Важные особенности
  • Wi-Fi 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
  • Ethernet 10/100Mbps
  • Три внешних порта USB 2.0
 Аудио и Видео кодеки/Форматы
 Размеры и вес
  • Высота: 32 мм
  • Ширина: 113 мм
  • Длина: 168 мм
  • Вес: 450 г
Комплект поставки
  • Приставка Comigo Duo
  • LAN-кабель
  • Инструкция
   Отчет об ошибке
  • 6 months спустя...
Dune 303D поддерживает DTS
Кроме того, в Comigo вы тоже можете реализовать программную поддержку DTS (поскольку аппаратно не поддерживается). DicePlayer, например или MX Player с последними кодеками от XDA.
Почему так  ? Мой 3-х летний давности WD TV  все проигрывает. У меня почти все фильмы с DTS.
Этот вопрос лучше адресовать производителю.
Оф сайт говорит об обратном.
Сейчас проверил, действительно не идет. Только шум и треск. По идее, если аппаратно кодек не поддерживается, должна быть тишина. В этом случае можно было бы в MX плеере активировать в настройках опцию "Использовать программный декодер аудио вместо аппаратного". Но вот беда, в данной приставке это не катит, потому что аппаратный звук при этом не отключается, и, если кодек поддерживается, происходит наложение аппаратного и программного звука, что приводит к эффекту эха и прочим неприятным для слуха моментам. В случае же аппаратной неподдержки программный звук заглушается шумом и треском аппаратного. DTS работает, если и видеокодек в плеере выбрать программный, но тогда начинаются дикие тормоза, поскольку приставке элементарно не хватает мощи программно обрабатывать видео, особенно HD. Косяк, как я понимаю, может быть исправлен только на уровне прошивки. Вопрос к разработчикам.
Изменено пользователем kostec
привет всем. можно как нибудь настроить, чтоб приставка видеофайлы с сетевого диска по очереди проигрывала? у меня samba-сервер подключен, на котором папка с видеоклипами расшаривается. после каждого файла воспроизведение прерывается и нужно вручную следущий включать - очень неудобно. вроде функция поочередного воспроизведения везде стандарт...
может я не нашел чего?
или хотя бы производителю запрос отправте, функция то нужная
Изменено пользователем gambyte
Есть проблема с видеотека . Нажимаю на кнопку vod на пульте выбераю категорию фильмов появляются фильмы и начинает мигать экран.
MX Player умеет это делать.
ой спасибо :) сейчас пойду ставить
edit
так он fullhd рывками проигрывает. а клипы все сейчас такие
Изображение на ТВ  все время сжато как в формате 3:4
Хотелось бы использовать нормальный размер 1920х1080
Любые манипуляции с установкой размера приставкой не сохраняются
Сброс настроек не помогает
Это только у меня так?
Извиняюсь, это  были настройки на тв, ребенок поигрался
Изменено пользователем bobson
edit
В настройках снимите галочки с программного декодера.
программный декодер был изначально деактивирован. вот только я сразу аппаратный для сети активировал, чего, судя по всему, делать было нельзя (хоть логика подсказывает обратное). сейчас галочки убрал - все нормально работает.
но все же спасибо, kostec. так бы и не стал там в настройках больше ковыряться
кстати, xbmc frodo (версия 12, любая) показывает в фуллскрин, только на программном движке.
короче sd показывает отлично, hd дергается.
последующие версии (13 - gotham и 14 - helix) безбожно глючат. притом 14я сильнее 13ой
Дело в том, что там в настройках не классический аппаратный, а так называемый аппаратный+ декодер, который данной приставкой не поддерживается. Просто нужно снять все галки, тогда работает аппаратный.
Весь смысл в том, чтобы с аппаратным ускорителем работала. Поэтому ждем исправлений.
Поясните, пожалуйста:
1. что такое "буферизация" и сколько секунд нужно закладывать в настройках для оптимальной работы приставки?
2. у меня на измерении скорости интернета постоянно меняется сервер вещания: то 'Europe East', то 'Europe South'. Живу на Кипре. Мне что же, все время заходить в настройки и менять сервер?
Спасибо.
1.Время буферизации это время эфира записываемое в память приставки для поглощения кратковременных скачков скорости для стабильного просмотра. Выставляется в зависимости от качества соединения, если есть короткие подвисания- увеличиваете, если зависаний нет - можно и уменьшить.
2. Если у вас ни к одному из серверов нет стабильной скорости то в вашем случае это единственный выход.
Мой телевизор поддерживает full hd comigo показывает 720p как можно поменять на 1080 ?
В микро была такая функция тут её нету.
Изменено пользователем olejka
Как я понимаю, поддерживается только 720p. Недаром же при настройке предлагается двигать стороны прямоугольника, чтобы он заполнил весь экран. Видимо таким образом изображение масштабируется до нужного, т.е. подгоняется под разрешение экрана Вашего телевизора.
