KartinaTV player 2.68
silver
  alex165 писал:
Скриншот
У тебя установлен путь к vlc-record.ехе, а нужно к vlc.exe. Чаще всего C:/Program Files/VideoLAN/VLC/vlc.exe. другая возможность - выбрать 5_libvlc в окошке Модуль Проигрывателя. Тогда все будет внутри vlc-record
Спасибо за новую версию
У меня и с 2.33 и с 2.35 есть проблемы с перемоткой, Программа перестаёт отвечать когда я пытаюсь перемотать
Ещё я сегодня заметил что когда к компьютеру подключены два экрана я только могу сделать fullscreen на главном экране с 2.33, Пока не проверял есть ли такая же проблема с 2.35
Польный экран только на экран 1 ... это только у версии 2.33 Бета 3 (проблема либ 1.10). Скажи точно как перемотаешь что тогда программа больше не работает.
Версия 2.35 к сожалению не устанавливается! Windows 7 стоит!! а 2.33 пошла! вот ищу лазейки тестирую! Вот ошибка для 2.35 f5568ca2f1f9t.jpg
Изменено пользователем lufthanseat
  Jo2003 писал:
Спасибо! Да, была проблема. Я делал новый комплект (2.35 Бета 2). Скачать как обычно [ здесь ]
Привет, по поводу 2.35 Бета 2! Протестировал программку! Пока нашел одно замечание, при просмотре архива , т.е при "перемотки" иногда сбрасываются сохранённые "Формат изображения" и "подрезать" приходиться выставлять заново! Вот мои настройки например 16:10 "Формат изображения" и 16:9 "подрезать" , что не удобно. Например 2- 3раза перемотал, нормально, 4-й раз нажимаешь, сбрасываются настройки!
буду тестировать дальше... народ скажите стоит обновляться до 1.1.0 VLC Player ??? как качество изображения улучшилось??
Да кстати в версии 2.33 программа зависает при перемотки архива, частенько!!!
Jo2003 один вопрос, может обновить VLC Player до 1.1.0 и перейти на 2.36? или не стоит??? там баги пойскать? чтоб просто тебе не париться с версией 2.35 а работать только над 2.36?
  lufthanseat писал:
  Jo2003 писал:
Могу лижь сказать что если вы проинсталируете VLC 1.1 то в веб плэире вы уже смотреть не сможете по скольку на полном экране сделать будет не возможно
2.35 Бета 2! ещё один недостаток! В архиве при перемотки "зависает программка" как и в 2.33 версии! заново перезагружать надо!!!! VLC 1.05 Стоит! НЕ ОБНОВЛЯЛСЯ!!!!!
Здраствуйте! Помогите плиз разобраться,как смотреть тв-онлайн-скачала вашу прогу,но все равно ничего не работает -выдает (Kartina.tv Client API reports some errors-Host not Found)
В чем ошибка? В сафари и Фирефоксе тоже выдает не установлен плагин-хотя плагины скачала?! Система Mac OS-Спасибо!
Вам не надо установить VLC плеер если только хотите исползоват VLC-Record. Все что надо чтобы посмотреть картина или делать запись есть в комплекте. Отдельно можете установить что хотите ;)
Я в данный момент много пробую чтобы новый либ нормально работает. На счет "польного экрана" ... это просто кошмар. Но думаю я узнал как делать.
Так есть версия 2.36Бета2. Там работает libVLC1.11. Польный экран работает как надо даже если на 2-й экран.
Перемотать ... я знаю что еще не так. Пока, пожалуйста, пробуйте перемотать раз а когда видео снова идет можно дальше перемотать. Другие бета буду удалить.
На счет версия для МАС - можно что сервер там был офф.
Приветствую Jo2003 , тестировал версию 2.36Бета2. ! Нет звука на Кинозалах и эротических каналах, если в программе выбрать " Модуль проигрывателя 5_libvlc.mod " эт пока всё, что нашел!!! обновил vlc-player до 1.1.1
  lufthanseat писал:
тоже самое, правда, если открывать через VLC, то тогда есть звук, стоит 1.0.5, пришлось откатиться до бета 2.35
Изменено пользователем rusred
Понятно! Не проблема. Теперь ВЛЦ 1.1.1 официально и могу исползовать большой часть об этом. Новая бета будет ... и с свуком. ;)
Приветствую!!! Что касается 2.36Бета3 версии!!! Программка по-прежнему перестает реагировать, если 3-4 раза подряд перематываешь с интервалом 3-5 сек!!! Не всегда сохраняются настройки "формата изображения" и "подрезать "при перемотки архива... бывает но редко! И ПОЖЕЛАТЬ ХОТЕЛОСЬ БЫ кнопку :D"ПАУЗА!! А так вроде всё чисто !!! МОЛОДЕЦ!!!!
Есть версиа 2.36Бета4. Перемотать следующий раз только возможно, когда картина.тв посылал ответ на прошлый раз. Надеюсь это так работает как надо.
Кнопка пауза будет позже, т.к. очень не просто (честно не просто).
Спасибо!
Я на конец то понял как правильно перемотать
По кнопкам со стрелками работает как надо
Застревает только тогда когда я пытаюсь перемотать с помощью seekbar
  myview писал:
Спасибо!
:blink:
А какая проблема когда исползуешь слайдер? Это у кого то еще? Что вы точно делаете и что тогда не так?
  Jo2003 писал:
  myview писал:
Спасибо!
:blink:
когда использую слайдер у меня ИНОГДА останавливается, а еще часто бывает смотришь-смотришь запись и вдруг "СТОП", потом уже ни взад ни вперед, только снова включать эту запись, но повторяю, это бывает иногда, логику усмотреть не смог. Может быть это у картины.тв теряется сигнал записи и она останавливается, а может что-то другое. А вообще программа класс, лучшая из всех, что я видел. Спасибо!
Это бывает и когда исползуешь "старый" плеер. Там не плеер причина но картина.тв.
Jo2003 Привет!!!! подскажи почему после нажатия на весь экран, остается курсор и не гаснет? Приходиться его убирать в ручную в конец экрана!! В чём дело не в курсе? \версию 2.36Бета4 тестирую!!
Ранше ЛИБ все делал на счет польного экрана. Теперь мне все надо делать. Нажимай на правую кнопку мыжки. Тогда курсор больше не видно. Посмотрю, как делать автоматически.
Классная прога! Просто прелесть!
Вот как бы ее приучить к пульту? А приучить можно если будет работать управление с клавы, но оно не очень работает. К примеру:
Alt+F - на полный экран переключает а вот назад нет.
ALT+A, ALT+C - формат изображения и подрезать видео формат работает только в обычном режиме просмотра т.е. в полном экране не переключается
Еще сделать бы переключение каналов например стрелками и громкость "+" "-" соответственно.
  D_Sergeevich писал:
Какую версия ты пробовал? Alt+F, ALT+A, ALT+C и т.д. работает даже если польный экран (Виндовс). В Линуксе также будет.
