KartinaTV player 2.68
silver
  Цитата
Картинка вот такая. Каналов 804, не один из них не кажет. У каво работает влц рекорд правильно. Мож это ток у меня.
у меня так было скачал последнюю версию все заработало
  raber писал:
Пробовал и последнию и пред последнию и ещё раньше, эфект тот же :angry: .
  Шурик писал:
Именно 2.40 бета 7?
  myview писал:
Именно 2.40 бета 7?
Да именно 2.40 бета 7.
Снёс и установил заново всё пошло. Криво встать не могло же, сегодня включал шло до этого момента.
Изменено пользователем Шурик
  Шурик писал:
Странно, Эта проблема есть во всех предыдущих версиях но в данной быть не должно
Рад слышать что работает :)
Привет Всем.
Поставил программу, но записать ничего не могу. выдает "ERROR" в зеленом окошке. Как же мне записать прошлую программу ?
Спасибо заранее!
Добрый вечер!
Второй день пытаюсь смотреть на Beta 7 - и второй день наблюдаются дёргания, подвисания, даже на обычных каналах. В браузере просмотр на данный момент проходит лучше. Жаль конечно, но прекрасная работа vlc-record нарушена. :(
P.S. Ну вот - теперь вообще перестал работать vlc-record.
Изменено пользователем aksakal410
А вот такои вопрос - нельзя ли поменять формат записи? Требуется совсем немного. Сейчас это H.264/AVC (video) + AAC (audio) в контейнере MPEG-TS.
Этот контейнер можно быстро ремултиплексировать либо в MKV либо MP4 - тогда эти фаилы будут играть на новыч плеерах типа LG BD530 или Samsung BD-C5500C Blu-Ray Player. Для этого можно использовать MP4 контеинер, для которого комбинация кодеков H.264 + AAC заявлена стандартом.
Или контейнер MKV, но для него звук надо конвертировать в AC3 или PCM, так как AAC нет в стандарте.
Сеичас я пока конвертирую самим VLC звук (пара минут на час видео), а потом уже ремультиплексирую в MKV. Работает и на LG BD530 и на Samsung BD-C5500C (более капризный). Фаилы пишу на USB HDD.
  aksakal410 писал:
Добрый вечер!
Вы как смотрите? Через какой модуль?
И что значить "в броузере лучше"?
Повысите буфферизацию видеопотока и поставьте на тот же сервер что и в броузере
Изменено пользователем myview
Ни один Кинозал не получается просмотреть. Выдает ошибку: Error generate URL. Bad parameters.
ага! Понял! В браузере показывает 94 канала, а в ВЛЦ - 130 !! В браузере ни одного кинозала нет.
Изменено пользователем MiceRus
  aksakal410 писал:
Добрый вечер!
Можешь, пожалуйста, так писать что я могу понимать в чем проблема? Я немец и не всегда все понятно просто так. Что не идет?
  AlexMD писал:
Ремултиплексировать ... ну да. А как? VLC не умеет в MKV. Для МП4 ... можешь пробовать этот модул плеера: http://vlc-record.googlecode.com/files/11_libvlc-mp4.mod
Но я почти уверен, что файл не на 100% стандардный ...
Jo2003
Сейчас включил проверить - пока нормально работает, не то что вчера. (Ich habe gleich überprüft - fuktioniert ordnungsgemäß. Nicht so wie gestern. Das war vielleicht wieder wegen irgentwelchen Arbeiten bei "Kartina.tv"). :)
У меня пропала программа передач хотя список каналов остался как в браузере так и в VLC recorder. Кто-нибудь знает как решить эту проблему?
Jo2003, когда переключаешь канал, часто приходится 2 раза применять 2-ой щелчок, иначе кнопки под проигрывателем темнеют и ничего не происходит!
(Wenn man den Sender umschaltet, passiert ab und zu gar nichts, sodass man 2 mal den sender doppelklicken muss, sonst bleiben die playertasten dunkel!)
Изменено пользователем Bigfan
Программа полностью устраивает, работает намного лучше, чем смотреть в браузере. :rolleyes:
Но у меня такая проблема.
Если передача еще идет live например пол передачи прошло.
Я нажимаю на просмотр с начала, начинается просмотр, но каждые 10 минут останавливается, например на 9:54. :angry:
И приходиться делать всё с начала и пролистывать на 10мин вперед, потом останавливается 19:55, и т.д.
Кто нибудь сталкивался с этой проблемой? Можно её как нибудь решить.
Какой модул плеера используешь? "нажимаю на просмотр с начала" - ты имеешь ввиду на архив? Идет 10 минут или примерно 20?
  Jo2003 писал:
Я использую - 5_libvlc.mod
Да на архив, но передача еще не до конца прошла. И останавливается ровно на 10 мин, если перемотать на 11 минуту, останавливается на 20 мин, и т.д. Приходится в смотреть по 10 мин. :rolleyes:
Можно пробовать 9-й модул. И тогда, пожалуйста пробуй делать запись. Теперь больше чем 10 минут работает или как и было?
  rusred писал:
пция пониженный битрейт есть в самом VLC Recorder? что-то я не вижу ее
Попробуйте поменять в веб плэире а потом посмотреть в программе, А вдру сработает (Конечно если сервер будет Европа и без задержки)
c последней версией появилась проблема следующего рода если смотреть канал более получаса переключение на другой канал практически не возможно влс рекордер виснет или просто не реагирует на перелючение канала но показывает программу телепередач решение только закрытие программы и запуск заново. Плеер переставлял на 2 компах пробовал 5 и 9 моды. Пожалуйста помогите решить проблему
  Julius писал:
Можно узнать версию Windows?
  Julius писал:
аналогичная ситуация + плюс полное отсутствие возможности выхода из программы нормально.До 6 версии пользовался с удовольствием, а теперь вернулся к IE (windows xp rus)
