Обсуждение приставки Kartina X
  • Компактный размер
  • Ускоренный отклик меню
  • Стильный современный дизайн
  • Обучаемый пульт
Спецификации WiFi-чипсета
  • Broadcom BCM4335 чипсет
  • Interface (HCI)
  • Соответствует RoHS
  • Процессор Amlogic S905X
  • 1 ГБ RAM
  • 8 ГБ Flash-память
  • Ethernet 10/100
  • Bluetooth 4.0
  • 2 порта USB 2.0
  • HDMI 2.0a
  • Блок питания 5V 2A
Основные особенности
  • Полноценный веб-браузер.
Аудио- и видеокодеки/форматы
  • Поддержка 4K
  • Поддержка 4Kp60
  • Поддержка HDR
  1. Приставка Kartina X
  2. Адаптер питания
  4. HDMI-кабель
  5. Wi-Fi антенна
  6. Батарейки AAA — 2 шт.
  7. Краткое руководство
Пульт
Обучаемый пульт управления
Габариты приставки
Длинна - 105 мм
Ширина - 105 мм
Высота - 20 мм
Высота антенны - 88 мм
Фотографии приставки
Видео
В описании укажите:
     1. Настройки видео:
Спасибо большое! Передал ответственному лицу.
Скажите еще такой момент. Я так понял вы выставили при этом 5 часов в настройках таймера сна, верно?
Да. Я выставил 5 часов. Последнее окно 30 мин., затем короткое отключение( темный экран ) 10-15 сек и пошло дальше с того же места.
А что HDMI-CEC всё ещё не работает как положено разработчикам передали?
А то чувствую я уже одним местом что всё будет когда-нибудь работать (как и в прошлых приставках) кроме HDMI-CEC.
Да, я в тот же день проверил на всех имеющихся у нас телевизорах и отписал. Судя по всему в приоритетах эта функция не на первых местах. В приоритете функции напрямую влияющие на работу сервиса, потом остальное. Тикет о такой работе HDMI-CEC создан и передан в Dune.
13 часа назад, kingzero сказал:
Сброс настроек и повторное обновление на последнюю прошивку Вы пробовали делать после появления данной проблемы ?
12 минуты назад, kingzero сказал:
Нет. А нужно попробовать?
Да. Приставка всё таки новая, возможно ещё нетипичное поведение. После того как сделаете, потестируйте пожалуйста и сообщите результаты.
2 минуты назад, Fedorov сказал:
Здравствуйте!
Проблема: разместил новый интернет-радиоприемник рядом с телевизором и приставкой Картина Relax. При нажатиях на кнопки пульта интернет-радио одновременно реагирует приставка и хаотично пререключаются тв каналы. Т.е. по-видимому, частоты пультов приставки и интернет-радио совпадают.
Вопрос: если поменяю приставку Картина  Relax на Картина Х будет приставка и далее реагировать на команды пульта интернет-радио?
Здравствуйте. Скорее всего будет также реагировать, т.к. пульты от приставок Relax и X взаимозаменяемы.
7 минут назад, Fedorov сказал:
А есть ли какое-то решение?
Разместить устройства дальше друг от друга и направить таким образом чтобы траектории от пульта не пересекались. Или использовать устройства поочердёно.
Интернет-радиоприемник нельзя перенести в другое место?
Тупой вопрос.
Телевизор UE55MU9009 не опознаёт приставку . Постоянно ищет "новое устройство"
Есть ли такие проблемы у пользователей?...и  есть ли решение?
Приставка конечно "Картина Х"
@Klassik777 Попробуйте во время поиска устройства нажать кнопку Back на пульте от телевизора. Бывает, что на самом деле уже по факту найдено устройство, но он продолжает искать.
В 25.10.2018 в 16:40, incredible сказал:
Всё сделал и не помогло, осталось как и было.
@kingzero Ваш багрепорт передан в Dune, за что вам большое спасибо. Скажите, а это происходит и в Телетеке и в Архиве и при просмотре прямого эфира?
В 26.10.2018 в 20:29, helloworld сказал:
Когда нажимаю Back....приставка конечно появляется(включается). В ручную её переименовываю...вношу в Smart Hub
Но из Smart Hub...её выбрасывает...и с каждым включением одно и тоже. :(
Эм...у нас тоже добавлено, из standby и после перезагрузки по сети SmartHub  не "забывает" приставку.
Я так понимаю вам просто стоит ее выключить с пульта и она пропадает оттуда?
В 26.10.2018 в 20:05, Klassik777 сказал:
Тупой вопрос.
В 26.10.2018 в 22:11, helloworld сказал:
И не только с пульта...при полном выключении тоже самое.
@Klassik777 Я так понимаю, сброс настроек вы уже делали. У вас изначально так было? Или стало после последнего обновления?
@kingzero Я у вас спросил другое:
В 26.10.2018 в 21:35, helloworld сказал:
12 часа назад, helloworld сказал:
Да...настройки я уже пару раз сбрасывал. А вот на то, было ли это до или после обновлений...не обратил внимания.
Старую приставку как бы тоже не опозновало, НО я её в ручную переименовал, стащил в Смарт и она там была всегда...даже видно было когда она была в стэндбае.
Новая же приствка ведет себя по другому. Если она в стэнбае, то её вообще не видно. При каждом включении начинается поиск нового устройства. В ручную я её переименовываю...стаскиваю в смарт и она там находится до выключения приставки. Если включаю сначало телевизор, то её вообще нигде нет... ни в Quellen ни в Smart.
Семь лет пользоволся Дюна 53 Картина ,но чистой и четыре 301 чистой. Работают и сейчас без проблем. Последние обновления 2 года назад. Не виснут,не дергают и не нервируют.
И вот это чудо. Просто нет слов, чтобы без мата. Прихожу с работы и начинается-убери поставь старое оборудование.
1. Первый ХД(вчера) хлс-новости,архив звук быстрей чем видео и начались догонялки,что быстрее. После трёх перемоток всё зависло.
2. Тенис(на игре) хлс- архив всё тоже самое, чем больше перематываешь тем хуже и добавляеться искажение видео и звука сразу после перемотки.
3. Первый ХД прямая трансл. сейчас хлс- зувк и видео заскакивают,переставил на хттп ещё хуже стало. Переключил на Россию ХД, тоже самое.Дальше переключать и тестировать нет настроения.
Это же просто издевательство. Всплывающее окно о времени просто ерунда.
