Kartina Eva
Медиаплеер Kartina.TV на базе Dune HD и Android
4K
4K HDR
до 4Kp60
Wi-Fi
Wi-Fi
2,4 и 5 ГГц
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth 4.2
Dune HD
Dune HD
+ Android
Всё необходимое для Kartina.TV
Kartina Eva полностью поддерживает весь функционал сервиса Kartina.TV.
  • Универсальный компактный Bluetooth-пульт с функцией обучения
  • Плавный пользовательский интерфейс
  • Адаптация качества изображения в реальном времени
  • Быстрый вход в видеотеку START — отдельная кнопка на пульте
  • Быстрый вход в онлайн-кинотеатр ivi — отдельная кнопка на пульте
Kartina Eva сочетает привычное пользовательское меню Dune HD и возможности системы Android.
Основные характеристики
Процессор Amlogic S905X
Видео 4K / 4Kp60 / HDR / HEVC
Память 2 ГБ RAM / 8 ГБ Flash
Wi-Fi Dual Band 2,4 + 5 ГГц, MIMO
Ethernet 10/100
Bluetooth 4.2
Подключения HDMI 2.0a / USB 2.0
Система Dune HD Software + Android 6
Спецификации Kartina Eva
  • Процессор Amlogic S905X
  • Поддержка 4K / 4Kp60 / HDR / HEVC / HEVC 10-bit
  • 2 ГБ RAM
  • 8 ГБ Flash-память
  • Ethernet 10/100
  • Wi-Fi Dual Band 2.4 + 5.0 GHz 802.11b/g/n/ac (MIMO)
  • Bluetooth 4.2
  • 1 порт USB 2.0
  • HDMI 2.0a
  • Блок питания 5V 2A
  • AOSP для Android-приложений
  • DRM: Widevine L1, AES generic для HLS, Verimatrix
  • Web для HLS (опция), PlayReady (опция)
Основные особенности
  • Универсальный программируемый Bluetooth-пульт
  • Две встроенных WIFI антенны (MIMO 2T2R) - позволяет увеличить скорость передачи интернет сигнала от приставки к роутеру
  • Поддержка видеокодека HEVC (H.265): в 2 раза улучшенное соотношение качества картинки и необходимой скорости Интернет-канала
  • Полноценный веб-браузер
  • Отдельная встроенная антенна для Bluetooth
Аудио- и видеокодеки/форматы
  • Поддержка 4K, 4Kp60, HDR
  • Видео кодеки: H.264, H.265, H.265 10-bit, MPEG2, MPEG4, XVID, WMV9, VC1, VP9
  • Аудио кодеки: MPEG-1/2 layer I/II/III, AAC, LPCM, WMA, FLAC, Vorbis, WavPack, APE, ALAC
  • Субтитры: DVB, SRT, SUB, IDX, PGS
  • Файловые системы: FAT, exFAT, NTFS, HFS/HFS+, EXT2/EXT3/EXT4, BTRFS
  • DRM: Widevine L1, AES generic для HLS, Verimatrix Web для HLS
  • Протоколы стриминга: MPEG-TS over HTTP, MP4 over HTTP, HLS, DASH
  1. Приставка Kartina Eva
  2. Адаптер питания
  3. Программируемый пульт ДУ (Bluetooth и IR)
  4. HDMI-кабель
  5. Батарейки AAA — 2 шт.(опционально)
  6. Краткое руководство
Пульт
Комбинации кнопок для настроек пульта
  • HOME + 1 (10 сек)(новые приставки) или 2 (все модели) - пульт переводится в режим IR для управления приставками Dune;
  • HOME + 3 (10 сек) - пульт переводится в режим IR для управления приставками Comigo Quattro;
  • HOME - (10 сек) режим поиска для сопряжения пульта с приставкой по BT ;
  • HOME + Влево или HOME + 0 (10 сек) сброс режима BT в пульте! (отвязка, удаление из памяти информации о сопряженном BT устройстве);
  • HOME + Вправо (10 сек) Сброс пульта в заводское состояние Factory Reset (FR) (удаление всех BT и IR настроек);
  • HOME + Вверх (10 сек) - режим автоматического программирования под выбранную модель ТВ (см. таблицу ниже).
  • HOME + Back(Return) (10 сек) - выход из режима сопряжения с ТВ;
Габариты приставки
Длинна - 102мм
Ширина -  103мм
Высота -  20мм
Фотографии приставки
В.Некорректно работает Soundbar. Что делать?
Настройки => Общие => Скрывать дополнительные настройки => Нет;
Горячие клавиши для управления пультом:
HOME + 1 (новые приставки) или 2 (все модели) - пульт переводится в режим IR для управления приставками Dune;
HOME + 3 - пульт переводится в режим IR для управления приставками Comigo Quattro;
HOME + Вверх - режим автоматического программирования под выбранную модель ТВ (см. таблицу ниже).
HOME + Back(Return) - выход из режима сопряжения с ТВ.
Как добавить канал в Избранное?
Скрытый текст
Подробная информация
  • 2 ГБ RAM
  • 8 ГБ Flash-памяти
  • Ethernet 10/100
  • Bluetooth 4.2
  • 1 порт USB 2.0
  • HDMI 2.0a
  • Linux-based Dune HD Software + Android 6
  • Web для HLS — опция
  • PlayReady — опция
  • MPEG-TS over HTTP, MP4 over HTTP, HLS, DASH, SmoothStreaming — опция
  • Две встроенные Wi-Fi-антенны MIMO 2T2R
  • DASH — автоматический выбор качества изображения в зависимости от скорости интернет-соединения
  • HDMI 2.0a
  • Воспроизведение видео, музыки и фотографий с USB-носителей
  • Возможность ручного обновления прошивки через USB
  • Отдельная встроенная Bluetooth-антенна
Аудио- и видеоформаты
  • Видео: 4K, 4Kp60, HDR
  • Видеокодеки: H.264, H.265, H.265 10-bit, MPEG2, MPEG4, XVID, WMV9, VC1, VP9
  • Аудиокодеки: MPEG-1/2 layer I/II/III, AAC, LPCM, WMA, FLAC, Vorbis, WavPack, APE, ALAC
  2. Адаптер питания
  3. Программируемый пульт ДУ Bluetooth + IR
  4. HDMI-кабель
  5. Батарейки AAA — 2 шт. (опционально)
Габариты приставки
Длина: 102 мм
Ширина: 103 мм
Высота: 20 мм
Пульт Kartina Eva
Основные комбинации кнопок для настройки пульта.
Пульт Kartina Eva
Комбинация Действие
HOME + 1 / 2 IR-режим для приставок Dune
HOME + 3 IR-режим для Comigo Quattro
HOME, 10 сек. Режим Bluetooth-сопряжения
Все комбинации кнопок
  • HOME + 1 (новые приставки) или HOME + 2 (все модели), 10 сек. — IR-режим для управления приставками Dune.
  • HOME + 3, 10 сек. — IR-режим для Comigo Quattro.
  • HOME, 10 сек. — режим поиска Bluetooth-устройства для сопряжения.
  • HOME + Влево или HOME + 0, 10 сек. — удаление из памяти информации о сопряжённом Bluetooth-устройстве.
  • HOME + Вправо, 10 сек. — Factory Reset пульта, удаление всех Bluetooth- и IR-настроек.
  • HOME + Вверх, 10 сек. — автоматическое программирование под выбранную модель ТВ.
  • HOME + Back (Return), 10 сек. — выход из режима сопряжения с телевизором.
Инструкция и помощь
FAQ и дополнительные настройки
Для корректной работы Soundbar обычно помогает следующий набор настроек:
  1. Настройки → Общие → Скрывать дополнительные настройки → Нет
  2. Настройки → Дополнительно → Системные → Sounds → Digital Sounds → HDMI
  3. Настройки → Дополнительно → Системные → HDMI CEC → CEC Switch → ВКЛ
  4. Настройки → Дополнительно → Системные → HDMI CEC → One key play → ВКЛ
  5. Настройки → Дополнительно → Прочее → Управление питанием → Действие кнопки Power → Выключение питания
Kartina Eva
Медиаплеер с полной поддержкой сервиса Kartina.TV
Купить Kartina Eva
  • 3 months спустя...
Здравствуйте. Единственное, что не нравится в работе пульта - быстро жрет батарейки. Родных хватило на месяц. Более дешевых хватит меньше. Уже через 10 дней заряд батареек 43%. У всех ли так и можно ли это исправить? (Пульт работает в режиме БТ)
3 минуты назад, ari70 сказал:
Здравствуйте.
Для пульта рекомендуется использование алкалиновых батареек. В идеале - Duracell.
18 часов назад, incredible сказал:
Здравствуйте.
Скажите, как долго вообще должен в среднем работать этот пульт с хорошими батарейками (с теми же Duracell)? У меня щелочные батарейки (алкалин), может что-то с пультом?
По словам производителя - не менее года.
Здравствуйте ! Вчера смотрел по НТВ Скорая помощь 3 , за пятницу ( телетека ) , сегодня Свою Игру так же по НТВ , за 7 ноября , телетека , в обоих случаях ,за пару минут до окончания , был скачок на самое начало ! Так же на любых каналах очень часто сыплет картинка , на 1-2 секунды . Скорость подключения проверял , все нормально ! Абонент 10948487 .
Здраствуйте!
Купили приставку пару дней назад. При первом включении попросили нажать кнопку на пульте что-бы приставка его нашла, нажал кнопку всё прошло нормально. Потом подключил телевизор (Самсунг), всё работало нормально буквально до сегодняшнего дня. После очередного обновления начала постоянно гореть красная лампочка (LED),пульт просто перестал реагировать, хотел сбросить настройки пульта но ни в какую... вообще на кнопки не реагирует... Вытащил батарейки, он совсем потух... ни какой реакции, поменял батарейки... ничего. Не знаю чего и делать...
Поставил обратно приставку Dune HD, считаю деньги были потрачены в пустую... Хотя приставка EVA показывает картинку намного лучше и в буквальном смысле этого слова чЁтче, обе приставки выставлял в настройках цифрового вещания 4К.
@Necho4U
Здравствуйте! Свяжитесь пожалуйста с нашей технической поддержкой по номерам из подписей, коллеги проконсультируют о ряде манипуляций. К слову, пультом от Dune HD у вас должно получиться управлять приставкой EVA, она так же работают от ИК пульта, получится ли у вас это осуществить?
В любом случае, на оборудование действует гарантия 2 голая поэтому переживать на счёт этого не стоит.
09.11.2020 в 23:19, ari70 сказал:
У меня приставка уже 3 месяца, пульт в режиме Bluetooth, с батарейками которые прилагались к пульту на сегодняшний день еще 51% в остатке.
Столкнулся уже с парой фильмов, где в качестве аудио кодека  используется E-AC3. Звук в этом кодеке не воепроизводится и после попытки посмотреть фильм с таким звуком, звук пропадает совсем. Помогает только вытаскивание HDMI кабеля из приставки.
8 минут назад, Kater72 сказал:
Здравствуйте!
Поддерживаемые Аудио кодеки, заявленные производителем: MPEG-1/2 layer I/II/III, AAC, LPCM, WMA, FLAC, Vorbis, WavPack, APE, ALAC
04.12.2020 в 15:04, incredible сказал:
Здравствуйте!
Ну читать я тоже умею. Если цель моего сообщения не ясна, то могу пояснить: Своим сообщением я хотел дать знать, что определенный кодек не работает и возможно Картине будет это интересно знать, а так же вероятно они что-то сделают, что бы работало лучше.
Мы вас поняли и с первого сообщения. Но поддержка кодеков на сколько нам известно не бесплатная опция, а платная и для каждой приставки в отдельности. Мы снизили максимально возможно стоимость приставок, взяв на себя часть их стоимости. Поэтому набор возможностей для наших приставок именно такой какой он есть в текущий момент. Но мы на всякий случай уточним.
Да, можно настроить пульт от приставки на управление телевизором, в том числе и на включение и выключение его. Но настройка осуществляется не как на обучаемом пульте от Kartina X, а путем выбора из вшитых в пульт кодов телевизоров. Можете ознакомиться с инструкцией к приставке ссылка на нее есть в топике темы.
Добрый день! Обьясните,пожалуйста, что вы так привязаны к этой дюне и ко всему что в ней было? Смотрел картину на мибоксе, на полностью андроиде - впечатления просто супер, намного удобнее и плавнее меню, возможность смотреть программы с того места где закончил не выходя с главного экрана. Взял вашу еву только из-за того, что на мибоксе нет некоторых каналов, которые у вас типа нельзя транслировать через него и типа только на вашей приставке их можно смотреть.Что сказать... Дюна всегда была фуфлом с тупым меню, накрученым и неудобным . Пока доберёшься до нужного пункта меню, забудешь что хотел сделать. Ребята, не пора-ли осваивать новые платформы, а не зацикливаться на устаревшей как в плане дизайна, так и по функционалу дюне? Когда-то я и ушёл от картины только из-за перекрученного и вымученного убогого дизайна, сейчас захотел вернуться, а тут опять...
Мы поддерживаем большое количество платформ, не только Dune. На данный момент взят курс на унификацию в навигации на всех платформах, но список каналов это уже совсем другая история.
Я не говорю про список каналов, я говорю про функционал и удобство работы с приставкой. К примеру, ваша ева полстью скопирована с мибокса, но на мибоксе все функции реализованы в разы удобней - начиная от простоты и удобства меню и до удобства и эргономичности пульта.  К примеру, зачем на пульте делать одну кнопку для разных цветов и потом клацать стрелочками? Зачем эти танцы с бубном? И голосовой поиск почему не работает? А для чего пульт делать и с ИК и с блютусом? А нормально заделать управление через HDMI CEC никак? На мибоксе эта идея реализована просто великолепно! Не проще было ту-же прогу картины для андроид давать(на мибксах и иже с ними) только своим пользователям  и весь  функционал включить? Я понимаю желание дополнительно заработать, но всё надо доводить до ума прежде чем выбрасывать на рынок. Дизайн от Дюны себя изжил,  а вы взяли хорошее решение от андроида и угробили его, повесив, в принципе, на него, ту-же убогую  и неудобную  и громоздкую дюну? Спрашивается, на кой? Единственное что радует - картинка у вас и правда супер, по качеству никаких претензий, лучше чем у конкурентов это факт!(проверено неоднократно!)
Изменено пользователем Mitya9278
5 минут назад, Mitya9278 сказал:
Количество кнопок на данном пульте ограничено, при этом интерфейс классического меню Dune рассчитан на использование, хоть и не частое цветных кнопок, отсюда и решение.
7 минут назад, Mitya9278 сказал:
Голосовой поиск пока не реализован, ожидаем обновление от Dune.
8 минут назад, Mitya9278 сказал:
На приставках мы не зарабатываем они дотационные.
9 минут назад, Mitya9278 сказал:
Мы не являемся разработчиком программного обеспечения Dune.
На данный момент вы можете установить с флешки наше приложение для Android и использовать его.
Правильно, вы не разработчики, вы заказчики для своих пользователей, и к ним вы, к сожалению, не прислушиваетесь. Далее, недавно на вашем-же форуме  было написано что вы большую часть их стоимости берёте на себя, или я неправильно понял? При чём тут дотации? И интересно узнать  от кого? И последнее - я не против пользоваться вашей прогой - но одно большое НО - там нет всех каналов и  фильмов в видеотеке!
Кстати это и огромное пожелание на новый год, наконец-то договориться с правообладателями о предоставлении всего доступного контента на всех платформах. Интересно, реально ли такое...)
1 час назад, Mitya9278 сказал:
Вы отредактировали сообщение. Отвечаю на новые вопросы. Сделано для унификации пульта. Отвечать на вопрос зачем делать пульт Bluetooth мне кажется и смысла нет, это очевидно. HDMI CEC на приставке тоже реализован.
Мы прислушиваемся и стремимся к унификации интерфейса на всех устройствах сведя его к единому. Как это будет реализовано на приставках Dune и когда информации пока нет.
Это уже обсуждалось на форуме и не раз если вам не нравится формулировка то смысла это не меняет.
