  • Флеш-память: 4GByte eMMC
  • Ethernet/LAN: 10/100Mbps
  • 2 внешних порта USB 2.0
  • IR-приемник
Аудио и видео кодеки/форматы
  • Поддержка Dolby Digital
Сертификация
  • CE LVD/EMC
  • Canadian IC
  • Dolby DD+
  • HDMI
  • RoHS
  • WEEE
  • Приставка Kartina Quattro
Отчет об ошибке
 Kartina RC
  • 5 months спустя...
В 22.01.2018 в 21:11, incredible сказал:
Проблема с программой передач и TV решена. Необходимо сделать ещё раз сброс настроек. Или ждать до 2-3 часов пока на приставку будет доставлено обновление.
Приносим извинения за доставленные неудобства!
В 23.01.2018 в 11:04, jedinike сказал:
Еще небольшое дополнение:
Комига пытается ускорить процесс обновления EPG на приставках.
Что для этого нужно сделать?
1. Перезагружаем приставку по питанию
2. Переключаем 2-3 раза канал, главное что-бы вышла приветственная надпись "Добро пожаловать, USER", после этого запустится EPG full sync процесс, который занимает 3 мин.
После этого все будет работать.
Ни того ни другого не произошло. В инфо стоит дата сборки 3/11/2016  номер 3.5.2.190. Реакция на кнопку TV через 20-30 секунд... настройки не сбрасывали, и ОЧЕНЬ не хотелось бы, т.к. ели настроил Kodi.
Само обновление какое? Весь софт или чтото поверхностное?
2 минуты назад, demon666 сказал:
Это было не обновление прошивки, а фоновый патч. То, что реакция на кнопку TV, хоть и 20-30 сек, говорит о том, что он применялся на приставке. Медленную работу приставки думаю можно будет исправить только сбросом настроек.
Ну про 20-30 секунд это я приуменьшил :lol: сейчас уже жду уже почти 20 минут. Т.е. с последнего поста
24 минуты назад, demon666 сказал:
Какие приложения в настройках можно стереть хеш или данные чтобы обойти сброс.  Всё что связано с EPG попробую и какие еще посоветуете?
17 минут назад, demon666 сказал:
Попробуйте очистить кэш в Recovery Mode.
1. Отключить приставку от электрической сети
►На тыльной стороне приставке (возле разъёма электропитания) найти отверстие и зажать его тонким, острым предметом. После нажатия будет слышен характерный щелчок.
►Удерживая кнопку внутри отверстия включить блок питания в электрическую сеть. После включения блока питания продолжать держать 10 секунд.
2. После этого на экране появится логотип Kartina TV и далее приставка перейдёт в меню восстановления Android
3. Стрелкой вниз на пульте выбрать строку Wipe cache partition и подтвердить кнопкой ОК на пульте. Ожидаем завершения.
4. Для выхода из режима восстановления необходимо выбрать reboot system now и подтвердить кнопкой ОК на пульте.
Если это не поможет, то сброс то только сброс настроек.
Не помогло. Короче комиго это последнее ..... уже минимум год проблемы. Одни и те же. Ладно. Буду ждать приложение для Самсунга. Но это уже другая тема и другая ветка
приставка Дюна хд намного лутше никогда небыло глюков а на комиго я повелся из за скаипа которого я так и не увидел.
33 минуты назад, viteksd сказал:
Я на Комиго повелся из за Ютюба, которой после последних глюков с приставкой - пропал с концами. Та версия, которою вчера порекомендовали установить - никуда не годится. Я ее убрал. Вот так нас разводят с этими приставками...
10 часов назад, Eugeneofkingsny сказал:
Ориентировочно сегодня появится youtube.
6 часов назад, jedinike сказал:
Появится сам или нужно будет снова сбрасывать настройки?
Только что, Antonina сказал:
Как нам сообщит комиго, мы сразу сообщим вам.
5 часов назад, Antonina сказал:
Хорошо
Не надо делать сброс.
UPD. Уже должен быть YouTube. Пробуйте перезагрузить приставку.
1 час назад, incredible сказал:
Да. Спасибо уже есть.
Доброе утро,на комиго опять пропадает EPG ,половина каналов без программ ((
16 минут назад, ispan сказал:
Добрый день. О проблеме знаем, решаем. Приношу извинения за неудобства.
Наступил понедельник ,вернулись проблемы. Уже входит в привычку, что в начале недели на многих каналах нет программы, а значит нет возможности смотреть передачи в архиве.Ребята , ну когда же решится эта проблема?
Если Comigo не может эти проблемы решить с приставкой ,то как то надо картине решить проблему или поменять приставки
2 часа назад, Antonina сказал:
34 минуты назад, vik1967 сказал:
Comigo занимается устранением этой проблемы.
Приносим извинения.
36 минут назад, incredible сказал:
Приносим извинения.
спасибо за информацию будем надеятся что быстро устронят
56 минут назад, incredible сказал:
Приносим извинения.
Хочется верить что эта проблема будет решена не только до конца недели.
3 часа назад, Antonina сказал:
Надо будет опять сброс настроек делать в 156-й раз.. Всё идет к тому, что придется эти приставки менять и покупать другие...
Картинщики, вам самим еще не надоело постоянно выслушивать жалобы клиентов? Может пора серьезно поговорить с разработчиками Комиго? Ну сколько у них будут эти проблемы продолжатся?  Пусть они либо наконец то наладят проблемы с сервисом, раз и навсегда, либо пошлите их подальше. Ну это же не дело, каждую неделю  издеваться над клиентами? Мы же деньги платим. Всё закончится тем, что нужно будет опять сброс настроек делать, после которого пропадет Ютюб. И так будет длится вечно...
Выслушивать не надоело - это наша работа. Comigo действительно последнее время, можно сказать, доставили много неудобств и нам и, что самое главное клиентам. Послать куда подальше их не можем поскольку приставки куплены клиентами и нам их нужно обслуживать, осуществлять гарантийные обязательства и предоставлять возможность полноценно использовать наш сервис. Приставки сами по себе вполне неплохие за свои деньги, но вот вопрос отладки их работы с серверной частью сейчас остро стоит, но я уверен в ближайшее время будет решен. Мы понимаем ваше недовольство и еще раз приносим извинения за неудобства.
15 часов назад, Eugeneofkingsny сказал:
Добрый вечер.У меня две приставки Comigo.В последний раз я делала сброс настроек только на одной .На второй всё восстановилось само(программа передач),правда чуть позже. А ютуб всё равно исчез на обеих.
12 часа назад, Antonina сказал:
Мы вчера делали сброс и ютуб почти моментально появился. Рекомендую сделать сброс.
