  • Флеш-память: 4GByte eMMC
  • Ethernet/LAN: 10/100Mbps
  • 2 внешних порта USB 2.0
  • IR-приемник
Аудио и видео кодеки/форматы
  • Поддержка Dolby Digital
Сертификация
  • CE LVD/EMC
  • Canadian IC
  • Dolby DD+
  • HDMI
  • RoHS
  • WEEE
  • Приставка Kartina Quattro
Отчет об ошибке
 Kartina RC
  • 7 months спустя...
Проблему "колесика" я решил частично, переходом на смарт тв.
Жаль что на панасоник телевизоры нет приложения. Приходиться с кватро мучиться.
Gesendet von meinem iPhone 5S
Возьмите DUNE HD - RELAX и не надо будет мучатся!
Лучше DUNE может быть только две DUNE ;) .
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
Я думаю проблема не в приставке а в приложение Картина ТВ. Запускаю на квадро ******* через ottplaer и там нет никакого колёсика как на обычных каналах так и на HD. Обычное приложение с маркета не удовное но тоже без колёсиков ☺
Единственная здравая мысль.
Совершенно правильно подмечено, что дело не в Интернете, и даже не в приставке. Всё дело в прошивке, вот и всё.
Всё это не доведено пока до ума.
Изменено пользователем juriky
Проблему "колесика" я решил частично, переходом на смарт тв.Жаль что на панасоник телевизоры нет приложения. Приходиться с кватро мучиться.
так вы своим шефам из картина тв сообщите чтоб на оф.сайте подписали что при покупке приставки comigo будут мучения с просмтром ,приобретайте Dune !а то люди покупают это г и мучаются.хотя когда я приобретал то были только comigo ,альтернативы не было (((
Если у клиента есть проблема значит ее надо решать и тут даже в "мундире" или без ;)
Первая инстанция для этого это служба течнической поддержки.
Кто нибудь из пользователей решил проблему с подзагрузкой каналов или с колёсиком загрузки которй появляется часто? Я нет, и не важно комиго дуо или кватро колёсико остаётся на обеих приставках. Моё мнение проблему должна решать компания комиго.
Ещё хочу добавить, при добавлении новых каналов, приставке комиго нужно делать сброс настроек, по-другому каналы не появляются. Может это можно решить как то по-другому?-------------
можно решить! путем простой перезагрузки приставки ,вытащить из розетки и заново включить
Изменено пользователем pip
Могу согласиться с тем что Картина продаёт очень сильно урезаную приставку позицеонируя её как провайдеровскую. Но идиотизм ситуации что именно ихнее приложение неработает как положено. Про тормоза пульта ДУ я уже молчу. Надо было просто выпустить нормальное приложение на андроид с интерфейсом как у квадро и хотя бы улюдей небыло бы вопросов по приставкам. А так и приставка не с самыми лутчими данными урезаная по самые помидоры с глюками и тормозами да ещё и по цене выше чем можно заказать из интернета гораздо лутчих приставок. Мне нравится ваш сервис IPTV но бесит ограниченость устройств для просмотра. По мне так вместо продаж глючных приставок выпустите нормальное платное приложение на андроид имеющее хорошую тех поддержку, легче и удовнее заплатить деньги и наслаждаться приставкой которую действительно хочешь купить. Думаю многие со мной согласятся.
Приставка не может сохранить выставленный " Видео режим " ,и при каждом включении просит произвести настройку изображения. т.е. границы экрана.
Ситуация такая....приставка подключена к видео коммутатору(swith), и если включение приставки (адаптер 220 v отключается от сети) происходит когда  выбран другой видеовход на коммутаторе,
предлагает произвести настройку видео заново, или пишет что нужно произвести перезагрузку с последующей настройкой границ экрана.
Видео режим пробовал выставлять как  AUTO так и в ручную 1080p.
Передал вашу конструктивную критику. Спасибо!
было бы справедливо чтоб картина тв обменяла приобретенные клиентами приставки comigo qattro на DuneHD .по крайней мере хоть чтоб такая возможность была .а то купили "кота в мешке " а потом советы диллеров на форуме возьмите Dune и не мучайтесь :)
если вам предоставили клиенты информацию о не способности приставки comigo к стабильной работе то вариантов других нет как 1 .предоствить возможность к обмену и возврату 2. снять их с продажи
А как на новом кодеке делать перемотку назад идущей онлайн передачи? На релаксе работает стрелкой влево а на квадро нет?
Это я смогу проверить в понедельник. На кваттро выставлен тоже h265?
на quattro это пока не реализовано
Всем доб. день,
Два месяца назад, купил 2 комиго ( других не было), та же проблема с колесиком, перепробовали с тех. под. все, ни чего не помогает !!!
Всем доб. день,
Напишите серийный номер приставки.
добрый вечер .описаная мной выше проблема (колесико загрузки ) чудесным образом пропала ! пару раз перезагружал приставку ,работает на режиме UDT ,сервер юг .или support подшаманил или фиг знает . огромная просьба к support , НЕ НАДО НИКАКИХ ОБНОВЛЕНИЙ ! дайте кайфануть ! :)
Так в этом режиме колеса не увидешь, там подстройка под скорость интернета. Когда часто скачет скорость то кроме падения качества картинки ещё и по звуку затыки бывают ☺
В UDT не адаптивный битрейт. Этот режим позволяет по максимуму использовать пропускную способность канала, тем самым, буфер на приставке у вас не успевает опустошаться и "колесика" не появляется.  Крутящееся "колесо" загрузки информирует о том, что буфер пустой.
Это не глюк, при выборе DASH/H.265 на данный момент нет в списке части каналов, в том числе и кинозалов.
 Здравствуйте. Я в данный момент использую H.264 но у меня пропали HD каналы и Full HD канал  (кинозалы). Номер приставки по прежнему  А0650702B9200496.  Пофиксите пожалуйста.
http://kartina.tv/
Должна красная точька стоять , потом просто на ОК и "начять сначала"
Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
Здравствуйте.Почему перестала работать панель быстрого доступа на обоих приставках (у меня их две).Открывается и сразу сбрасывается назад на просмотор канала.
У нас тоже перестала работать  после вчерашнего изменения каналов
Здравствуйте. Сообщите пожалуйста серийные номера ваших приставок и отправьте пожалуйста багрепорты (о том как это сделать написано в топике темы).
Потом нажимаете на пульте кнопку Login выбираете пользователя жмете на него OK и выбираете Выход, потом снова зайдите.
