тобишь vodafon). Мне просто непонятно...при скорости провайдера в 200.000...скорость к серверам картины маленькая совсем. Может какие то настройки надо изменить...хрен его знает. (((
Была такач же фигня. Неделю ругался с Vodafon,доказал, две недели ремонтировали.
В 21.10.2018 в 23:17, Stefan сказал:
Пользуюсь картиной х вторую неделю. Всеровно иногда глючит но после перезагрузки всё ок. И што ещё заметил смотришь YouTube приставка Выключается сама в режым сна. Интересно конечно буду наблюдать.
У меня ещё не отключалась, но появляется окошко ``spielzeit 150,120,90``. Таймер сна 5 часов и должен срабатывать только если нет никаких действий с приставкой( на оригин. Дюнах)
2 минуты назад, kingzero сказал:
Т.е. у вас оно появлялось не смотря на то, что вы пользовались в этот промежуток времени приставкой?
Сдравствуйте. Скажите, а как так может быть, что скорость подключения к  серверам КАРТИНА ТВ, гораздо выше, чем моя актуальная скорость интернета?
Скорость интернета: 50 mbps
USA East coast: 79.45 mbps
43 минуты назад, kingzero сказал:
Так точно. Смотрим в записи, рекламу перематываем.
Передал о таком поведении приставки. Не могли бы вы сделать багрепорт сразу после появления такого сообщения?
42 минуты назад, Eugeneofkingsny сказал:
Если честно, затрудняюсь объяснить причины такого явления.
3 часа назад, incredible сказал:
Т.е. вы смотрите и без каких-либо предварительных сообщений на экране отключается? Отключается до какого состояния? На приставке при этом горит индикатор? После отключения её можно просто включить с пульта?
После того как на пульте нажимаете кнопку включения, на экране появляется лого Картина ТВ и загрузка или появляется слово подключение и потом уже канал включается(или то что вы смотрели до этого) ?
Да без всяких предупреждений проста так. Отключается в режым сна. Включаеш пултом снова заходит сразу в YouTube. Да индикатор гарит
Если для вас это не сложно, будем благодарны:
Спасибо
18 часов назад, helloworld сказал:
Не отключайте приставку после возникновения проблемы от сети питания - это приведет к потере информации в файл  файле отладки.
Спасибо
Черз 2-3 мин. после окна сделал файл отладки. Как его вставить, если он 1,13 мб?
4 часа назад, kingzero сказал:
Можно залить на какой-то сторонний ресурс (Google Drive, Яндекс Диск)
или https://www.sendspace.com/ и предоставить нам ссылку для скачивания
