  • Флеш-память: 4GByte eMMC
  • Ethernet/LAN: 10/100Mbps
  • 2 внешних порта USB 2.0
  • IR-приемник
Аудио и видео кодеки/форматы
  • Поддержка Dolby Digital
Сертификация
  • CE LVD/EMC
  • Canadian IC
  • Dolby DD+
  • HDMI
  • RoHS
  • WEEE
  • Приставка Kartina Quattro
Отчет об ошибке
 Kartina RC
  • 8 months спустя...
По поводу не стабильной работы Картины ТВ, даже и не знаю что случилось.
Простите был не совсем точен, картинка тв не всегда пропадает, она иногда замирает на несколько секунд и потом вновь "оживает".
Причиной этого может быть нестабильная/недостаточная скорость интернета, плохое соединение по WLAN если таковое имеется, неправильные настройки абонемента. Поэтому для начала попробуйте проверить скорость к нашим серверам на http://speedtest.kartina.tv/new/и выставите в настройках абонемента сервер, к которому самая высокая скорость. Если не поможет, то обратитесь пожалуйста в техническую поддержку по телефону или skype (работает круглосуточно). Контакты в моей подписи.
С DASH вы сможете поставить онлайн эфир на паузу или перемотать его назад, вы даже сможете перематывать эфир на две недели назад. По факту онлайн эфир и архив работают как один единый сервис.
Когда это будет идти на quattro? На relax уже идёт.
Сегодня заметил что програма передачь поправилась (ТНТ и Первый). Об этом я писал выше.
Но теперь такая странность. На Канале ТНТ вместо передачи "Танцы" идет сериал "Студенты".
Включил в это же время виджет на самсунге и там идут "Танцы"
Также хотел посмотреть пердачу с прошлой пятниы "Камеди Баттл", а вместо него включается "Камеди Вумен". Это все в 19.00. Все передачи рядом 18.00 или 20.00 работают нормально. Также и если я хочу посмтреть "Логика" с прошлого воскресенья в 19.00.
Это на двух квадро. На виджетах на самсунг тв все ок.
Здравствуйте. Возникает проблема при посмотреть ТВ, всплывает окно на фоне надписи crakle примерно раз в час. Надо нажать exit и все заработает дальше, но неприятно. Приставку сбрасывали как программно, так и через кнопку и wipe.
Информации по этой проблеме не нашёл, в тех поддержке по скайпу тоже не знают что делать. Подскажите решение. Заранее спасибо.
Здравствуйте. Мне сообщили, что этим вопросом занимаются, просили подождать.
Также вы можете скрыть уведомления от данного приложения. Для этого надо зайти в настройки, приложения. Найти там Crackle, открыть, убрать галочку с уведомлений и остановить приложение принудительно. После этого уведомления не будут появляться от этого приложения. Если будете делать сброс в дальнейшем по каким-то причинам, то надо будет опять проделать эту операцию.
В результате тестирования приставки комиго кватро, были замечены следующие моменты:
1. В режиме мышки, Меню - мои приложения. В окне поиска не переключаются раскладки пульта. Можно только цифры вводить. При выключении режима "мышки" возвращается возможность менять раскладки.
2. Приложение Фейсбук устаревшее, через плеймаркет не обновляется, пишет что не совместимо с устройством. При использовании предустановленной версии ФБ регулярно выскакиевает сообщение о том, что версия устарела и не все возможности доступны.
И еще есть вопрос:
при использовании ватчапсов иногда появляется твиттер, а иногда его нету. В каких случаях он появляется? Когда у канала (передачи) есть твиттер аккаунт и он привязан оператором к каналу? Растолкуйте пожалуйста. Благодарю.
Добрый день!
Возник следующий вопрос: поддерживает ли приставка приём каналов в UHD (4К)?
Дело в том, что пользуясь Kodi, который сам по себе работает на Quattro отлично, при попытке включить канал в UHD приставка срывается и перестартовывается. На компе канал работает без проблем.
Спасибо за оперативный ответ!
...жаль, похоже что тенденция к переходу на 4K рано или поздно возрастёт.
Изменено пользователем VovikOFF
Почти уверен, что железо на ней может 4 К потянуть. Но Apple давно не является в этом плане новатором, поэтому это не показатель. Аппаратура - поддерживающая 4К уже около 4 лет на рынке, и каналы уже стали появляться...
Не спорю, но 4K пока не mainstreem.
Оно так, но это вопрос времени...
По приставке самой: очень хотелось бы в следующей прошивке иметь опциональное отключение всяческого рода уведомлений и автоматическое переподключениe к WiFi.
Так же хотелось бы иметь возможность удаления ненужных приложений, или хотя бы фавориты составлять самому.
В данный момент если я выбираю приложения, то приставка мне предлагает Погоду, Facebook который мне лично на приставке совсем не нужен, Crackle, который за пределами Америки и вовсе бесполезен и т.д.
Ну а для того чтобы добраться до тех приложений, которые я сам установил, надо прокликаться через десяток-другой, что не есть удобно, и к тому же излишне изнашивает пульт
Здравствуйте, сегодня получил (выиграл по акции,за что отдельное спасибо))) эту приставку. К работе нареканий нет, за исключением того,что нельзя поменять задержку вещания, что бы не ставил,всегда вылезает надпись с ошибкой. Сейчас показывает все в прямом эфире))) Заранее спасибо!
Здравствуйте. Проверим.
Спасибо :) к примеру, Вечерний Ургант показывали в час дня,хотя по программе было написано,что идет в 9 вечера.
  1. Был бы супер если функця видеотеки "Избранное / фаворитов", при помощи других устройств синхронизируется.
Также "Adblock" был бы очень интересен в браузере.
Хранить пароль для Защищенных паролем каналов длительно был бы хорош.
