  • Флеш-память: 4GByte eMMC
  • Ethernet/LAN: 10/100Mbps
  • 2 внешних порта USB 2.0
  • IR-приемник
Аудио и видео кодеки/форматы
  • Поддержка Dolby Digital
Сертификация
  • CE LVD/EMC
  • Canadian IC
  • Dolby DD+
  • HDMI
  • RoHS
  • WEEE
  • Приставка Kartina Quattro
Отчет об ошибке
 Kartina RC
12 минуты назад, zi36 сказал:
О какой глобальной проблеме вы говорите?
Таков ответ был от Comigo.
Могу предположить, что это связано с проблемой, которая была в июне.
На планшете и телефоне у Вас работает, т.к. наверняка установлены последние версии приложения. На приставке эти версии не работают, о чём и было написано в сообщении ранее.
Скажите, пожалуйста, вернется ли Google Play в список приложений в этой приставке? И как быть с установкой своих любимых прложений, если Play канул навсегда? Заранее благодарю.
23 часа назад, incredible сказал:
Если у Вас приставка Comigo Quattro, то попробуйте сделать сброс настроек. После сброса в течение 5-10 минут приложение появится.
На приставке Comigo Duo нет отдельного приложения YouTube. Он работает только через Видеостену.
Спасибо! Все получилось. Ждем скорейшего разрешения проблем со скайпом. А со стороннего сайта, которые предлогают закачать Скайп (не через плей) возможно его переустановить...или обновить.?
15 минут назад, batiskaff сказал:
Установить можно, но работать не будет.
12 часа назад, ek6do сказал:
Производитель оборудования Comigo прекратил поддержку Play Market на всех дальнейших обновлениях софта для ресиверов Duo и Quattro.
Помощь в установке приложений на Comigo Duo и Comigo Quattro
Спасибо за информацию и за Ваше терпение :)
А какие теперь могут быть вопросы..."кваттро" превратилась в жестянку....обидно.  Накупили,а теперь что, искать и снова покупать альтернативу?  Какие еще приставки поддерживают Рлей и Скайп?
19 часов назад, batiskaff сказал:
Из наших, никакие. Из сторонних думаю можно что-то выбрать из раздела бетатестеров
как подключить USB блютуз , или вообще какое нибудь устроиство и где его можно увидеть на приставке в каком разделе оно отображается. Хочется подключить блютуз с громко говорителем чтобы радио слушать ато через телевизор смысла нет его по хате не потаскаеш.
Изменено пользователем viteksd
50 минут назад, viteksd сказал:
В приставке нет bluetooth интерфейса. Уже обсуждалась возможность такого подключения.
Скачал с Маркета пульт для Comigo Quattro. Отличное приложение, но не хватает кнопки чтоб включать приставку. Написал разработчикам - они никак не реагируют. Какой смысл в этом приложении, если для того чтоб включить приставку,  всё равно нужен оригинальный пульт?
9 часов назад, Eugeneofkingsny сказал:
Пульт из приложения работает по локальной сети (Wi-Fi), а не по инфракрасному порту. И когда приставка находится в состоянии Stand by, то связи приложения с приставкой нет, пока её не включишь с кнопки по IR. А IR далеко не все телефоны поддерживают.
В основном приложение удобно для использования Touch Pad, жестов и клавиатуры.
Уточним ещё этот момент у разработчиков. Как будет ответ, сообщим.
13 часа назад, riba сказал:
Здравствйте,
есть ли что то новое по проблемме со скайпом?
Здравствуйте. К сожалению ситуация с этим приложением не изменилась.
Купил я этот дивайс и честно сказать расстроился. Во-первых, отсутствие подробной инструкции. Во-вторых, невозможность найти youtube, a на форуме говорили что приложение youtube присутствует. В третьих невозможно найти архив за последние 2 недели. Ни в инструкции, ни на пульте управления. Еще один гаджет , и еще один раз деньги на ветер. Своим знакомым я его рекомендовать не стану.
YouTube можно открыть нажав кнопку Menu и перейдя в Приложения, или просто по нажатию на кнопки App на пульте. Если вы его не нашли там он просто еще не подгрузился и нужно было немного подождать.
Чтобы вызвать архив необходимо нажать на пульте кнопку TV при запущенном канале. В этом меню можно переходить по категориям каналов, по списку каналов и, выбрав конкретный канал, справа увидите программу передач откуда и доступен будет архив. Чтобы быстро перейти на другой день нужно нажать стрелку вправо и появятся дни недели.
Тут инструкция к приставке в электронном виде. Если у вас еще останутся вопросы вы можете также позвонить к нам в техническую поддержку где мои коллеги вам все подробно смогут рассказать. Ну и конечно тут мы вам сможем ответить на вопросы.
3 minutes ago, helloworld said:
YouTube находится в Меню - Приложения или просто по нажатию на кнопки App на пульте. Если вы его не нашли там он просто еще не подгрузился  и нужно было немного подождать.
Нет youtub'a в Apps. Всякая еруна вроде одноклассинков, вконтакте, калькулятора, а ютюба нет в нем. Мне кажется видеостена из Menu это и есть youtube.  Насчет архива. Вот откуда это знать новому обладателю медиприставки, если этого описании в инструкции нет вообще?
Youtube как приложение появится у вас чуть позже автоматически. Он появляется после окончания синхронизации приставки с сервером производителя. Видеостена это действительно тоже youtube.
Обратите внимание я дополнил свой ответ выше.
Если нужна приставка для бабушки то мы обычно, в таком случае, рекомендуем приставку Kartina Like, она проще для пожилых людей.
У меня на этой приставке Ютюб тоже не сразу появился. Я отвез ее обратно к дилеру, он ее отнёс куда-то, я ждал минуты 3, приносит, подключил - ютюб появился...Куда он ее носил, что он там нажимал - понятия не имею...
2 часа назад, Eugeneofkingsny сказал:
Ютуб не входит в прошивку приставки, а докачивается приставкой после сброса самостоятельно.
Добрый день!
Появилась проблема с пультом от Comigo Quattro. Очень плохо работает стрелка "влево" и практически перестала реагировать на нажатия центральная кнопка "OK". Остальные кнопки работают, как обычно. Приставка в использовании с конца августа 2016 года.
Есть ли возможность заменить пульт (по гарантии?) или же надо покупать новый?
Спасибо.
