helloworld Опубликовано: 26 сентября 2018 Опубликовано: 26 сентября 2018 Kartina X Программная и аппаратная поддержка от Kartina.TV. Kartina X сочетает в себе привычное пользовательское меню Dune HD и производительность системы Android. Kartina X полностью поддерживает весь функционал сервиса Kartina.TV. Компактный размер Ускоренный отклик меню Стильный современный дизайн Обучаемый пульт Технические характеристики Спецификации WiFi-чипсета Broadcom BCM4335 чипсет Соответствует IEEE802.11a/b/g/n/ac Соответствует Bluetooth specification v4.0+HS Поддерживает стандартный SDIO v3.0 hostинтерфейс Поддерживает интерфейс Bluetooth Host Controller Interface (HCI) Соответствует RoHS Спецификации Kartina X (TV-175K) Процессор Amlogic S905X 1 ГБ RAM 8 ГБ Flash-память Ethernet 10/100 Wi-Fi Dual Band 2.4 + 5.0 GHz 802.11b/g/n/ac Bluetooth 4.0 2 порта USB 2.0 Слот для карт памяти Micro SD HDMI 2.0a Блок питания 5V 2A ОС: Linux-based Dune HD Software + Android 6 Основные особенности Операционная система Android Классический интерфейс Dune HD Поддержка видеокодека HEVC (H.265): улучшенное в 2 раза соотношение качества картинки и необходимой скорости Интернет-канала Новейший формат вещания DASH: автоматический выбор наилучшего качества картинки в зависимости от скорости Интернет-канала (доступен в настройках Kartina.TV) HDMI 2.0a: обеспечивает наилучшее качество видео и аудио USB-порт: воспроизведение новейших форматов видео вплоть до 4Kp60 и HDR, музыки, фото с USB-носителей, а также возможность ручного обновления прошивки Полноценный веб-браузер. Аудио- и видеокодеки/форматы Поддержка 4K Поддержка 4Kp60 Поддержка HDR DRM: Widevine L1, AES generic для HLS, Verimatrix Web для HLS (опция), PlayReady (опция) Протоколы стриминга MPEG-TS over HTTP, MP4 over HTTP, HLS, DASH, SmoothStreaming (опция) Субтитры: DVB, SRT, SUB, IDX, PGS Комплект поставки Приставка Kartina X Адаптер питания Пульт дистанционного управления HDMI-кабель Wi-Fi антенна Батарейки AAA — 2 шт. Краткое руководство Пульт Обучаемый пульт управленияВ секции TV на пульте управления расположены 4 обучаемые кнопки (POWER, DOWN, UP, INPUT), которые могут быть запрограммированы для управления Вашим телевизором или другим оборудованием. Кнопки обучаются ИК-сигналом от другого ИК-пульта управления.Для программирования этих кнопок, выполните следующие действия:1. Нажмите и удерживайте кнопку «SETUP» на Вашем пульте в течение 3 секунд. Индикатор около кнопки «POWER» на Вашем пульте начнет постоянно светиться. Это означает, что Ваш пульт вошел в режим обучения.2. Нажмите на одну из 4 обучаемых кнопок на Вашем пульте (в разделе TV). Индикатор на Вашем пульте начнет медленно мигать. Это означает, что Ваш пульт готов к обучению этой кнопки.3. Разместите ИК-излучатель другого пульта на расстоянии 1 см напротив ИК-приемника Вашего пульта.4. Нажмите и удерживайте кнопку на другом пульте в течение 1 секунды. Индикатор на Вашем пульте быстро мигнет 3 раза. Это означает, что Ваш пульт распознал ИК-сигнал нажатой кнопки другого пульта и запрограммировал выбранную кнопку на Вашем пульте распознанным ИК-сигналом.5. Обучите при необходимости остальные кнопки Вашего пульта аналогичным образом (повторяя шаги 2, 3, 4).6. Нажмите кнопку «SETUP» на Вашем пульте еще раз для выхода из режима обучения.7. Для сброса настроек пульта в заводское состояние нажмите и удерживайте одновременно кнопки «SETUP» и «CLEAR» в течение 3 секунд. Индикатор на Вашем пульте мигнет 5 раз. Габариты приставки Длинна - 105 ммШирина - 105 ммВысота - 20 ммВысота антенны - 88 мм Фотографии приставки Инструкция Видео FAQ Вылетает YouTube, как решить проблему? Инструкция по созданию файла отладки: Перед тем как воспроизвести проблему полностью отключите питание плеера, затем включите его, выполните ошибку и сразу же создайте файл отладки после воспроизведения проблемы.(ОЧЕНЬ ВАЖНО: генерировать файл отладки сразу же после получения ошибки)ПРИМЕЧАНИЕ: Не отключайте приставку после возникновения проблемы от сети питания - это приведет к потере информации в файле отладки.Если проблемы возникает не сразу, продолжайте использовать плеер пока не возникнет проблема и сразу после её возникновения создайте файл отладки.1. Подключите к плееру USB накопитель и перейдите на главный экран.2. Нажмите на пульте управления три раза кнопку "REW" ("<<")3. В появившемся диалоговом окне с запросом о создании файла отладки выберите ОК4. Приставка создаст и запишет на USB накопитель файл отладки5. Перешлите данный файл отладки и описание проблемы (укажите в теме письма номер заказа на приставку).В описании укажите:1. Модель плеера: ...(например ktv_tv102 или Micro HD и т.д.) (можно посмотреть в Настройки -> Информация)2. Версию прошивки: ...(например 140929_1804_r10r1) (можно посмотреть в Настройки -> Информация)3. Шаги которые привели к проблеме:4. Поведение плеера до и после возникновения проблемы:5. Медиа файл который привел к ошибке(если таковой имеется): 1. Настройки видео: 2. Воспроизводится ли ошибка постоянно: Да/НетПримечание: Пожалуйста, сообщайте о каждой различной проблеме по отдельности. То есть по каждой отдельной проблеме делать файл отладки - Debug Dump Сброс через системные настройки 1. Настройки ⇒ Общие ⇒ Скрывать дополнительные настройки ⇒ Вместо "Да" выставить "Нет"2. Настройки ⇒ Дополнительно ⇒ Системные ⇒ Хранилище и сброс (Первая строка, предпоследняя иконка, перед "Об устройстве") ⇒ Спуститься одним нажатием кнопки "вниз" на "Заводские настройки" ⇒ Enter ⇒ Подняться одним нажатием кнопки "вверх" на "Заводские настройки" ⇒ Enter ⇒ Подняться одним нажатием кнопки "вверх" на "Удалить всё" ⇒ Enter ⇒ Приставка перезагрузится, появится лого Android, затем Wizard. В.Некорректно работает Soudbar. Что делать?О.Для корректной работы Soundbar обычно помогает набор из следующих настроек: Настройки ⇒ Дополнительно ⇒ Системные ⇒ Sounds ⇒ Digitalsounds ⇒ выставить HDMI; Настройки ⇒ Дополнительно ⇒ Системные ⇒ HDMI CEC ⇒ CEC Switch поменять с Выкл на ВКЛ; Настройки ⇒ Дополнительно ⇒ Системные ⇒ HDMI CEC ⇒ One key play поменять с Выкл на ВКЛ; Настройки ⇒ Дополнительно ⇒ Прочее ⇒Управление питанием ⇒Действие кнопки Power ⇒ Выключение питания. Цитата
Throony Опубликовано: 7 декабря 2018 Опубликовано: 7 декабря 2018 (изменено) Решил попробовать еще раз новую приставку. DASH и HLS ухитряются фризить даже на SD каналах (музыкальные и перец, скорость до серверов Картины 50мбит, подключение кабелем к рутеру). H.264 работает намного стабильнее. После стенд-бая на полчаса - фризы на всех стандартах. При подключении по вайфаю фризов после стенд-бая нет. Таки да, ничего не изменилось. Ждём очередной прошивки, а пока работает проверенная Comigo Quattro с актуальной прошивкой, которая показывает прямо таки чудеса стабильности в HLS (DASH как обычно фризит). Изменено 8 декабря 2018 пользователем Throony Цитата
alleexx Опубликовано: 20 декабря 2018 Опубликовано: 20 декабря 2018 Здравствуйте! Когда планируется новая прошивка? Цитата
incredible Опубликовано: 20 декабря 2018 Опубликовано: 20 декабря 2018 10 минут назад, alleexx сказал: Здравствуйте! Когда планируется новая прошивка? Здравствуйте. 5 минут назад запустили в normal режиме (т.е. с возможностью отката). Можете в настройках проверить наличие новой версии. Цитата
vdoutchouk Опубликовано: 20 декабря 2018 Опубликовано: 20 декабря 2018 (изменено) 4 hours ago, incredible said: Здравствуйте. 5 минут назад запустили в normal режиме (т.е. с возможностью отката). Можете в настройках проверить наличие новой версии. Change log? Изменено 20 декабря 2018 пользователем vdoutchouk Цитата
incredible Опубликовано: 20 декабря 2018 Опубликовано: 20 декабря 2018 4 минуты назад, vdoutchouk сказал: Change log? 1. Исправлено: перезагрузка приставки вместо выключения в режиме Power - выключение питания 2. Увеличен объем информации, который попадает в debug dump, что необходимо для дальнейшего изучения других проблем. Цитата
innsane Опубликовано: 20 декабря 2018 Опубликовано: 20 декабря 2018 То есть действие кнопки Power можно переставить на спящий режим? ...спасибо! Цитата
incredible Опубликовано: 21 декабря 2018 Опубликовано: 21 декабря 2018 10 часов назад, innsane сказал: То есть действие кнопки Power можно переставить на спящий режим? ...спасибо! Да. Цитата
Sersh3230 Опубликовано: 24 декабря 2018 Опубликовано: 24 декабря 2018 Обращаюсь к техническим специалистам. Большая просьба дать ссылку на новую прошивку "картинаХ" номер прошивки: 181218_1641_r12 Цитата
incredible Опубликовано: 24 декабря 2018 Опубликовано: 24 декабря 2018 3 минуты назад, Sersh3230 сказал: Обращаюсь к техническим специалистам. Большая просьба дать ссылку на новую прошивку "картинаХ" номер прошивки: 181218_1641_r12 181218_1641_r12 Цитата
Jekka Опубликовано: 25 декабря 2018 Опубликовано: 25 декабря 2018 Всем привет! Со вчерашнего дня пользуюсь приставкой. В общем - хороший аппарат с привычным и удобным интерфейсом. У меня вот какая проблема - при проигрывании через USB mov файлов , снятых на камеру, напрочь отсутствует звук. Формат звука - PCM, видео - h264. Пробовал разные программы, интегрированные в приставке, - без изменений. Может кто-то сталкивался и знает решение? Спасибо заранее. Цитата
helloworld Опубликовано: 25 декабря 2018 Автор Опубликовано: 25 декабря 2018 Здравствуйте. "Из коробки" приставка читает следующие аудиокодеки: MPEG-1/2 layer I/II/III, AAC, LPCM, WMA, FLAC, Vorbis, WavPack, APE, ALAC. Полагаю должны быть плееры с поддержкой PCM. Цитата
druck Опубликовано: 25 декабря 2018 Опубликовано: 25 декабря 2018 Доброго времени суток, подскажите есть ли смысл переходить с "Relax" на "Х" изменения качества в передаче видео и звука присутствует в лучшую сторону ? Цитата
incredible Опубликовано: 25 декабря 2018 Опубликовано: 25 декабря 2018 13 минуты назад, druck сказал: Доброго времени суток, подскажите есть ли смысл переходить с "Relax" на "Х" изменения качества в передаче видео и звука присутствует в лучшую сторону ? Здравствуйте. В плане трансляции видео и аудио непосредственно каналов, изменений практически нет. Платформы разные. В основном серьёзные отличия касаемо дополнительных функций и возможностей приставки. На Х возможность 4К, установка приложений для Android, Wi-Fi 5.0 GHz. Также меньшие габариты и более эргономичный корпус, новый пульт с программируемой секцией. Цитата
druck Опубликовано: 25 декабря 2018 Опубликовано: 25 декабря 2018 @incredible ,спасибо за ответ. Schick-schnak сильно уж и не нужен,просто исходя из тактико -технических характеристик грузится она быстрее,меню боле отзывчивое,прошивки более иле менее стабильные? Или это совсем не так и вся "мощь"железок уходит на Schick-schnak? Не очень хочется покупать "невесть что" если не будет разницы.Вот и думаю стоит переходить или еще годик -два подождать и тогда "абгредится". Цитата
incredible Опубликовано: 25 декабря 2018 Опубликовано: 25 декабря 2018 9 минут назад, druck сказал: @incredible ,спасибо за ответ. Schick-schnak сильно уж и не нужен,просто исходя из тактико -технических характеристик грузится она быстрее,меню боле отзывчивое,прошивки более иле менее стабильные? Или это совсем не так и вся "мощь"железок уходит на Schick-schnak? Не очень хочется покупать "невесть что" если не будет разницы.Вот и думаю стоит переходить или еще годик -два подождать и тогда "абгредится". Прошивки регулярно обновляются как на Relax, так и на X. Но как показывает практика на старые модели некоторые новшества невозможно установить ввиду их технических характеристик и возможностей. Для Х прошивка на данный момент продолжает совершенствоваться чтобы прийти к более менее стабильному результату. Цитата
druck Опубликовано: 25 декабря 2018 Опубликовано: 25 декабря 2018 (изменено) Цитата Но как показывает практика на старые модели некоторые новшества невозможно установить ввиду их технических характеристик и возможностей. О как новшествах идет речь? Разрешите полюбопытствовать.Вы меня заинтриговали. Если сегодня закажу и заплачу за "быструю" доставку до 31.12 придет? Изменено 25 декабря 2018 пользователем druck Цитата
incredible Опубликовано: 25 декабря 2018 Опубликовано: 25 декабря 2018 13 минуты назад, druck сказал: О как новшествах идет речь? Разрешите полюбопытствовать. К примеру стандарт DASH. Из линейки приставок Dune, которые у нас продавались, он доступен только на Relax, Like, X. На более ранних моделях (Micro HD, 301 и т.д.) его нет. Также есть нюансы взаимодействия с сервером. Цитата
druck Опубликовано: 25 декабря 2018 Опубликовано: 25 декабря 2018 Цитата К примеру стандарт DASH. Из линейки приставок Dune, которые у нас продавались, он доступен только на Relax, Like, X У меня Relax и я спрашивал о целесообразности перехода на "Х" Цитата
incredible Опубликовано: 25 декабря 2018 Опубликовано: 25 декабря 2018 3 минуты назад, druck сказал: У меня Relax и я спрашивал о целесообразности перехода на "Х" Решать Вам насколько это целесообразно. Я написал какие есть отличия у Х. Также можно прочитать данную тему для понимания текущей ситуации с ходом обновлений и выхода прошивок для данной приставки. 20 минут назад, druck сказал: Если сегодня закажу и заплачу за "быструю" доставку до 31.12 придет? Отправка будет не раньше 27 или 28 числа. Далее уже будет зависеть от почты. На праздники обычно загружена. Цитата
Throony Опубликовано: 26 декабря 2018 Опубликовано: 26 декабря 2018 Кто ставил декабрьскую прошивку, DASH заработал без лагов? Цитата
Klassik777 Опубликовано: 26 декабря 2018 Опубликовано: 26 декабря 2018 23 минуты назад, Throony сказал: Кто ставил декабрьскую прошивку, DASH заработал без лагов? Постоянная буфферизация (в данный момент НТВ НД) это да. Цитата
helloworld Опубликовано: 26 декабря 2018 Автор Опубликовано: 26 декабря 2018 Проверил на всех серверах. НТВ HD идет без проблем... Цитата
Throony Опубликовано: 1 января 2019 Опубликовано: 1 января 2019 1HD, новогодняя трансляция, DASH... затыки были всего 2-3 раза в час, причём при перемотке на одних и тех же местах. То есть, сбои идут сразу при записи потока на сервере, клиент тут не причём, выходит. Ну и интересную штуку обнаружил: если убрать разрешение в самой приставки с 2160p до FullHD и позволить заниматься апскейлингом до 4К самому телевизору, качество картинки прилично повышается, в том числе резкость. С Новым Годом! Цитата
Anzelika Опубликовано: 4 января 2019 Опубликовано: 4 января 2019 (изменено) как я поняла из видео обзора, на ней нет кинотеатра Megogo? для меня минус. Очень нравится обучаемый пульт, но покупать приставку только ради пульта, думаю нет смысла (у меня Like). а пульт отдельно продаваться не будет? раньше продавали отдельно, как "аксессуары" Изменено 4 января 2019 пользователем Anzelika Цитата
