  • Флеш-память: 4GByte eMMC
  • Ethernet/LAN: 10/100Mbps
  • 2 внешних порта USB 2.0
  • IR-приемник
Аудио и видео кодеки/форматы
  • Поддержка Dolby Digital
Сертификация
  • CE LVD/EMC
  • Canadian IC
  • Dolby DD+
  • HDMI
  • RoHS
  • WEEE
  • Приставка Kartina Quattro
Отчет об ошибке
 Kartina RC
У меня тоже проблемы после обновления!Просмотор передачи в архиве(при перемотки рекламы)перекидывает в предидущую передачу или следующую. Comigo Quattro стандард вещания HTTP/H264.Делал сброс настроек,не помогло,делал полный сброс через Reset,тоже не помогло!Две приставки,обе глючат! Лучше бы вы не делали не какого обнавления :angry:
Попробуйте делать перемотку взад и вперед не стрелками вверху пульта а в центре пульта там где круг.вроде все работает.
Ну с быстрой скоростью переключения каналов Вы погорячились.
При наличии хорошего интернета и включённого DASH переключает значительно быстрее чем в HTTP/H.264. У меня по крайней мере так))
А каким образом я могу сделать паузу в прямом эфире?
Нажимаете кнопку паузы на пульте.
Изменено пользователем Paracetamol
У меня такая же проблема с перемоткой...
Сделайте сброс настроек на вашей приставке и посмотрите, как будет работать перемотка.
Побывал... и стандарты вещяния менял. На http вроде реже, но все же есть глюк с перескакиванием на раннию передачу при попытке перемотать.
Тогда напишите серийный номер приставки и когда проблема снова появится, отправьте баг репорт пожалуйста.
Если выставить в настройках абонемента в приставке стандарт DASH/H.265 то вы сможете ставить прямой эфир на паузу. В этом стандарте не нужно ждать пол часа чтобы можно было запустить архив, с архивом можно работать сразу по мере записи. Т.е. вы не только можете поставить на паузу эфир, но и сразу же перемотать если вдруг отвлеклись и пропустили что-то интересное.
Несколько дней забытого наслаждения от правильного архива, и все. Опять глюки продолжаются. Да еще и меню тормозит! Кнопку TV теперь надо нажимать 2,а то и 3 раза,чтобы зайти в меню. Я не понимаю почему нельзя вернуть прошлое обновление. Тормозило практически также,но архив был в порядке!
ВЫСТАВИЛА. ФУНКЦИОНИРУЕТ. ЗАНЯТНО. СПАСИБО
Если приставка плохо реагирует на пульт, попробуйте сделать ей сброс и посмотреть, как будет работать после этого.
Отвечают:" не доработан стандарт"
Стандарт находится в тестовой фазе и почти на всех приставках работает отлично, то что у вас зависло может быть и проблема с приставкой. Не хотите делать сброс ваш выбор
Вот хорошо,что не последовала Вашему совету и "сбросить" приставку. Имела бы столько же проблем,сколько с "Вашим" DASHем.
Поработало ТВ,и благополучно зависло, пока тех. Поддержка не переставила обратно на НТТР. Спрашиваю: *а почему поработав,зависло?"
Не понимаю: зачем советовать "сырое"? И так Comigo Quattro ну ооочень проблематичный ресивер,куда еще больше?
О каких настройках и сбросах вы говорите? Все перепробованно, результат ноль!!! Бардак начался после последнего обновления приставки. Постоянно зависает. Периодически перебрасывает в другую передачу. Сегодня не смог досмотреть новости, так как после очередного зависания вдруг стал показывать передачу, которая была до новостей. И это происходит систематически!!! В архиве при перелистывании програм на сегодня, вдруг перебрасывает на неделю назад. Раньше, если я вчера не досмотрел фильм, то сегодня при включении он спрашивал, продолжить просмотр или начать сначала. Теперь, после обновления, он не спрашивает. При включении, ежедневно, зачем то пояляется на секунду таблица, сообщающяя, что я давно не включал аппарат. Выбираю, на пример, в архиве передачу за четверг, выбрав нажимаю на ОК, но вместо того, что бы включить передачу перебрывает в список за понедельник. И таких неприятностей полно. Все сейчас и не вспомню. У меня две приставки стоят в разных комнатах и на обоих такой бардак. Какой был смысл в последнем обновлении если все стало хуже. Верните все назад, как было до последнего обновления, или сделайте уж нормальную, работоспособную версию.  Через месяц заканчивается договор, начинаю сомневаться, продливать ли...
jb007 Здравствуйте. Сделайте пожалуйста багрепорт. Это поможет нам в решении проблем, которые Вы описываете.
Для этого необходимо:
После того как будет воспроизведена проблема, выполняем следующие действия.
Нужно нажать кнопку BAR и удерживать около 7 секунд ( BAR просто 1 раз нажать сначала, а потом нажать и уже задержать на 7 секунд ), появится сообщение о том, что сообщение отправлено
1. Время генерации отчета (местное время)
2. Серийный номер приставки (S/N) - можно посмотреть в настройках -> информация
3. Описание проблемы (номер канала, название фильма и т.д).
Здравствуйте. Сделал.
1. 23:01
2. S/N А0651502С5304711
3. канал 7- НТВ, "Ток-шоу "Говорим и показываем с Леонидом..." При перемотке на одну минуту вперед перебросило на предидущую передачу.
1. 23:01
1. 14:15
2. S/N A0651502C5308602
3. канал 8- НТВ HD При просмотре утренних новостей зависло, черный экран, потом перескочило на следующую передачу.
Систематические зависания!!! Примерно каждые 5-10 минут черный экран и полукруги крутятся. До последнего обновления такого не было!!! сколько можно терпеть?!!" Для чего было сделано обновление???
Зависания могут быть связаны не только с прошивкой. Для выяснения причин обратитесь пожалуйста в техническую поддержку в момент возникновения проблем.
Скорость во время зависаний хорошая?
Вопрос по работе с клавиатурой. Подцепил беспроводную клавиатуру, и хочу залезть на фейсбук с телевизора. Но язык ввода на клавиатуре почему-то только русский. Подскажите, как переключать языки? на пульте - знаю как, а на беспроводной клавиатуре - тухляк :(
