Короче нефига не выходит у меня запись с архива: нажимаю слева в списке программ "Запись с архива", ФАЙЛ ФОРМИРУЕТСЯ НО НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ, так и остается "0кб". Записываются только программы идущие сейчас при нажатии "запись" под окном просмотра или которые добавленны ранее в список записи будущих передач.
Просмотр из архива идет ок.
Я про РЕН ТВ говорю. Остальные так-же.
Ранее сказали что "если настроено все правильно, тогда проблем нет" - но в программе нечего настраивать!!
Изменено пользователем Morsefun
А я ни разу не пробовал нажимать на запись в "Архивах" - просто включаю архив, он начинает показывать, затем жму кнопку "запись" под экраном - и всё записывается! :)
всё работает , только что проверил. записаный файл у меня закидывается в programme>vlc-record>sqldrivers
А на счёт настроек заиди в дополнительные настройки > путь к файлу > директория записи и укажи дорогу
Изменено пользователем silver
Тогда начинает записывать то-что идет в реальном времени по каналу- и файл называет так-же, без разницы что проигрывается с архива. :((
Незнаю что у тебя не так :blink: , я записал с первого кинг-конг 20.00 а записывал в 23.45. только что, фильм записывался (нажимал в программе передач) и проигрывался одновременно, а так всё ок.
Ладно, пофиг - наверно заморочки Израильского линка... или еще что. Я не вижу никаких объяснений тому, что происходит - У себя перепробовал все возможные варианты но ничего не поменялось.
Слушай, твой сервер тут не причём. Сейчас и в самом деле перестало с архивов записываться (раньше было без проблем).
Наверно проблемы с операчыоной системой. У меня на одном стоит виста 32 бит, и всё пашет прекрасно, а вот на другом стоит windows 7 64 бит и тоже полно проблем...
Какие проблемы? Какой модул плеера? Куда хотите сохранять файлы? Когда хотите записать из архива, плеер играет видео а только не пишет? ОS (Windows) не играет роль.
На предыдущей сборке (без видеотеки ) с этим проблем не было. Записывалось с архивов нормально. Но вот с новой сборкой такой косяк. У меня два компа, на обоих 7-ка 32-bit , и в обоих тот-же результат. Надо подождать, что ответит автор проги.
Только что проверил. Есть такая проблема. Чтобы записать из архива пока используите 5-й модул (5_libvlc.mod).
Спасибо за подсказку - с 5-м модом запись в архивах работает (ничего другого пока не проверял)! :)
А какая разница между "5" и "9" - что это?
5-й - это "старый" модул. VLC (lib) скачает и покасывает видео. -> Там есть проблемы с кинозалами.
9-й - VLC-Record скачает поток на диск. Когда файл достаточно в размере VLC (lib) игрывает файл. -> Не проблемы с кинозалами.
Версия плеера тоже самая как и на висте 1.0.5...но как видете интерфейс пропал ( direct record, минутащная перемотка и т.д.)
Ну это вообще не проблема. Под окне плеера ест такая белая стука. Этим можно вернуть то что не видно.
Спасибо! Ещё один раз попробал и пошло. Больше проблем нету!
У меня при просмотре архива плеер останавливает показ после 3-х часов! http://s011.radikal.ru/i317/1101/3b/0da75b961ca6.jpg
Потом надо делать серию процедур, чтоб продолжить просмотр с места остановки. Может в настройках есть возможность сделать показ непрерывным? Спасибо
Как мне кажется, это не баг самого плейера, а общий недостаток архивов самой "картины" (при просмотре в браузере такое тоже имело место). С чем это связано, надо спрашивать у "картиновцев".
Если используешь модул плеера 9_libvlc_odl.mod, должно работать (последная бета!).
Использую, но не работает непрерывно более 3-х часов!
Ещё я бы хотел спросить, можно ли в этой программе добавить где-то сбоку или в настройках информацию о том, когда истекает купленный пин-код (абонемент).
А то приходится каждый раз нырять в картину в браузере и проверять там - сколько времени осталось до конца... Не очень удобно...
Я уже как-то интересовался, есть ли возможность добавить в программу счетчик, который показывает когда истекает введенный пин-код? А то иногда забываешь и проверить можно только на
http://iptv.kartina.tv/, что весьма неудобно...
