helloworld Опубликовано: 26 сентября 2018 Опубликовано: 26 сентября 2018 Kartina X Программная и аппаратная поддержка от Kartina.TV. Kartina X сочетает в себе привычное пользовательское меню Dune HD и производительность системы Android. Kartina X полностью поддерживает весь функционал сервиса Kartina.TV. Компактный размер Ускоренный отклик меню Стильный современный дизайн Обучаемый пульт Технические характеристики Спецификации WiFi-чипсета Broadcom BCM4335 чипсет Соответствует IEEE802.11a/b/g/n/ac Соответствует Bluetooth specification v4.0+HS Поддерживает стандартный SDIO v3.0 hostинтерфейс Поддерживает интерфейс Bluetooth Host Controller Interface (HCI) Соответствует RoHS Спецификации Kartina X (TV-175K) Процессор Amlogic S905X 1 ГБ RAM 8 ГБ Flash-память Ethernet 10/100 Wi-Fi Dual Band 2.4 + 5.0 GHz 802.11b/g/n/ac Bluetooth 4.0 2 порта USB 2.0 Слот для карт памяти Micro SD HDMI 2.0a Блок питания 5V 2A ОС: Linux-based Dune HD Software + Android 6 Основные особенности Операционная система Android Классический интерфейс Dune HD Поддержка видеокодека HEVC (H.265): улучшенное в 2 раза соотношение качества картинки и необходимой скорости Интернет-канала Новейший формат вещания DASH: автоматический выбор наилучшего качества картинки в зависимости от скорости Интернет-канала (доступен в настройках Kartina.TV) HDMI 2.0a: обеспечивает наилучшее качество видео и аудио USB-порт: воспроизведение новейших форматов видео вплоть до 4Kp60 и HDR, музыки, фото с USB-носителей, а также возможность ручного обновления прошивки Полноценный веб-браузер. Аудио- и видеокодеки/форматы Поддержка 4K Поддержка 4Kp60 Поддержка HDR DRM: Widevine L1, AES generic для HLS, Verimatrix Web для HLS (опция), PlayReady (опция) Протоколы стриминга MPEG-TS over HTTP, MP4 over HTTP, HLS, DASH, SmoothStreaming (опция) Субтитры: DVB, SRT, SUB, IDX, PGS Комплект поставки Приставка Kartina X Адаптер питания Пульт дистанционного управления HDMI-кабель Wi-Fi антенна Батарейки AAA — 2 шт. Краткое руководство Пульт Обучаемый пульт управленияВ секции TV на пульте управления расположены 4 обучаемые кнопки (POWER, DOWN, UP, INPUT), которые могут быть запрограммированы для управления Вашим телевизором или другим оборудованием. Кнопки обучаются ИК-сигналом от другого ИК-пульта управления.Для программирования этих кнопок, выполните следующие действия:1. Нажмите и удерживайте кнопку «SETUP» на Вашем пульте в течение 3 секунд. Индикатор около кнопки «POWER» на Вашем пульте начнет постоянно светиться. Это означает, что Ваш пульт вошел в режим обучения.2. Нажмите на одну из 4 обучаемых кнопок на Вашем пульте (в разделе TV). Индикатор на Вашем пульте начнет медленно мигать. Это означает, что Ваш пульт готов к обучению этой кнопки.3. Разместите ИК-излучатель другого пульта на расстоянии 1 см напротив ИК-приемника Вашего пульта.4. Нажмите и удерживайте кнопку на другом пульте в течение 1 секунды. Индикатор на Вашем пульте быстро мигнет 3 раза. Это означает, что Ваш пульт распознал ИК-сигнал нажатой кнопки другого пульта и запрограммировал выбранную кнопку на Вашем пульте распознанным ИК-сигналом.5. Обучите при необходимости остальные кнопки Вашего пульта аналогичным образом (повторяя шаги 2, 3, 4).6. Нажмите кнопку «SETUP» на Вашем пульте еще раз для выхода из режима обучения.7. Для сброса настроек пульта в заводское состояние нажмите и удерживайте одновременно кнопки «SETUP» и «CLEAR» в течение 3 секунд. Индикатор на Вашем пульте мигнет 5 раз. Габариты приставки Длинна - 105 ммШирина - 105 ммВысота - 20 ммВысота антенны - 88 мм Фотографии приставки Инструкция Видео FAQ Вылетает YouTube, как решить проблему? Инструкция по созданию файла отладки: Перед тем как воспроизвести проблему полностью отключите питание плеера, затем включите его, выполните ошибку и сразу же создайте файл отладки после воспроизведения проблемы.(ОЧЕНЬ ВАЖНО: генерировать файл отладки сразу же после получения ошибки)ПРИМЕЧАНИЕ: Не отключайте приставку после возникновения проблемы от сети питания - это приведет к потере информации в файле отладки.Если проблемы возникает не сразу, продолжайте использовать плеер пока не возникнет проблема и сразу после её возникновения создайте файл отладки.1. Подключите к плееру USB накопитель и перейдите на главный экран.2. Нажмите на пульте управления три раза кнопку "REW" ("<<")3. В появившемся диалоговом окне с запросом о создании файла отладки выберите ОК4. Приставка создаст и запишет на USB накопитель файл отладки5. Перешлите данный файл отладки и описание проблемы (укажите в теме письма номер заказа на приставку).В описании укажите:1. Модель плеера: ...(например ktv_tv102 или Micro HD и т.д.) (можно посмотреть в Настройки -> Информация)2. Версию прошивки: ...(например 140929_1804_r10r1) (можно посмотреть в Настройки -> Информация)3. Шаги которые привели к проблеме:4. Поведение плеера до и после возникновения проблемы:5. Медиа файл который привел к ошибке(если таковой имеется): 1. Настройки видео: 2. Воспроизводится ли ошибка постоянно: Да/НетПримечание: Пожалуйста, сообщайте о каждой различной проблеме по отдельности. То есть по каждой отдельной проблеме делать файл отладки - Debug Dump Сброс через системные настройки 1. Настройки ⇒ Общие ⇒ Скрывать дополнительные настройки ⇒ Вместо "Да" выставить "Нет"2. Настройки ⇒ Дополнительно ⇒ Системные ⇒ Хранилище и сброс (Первая строка, предпоследняя иконка, перед "Об устройстве") ⇒ Спуститься одним нажатием кнопки "вниз" на "Заводские настройки" ⇒ Enter ⇒ Подняться одним нажатием кнопки "вверх" на "Заводские настройки" ⇒ Enter ⇒ Подняться одним нажатием кнопки "вверх" на "Удалить всё" ⇒ Enter ⇒ Приставка перезагрузится, появится лого Android, затем Wizard. В.Некорректно работает Soudbar. Что делать?О.Для корректной работы Soundbar обычно помогает набор из следующих настроек: Настройки ⇒ Дополнительно ⇒ Системные ⇒ Sounds ⇒ Digitalsounds ⇒ выставить HDMI; Настройки ⇒ Дополнительно ⇒ Системные ⇒ HDMI CEC ⇒ CEC Switch поменять с Выкл на ВКЛ; Настройки ⇒ Дополнительно ⇒ Системные ⇒ HDMI CEC ⇒ One key play поменять с Выкл на ВКЛ; Настройки ⇒ Дополнительно ⇒ Прочее ⇒Управление питанием ⇒Действие кнопки Power ⇒ Выключение питания. Цитата
incredible Опубликовано: 4 января 2019 Опубликовано: 4 января 2019 6 часов назад, Anzelika сказал: как я поняла из видео обзора, на ней нет кинотеатра Megogo? Есть. В обзоре нет этой видеотеки, т.к. автор из России. В странах СНГ Megogo недоступно. 7 часов назад, Anzelika сказал: а пульт отдельно продаваться не будет? В продаже у нас есть универсальный пульт Dune (программируемый), но недоступен для заказа в UK. Только по Европе. Цитата
druck Опубликовано: 5 января 2019 Опубликовано: 5 января 2019 Доброго времени суток, неделю как перешел с "Relax" на "Х" - впечатления пока только положительные . "Х" устраивает всем начиная с габаритов и внешнего вида ,и заканчивая функционалом. Изображение в 4К как и ожидалось немного "мутноватое" да еще и на большой "панели" ,выставил 1080Р и доволен - лично меня устраивает.)))) Цитата
Anzelika Опубликовано: 5 января 2019 Опубликовано: 5 января 2019 В 04.01.2019 в 09:06, incredible сказал: Есть. В обзоре нет этой видеотеки, т.к. автор из России. В странах СНГ Megogo недоступно. В продаже у нас есть универсальный пульт Dune (программируемый), но недоступен для заказа в UK. Только по Европе. а в UK он будет когда-нибудь продаваться, или нужно заказывать из европы? Цитата
incredible Опубликовано: 5 января 2019 Опубликовано: 5 января 2019 1 час назад, druck сказал: Изображение в 4К как и ожидалось немного "мутноватое" да еще и на большой "панели" ,выставил 1080Р и доволен Для просмотра каналов от Kartina TV выставлять 4К по большому счёту нет смысла, т.к. контент максимально в Full HD. 4K необходимо выставлять если к примеру запускается соответствующий контент с носителя или по сети. Цитата
incredible Опубликовано: 5 января 2019 Опубликовано: 5 января 2019 31 минуту назад, Anzelika сказал: а в UK он будет когда-нибудь продаваться, или нужно заказывать из европы? Возможно. Пока такой информации нет. Если сейчас, то только из Европы заказывать и там же получать. Цитата
Hummeln Опубликовано: 6 января 2019 Опубликовано: 6 января 2019 Видеотека, если идёт просмотр видео, то возвратиться в Видеотеку нет возможности. Надо открывать по новой главное меню. Видеотека и каналы, нет функции продолжения просмотра если приставка была выключена или перешли на другой канал. Это большой минус. Цитата
incredible Опубликовано: 6 января 2019 Опубликовано: 6 января 2019 45 минут назад, Hummeln сказал: Видеотека, если идёт просмотр видео, то возвратиться в Видеотеку нет возможности Необходимо нажать стоп. Цитата
Hummeln Опубликовано: 6 января 2019 Опубликовано: 6 января 2019 17 минут назад, incredible сказал: Необходимо нажать стоп. А как быть с "нет функции продолжения просмотра если приставка была выключена или перешли на другой канал"? Цитата
helloworld Опубликовано: 6 января 2019 Автор Опубликовано: 6 января 2019 Об этом известно. Возможно будет реализовано в следующих прошивках. Цитата
AxelF Опубликовано: 10 января 2019 Опубликовано: 10 января 2019 запрограммировал пульт от Картина Х на свой телек, проблем с программированием не возникло, диод пульта реагирует на нажатие...а телек не реагирует вообще.... есть ли где то список совместимого оборудования? у меня Телевизор старый....LG 47LK950S-ZA Цитата
incredible Опубликовано: 10 января 2019 Опубликовано: 10 января 2019 20 минут назад, AxelF сказал: есть ли где то список совместимого оборудования? Такого списка нет. Не подходит только для пультов, которые не работают в инфракрасном диапазоне. Возможно требуется повторно повторить программирование. Попробуйте сбросить настройки пульта и потом опять настроить. Для сброса настроек пульта в заводское состояние нажмите и удерживайте одновременно кнопки «SETUP» и «CLEAR» в течение 3 секунд. Индикатор на Вашем пульте мигнет 5 раз. Проверили у себя, без проблем сбросилось и настроилось заново. Пробуйте программировать каждую кнопку отдельно. Т.е. запрограммировали одну, выключили режим обучения, проверили. Если всё ок, переходите опять в режим обучения и переходите к следующей кнопки. Цитата
AxelF Опубликовано: 10 января 2019 Опубликовано: 10 января 2019 (изменено) 18 минут назад, incredible сказал: Не подходит только для пультов, которые не работают в инфракрасном диапазоне. Инфракрасный, проверял камерой от мобильника.... сбрасывал и по одному програмировал....не хочет..... причем на моем телефоне с IR-датчиком...програмный пульт на этот телевизор работает Изменено 10 января 2019 пользователем AxelF Цитата
incredible Опубликовано: 10 января 2019 Опубликовано: 10 января 2019 9 минут назад, AxelF сказал: Инфракрасный, проверял камерой от мобильника.... сбрасывал и по одному програмировал....не хочет..... причем на моем телефоне с IR-датчиком...пульт работает Других вариантов, к сожалению, предложить не можем. Цитата
Throony Опубликовано: 10 января 2019 Опубликовано: 10 января 2019 Cултан моего сердца, 1HD, вчерашних архив (в видеотеке ещё нет). С DASH полная катастрофа, постоянно влезают куски левых передач или реклам, бывает, звук фильма а картинка какой-то рекламы. Ребят, 3 года кодеку, ведь явно сервер пишет белиберду, пофиксите пожалуйста. Или уберите DASH на год-два или сколько там нужно времени, что б его допилить;) Цитата
incredible Опубликовано: 10 января 2019 Опубликовано: 10 января 2019 Спасибо за пост, проверим. Цитата
av2mobile Опубликовано: 11 января 2019 Опубликовано: 11 января 2019 Приобрёл пару месяцев назад приставку Kartina X и сто раз пожалел. Сплошная нервотрёпка с этой приставкой. Глючит без конца. Невозможно смотреть. То буферизация, то миксует контент как хочет (звук от одной прграмы, картинка от другой), разсинхрон звука и видеоряда и т.д. Старая Dune HD работает с теми-же настройками без всех этих багов. Цитата
incredible Опубликовано: 11 января 2019 Опубликовано: 11 января 2019 14 минуты назад, av2mobile сказал: то миксует контент как хочет (звук от одной прграмы, картинка от другой), разсинхрон звука и видеоряда и т.д Пока данная проблема была замечена в DASH. Вы используете именно этот стандарт вещания? Цитата
av2mobile Опубликовано: 11 января 2019 Опубликовано: 11 января 2019 3 минуты назад, incredible сказал: Пока данная проблема была замечена в DASH. Вы используете именно этот стандарт вещания? Дв, я использовал DASH стандарт. Цитата
incredible Опубликовано: 11 января 2019 Опубликовано: 11 января 2019 Только что, av2mobile сказал: Дв, я использовал DASH стандарт. Пока не исправят рекомендую использовать стандарт HLS или HTTP. Приносим извинения за неудобство. Цитата
av2mobile Опубликовано: 11 января 2019 Опубликовано: 11 января 2019 1 минуту назад, incredible сказал: Пока не исправят рекомендую использовать стандарт HLS или HTTP. Приносим извинения за неудобство. Хорошо, попробую. Цитата
Maximax Опубликовано: 13 января 2019 Опубликовано: 13 января 2019 Купил Картину Х пару недель назад, до этого была Comigo Quattro, которая последнее время стала тормозить. Рад что появилась новая. До сих пор очень доволен, качество картинки, быстрое меню. DASH пока что не напрягал. Нехватает только, как уже писал Hummeln, продолжение уже просмотренной передачи. И 10 последних просмотренных программ. Было бы круто, если вы эту функцию добавите. Возможно ли это вообще на базе Dune? Цитата
incredible Опубликовано: 14 января 2019 Опубликовано: 14 января 2019 8 часов назад, Maximax сказал: Возможно ли это вообще на базе Dune? Мы передали разработчику. Если это возможно, то скорее всего реализуют. Цитата
Maximax Опубликовано: 14 января 2019 Опубликовано: 14 января 2019 11 час назад, incredible сказал: Мы передали разработчику. Если это возможно, то скорее всего реализуют. Спасибо!!! Будем надеяться и ждать Цитата
Maximax Опубликовано: 14 января 2019 Опубликовано: 14 января 2019 Забыл спросить! Можно ли на X устанавливать постороннии App. И если да, где можно их скачать. Заранее благодарю Цитата
helloworld Опубликовано: 14 января 2019 Автор Опубликовано: 14 января 2019 Да, можно. Вы можете установить один раз сторонний маркет приложений, например Aptoide и скачивать и устанавливать прямо на приставке. Цитата
