Важные особенности
  • Wi-Fi 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
  • Ethernet 10/100Mbps
  • Три внешних порта USB 2.0
 Аудио и Видео кодеки/Форматы
 Размеры и вес
  • Высота: 32 мм
  • Ширина: 113 мм
  • Длина: 168 мм
  • Вес: 450 г
Комплект поставки
  • Приставка Comigo Duo
  • LAN-кабель
  • Инструкция
   Отчет об ошибке
  • 6 months спустя...
Возникла проблема. Решил сделать сброс настроек, и после этого пропал видеосигнал. На экран телевизора "нет сигнала". Как быть? прошивка слетела? Что делать в этом случае?
Спасибо. Самое смешное, что заработало, когда передернул кабель со стороны телевизора. Со стороны приставки ни к чему не привело, хотя, казалось бы, какая разница )))
Значит, со стороны телика контакт был плохой.
Ничего странного. :)
Кстати, очень много проблем связаны именно с кабелем, или разьёмами.
Да нет, не в этом дело, он же работал, а перестал именно после сброса настроек, я же его не трогал.
Изменено пользователем kostec
В чем у вас проблема? Проблема с сетью?
Я уже раз 5 в разных темах написал про это.
Всегда пишет, что сеть не доступна или начинает искать сеть. Сделал несколько раз сброс на заводские настройки.
Хотя раньше на ресивере, такого ни разу не было (почему я не смотрю через него Вы в курсе). И на компе все хорошо, скорость интернета больше 20 Мбит
Если включать декодер до того, как на роутере будет соединение с интернетом, то это сообщение будет выскакивать.
Решение такое - вначале включить модем/роутер и дождатся когда закончится подключение и только потом включать декодер.
А если сообщение уже появилось - так оно не пропадёт до полной перезагрузки декодера.
P.S. надеюсь эту проблему исправят в следующей прошивке.
P.P.S. И ещё... (как многие уже просили) нужно приделать декоеру возможность записи на внешний HDD. И прямую запись, и по таймеру.
Здравствуйте!
Совершенно невозможно смотреть каналы HD, колесо загрузки каждые несколько секунд. Иногда так и с обычными каналами. В тоже время на компе все каналы идут вообще без каких-либо задержек. Скорость канала на тесте с сервера ASIA 44.5 Mb/s
Как уже выше многие писали, возможно проблема в малом времени буферизации(4.5 сек на COMIGO DUO против 8 сек на PC плеере) ?. Если это так, когда планируется исправление?
Здравствуйте! а нельзя ли добавить в новую прошивку пункт,чтоб нумерация каналов шла не снизу вверх, а наоборот??? вроде бы мелочь, а привычней. Заранее спасибо!
P.S. приставкой пользую уже 2 дня, заказывал отсюда, и 2 раза уже пришлось звонить в техподдержку, были проблемы с звисанием каналов,порой аболютно всех, и исчезал интернет, что по Wi-Fi, что по локальной... несмотря на то,что скорость хорошая, порядка 60мбс. А,в принципе, ей доволен :-)
Изменено пользователем SarikNY
Так изначально было задумана как их фирменная "фишка". Не думаю, что они изменят эту особенность, предложения уже поступали.
спасибо за ответ
Каналы сверху или снизу – это мелочи, дело привычки.
А вот с буферизацией действительно большая проблема. Юзер экспириенс серьезно страдает.
Возможно те, у кого кого маршрут до точек вещания короткий, этого не ощущают и могут ставить хоть полторы секунды буферизации, но у тех, у кого маршрут плохой (у меня из Прибалтики маршрут иногда может составлять до 15 прыжков), ощущают сильный дискомфорт от обрезанной буферизации.
только что был такой глюк - смотрел НТВ Футбол HD , как вдруг появилось колесико загрузки и приставка автоматически переключилась на Первый Канал....воооот как-то тааак...
Video
Format                                   : AVC
Format/Info                              : Advanced Video Codec
Format-Profil                            : High@L4.1
Format-Einstellungen für CABAC           : Ja
Format-Einstellungen für ReFrames        : 4 frames
Codec-ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
Dauer                                    : 1h 25min
Bitrate                                  : 6 373 Kbps
Breite                                   : 1 920 Pixel
Höhe                                     : 1 080 Pixel
Bildseitenverhältnis                     : 16:9
Modus der Bildwiederholungsrate          : konstant
Bildwiederholungsrate                    : 23,976 FPS
ColorSpace                               : YUV
ChromaSubsampling                        : 4:2:0
BitDepth/String                          : 8 bits
Scantyp                                  : progressiv
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.128
Stream-Größe                             : 3,79 GiB (79%)
verwendete Encoder-Bibliothek            : x264 core 128 r2216 198a7ea
Kodierungseinstellungen                  : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=0 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=5 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=crf / mbtree=1 / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Sprache                                  : Deutsch
Default                                  : Nein
Forced                                   : Nein
Audio
Format                                   : DTS
Format/Info                              : Digital Theater Systems
Format_Settings_Mode                     : 16
Format-Einstellungen für Endianess       : Big
Codec-ID                                 : A_DTS
Dauer                                    : 1h 25min
Bitraten-Modus                           : konstant
Bitrate                                  : 1 509 Kbps
Kanäle                                   : 6 Kanäle
Kanal-Positionen                         : Front: L C R, Side: L R, LFE
Samplingrate                             : 48,0 KHz
BitDepth/String                          : 24 bits
Video Verzögerung                        : 11ms
Stream-Größe                             : 919 MiB (19%)
Titel                                    : DTS-1 510 Kbps
Sprache                                  : Deutsch
Default                                  : Nein
Forced                                   : Nein
звук в  DTS .
Audio
Format                                   : DTS
Codec-ID                                 : A_DTS
Dauer                                    : 1h 25min
Kanäle                                   : 6 Kanäle
Sprache                                  : Deutsch
Default                                  : Nein
Forced                                   : Nein
А  DUNE поддерживает  DTS  ?
Dune 303D
Поддерживаемые аудиоформаты: AC3 (Dolby Digital), EAC3 (Dolby Digital Plus), Dolby True HD, LPCM (Multichannel), MPEG/MP3/MPA, AAC (Multichannel), WMA/WMAPro, APE (Multichannel), FLAC (Multichannel), WAV Pack (WV), ALAC (Apple Lossless), Ogg
