KartinaTV player 2.68
silver
  aksakal410 писал:
  superpuper писал:
скажите пожалуйста какой версии поставить плеер чтобы в рекордере показывал
Скажу так: написано вроде как про версию vlc 1.0.5 , но сейчас поставил последнюю версию 1.1.7 и так-же всё нормально работает! :)
Vlc-record сам содержит плеер, поэтому в дополнительной установки нет необходимости
  markfrm писал:
Кто вам такое сказал? vlc-плеер должен быть уже установлен, и в настройках vlc-record должен быть указан путь до vlc.exe. Вот что получается, если не установлен vlc-Player
  rusred писал:
на полный экран при проигрывание плейлиста открывается сам ВЛС?
Это смотря какой mod в настройках выставлен. Если 5-й или 9-й, то воспроизведение открывается в этом-же окне (в vlc-record), если 10-й - то в отдельном окне vlc-плеера.
Изменено пользователем aksakal410
  aksakal410 писал:
  markfrm писал:
  rusred писал:
благодарю всех разобрался.поставил в настройках mod 11 теперь идет в рекордере.
  aksakal410 писал:
  markfrm писал:
Естественная картинка - у тебя же ссылка на VideoLan (исходный код программы выложен на сайте Автора - проверь!)
И Вот что получается при отсутствии плеера:
Изменено пользователем markfrm
Там я и брал исходник (стоит 9-я бэта).
P.S. Да, согласен, vlc-record работает и без vlc-плеера, но только не со всеми модами.
В настройках выбери вместо первого любой другой mod 11 например...
И будет включаться в самой программе.
  vagant писал:
Спасибо!
  SABASIS писал:
Как настроить чтобы плеер не выскакивал отдельно?
В настройках выбери любую моду, в названии которой есть libvlc - это моды для работы встроенного в vlc-record плеера, который использует библиотеку libvlc.dll - в этом случае vlc-record будет работать независимо от того, установлен или нет vlc-player. Лучше всего выбирать моду 9_libvlc_odl.mod - с ней проблем не будет - она записывает передачу от Картины без перекодировки.
  vr2405 писал:
  SABASIS писал:
А влияет качество изображение, если устанавливать новые версии vcl player? Вот есть на данный момент новая версия vcl player 1.1.7
Изменено пользователем SABASIS
  SABASIS писал:
  vr2405 писал:
  SABASIS писал:
Из 11 мод vlc-record работающих имеется только 3: 1_vlc-player.mod (записывается нормально только в формате ts, avi - без звука, mp4 - с искажениями), 5_libvlc.mod и 9_libvlc_odl.mod (записывает сначала на жесткий диск и через 30 сек начинается воспроизведение в vlc-record). Все эти моды записывают без перекодировки, т.е. в том формате, в котором передает Kartina.TV, только 1_vlc-player.mod запускает vlc-player и показывает в нем, а остальные показывают в интегрированном в vlc-record плеере, базирующемся на библиотеках vlc-player (в настоящее время на библиотеке 1.1.7). Качество записи во всех трех случаях зависит только от качества картинки, передаваемой Kartina.TV. Качество воспроизведения плеером vlc-player или vlc-record может и зависит от используемых библиотек, но это вопрос к авторам vlc-player. Я не вижу смысла использовать одновременно с vlc-record еще и vlc-player для воспроизведения картинки, поскольку vlc-record имеет встроенный плеер, который воспроизводит не хуже, чем vlc-player, а кроме воспроизведения в данном случае vlc-player больше ничего не может, т.к. управление принадлежит vlc-record (неважно отделен или нет vlc-player от vlc-record), т.е., например, записать с vlc-player, запущенного из vlc-record нельзя.
замечание!!!
народ ну чего вы лесницу из цитат строите??? хотя бы картинку при создании ответа из цитат удаляли!!!
  vr2405 писал:
  SABASIS писал:
  vr2405 писал:
  SABASIS писал:
Все понятно, спасибо за подробную информацию!
Вопросов больше нет! ;)
  nemezdsl писал:
2.40B10 выдаёт ошибку.
Только что попробовал с версией 2.40B10. Работает нормально с модами 5_libvlc.mod, 9_libvlc_odl.mod и 1_vlc-player.mod, Server: Europe South или Europe North. В настоящее время у меня нет аккаунта, использую для входа в картину 148, 841 или аналогичные. Ошибку выдает, но связанную с недоступностью видеотеки для этих аккаунтов это нормально.
  schner-media писал:
  vr2405 писал:
  nemezdsl писал:
сейчас uдёт раздача 5ти дневок. воз´мите и попробуйте в полном объёме
http://iptv.kartina.tv/actions
Очень большое спасибо за информацию. Уже получил аккаунт на 5 дней. Теперь действительно смогу потестировать KTV-Recorder в полном объеме. Все же это удобно, когда я набираю этот текст, у меня в правом верхнем углу небольшой экранчик KTV-Recorder без кнопок, без панелей инструментов (в этом случае размер окна можно сделать достаточно малым), без списка каналов и передач (открывается из меню в отдельном окне, может минимизироваться или закрываться после выбора передачи, архива или видеотеки) с опцией Always On Top - не перекрывается другими окнами, - записыает что-то из архива; на небольшом экране ноутбука это иногда имеет смысл, ради этого удобства я и переделал VLC-Record.
  andgeu писал:
Чому на Віндовс 7 все працюе а на XP починае показувати а потім картінка стае і тільки один звук.
пишите по русский, не чего не понятно плюс вы нарушаете правило форума
2.7.12.
  Snuk писал:
  andgeu писал:
2.7.12.
Перевод для Jo2003:
andgeu:
Почему на Windows 7 все работает, а на XP сначала начинает показывать, а потом изображение останавливается и остается только один звук?
Snuk(обращаясь к andgeu):
Пишите по-русски, ничего не понятно, плюс Вы нарушаете правила форума.
Странно ... Проверил у себя (версия 2.40B9 ) - в архивах никаких косяков. Стоит 9-й мод, сервер Европа-Юг.
  schner-media писал:
ошибка выходит при попытке перемотки в архиве
Если при воспроизведении записываемого (незаконченного) архива (текущая передача) передвинуть ползунок или перемотать архив с помощью кнопки "Шаг вперед" за границу записи, то возникает ошибка: Error#8 in parse Url: 1223: Error generale URL. Bad parameters. После ошибки передача продолжает воспроизводиться, но ползунок становится недоступным.
