Важные особенности
  • Wi-Fi 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
  • Ethernet 10/100Mbps
  • Три внешних порта USB 2.0
 Аудио и Видео кодеки/Форматы
 Размеры и вес
  • Высота: 32 мм
  • Ширина: 113 мм
  • Длина: 168 мм
  • Вес: 450 г
Комплект поставки
  • Приставка Comigo Duo
  • LAN-кабель
  • Инструкция
   Отчет об ошибке
  • 3 months спустя...
@helloworld,
Это, кстати, не есть гут. Почему не выдавать всю информацию, но при запуске уже показывать ошибку, мол "включен эко режим качества, данное видео его не поддерживает"
У Comigo/Comigo Plus своя "особенная" реализация - они  переключают сами битрейт (на любой ближний к выбранному в настройках) при запуске канала.
На Comigo Duo всегда после смены битрейта даже лучше делать перезагрузку. Т.е. как и на других устройствах если в режиме "Эко" нет каких-то каналов то они просто отсутствуют и в списке каналов на приставке.
Можно ли передать разработчикам Comigo Duo запрос на опции по режиму ожидания? Хотелось бы иметь возможность ставить на X часов. Есть только ~1.5 часов а потом вырубает пока не press a key / move mouse на пульте. Насколько я помню на Micro HD можно было выставить до 5 часов...
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
Добрый день.
Вопрос по Skype. В половине случаев при пользовании приложения приставка зависает. Перезагрузка не помогает с первого раза. Далее, невозможно закончить разговор с "моей" стороны (возможно неудобство навигации с помощью пульта), приходится просить о помощи собеседника. Также звонок на приставке проявляется в последнюю очередь (после телефона, ноутбука, таблетки) и с большим опозданием (подключение через кабель напрямую к модему).
Вопрос второй по бета-управлению приставкой с телефона (android). Очень удобное приложение, работает хорошо, но...Каким-то чудесным образом Comigo Duo пропала из поля видения телефона, но объявилась Comigo One из соседней комнаты. Возможно, переустановка приложения решит проблему, но рекомендации разработчикам дать возможность выбора приставок в официальной версии.
И последнее, заметил баг, когда появляется сообщение о приостановлении стрима, но знак OK не активен. Помогает только перезагрузка.
Спасибо
Изменено пользователем Uladzimir
я тоже заметил такое. На ОК можно нажать стрелочкой, переключив пульт в режим мышки.
Здравствуйте,
Иногда, закономерность не ясна, на секунду гаснет экран. Происходит такое и при просмотре видеофайлов. Посоветуйте как избавиться от этого назойливого моргания экрана?
Добрый день.
Спасибо
Передал информацию разработчику.
Здравствуйте,
Какие именно видеофайлы смотрите? Скиньте метаданные о них.
Сначало нужно нажать вниз и тогда ОК станет активной и не нужно будет переключаться в режим мыши.
На счет скайпа, таких проблем не было еще у нас.
Скажите мне.. У кого-нибудь идет многоканальный звук через HDMI.??... именно через HDMI
Идет без проблем при просмотре видеофайлов, но только не с kartina.tv :(
Здравствуйте,
После перезагрузки приставки эта "особенность" вроде как исчезла, однако появилась новая "достача"...:
сообщение "Мультиабонемент" с пожеланием приятного просмотра в конце текста и необходимостью нажать "Ок" уже раздражает всех домочадцев.
Как от этого избавиться?
Номер абонемента ваш сообщите.
Абонемент: 10751094
Спасибо.
Здравствуйте,
Нажмите кнопку вниз, а потом уже ок.
Как сделать чтобы приставка поддерживала больше браузерных плэеров, а то очень ограничен выбор интернет ресурсов для просмотра фильмов.
Официально мы не поддерживаем флеш (андроид от него официально отказался и остался только html5), но не исключена возможность его активации через сторонний плеер, можете попробовать это сделать.
 исчезли с видеотеки и видеостены "мои "  и нет возможности добавить новые фильмы. также пропали каналы ххх остался только один. Перезагружал уже несколько раз всё ровно изменений нету.
Сегодня пытался зайти в Скайп - он говорит что надо загрузить обновление и бросает на сайт.
На сайте гружу обновление и оно устанавливается, но
в последний момент говорит что подпись неверная и надо удалить старую версию. Иду в Меню - Настройки - Приложения, нахожу Скайп, а там его можно только Остановить, но не Удалить. Стираю его кэш, память, останавливаю, делаю из него 4КВ. Выключаю приставку из сети. Включаю, иду и загружаю обновление Скайп и оно устанавливается, но
и так всего четыре раза с различными вариациями.
Так Что Делать? как говорил классик
- приложение не удаляется
- без удаления не обновляется
- без обновления не работает
Не покупать такие приставки.Есть отличная приставка Dune HD только не та что у картины они ее кастрировали и теперь на ней только картину смотреть.Можете посмотреть на форуме (тот что в моей подписи) сколько всего умеет дюна так что это китайское барохло даже рядом с дюной не стоит.
