aksakal410 Опубликовано: 25 января 2011 Опубликовано: 25 января 2011 (изменено) Проверил немного на предмет записи на новой версии vlc-record (выставлен 9-й мод). Вроде ничего негативного пока не увидел. Хотя есть определённые неясности: записывал в течении ~ 35мин архив с канала НТВ; включил просмотр архива - показывает ОК (битрейт ~ 180-210 кб/с); включаю запись (под экраном) в течении ~35 мин - ОК (при записи битрейт ~ 390-420 кб/с ); по окончании передачи выключаю запись и включаю другую телепередачу (live) и тут-же просматриваю результаты записи архива - помимо самой передачи следом записалась следующая затем за архивом передача и общая продолжительность записанного файла 77 мин (вот куда пошёл двойной битрейт ! ). Вот это и непонятно ... Изменено 25 января 2011 пользователем aksakal410
eThaiRu Опубликовано: 25 января 2011 Опубликовано: 25 января 2011 битрейт когда выставлено 1500 кажется хуже чем когда 900... мне кажется ? в целом стало лучше и каналы переключаются быстрее
vadimir asarow Опубликовано: 26 января 2011 Опубликовано: 26 января 2011 Привет форумчане . Кто может помочь ???? Столкнулся с такой проблемой , что плеер не запускается . помогите с настройками .
vadimir asarow Опубликовано: 26 января 2011 Опубликовано: 26 января 2011 всё разобрался уже , классная вещь
Julius Опубликовано: 26 января 2011 Опубликовано: 26 января 2011 работает сказочно можно ничего не трогать:? pls
silver Опубликовано: 26 января 2011 Автор Опубликовано: 26 января 2011 Заметил проблемму со звуком на Кинозале 4 то есть музыка есть а голосов нет, но очень редко пробивается голос на пару секунд и только у одного персонажа "Легенды ночных стражей" 21.30. Странно , пробовал менять модуль проигрывателя - нечего не помогает. На SIG220 показывает нормально.......
professura Опубликовано: 26 января 2011 Опубликовано: 26 января 2011 (изменено) Jo2003 спасибо что сделали выбор битрейта в программе. Приходится смотреть на работе на 900, теперь не нужно лазить в настройки через браузер. У меня есть предложение по улучшению возможностей программы. Хочется смотреть архив передач на скорости интернета 900 кб.сек, без задержек! Передачи онлайн на 900 идут без тормозов. Для воспроизведения архива онлайн не хватает около 20-30% скорости. Выход один, подгружать фильм на 30%, сделать буферизацию больше. И смотреть без разрывов. Двух часовой фильм будет подгружаться 25-35 минут. Например, поставил на паузу, идёт подгрузка. Что то вроде как в youtube. Может появиться необходимость использовать подгрузку при канале 1500, когда не помогает буферизация та что уже есть в vlc-record. Бывает так что вечером скорость сильно скачет, и изредка изображение подвисает. Очень неприятно, когда прерывается на самом интересном месте. С 10 % нехваткой скорости потребуется около 12 мин подгрузки двух часового фильма. Зато потом можно смотреть без тормозов. Желательно чтобы отображалось, какая часть видео уже подгрузилась. Чтобы следить за процессом и примерно оценивать время необходимое для подгрузки. Можно ли это всё реализовать в vlc-record? Моё решение на сегодняшним момент. Я использую плагин для записи 10 vls_player_old.mod Ставлю фильм из архива на запись и при этом открывается окно vls player. Когда буферизация закончится картинка прерывается, но запись в файл продолжается. Не закрываю окна программы. При записи, через некоторое время, по мере того сколько нужно подгружать, можно воспроизвести с начала записывающийся файл, через vls player. Изменено 26 января 2011 пользователем professura
professura Опубликовано: 26 января 2011 Опубликовано: 26 января 2011 Наблюдаются проблемы при записи на многих плагинах, когда видео идёт с разрывами из за нехватки скорости. Windows Media Player не работает корректно с файлом mpg2 из за ошибок. Картинка прерывается при воспроизведении. 10 vls_player_old.mod работает без ошибок.
alexandro965 Опубликовано: 27 января 2011 Опубликовано: 27 января 2011 (изменено) ошибка вечером появилась У меня такая же беда высвечиватся ! в чём дело то? Или Картина опять что меняет? Изменено 27 января 2011 пользователем alexandro965
lufthanseat Опубликовано: 27 января 2011 Опубликовано: 27 января 2011 ошибка вечером появилась У меня такая же беда высвечиватся ! в чём дело то? Или Картина опять что меняет? подтверждаю!! такая же беда!!
Bigfan Опубликовано: 27 января 2011 Опубликовано: 27 января 2011 Это в новой Бета так! Просто Картина много поменяла... Но в старой Бете вроде ок!
alexandro965 Опубликовано: 27 января 2011 Опубликовано: 27 января 2011 Понятно теперь что не у меня одного . И что теперь делать? Кто что предлагает?
Bigfan Опубликовано: 27 января 2011 Опубликовано: 27 января 2011 Использовать пред. бету, если осталась на диске!
alexandro965 Опубликовано: 27 января 2011 Опубликовано: 27 января 2011 (изменено) Не, к сожалению не осталась В7 Изменено 27 января 2011 пользователем alexandro965
alexandro965 Опубликовано: 27 января 2011 Опубликовано: 27 января 2011 Если такая XML ошибка, значит от картины идет XML с ошибками. Тут ничего не могу делать Вот нашёл от самого автора
Bigfan Опубликовано: 27 января 2011 Опубликовано: 27 января 2011 Да просто JO оптимировал код своим XML-reader как я понял.
alexandro965 Опубликовано: 27 января 2011 Опубликовано: 27 января 2011 Да скорее всего , и я думаю что Картина опять что то поменяла
alexandro965 Опубликовано: 27 января 2011 Опубликовано: 27 января 2011 Кажется я понял. На В9 версии была видеотека но просмотр был невозможен писал постоянно ERROR! Снёс В9 поставил В7 залез в видеотеку пусто! Залез через браузер там тоже всё пусто! Всётаки Картина опять что то нахимичила , поменяла и всё такое . В7 пока полёт нормальный
Jo2003 Опубликовано: 27 января 2011 Опубликовано: 27 января 2011 Я спрашиваю: http://iptv.kartina.tv/api/xml/vod_genres Вместо XML ответ я полчаю то: <b>Fatal error</b>: Uncaught exception 'Exception' with message '7' in /data/mware-staging/mod/main/api/api.class.php:673 Stack trace: #0 /data/mware-staging/mod/main/api/face.class.php(22): API::act_vod_genres() #1 /data/mware-staging/mod/main/face.class.php(34): CFace_api->show() #2 /data/mware-staging/site/api/index.php(7): CFace::showSide('api') #3 {main} thrown in <b>/data/mware-staging/mod/main/api/api.class.php</b> on line <b>673</b><br /> Думаю так понятно, что я тут не причём.
Bigfan Опубликовано: 27 января 2011 Опубликовано: 27 января 2011 Да мы уже разобрались, что Видеотека упала! Никто и не думал, что это ты !
alexandro965 Опубликовано: 27 января 2011 Опубликовано: 27 января 2011 (изменено) Да, поддерживаю никто и не думал что ты, что то не то сотворил Изменено 27 января 2011 пользователем alexandro965
eThaiRu Опубликовано: 28 января 2011 Опубликовано: 28 января 2011 1 У меня есть предложение по улучшению возможностей программы. Хочется смотреть архив передач на скорости интернета 900 кб.сек, без задержек! Передачи онлайн на 900 идут без тормозов. Для воспроизведения архива онлайн не хватает около 20-30% скорости. Выход один, подгружать фильм на 30%, сделать буферизацию больше. И смотреть без разрывов. Двух часовой фильм будет подгружаться 25-35 минут. Например, поставил на паузу, идёт подгрузка. Что то вроде как в youtube. Может появиться необходимость использовать подгрузку при канале 1500, когда не помогает буферизация та что уже есть в vlc-record. Бывает так что вечером скорость сильно скачет, и изредка изображение подвисает. Очень неприятно, когда прерывается на самом интересном месте. С 10 % нехваткой скорости потребуется около 12 мин подгрузки двух часового фильма. Зато потом можно смотреть без тормозов. Желательно чтобы отображалось, какая часть видео уже подгрузилась. Чтобы следить за процессом и примерно оценивать время необходимое для подгрузки. поддерживаю
