Belatra Опубликовано: 22 июля 2013 Опубликовано: 22 июля 2013 Вы пробовали подключить клавиатуру? Да, подключал Logitech Wireless Touch Keyboard K400r установилась нормально. В родной функции Search от Smart TV все клавиши работают, буквы, цифры Tab, Вackspace, Delete В виджете работают только цифры. Backspace, Delete не работают. Предыдущий логин бессмертен. Понятно, что можно сделать Factory Reset всего аппарата, но не хотелось бы. Цитата
helloworld Опубликовано: 23 июля 2013 Опубликовано: 23 июля 2013 Попробуйте поискать в инструкции, можно ли как-то почистить кэш, в целом это приложение рассчитано именно для телевизоров. Цитата
Regen Опубликовано: 23 июля 2013 Опубликовано: 23 июля 2013 Может как в инструкции, страница 55 Забыт пароль Если ничего не идёт, так резет да и всё. Цитата
Johann12 Опубликовано: 25 июля 2013 Опубликовано: 25 июля 2013 приложение KartinaTV для Samsung SmartTV 2012 beta, будет работать на телевизорах серии F ??? Цитата
Johann12 Опубликовано: 25 июля 2013 Опубликовано: 25 июля 2013 приложение KartinaTV для Samsung SmartTV 2012 beta, будет работать на телевизорах серии F ??? ответьте пожалуйста побыстрее,родственник в Медия Маркте с мобильного на связи со мной и хочет купить телевизор этой серии !! Цитата
ITDLplus Опубликовано: 25 июля 2013 Опубликовано: 25 июля 2013 будет, но есть глюки, если и брать, то с модели от 6500 Цитата
Johann12 Опубликовано: 25 июля 2013 Опубликовано: 25 июля 2013 будет, но есть глюки, если и брать, то с модели от 6500 он хочет взять вот эту модель http://www.conrad.de/ce/de/product/402442/Samsung-UE46F6510-3D-LED-TV-116-cm-46-Zoll-1920-x-1080-analog-DVB-T-HD-Kabel-HD-Sat-Weiss Danke. Цитата
serg07 Опубликовано: 26 июля 2013 Опубликовано: 26 июля 2013 Вы пробовали подключить клавиатуру? Да, подключал Logitech Wireless Touch Keyboard K400r установилась нормально. В родной функции Search от Smart TV все клавиши работают, буквы, цифры Tab, Вackspace, Delete В виджете работают только цифры. Backspace, Delete не работают. Предыдущий логин бессмертен. Понятно, что можно сделать Factory Reset всего аппарата, но не хотелось бы. Я такую же подключил на UE46F5370, в нитрогеновском виджете не срабатывает пауза/плей. Так все нормально. Перестартануть можно, но для этого нужно в СМ заходить, из обычного не получится. С пульта при выкл.тв info-menu-mute-power on.Предварительно изучить http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12046 инструкцию. Но это чревато последствиями. По сервисменю гулять- как по минному полю ходить, еще хуже по расширенному. Одно неверное движение- и ты уже на небесах, черный кирпич вместо тв. Цитата
Johann12 Опубликовано: 28 июля 2013 Опубликовано: 28 июля 2013 будет, но есть глюки, если и брать, то с модели от 6500 он хочет взять вот эту модель http://www.conrad.de/ce/de/product/402442/Samsung-UE46F6510-3D-LED-TV-116-cm-46-Zoll-1920-x-1080-analog-DVB-T-HD-Kabel-HD-Sat-Weiss Danke. пока не удаётся при создании учётной записи прописать "develop"! есть идеи ?? Цитата
Regen Опубликовано: 28 июля 2013 Опубликовано: 28 июля 2013 пока не удаётся при создании учётной записи прописать "develop"! есть идеи ?? А тут смотрел? http://www.pristavka.de/widgets-samsung-internet%40tv-samsung-smart-tv/4811-%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-samsung-serie-f-2013-a.html#post191378 Цитата
Johann12 Опубликовано: 28 июля 2013 Опубликовано: 28 июля 2013 Удалось установить ,показывает. Цитата
Pavelman Опубликовано: 28 июля 2013 Опубликовано: 28 июля 2013 Интересно ,что выйдет раньше виджет от картины или Half life 3 ☺. Цитата
jedinike Опубликовано: 29 июля 2013 Опубликовано: 29 июля 2013 Гейб Ньюэлл анонсирует Half-Life 3 Цитата
nik123auto Опубликовано: 2 августа 2013 Опубликовано: 2 августа 2013 Каким образом стереть логин и пасс на блурейплейере bd-e6100 т.к на пульте нету кнопки PRE-CH,методом тыка тоже никчему нeпревело. Цитата
helloworld Опубликовано: 2 августа 2013 Опубликовано: 2 августа 2013 Ответ выше, но для другой модели плеера. Цитата
nik123auto Опубликовано: 3 августа 2013 Опубликовано: 3 августа 2013 Ответ выше, но для другой модели плеера. Reset Это конечно выход из ситуации,но нехотелось бы удалять все виджеты. Цитата
helloworld Опубликовано: 3 августа 2013 Опубликовано: 3 августа 2013 Вариант с очисткой кэша не помогает? Цитата
nik123auto Опубликовано: 4 августа 2013 Опубликовано: 4 августа 2013 Пришлось делать сброс на заводские настройки,и устанавливать всё по новой. Цитата
Evgelost Опубликовано: 12 августа 2013 Опубликовано: 12 августа 2013 Я вот чего хочу спросить!!Если установть Виджет Картина,а потом поменять локацию на Россию-виджет сотрётся??На днях придёт 40F6500 Цитата
Evgelost Опубликовано: 23 августа 2013 Опубликовано: 23 августа 2013 Ставлю Картину -всёработает!!Потом забиваю русский IP-Картина исчезает!!Как быть?? Цитата
ITDLplus Опубликовано: 23 августа 2013 Опубликовано: 23 августа 2013 Никак. Либо то, либо другое Цитата
Pavelman Опубликовано: 25 августа 2013 Опубликовано: 25 августа 2013 Ставлю Картину -всёработает!!Потом забиваю русский IP-Картина исчезает!!Как быть?? Ставить и то и другое с локального сервера. http://www.allrussian.info/index.php?page=Thread&threadID=143096 Как то так. Цитата
Evgelost Опубликовано: 26 августа 2013 Опубликовано: 26 августа 2013 У меня при просмотре звук не регулируется и в избранное можно каналов 10 добавить!!Это так должно быть?? Цитата
ruuperc Опубликовано: 1 сентября 2013 Опубликовано: 1 сентября 2013 kupil smart Tv i njepaluchaitsa padkljuchit kartina.tv model: UE46F6400AK pazalusta pomagitje Цитата
