Важные особенности
  • Wi-Fi 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
  • Ethernet 10/100Mbps
  • Три внешних порта USB 2.0
 Аудио и Видео кодеки/Форматы
 Размеры и вес
  • Высота: 32 мм
  • Ширина: 113 мм
  • Длина: 168 мм
  • Вес: 450 г
Комплект поставки
  • Приставка Comigo Duo
  • LAN-кабель
  • Инструкция
   Отчет об ошибке
  • 8 months спустя...
Еще нашел проблемку в скорости работы по сети. Берем файл 177 мб, кладем на NAS. Копируем:
на ПК (Total Commander c плагином LAN) - 10 сек.
на MINIX NEO X8-H (Total Commander c плагином LAN) - 24 секунды
на Amazon Fire TV (Total Commander c плагином LAN) - 28 секунд
на сs968 (Total Commander c плагином LAN) - 30 секунд
на Comigo Duo(Total Commander c плагином LAN) - 36 секунд
на ноут по WLAN (Total Commander c плагином LAN) - 51 секунда
на Comigo Duo через встроенный сетевой диск - 163 секунды
Да... в сети скорость ужасная. У меня сначала программа видеотеки цепляла файлы из сети по NAS. И скажу что смотреть было невозможно. Теперь диск напрямую к комиге подключен. Ну и тут проблема. Если я качаю фильм на компьютер, а потом по сетке хочу перекинуть на диск подключенный к комиге, то это занимает ну ОООЧЕНЬ много времени. Иногда проще отключить диск, принести его к компу, подключить, переписать и потом обратно к комиге подрубить... Вот такая скорость.. не измерял скорость, но ради интереса могу измерить.
Здравствуйте!
Неделю назад приобрёл пристаку Comigo и пробный абонемент на месяц.
Всё вроде работает,но....иногда если выключаю пристаку пультом,то вроде выключилась(на приставке горит красная лампочка),но через некоторое время ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ ПРИСТАВКЕ она опять сама соединяеться с инетом. В чём причина??? Трафик ест не по детски. А с сети выдёргивать шнур не серьёзно.
Как решить эту проблему,помогите.!!!!
Здравствуйте!
 А какая версия прошивки? Может новую стягивает? "Настройки" - "Об устройстве" - "Номер сборки"
Да, даже в режиме стэндбай она ест траффик. Якобы для интерактивных нужд...
Если бы немного,то ладно,но ест то на полную мощь :angry:
И зачем Картина продаёт такой шрот?
Хорошо только на месяц Або взял,на этом думаю эксперимент с Картиной закончится.
Приставка может потреблять в standby до 100 кб/с - это факт. Вряд ли можно это назвать на полную мощь. В данном случае единственный вариант (см. ниже).
Решить эту проблему очень просто. Подключить телевозор и ресивер к тройнику который выключается с помощью кнопки. Перед сном нажал на кнопку и электричество не расходуется в пустую и интернет в данном случае тоже. Я у себя дома так делаю.
п.с. скиньте номер або в личку пожалуйста.
У меня тоже так подключена. У меня другая проблема, о которой я уже неоднократно писал на форуме и которую до сих пор не исправили. Когда кнопкой тройник включаешь, приставка включается, а через несколько секунд сама выключается и приходися ее пультом включать заново. Это уже нервирует. У вас тоже так происходит и когда наконец исправят данную проблему?
Скажите пожалуйста, приставка Комиго приобретенная в Европе будет работать в любой стране? Интересует Саудовская Аравия. По Картине Микро тот же вопрос.
Приставка (как устройство) работает в любой стране.
Абонемент, приобретенный в Европе, тоже можно использовать в любой стране, однако некоторые каналы могут быть ограничены (которые не предназначены для трансляции в других странах).
Спасибо!  :)  Я все равно только пару каналов смотрю, ну и видеотеку иногда.
где можно найти список каналов не предназначенных для трансляции в других странах???????
Изменено пользователем larson
Списка каналов нет.
а понятие такое вообще существует?
если да - я должен знать какими каналами, я может быть, - ограничен )))
может речь идёт о региональных каналах?
Список каналов доступен только при наличии действующего або.
не понял ответ...или не правильно задал вопрос....у меня действующий абонемент.
какие каналы и в каких странах ограничены?
господа, моя приставка не показывает больше live-каналы. так же не работают в архивных каналах актуальные передачи. сброс на заводские я уже делал. картина-эпп с маркета устанавливал - тот же эффект. даже побаловался с временем задержки. все безрезультатно. получается, я без кинозалов и всего такого.
версия софта: 2.5.1.171
при этом ipad показывает все.
что же делать?
edit:
ну труба. отключение файерволл решило все. провайдер unitymedia, рутер их стандартный (tc 7200 кажется). видимо провайдер что то изменил, так как раньше с включенной стеной все показывало
Изменено пользователем gambyte
А почему сразу не обратится по телефону или скайпу в тех. поддержку? Зачем неделю мучаться или даже отказываться?
Если дело в приставке то у вас есть два года гарантии, приставку починят или заменят на исправную.
Надо только позвонить, тех. поддержка работает круглосуточно. Номера телефонов в подписи.
