KartinaTV player 2.68
silver
выше перечисленое происходит на Windows 7 Pro 32bit 7600 и на Windows Xp Pro Eng 32bit 2600
при обновлении логотипов выдает ошибку:
  Цитата
Kartina.tv Client API reports some errors.Request aborted.
Изменено пользователем Julius
Сегодня виснет и тормозит не только в vlc-record, но и в браузере, чего раньше практически не было. (Windows7 32-bit, Firefox 3,6, vlc 1.0.5 , LAN 11Mbit/sec) :(
  Цитата
c последней версией появилась проблема следующего рода если смотреть канал более получаса переключение на другой канал практически не возможно влс рекордер виснет или просто не реагирует на перелючение канала но показывает программу телепередач решение только закрытие программы и запуск заново. Плеер переставлял на 2 компах пробовал 5 и 9 моды. Пожалуйста помогите решить проблему
при обновлении логотипов выдает ошибку:Цитата
Про запись с каналов проблема так и осталась: около получаса записывает, затем выключается. Включаю затем запись опять - примерно через пол-часа снова отключается. Выставлен 9-й мод. :(
  aksakal410 писал:
Да, программа конфликтует с поставляемым сигалом. К сожалению, очевидно, разработчику не известны все изменения осуществленные поставщиком!
P.S. возможно имеет смысл использовать за основу в программе VLC media player 1.1.6 Final?
Изменено пользователем markfrm
  aksakal410 писал:
Надо пробовать 9-й модул и делать запись (запись можно удалить потом). Пробуй так. Если тогда идет больше чем 10 минут, VLC делает проблемы.
Если ты больше знаешь, скажи, пожалуйста! Какие "сигналы"? Можно порбовать 1.1.6 ...
Дальше: Если программа не реагирует, программа ждет ответа от картины (кнопки под плейером серые). Там ничего не могу делать.
  Jo2003 писал:
Так я же написал, что пробовал на 9-м моде. Пишет кусками (ich plane TV-Sendungsaufname, dann später wird Sendung nur teilwiese (ca.17-25 Min) aufgenommen und weiter bricht die Aufname ab).
Jo2003, привет! Можно сделать, чтоб при записи сохранялся формат изображения? А то запись только в формате 4:3!
  lufthanseat писал:
У меня при записи таких проблем нет (во всяком случае при просмотре на Splash Pro).
  aksakal410 писал:
  lufthanseat писал:
Странно, я записал в формате 16:9, потом включил запись на телеке а формат 4:3! Телек самсунг UE46C7700
  aksakal410 писал:
У меня даже wmp и тот в 16:9 показывает. Попробуй разными плеерами.
так проблема у меня в телеке, встроенный там плеер который определяет формат записи как 4:3 на VLC-RECORD и по-пробовать различные плееры не получается Ну я правда с настройками изобр. в телеке ещё не игрался, гляну отпишусь!!!
Есть новая БЕТА 2.40B9
Новости
  • программа всегда закрывается когда нажимаем на кнопку "quit" (багфикс)
  • переключать между каналами работает теперь быстрее
  • можно выбрать битрэйт 900 или 1500 (900 пока только работает без timeshift)
  • конец пакета теперь показывает в информациях
  • если у канала нет timeshift и EPG показывает программу без timeshift
  • еще очень много маленькие вещи я уже забыл ;)
Как обычно: Скачать все здесь. Помогать, пожалуйста, здесь.
  Jo2003 писал:
Новости
Тестируем и ... отписываемся ! Спасибо !!!
