helloworld Опубликовано: 26 сентября 2018 Опубликовано: 26 сентября 2018 Kartina X Программная и аппаратная поддержка от Kartina.TV. Kartina X сочетает в себе привычное пользовательское меню Dune HD и производительность системы Android. Kartina X полностью поддерживает весь функционал сервиса Kartina.TV. Компактный размер Ускоренный отклик меню Стильный современный дизайн Обучаемый пульт Технические характеристики Спецификации WiFi-чипсета Broadcom BCM4335 чипсет Соответствует IEEE802.11a/b/g/n/ac Соответствует Bluetooth specification v4.0+HS Поддерживает стандартный SDIO v3.0 hostинтерфейс Поддерживает интерфейс Bluetooth Host Controller Interface (HCI) Соответствует RoHS Спецификации Kartina X (TV-175K) Процессор Amlogic S905X 1 ГБ RAM 8 ГБ Flash-память Ethernet 10/100 Wi-Fi Dual Band 2.4 + 5.0 GHz 802.11b/g/n/ac Bluetooth 4.0 2 порта USB 2.0 Слот для карт памяти Micro SD HDMI 2.0a Блок питания 5V 2A ОС: Linux-based Dune HD Software + Android 6 Основные особенности Операционная система Android Классический интерфейс Dune HD Поддержка видеокодека HEVC (H.265): улучшенное в 2 раза соотношение качества картинки и необходимой скорости Интернет-канала Новейший формат вещания DASH: автоматический выбор наилучшего качества картинки в зависимости от скорости Интернет-канала (доступен в настройках Kartina.TV) HDMI 2.0a: обеспечивает наилучшее качество видео и аудио USB-порт: воспроизведение новейших форматов видео вплоть до 4Kp60 и HDR, музыки, фото с USB-носителей, а также возможность ручного обновления прошивки Полноценный веб-браузер. Аудио- и видеокодеки/форматы Поддержка 4K Поддержка 4Kp60 Поддержка HDR DRM: Widevine L1, AES generic для HLS, Verimatrix Web для HLS (опция), PlayReady (опция) Протоколы стриминга MPEG-TS over HTTP, MP4 over HTTP, HLS, DASH, SmoothStreaming (опция) Субтитры: DVB, SRT, SUB, IDX, PGS Комплект поставки Приставка Kartina X Адаптер питания Пульт дистанционного управления HDMI-кабель Wi-Fi антенна Батарейки AAA — 2 шт. Краткое руководство Пульт Обучаемый пульт управленияВ секции TV на пульте управления расположены 4 обучаемые кнопки (POWER, DOWN, UP, INPUT), которые могут быть запрограммированы для управления Вашим телевизором или другим оборудованием. Кнопки обучаются ИК-сигналом от другого ИК-пульта управления.Для программирования этих кнопок, выполните следующие действия:1. Нажмите и удерживайте кнопку «SETUP» на Вашем пульте в течение 3 секунд. Индикатор около кнопки «POWER» на Вашем пульте начнет постоянно светиться. Это означает, что Ваш пульт вошел в режим обучения.2. Нажмите на одну из 4 обучаемых кнопок на Вашем пульте (в разделе TV). Индикатор на Вашем пульте начнет медленно мигать. Это означает, что Ваш пульт готов к обучению этой кнопки.3. Разместите ИК-излучатель другого пульта на расстоянии 1 см напротив ИК-приемника Вашего пульта.4. Нажмите и удерживайте кнопку на другом пульте в течение 1 секунды. Индикатор на Вашем пульте быстро мигнет 3 раза. Это означает, что Ваш пульт распознал ИК-сигнал нажатой кнопки другого пульта и запрограммировал выбранную кнопку на Вашем пульте распознанным ИК-сигналом.5. Обучите при необходимости остальные кнопки Вашего пульта аналогичным образом (повторяя шаги 2, 3, 4).6. Нажмите кнопку «SETUP» на Вашем пульте еще раз для выхода из режима обучения.7. Для сброса настроек пульта в заводское состояние нажмите и удерживайте одновременно кнопки «SETUP» и «CLEAR» в течение 3 секунд. Индикатор на Вашем пульте мигнет 5 раз. Габариты приставки Длинна - 105 ммШирина - 105 ммВысота - 20 ммВысота антенны - 88 мм Фотографии приставки Инструкция Видео FAQ Вылетает YouTube, как решить проблему? Инструкция по созданию файла отладки: Перед тем как воспроизвести проблему полностью отключите питание плеера, затем включите его, выполните ошибку и сразу же создайте файл отладки после воспроизведения проблемы.(ОЧЕНЬ ВАЖНО: генерировать файл отладки сразу же после получения ошибки)ПРИМЕЧАНИЕ: Не отключайте приставку после возникновения проблемы от сети питания - это приведет к потере информации в файле отладки.Если проблемы возникает не сразу, продолжайте использовать плеер пока не возникнет проблема и сразу после её возникновения создайте файл отладки.1. Подключите к плееру USB накопитель и перейдите на главный экран.2. Нажмите на пульте управления три раза кнопку "REW" ("<<")3. В появившемся диалоговом окне с запросом о создании файла отладки выберите ОК4. Приставка создаст и запишет на USB накопитель файл отладки5. Перешлите данный файл отладки и описание проблемы (укажите в теме письма номер заказа на приставку).В описании укажите:1. Модель плеера: ...(например ktv_tv102 или Micro HD и т.д.) (можно посмотреть в Настройки -> Информация)2. Версию прошивки: ...(например 140929_1804_r10r1) (можно посмотреть в Настройки -> Информация)3. Шаги которые привели к проблеме:4. Поведение плеера до и после возникновения проблемы:5. Медиа файл который привел к ошибке(если таковой имеется): 1. Настройки видео: 2. Воспроизводится ли ошибка постоянно: Да/НетПримечание: Пожалуйста, сообщайте о каждой различной проблеме по отдельности. То есть по каждой отдельной проблеме делать файл отладки - Debug Dump Сброс через системные настройки 1. Настройки ⇒ Общие ⇒ Скрывать дополнительные настройки ⇒ Вместо "Да" выставить "Нет"2. Настройки ⇒ Дополнительно ⇒ Системные ⇒ Хранилище и сброс (Первая строка, предпоследняя иконка, перед "Об устройстве") ⇒ Спуститься одним нажатием кнопки "вниз" на "Заводские настройки" ⇒ Enter ⇒ Подняться одним нажатием кнопки "вверх" на "Заводские настройки" ⇒ Enter ⇒ Подняться одним нажатием кнопки "вверх" на "Удалить всё" ⇒ Enter ⇒ Приставка перезагрузится, появится лого Android, затем Wizard. В.Некорректно работает Soudbar. Что делать?О.Для корректной работы Soundbar обычно помогает набор из следующих настроек: Настройки ⇒ Дополнительно ⇒ Системные ⇒ Sounds ⇒ Digitalsounds ⇒ выставить HDMI; Настройки ⇒ Дополнительно ⇒ Системные ⇒ HDMI CEC ⇒ CEC Switch поменять с Выкл на ВКЛ; Настройки ⇒ Дополнительно ⇒ Системные ⇒ HDMI CEC ⇒ One key play поменять с Выкл на ВКЛ; Настройки ⇒ Дополнительно ⇒ Прочее ⇒Управление питанием ⇒Действие кнопки Power ⇒ Выключение питания. Цитата
Wadim1971 Опубликовано: 22 ноября 2018 Опубликовано: 22 ноября 2018 17 минут назад, Klassik777 сказал: Вместе прорвёмся Без сомнений Цитата
Klassik777 Опубликовано: 22 ноября 2018 Опубликовано: 22 ноября 2018 11 час назад, Wadim1971 сказал: Без сомнений Ну вот и славненько. Надо просто немного подождать. Ну что поделать то...МОСКВА ТОЖЕ НЕ СРАЗУ СТРОИЛАСЬ(Хотя и была уже столицей) Всем хорошего просмотра. Ждем обновлений в лучшую сторону. А нам с вами вадим.......можно и вспомнить тнлефон по 2 коппейки..и ни кто же не ворчал...ВОТ ЭТО БЫЛИ ТЕХНОЛОГИИ.. Цитата
Wadim1971 Опубликовано: 22 ноября 2018 Опубликовано: 22 ноября 2018 10 часов назад, Klassik777 сказал: Ну вот и славненько. Надо просто немного подождать. Ну что поделать то...МОСКВА ТОЖЕ НЕ СРАЗУ СТРОИЛАСЬ(Хотя и была уже столицей) Всем хорошего просмотра. Ждем обновлений в лучшую сторону. А нам с вами вадим.......можно и вспомнить тнлефон по 2 коппейки..и ни кто же не ворчал...ВОТ ЭТО БЫЛИ ТЕХНОЛОГИИ.. Согласен .Ждем и надеемся на лучшее обновление Цитата
giam Опубликовано: 23 ноября 2018 Опубликовано: 23 ноября 2018 Сообщите пожалуйста, на этой приставке есть возможность смотреть что-то в 4к из ресурсов картины тв (ivi, старт и т.д.) ? Цитата
incredible Опубликовано: 23 ноября 2018 Опубликовано: 23 ноября 2018 15 минут назад, giam сказал: Сообщите пожалуйста, на этой приставке есть возможность смотреть что-то в 4к из ресурсов картины тв (ivi, старт и т.д.) ? Нет, т.к. у нас нет контента для вещания в 4K (ни каналов, ни видеотек). Цитата
innsane Опубликовано: 23 ноября 2018 Опубликовано: 23 ноября 2018 (изменено) КХЛ ТВ HD, сейчас картинка тормозит, потом быстро бежит, звука вообще нет... Скорость 70мбит Изменено 23 ноября 2018 пользователем innsane Цитата
innsane Опубликовано: 23 ноября 2018 Опубликовано: 23 ноября 2018 Перезапустил - появился звук, и микрофризы... Не знаю, когда уже хоть один день без фокусов посмотреть можно будет.. Шансы вообще есть? Цитата
helloworld Опубликовано: 23 ноября 2018 Автор Опубликовано: 23 ноября 2018 С самим каналом проблем нет, сейчас переключите на другой канал и вернитесь назад. Цитата
innsane Опубликовано: 23 ноября 2018 Опубликовано: 23 ноября 2018 Да это понятно, что не с каналом проблема. За проблему отдал 50 евро Ещё раз перезагрузку сделал, теперь вроде идёт пока.. Но это ж тоже не дело в день по нескольку раз перезагружать итд... Цитата
innsane Опубликовано: 25 ноября 2018 Опубликовано: 25 ноября 2018 И ещё один вопрос - было ли у кого нибудь такое, что при просмотре youtube приставка сама отключается? Цитата
Raice Опубликовано: 27 ноября 2018 Опубликовано: 27 ноября 2018 Всем привет. А вот вопрос. Получил Картину Х. С каких серверов она запрашивает обновление при старте самого приложения Картина.ТВ? Почему спрашиваю, да потому, что на китайском интернете оно не обновляется. Сами каналы работают, но, например, иконки каналов не отображаются, и я не уверен, что не вылезут еще какие глюки. Цитата
helloworld Опубликовано: 27 ноября 2018 Автор Опубликовано: 27 ноября 2018 Здравствуйте, отправил вам сообщение в ЛС. Цитата
viktorruss Опубликовано: 27 ноября 2018 Опубликовано: 27 ноября 2018 Здравствуйте,купил приставку kartina x, уже как две недели ,при включении то разгружается то тормозит пока не перезагрузишь. Смотришь одну передачу ,перескакивает на другую.Спасибо. Цитата
incredible Опубликовано: 27 ноября 2018 Опубликовано: 27 ноября 2018 10 минут назад, viktorruss сказал: Здравствуйте,купил приставку kartina x, уже как две недели ,при включении то разгружается то тормозит пока не перезагрузишь. Смотришь одну передачу ,перескакивает на другую.Спасибо. Здравствуйте. Указанные Вами проблемы известны разработчику и уже идёт работа на новой прошивкой. Приносим извинения за доставленные неудобства. Как решение на данный момент, можно выставить в настройках питания режим отключения питания при нажатии на кнопку power. Либо самостоятельно перезагружать приставку по питания раз 2 дня. Цитата
viktorruss Опубликовано: 27 ноября 2018 Опубликовано: 27 ноября 2018 34 минуты назад, incredible сказал: Здравствуйте. Указанные Вами проблемы известны разработчику и уже идёт работа на новой прошивкой. Приносим извинения за доставленные неудобства. Как решение на данный момент, можно выставить в настройках питания режим отключения питания при нажатии на кнопку power. Либо самостоятельно перезагружать приставку по питания раз 2 дня. Спасибо Цитата
katrinovec Опубликовано: 27 ноября 2018 Опубликовано: 27 ноября 2018 Несколько важных вопросов перед возможной покупкой к администрации: 1. Все ли фильмы доступны в фильмотеке или порезаны как на большинстве приставок? 2. Все ли кинозалы доступны: картиновский, start, ivi и megogo 3. Можно ли при заказе произвести оплату paypal? 4. Можно ли абонемент оплачивать через paypal? Благодарю. Цитата
incredible Опубликовано: 27 ноября 2018 Опубликовано: 27 ноября 2018 5 минут назад, katrinovec сказал: 1. Все ли фильмы доступны в фильмотеке или порезаны как на большинстве приставок? Если речь идёт про видеотеку Картина ТВ, то она такая же как на Like, Quattro, Duo 6 минут назад, katrinovec сказал: 2. Все ли кинозалы доступны: картиновский, start, ivi и megogo Да. 7 минут назад, katrinovec сказал: 3. Можно ли при заказе произвести оплату paypal? 4. Можно ли абонемент оплачивать через paypal? Нет. Цитата
Dron Опубликовано: 28 ноября 2018 Опубликовано: 28 ноября 2018 При включении приставки начинает моргать экран , после сброса настроек и перезагрузки то же самое , кое как сумел выставить настройки , моргание прекратилось само , перешел на канал - бульканье звука .....Выключил и включил приставку заново, опять началось моргания экрана ! Кое как поменял частоту в настройках, моргание прекратилось , но бульканье продолжилось пока несколько раз не переключил канал ! После очередной перезагрузки бульканье звука продолжилось , пока не переключил несколько раз каналы ! ДОСТАЛО ЭТО УЖЕ если честно ! С каждым днем все хуже и хуже ! Что бы посмотреть Телетеку , каждый раз танцы с бубном ...пока раз 10 не пройдешься по каналам , не включается ! Я все понимаю , но это уже перебор ! Цитата
Klassik777 Опубликовано: 28 ноября 2018 Опубликовано: 28 ноября 2018 2 минуты назад, Dron сказал: При включении приставки начинает моргать экран , после сброса настроек и перезагрузки то же самое , кое как сумел выставить настройки , моргание прекратилось само , перешел на канал - бульканье звука .....Выключил и включил приставку заново, опять началось моргания экрана ! Кое как поменял частоту в настройках, моргание прекратилось , но бульканье продолжилось пока несколько раз не переключил канал ! После очередной перезагрузки бульканье звука продолжилось , пока не переключил несколько раз каналы ! ДОСТАЛО ЭТО УЖЕ если честно ! С каждым днем все хуже и хуже ! Что бы посмотреть Телетеку , каждый раз танцы с бубном ...пока раз 10 не пройдешься по каналам , не включается ! Я все понимаю , но это уже перебор ! Тоаарищ верь...взайдет она, звезда пленительного счастья....иина обломках "бэта версий" напишут наши имена. У меня тоже...хотел посмотреть live tv....а мне показывают "опять" прогамму недельной давности. Цитата
Dron Опубликовано: 28 ноября 2018 Опубликовано: 28 ноября 2018 40 минут назад, Klassik777 сказал: Тоаарищ верь...взайдет она, звезда пленительного счастья....иина обломках "бэта версий" напишут наши имена. У меня тоже...хотел посмотреть live tv....а мне показывают "опять" прогамму недельной давности. Да ладно если бы только с программой проблемы , тут уже вообще включить этот ШРОТ становится проблемой ! Цитата
helloworld Опубликовано: 28 ноября 2018 Автор Опубликовано: 28 ноября 2018 @Dron Пробовали другой разъем HDMI на телевизоре? Если это будет продолжаться - свяжитесь с нами. Доступна тестовая версия прошивки, судя по всему это релизкандидат. Можете попробовать установить ее с флшеки. http://files.dune-hd.com/firmware/ktv__tv175k/dune_firmware_ktv__tv175k_181126_1647_r12.dff.zip Список изменений: 1. Исправление работы приставки в случае длительной работы без полного отключения по питанию (микро подтормаживания, микро замирания, падение скорости Wi-Fi, также могло вызывать разные проблемы с буферизацией). 2. Зависания (буферизация 1-3%) во время просмотра в HLS и DASH при нормальных параметрах интернет-подключения. Цитата
Dron Опубликовано: 28 ноября 2018 Опубликовано: 28 ноября 2018 8 часов назад, helloworld сказал: @Dron Пробовали другой разъем HDMI на телевизоре? Если это будет продолжаться - свяжитесь с нами. Доступна тестовая версия прошивки, судя по всему это релизкандидат. Можете попробовать установить ее с флшеки. http://files.dune-hd.com/firmware/ktv__tv175k/dune_firmware_ktv__tv175k_181126_1647_r12.dff.zip Список изменений: 1. Исправление работы приставки в случае длительной работы без полного отключения по питанию (микро подтормаживания, микро замирания, падение скорости Wi-Fi, также могло вызывать разные проблемы с буферизацией). 2. Зависания (буферизация 1-3%) во время просмотра в HLS и DASH при нормальных параметрах интернет-подключения. Испробовал все разъемы , купил новый кабель ( 4К ) , после работы попробую новую прошивку , посмотрим как завтра с утра пойдет, обязательно отпишусь . Цитата
helloworld Опубликовано: 28 ноября 2018 Автор Опубликовано: 28 ноября 2018 Хорошо, ждем от вас сообщений. Цитата
Klassik777 Опубликовано: 29 ноября 2018 Опубликовано: 29 ноября 2018 Обновился...пока работает хорошо(весь косяк в том....что сейчас в германии ночь и все спят...тобишь все серверы на полном ходу) Но приставку мой телевизор так и не хочет опознавать. А по качеству всё окея...пока НИ разу не зависло....и НЕ БЫЛО зависаний. Но это ночь. Посмотрим,что будет днём. И самое главное...что бы запись не включалась на live tv. Цитата
Dron Опубликовано: 29 ноября 2018 Опубликовано: 29 ноября 2018 19 часов назад, helloworld сказал: Хорошо, ждем от вас сообщений. Перед загрузкой обновления прошивки моргания экрана уже не было , после установки прошивки картинка периодически " сыпалась " , и иногда зависала на буферизацию ...Сегодня с утра была только периодически происходила буферизация , в течении мин. 40 , так же как и всегда с утра....В настройках стоит HLS , полное отключение питания , на ночь отключаю от сети . Цитата
