eThaiRu Опубликовано: 1 октября 2012 Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 октября 2012 piligrim это вы про то, что он по умолчанию на всю мощность включен ? Jo2003 Буфер в видеотеке похоже не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jo2003 Опубликовано: 1 октября 2012 Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 октября 2012 Звук регулируется. Но не когда идет запись. Это "feature" libVLC - я тут не причем. Думаю они это делали что не мешает то, что пишет на диск. Буффер - я не так много могу делать. Подругому libVLC не работает. Но для видеотека это не новая проблема, правда?! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
eThaiRu Опубликовано: 2 октября 2012 Жалоба Рассказать Опубликовано: 2 октября 2012 Jo2003 я видеотекой не часто пользуюсь, но в 2,54 буфер работал (или по умолчанию был настроен на 20-30 секунд). Сейчас визуально секунды 3 буфер стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jo2003 Опубликовано: 4 октября 2012 Жалоба Рассказать Опубликовано: 4 октября 2012 eThaiRu писал: Jo2003 я видеотекой не часто пользуюсь, но в 2,54 буфер работал (или по умолчанию был настроен на 20-30 секунд). Сейчас визуально секунды 3 буфер стоит. Гм, другие опции для буффера нет. Но если посмотрю твой сигнатур - у тебя инт достаточно быстрый. Фильмы в видеотеке есть в формате МП4 - это не поток. Буффер ведь не начит, что фильм всегда ждет 30 секунд перед тем как начинается. Буффер значит, что 30 секунд фильме в буффере. Если инт быстро, такие 30 секунд фильма могут быть очень быстро в буффере. Поток (лайф) - другие дела. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
piligrim Опубликовано: 23 октября 2012 Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 октября 2012 скажите пожалуйста как сделать чтобы при записи из архива записалась только та передача которую я ставил на запись? когда она заканчивается у меня запись не останавливается а продолжает записывать все передачи Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vr2405 Опубликовано: 24 октября 2012 Жалоба Рассказать Опубликовано: 24 октября 2012 piligrim писал: скажите пожалуйста как сделать чтобы при записи из архива записалась только та передача которую я ставил на запись? когда она заканчивается у меня запись не останавливается а продолжает записывать все передачи Хороший вопрос, однако. В настоящий момент никак. Нужно вносить изменения в программу. В программе предусмотрен автоматический переход на следующую передачу при просмотре и, я так думаю, записи архива. Очевидно, нужно для архива предусмотреть оба варианта: автоматический переход на следующую передечу или остановку после окончания выбранной передачи, так, чтобы пользователь имел возможность выбора. Добавить еще один Check Box в Setup, который позволял бы это делать. Если можете, сделайте это сами, если нет, то может быть автор сделает это. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
crapaud Опубликовано: 28 октября 2012 Жалоба Рассказать Опубликовано: 28 октября 2012 (изменено) Скажите пожалуйста, только у меня на последних версиях плеера постоянно заикается звук? Последняя версия, где все работает - 2.56 Кстати пробовал ставить обычный VLC 2.04 - в нем при воспроизведении скаченного видео все те же заикания Система WIN 7 SP1 64x. На компе стоит последний K-Lite Codec, но VLC вроде бы с ним не должен конфликтовать... Изменено 28 октября 2012 пользователем crapaud Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
goБЛИН Опубликовано: 1 ноября 2012 Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 ноября 2012 (изменено) здравствуйте! такой вопрос: долгое время стояла старая версия VLC Recorder на компьютере, все работало замечательно, поставил новую 2.59 - выбрал 1 мод (vlc player mod) - выскакивает ошибка: не удается запустить плеер! Почему, не подскажите? всё, разобрался.. Изменено 1 ноября 2012 пользователем goБЛИН Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jo2003 Опубликовано: 2 ноября 2012 Жалоба Рассказать Опубликовано: 2 ноября 2012 vr2405 писал: piligrim писал: скажите пожалуйста как сделать чтобы при записи из архива записалась только та передача которую я ставил на запись? когда она заканчивается у меня запись не останавливается а продолжает записывать все передачи Хороший вопрос, однако. В настоящий момент никак. Нужно вносить изменения в программу. В программе предусмотрен автоматический переход на следующую передачу при просмотре и, я так думаю, записи архива. Очевидно, нужно для архива предусмотреть оба варианта: автоматический переход на следующую передечу или остановку после окончания выбранной передачи, так, чтобы пользователь имел возможность выбора. Добавить еще один Check Box в Setup, который позволял бы это делать. Если можете, сделайте это сами, если нет, то может быть автор сделает это. Можно это делать. Проблема будет когда время в архиве не подходит телегида. Тогда получилось бы, что не весь передача на диске. А можно делать типа ОТР. Когда начинаете запись можете выбрать сколько время вы хотите делать запись. crapaud писал: Скажите пожалуйста, только у меня на последних версиях плеера постоянно заикается звук? Последняя версия, где все работает - 2.56 Кстати пробовал ставить обычный VLC 2.04 - в нем при воспроизведении скаченного видео все те же заикания Система WIN 7 SP1 64x. На компе стоит последний K-Lite Codec, но VLC вроде бы с ним не должен конфликтовать... 2.56 была последная версия где работает VLC 1.х. Но там есть и многие проблемы. Поэтому я теперь везде использую VLC 2.0. Это у каждого канала? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
crapaud Опубликовано: 4 ноября 2012 Жалоба Рассказать Опубликовано: 4 ноября 2012 Jo2003 писал: crapaud писал: Скажите пожалуйста, только у меня на последних версиях плеера постоянно заикается звук? Последняя версия, где все работает - 2.56 Кстати пробовал ставить обычный VLC 2.04 - в нем при воспроизведении скаченного видео все те же заикания Система WIN 7 SP1 64x. На компе стоит последний K-Lite Codec, но VLC вроде бы с ним не должен конфликтовать... 2.56 была последная версия где работает VLC 1.х. Но там есть и многие проблемы. Поэтому я теперь везде использую VLC 2.0. Это у каждого канала? Да, на всех. Видимо моему компу VLC 2.x вообще не нравится. Специально скачал его, и попробовал воспроизвести несколько avi и mkv файлов. Те же прерывания звука. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bigfan545 Опубликовано: 5 декабря 2012 Жалоба Рассказать Опубликовано: 5 декабря 2012 (изменено) Жаль конечно, но качество не впечатлило. Запись картинки 704х576, когда вещание 750х576. Звук aac в один канал. Кадр слегка обрезан. В общем вот сравнения записи через vlc-record и dvb через сателлит. http://screenshotcomparison.com/comparison/162011 . Хотя скорее это картина так транслирует. Плеер это всего лишь альтернатива для ресивера. За плагин конечно огромное спасибо. Автору закину пару евро на счет. Изменено 5 декабря 2012 пользователем bigfan545 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jo2003 Опубликовано: 17 декабря 2012 Жалоба Рассказать Опубликовано: 17 декабря 2012 Программа пишет как получает поток. Там ничего я могу делать. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
piligrim Опубликовано: 25 декабря 2012 Жалоба Рассказать Опубликовано: 25 декабря 2012 а можно каким-то способом начать запись не с начала программы? допустим я хочу записать последние полчаса Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jo2003 Опубликовано: 4 января 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 4 января 2013 Есть таймер записи. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
piligrim Опубликовано: 4 января 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 4 января 2013 (изменено) Jo2003 писал: Есть таймер записи. спасибо. раньше таймера не было. только в последней версии появился. да и таймер есть только на сегодняшний день а на предыдущие дни таймера нету такой вопрос возник потаму что у меня почему-то запись останавливается примерно через 4 часа. и то что идет после этого я не мог записать Изменено 4 января 2013 пользователем piligrim Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
piligrim Опубликовано: 18 января 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 января 2013 Jo2003 писал: Есть таймер записи. а подскажите пожалуйста как сделать чтобы запись началась не с начала передачи? у меня не получается Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vr2405 Опубликовано: 19 января 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 января 2013 piligrim писал: Jo2003 писал: Есть таймер записи. а подскажите пожалуйста как сделать чтобы запись началась не с начала передачи? у меня не получается Чтобы можно было в таймере записи задавать время начала и конца записи, надо создать планировщик записи передач из архива по таймеру. Пока этого нет, можно обойтись тем, что есть. Начинаете воспроизведение желаемой передачи из архива, нажав на кнопку воспроизведение рядом с названием передачи в архиве. Передвигаете ползунок слайдера (под экраном плеера) к тому моменту времени (или кликаете мышью за ползунком, ползкнок можно двигать вперед и назад, кликать - тоже - перед и за ползунком), с которого хотите начать запись, нажимаете кнопку записи. Если требуется указать имя файла записи (в Установках отмечено, что при записи требуется задать имя файла), указываете имя файла. После этого кнопка записи меняет свой вид. Повторное нажатие на кнопку записи открывает таймер записи, где вы можете установить время, когда остановить запись. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
piligrim Опубликовано: 19 января 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 января 2013 vr2405 спасибо вам огромное вы мне очень облегчили жизнь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bigfan Опубликовано: 3 февраля 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 февраля 2013 У меня следующая проблема: вылезает ошибка, см скриншот. После этого прога даже не закрывается. Связано ли это с епг, потому что программа передач при этом пустая или не меняется когда кликаешь на другой канал kartina.bmpПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rusred Опубликовано: 3 февраля 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 февраля 2013 Bigfan писал: У меня следующая проблема: вылезает ошибка, см скриншот. После этого прога даже не закрывается. Связано ли это с епг, потому что программа передач при этом пустая или не меняется когда кликаешь на другой канал kartina.bmpПолучение информации... +1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Udaf Опубликовано: 4 февраля 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 4 февраля 2013 rusred писал: Bigfan писал: У меня следующая проблема: вылезает ошибка, см скриншот. После этого прога даже не закрывается. Связано ли это с епг, потому что программа передач при этом пустая или не меняется когда кликаешь на другой канал kartina.bmpПолучение информации... +1 Вчера замучила эта проблема.Заметил также,что это случается каждое воскресенье после 22 часов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jedinike Опубликовано: 4 февраля 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 4 февраля 2013 Передано разработчику. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Snuk Опубликовано: 4 февраля 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 4 февраля 2013 Попробуйте установить данную версию, будут ли проблемы снова? http://rt.coujo.de/Kartina.TV-2.61B1-20130...in-x86-setup.7z Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bigfan Опубликовано: 4 февраля 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 4 февраля 2013 (изменено) 1) Пока не могу точно сказать, осталась ли проблема, потому что она появляется спонтанно. Но вроде тв программа нормально открывается на любой день. 2) У меня есть еще одна просьба к создателю: к сожалению в последних версиях была убрана опция скрывать доп. параметры в списке каналов, то есть теперь всегда в списке каналов высвечивается, что сейчас идет на каждом канале, и это делает перелистывание более трудоемким процессом, да и глаза разбегаются, если честно. Можно вернуть как раньше было, то есть просто список каналов с логотипами? 3) Вечный баг проги: когда программа принудительно закрывается, то есть ее приходится гасить в таск менеджере, пропадают фавориты сверху и их приходится заново настраивать. Это напрягает, ведь из-за ошибки как в п.1 приходится почти каждый раз "убивать" процесс. Можно сделать так, чтобы фавориты грузились с сервера и не пропадали при креше? Изменено 4 февраля 2013 пользователем Bigfan Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jo2003 Опубликовано: 18 февраля 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 февраля 2013 Есть новая бета: http://rt.coujo.de/Kartina.TV-2.61B3-20130...in-x86-setup.7z Чтобы распаковать, используйте, пожалуйста, 7zip. Помогает (надеюсь) только на пункт 1) . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
