KartinaTV player 2.68
silver
Есть "сплиттер" между окнами. Думаю ты просто закрыл окно этим.
я тоже так думал, но нет... скачал даже другую версию рекорда, и на другой та же проблема
только что ещё раз попробовал, всё опять появилось... даже не знаю что это было. Но всё равно спасибо
Да, с программой что-то сбоит: айконы Любимых программ периодически пропадают и скролинг согласно времени не выполняется.
Добрый день!
Возникла следующая проблема при использовании vlc-record, а именно полностью отсутствует столбец с программой передач/видеотекой. Лэйаут програмного окна выглядит так:
Ресайз столбцов ничего не дает.
Подскажите пожалуйста, как это исправить, а то без программы передач грустно.
Спасибо!
WinXP SP3, vlc_record v. 2.44 - Windows, built at Apr 15 2011, разрешение экрана 1280x800
Изменено пользователем Tapok
Добрый день!
Спасибо!
На картинке видно, что 2 сплитера, разделяющие список каналов от программы передач и программу передач от плеера, находятся вместе. Как это произошло неважно. Надо поставить курсор мыши на самый левый из совмещенных сплиттеров (курсор мыши над ними изменит форму со стрелочки на разделитель с думя стрелками вправо и влево), нажать левую кнопку мыши и, удерживая левую кнопку мыши нажатой, двигать мышь влево до тех пор, пока не появится окно с программой передач. Альтернативный способ: удалить файл базы данных приложения, в которой хранятся все параметры программы, - vlcrec.db.sqlite в папке C:\Documents and Settings\<username>\Application Data\vlc-record и запустить vlc-record заново.
Добрый день!
Спасибо!
Большое спасибо. Буду пробовать.
В предыдущих версиях программы, когда выбираешь рубрику, например Спорт, все спортивные каналы появлялись наверху... Теперь же, несколько версий подряд, спортивная рубрика, как и другие, появляется снизу и ее приходится поднимать наверх вручную, чтобы просмотреть список каналов... Это глюк или только у меня так? И как это поправить?
Это не глюк, так работает функция scrollTo класса QListView в том виде, как она используется в программе:
ui->channelList->scrollTo(idx);
Здесь idx - номер первого по списку канала в выбранной рубрике.
В таком виде функция scrollTo использует в качестве второго дефолтного параметра hint = EnsureVisible, что обеспечивает видимость выбранного объекта - в данном случае - название канала, но не гарантирует, что он будет, например, наверху списка. Для того, чтобы выбранный объект был бы каждый раз вверху списка нужно в вызов функции scrollTo добавить явно второй параметр hint:
ui->channelList->scrollTo(idx, QAbstractItemView::PositionAtTop);
Эта функция используется главным образом в четырех местах программы: когда пользователь выбирает рубрику каналов, когда он выбирает фаворит и когда он переходит к следующему или предыдущему каналу с помощью комбинаций клавиш. В этих местах и надо видоизменить вызов функции scrollTo.
В KTV-Recorder я уже внес эти изменения. В vlc-record я тоже могу исправить, но будет лучше, если это сделает Jo2003 - автор vlc-record, если он сочтет это нужным и найдет время.
Изменено пользователем vr2405
А у меня бар скролинга программы TV не перемещается по времени
Привет Jo2003 ! :rolleyes: Хотел спросить на счёт видеотеки- что в следующей версии всё будет гладко с просмотром так как на SIG220 kartina уже поченила или это только у меня не хочет нормально работать ??? :huh:
Гмм, а что не идет гладко теперь? У меня нет SIG220.
привет Jo2003 извеняюсь конечно но в каких опциях ? всё перепробывал остаётся всё так же
Настройки -> дполнительные -> Обновлять EPG каждые: ...
Раньше на SIG220 и на VLC-Record были проблеммы с просмотром и со звуком (видеотека), а сейчас на приставке пашет а на плеере также проблеммы остались..........
Изменено пользователем silver
Тоже поставил эту опцию, но программа остается пока внизу...
При запуске тв передачи на KTV-Recorder выдает, что не возможно запустить VLC media player.
KTV-Recorder задуман прежде всего для использования именно без внешнего VLC-Player. Но в KTV-Recorder такая возможность оставлена, т.е оставлены все модули проигрывателя, имеющиеся в VLC-Record. Если все же хочется использовать внешний VLC-Player, то в настройках нужно выбрать соответствующий модуль проигрывателя (имеется в виду VLC-Player)- я бы рекомендовал 1_vlc-player.mod, и указать путь к проигрывателю VLC-Player - обычно это C:/Program Files/VideoLAN/VLC/vlc.exe, но его нужно отыскать, нажав на кнопку с тремя точками напротив слова Проигрыватель. Естественно, в этом случае VLC-Player должен быть заранее установлен. Если выбрать модуль проигрывателя, в названии которого имеется слово player и не указать путь к VLC-Player, то будет выдаваться ошибка о невозможности запустить VLC media player. Для просмотра передач без использования внешнего VLC-Player можно рекомендовать использовать модули проигрывателя 5_libvlc.mod или 9_libvlc_odl.mod. В этом случае устанавливать VLC-Player и указывать в настройках путь к нему не обязательно.
VLC-Record для Mac
Пользовалась им несколько месяцев. Большое спасибо создателю.
Но теперь почему-то пропал архив (могу смотреть только то, что сейчас в эфире) + пропали каналы (например, РТР-Планета)
Это нормально?
Так привыкла к этому проигрывателю. Не хочется смотреть с сайта :(
Будет ли какое либо решение?
СПС
Посмотрите битрейт . скорее всего всего стоит пониженый на 900 , если да то переставьте на повышеный , должно пойти
Как изменить время с которого начинается тв-программа с 19-00 на 00-00? Спасибо.
[/quote/]
Смотри в задержке вещания под телевизором , точнее будильник наресован
[/quote/]
При помощи этой кнопки изменится задержка вещания, а мне нужно сдвинуть программу. Что бы она начиналась с 00.00 часов.
что то я не пойму что ты имеешь ввиду?
