Kartina.TV на Samsung Smart TV Tizen OLD
helloworld
Устаревшая версия
Список изменений
v.03.03.22
Изменения:
  • Убран пункт отключения телетки в настройках
  • Устранена проблема при запуске hls контента в ivi
v.05.05.20
Изменения:
  • Исправлено отображение отсчета времени после запуска передачи при установленной задержке вещания;
  • Исправлена проблема при запуске эротических каналов;
v.12.02.20
Изменения:
  • Внесены изменения в авто-переход в передачах архива;
  • Добавлена корректная обработка паузы более 10 минут в телетеке, архиве, видеотеках;
  • Отображение сезонов в прозрачном меню Start если их больше двух;
  • Устранена ошибка, приводящая к закрытию приложения в поиске Start.
v.27.17.19
Изменения:
  • Исправлено отображение сезонов сериалов в Start;
  • Доработали поиск в Start;
  • Прочие улучшения и незначительные изменения в меню и настройках приставки.
v.24.10.19
  Исправления:
  • Выход из приложения по кнопке Return;
  • Поиск ivi (теперь при поиске отображаются фильмы, предназначенные только для TV);
  • Проблема с подпиской Start при вводе нового абонемента;
  • Проблема с запуском Live, Архив, в прозрачном меню;
  • Авто переходы с Телетека Телетека Телетека АрхивАрхив Архив;
  • Перемотка в Телетеке и Архиве;
v.25.09.19
  • Изменено название Видеотека на Медиатека;
v.19.08.19
  • Устранены мелкие ошибки
v.16.08.19
  • После входы в Телеканалы открывается категория Все каналы
  • Добавлены стрелочки показывающие, что по меню можно перемещаться влево и вправо
v.15.08.19
  • К каждому пункту меню добавлены постеры;
  • Переделано меню со списком каналов;
  • Изменена навигация по меню;
  • Добавлены категории каналов;
  • Изменен выбор даты;
  • Не прерывая просмотр канала, можно вызвать список каналов.
v.07.08.19
  • Мелкие доработки и устранение ошибок приложения
v.17.07.19
  • Устранена проблема при автоматическом переходе, между передачами в архиве на моделях 2015 года;
  • Уменьшено разрешение постеров в видеотеке ivi, на главной странице, для ускорения загрузки видеотеки;
  • Устранены ошибки в видеотеке Start;
  • Переработана функция "продолжить просмотр";
  • Переработано отображение процентов просмотренного.
v.17.06.19
  • В видеотеке Start добавленафункция Продолжить просмотр
  • На фильмах и сериалах отображается процент просмотренного
  • Обработка анонсированного контента (если фильм или серия еще недоступны  при попытке запуска появляется сообщение об этом + дата релиза),
  • Исправлены мелкие ошибки и ошибки
v.23.05.19
  • Устранена проблема  долгой загрузки списка каналов на моделях 15-го года
  • Устранены мелкие ошибки в видеотеке Start
v.15.05.19
  • Видеотека Start;
  • Возможность смены часового пояса;
  • Функция очистки кеша приложения;
  • Изменены значки отображения архива и телетеки;
  • В EPG, у передач добавлено отображение Московского времени;
  • Устранена проблема зависания при смене качества в VOD.
v.15.03.19
  • Добавлена Телетека. При необходимости её можно отключить (Настройки/Аккаунт/Включить Телетеку)
v.25.02.19
  • Добавлена видеотека Megogo
  • Поиск в ivi
  • В HLS старт с высокого качества
  • Возможность выбора сервера авторизации (сервер можно выбрать только в момент ввода абонемента, если нажать красную кнопку). В настройках изменить его невозможно, сейчас носит только информативный характер)
  • Изменен фон и отображение списка каналов
Версия 1.0.9 (10.01.2019)
  • Зависание плеера и выход в меню, после окончания передачи в live
  • Неправильное определение выбранной позиции при перемотке в архиве
  • Отображение даты окончания абонемента (ошибка в 1 месяц и изменен формат даты)
  • Исправлено неправильное отображение программы передач, если телевизор долго не выключался
  • Исправлена проблема с перескоками просмотра по передачам если длина передач совпадала.
Версия 1.0.8
  • Добавлена перемотка в архиве
  • Добавлено отображение времени в инфо текущей передачи
  • Исправлено поведение фокуса
Навигация. Запуск каналов, видеотек
  • Основными кнопками на пульте для перемещения по меню являются - Вверх/Вниз/Влево/Вправо;
  • Для подтверждения или активации выбранного поля - кнопка Enter или стрелка вправо;
  • Для возврата или отмены действия - return, стрелка влево;
  • При первом запуске необходимо выбрать язык (1). Для этого выделить нужный в рамку и подтвердить выбор Enter, тем самым перейдя к следующему пункту настроек;
ВАЖНО! Если в дальнейшем потребуется изменить язык приложения - для этого необходимо выйти из абонемента через Настройки => Аккаунт => Выйти.
Ввод данных  можно осуществлять цифрами на пульте (если есть в наличии пульт с цифрами) или с экранной клавиатуры:
  • Удаление символов  через экранную клавиатуру – стрелка влево с крестиком внутри;
  • Удаление всей введённой строки (полная очистка поля) через экранную клавиатуру – корзина;
Вводим абонемент (2), переходим на продолжить, подтверждаем переход на ввод пароля кнопкой Enter и аналогично вводу абонемента - вводим пароль (3) => выбираем продолжить;
Меню
После ввода учётных данных пользователь получает доступ к Телеканалам и Радиостанциям, видеотекам Kartina TV, IVIMegogo, Start (4);
При переходе в пункт меню Телеканалы (5) попадаем список категорий, которые содержат каналы выбранной тематики;
Категория Все каналы (6)
В левой части меню отображён список каналов, в правой - EPG (программа передач);
Для запуска канала необходимо выбрать его, затем подтвердить выбор кнопкой Enter - рамка переместится на программу передач, и выделит передачу, запущенную в LIVE (прямая трансляция). На данном этапе пользователю предлагается запустить прямую трансляцию (нажав ещё раз Enter), либо переместиться по записанным передачам текущего дня (кнопки вверх/вниз) и запустить что-либо из записи (с пометкой ®);
Дни недели находясь на программе передач можно переключать стрелками влево/вправо;
Информация о передаче (7)
Информацию о выбранной передаче в EPG возможно вывести, нажав красную кнопку. (Скрывается нажатием её же);
EPG, Архив (8)
Находясь на программе передач, переход по записям возможно осуществлять стрелками вверх/вниз;
При необходимости переместиться на прошедшие дни - используются стрелки влево/вправо (6), либо нажав #зелёную кнопку на пульте можно указать конкретную дату (8);
Избранное (9)
Пользователям доступна функция добавления наиболее часто используемых каналов в категорию Избранное;
Для этого необходимо выбрать канал и нажать #жёлтую кнопку на пульте. Удаление происходит нажатием той же кнопки;
Перемотка записанной передачи (10)
Перемотку можно осуществить несколькими способами:
1. Стрелки влево и вправо на пульте . В зависимости от времени, на которое будет удержана кнопка - изменяется количество секунд/минут вперёд или назад, если кнопку отпустить - мгновенно осуществляется перемотка;
2. Нажатием на пульте стрелок вверхвниз или Enter возможно вызвать инфорбар в нижней части экрана. Далее появляется возможность переместиться на кнопки 30 сек вперёд или 30 сек назад. Аналогично перематывает кнопками перемотки на самом пульте (если такие кнопки на пульте присутствуют);
3. Нажатием на пульте стрелок вверхвниз или Enter возможно вызвать инфорбар в нижней части экрана, а затем перейти на полосу прогресса (данная полоса отображает на сколько прошла передача) и нажать влево или вправо, заполняя шкалу на нужный отрезок;
Кнопка STOP или Return на пульте – выход из трансляции на список каналов;
Видеотека
В приложении доступны 4 видеотеки - видеотека от KTVIVIMegogo, Start;
Перемещение в видеотеках KTVIVIMegogo осуществлено одинаковым образом, отличие лишь в категориях, а вот у START собственный, интуитивно понятный интерфейс;
Видеотека от Kartina TV (11)
Запуск фильма (12)
IVI.ru (13)
Запуск фильма (14)
Start (15)
Запуск фильма (16)
Megogo (17)
Запуск фильма (18)
Во всех видеотеках есть поиск. Поиск в видеотеках - интерактивный. Начинает работать после того как введёно минимум 3 символа в строку поиска. (19)
В поиске KTVIVIMegogo вводить можно только заглавные буквы и цифры, а так же пробелы. После ввода 3 символов доступными для ввода будут только те буквы, которые присутствуют в названиях фильмов из базы, остальные ввести не получится (20)
Для поиска в START необходимо нажать стрелку вверх находясь на главном меню START. Сам поиск работает аналогично, за исключением блокировки символов, которые отсутствуют в названии фильмов.
Запуск сериалов (21,22)
Для запуска какого-либо из фильмов необходимо выбрать в рамку кнопку Воспроизвести и нажать Enter;
При запуске сериала возможно выбрать серию;
В сериалах с несколькими  сезонами, сами сезоны никак не отображаются, а серии идут подряд;
С новым сезоном нумерация начинается с 1 серии. Например: 1 2 3 4 . . 10 1 2 3.
Радио (23)
Для радио в приложении так же выделен отдельный пункт в меню, при открытии которого доступен список радиостанций;
Настройки
Важные настройки, которые необходимо выставить пользователю при установке впервые - это сервер вещания (24) и стандарт вещания (25). Остальные настройки рекомендуется оставить по умолчанию (за исключением родительского контроля, который позволит ограничить контент для детей);
АккаунтОчистка КЭШ, Выход из абонемента(26)
Очистка КЭШа может потребоваться в случае, если оперативность перемещения по меню снизилась, какие-либо из логотипов не подрузились и др.;
Для деактивации используемого абонемента необходимо перейти в Аккаунт => Выйти. Появится выбор языка и предложение ввести действующий абонемент;
Выход из приложения (27) по кнопке Return в главном меню и далее диалоговое окно с вопросом о выходе из приложения. Либо кнопкой EXIT на пульте без диалогового окна;
Мультизадачность
Если выключить ТВ с пульта, а затем включить ТВ вновь - приложение запускается автоматически на том же канале, что и до выключения (Также в архиве, Live, фильмах видеотеки и радио).
  • 9 months спустя...
Мы выяснили, что требовалось от вас. Будем выяснять (связываться с Samsung) в чем может быть причина пропажи из магазина приложения. Как появится информация мы отпишем.
Приложение должно быть доступно в магазине Samsug на Кипре, они попросили чтобы вы сделали следующее:
1. Открыть магазин приложений
2. На пульте нажать последовательно кнопки Forvard(>>) 2 8 9 1 (появится окно с информацией)
4614361afe335c4065b65631a7e91328-full.jp
3. Сфотографируйте экран телевизора и пришлите нам.
У вас на телевизоре по какой-то причине стоит country: RU, т.е. регион Россия, а должен CY. В России наш виджет на данный момент недоступен. Судя по всему причина в этом. Мы отправим эту фотографию в Samsung после их ответа прокомментируем ситуацию. Ваше сообщение с этой фотографией я на всякий случай я скрою, оно будет доступно только для администрации.
6 минут назад, yanika сказал:
Здравствуйте,а в Израиле приложение доступно?
телевизор UHD55NU7100 , поиск в APPS ничего не дает.
Спасибо
Здравствуйте. Эта модель 2018 года. Приложение не подходит для него.
10 минут назад, raider1970 сказал:
Kogda se nakonez pojavitsja obnovlenie dlja Kartina APP :-))))) (((((
Когда будет завершена проверка в Samsung.
Приложение для  Samsung Smart TV
добавлено для телевизоров модельных групп 2018 года, это группы:
18TV_PREMIUM
18TV_STANDARD1
18TV_STANDARD2
18TV_STANDARD3
Информацию о модельных группах можно посмотреть тут:
Также приложение обновлено для группы:
17TV_STANDARD
17TV_PREMIUM
16TV_STANDARD1
16TV_PREMIUM
За исключением группы:
16TV_STANDARD2
В 12.09.2018 в 10:42, incredible сказал:
ну и где же список изменений? Вы же не думаете, что по прошествии года (с начала бета-теста), у меня есть желание запускать это убожество просто так, дабы глянуть, чего же разработчики там выродили наконец-то?
Изменено пользователем BavarianDemon
6 минут назад, BavarianDemon сказал:
Исправлено отображение перемотки в архиве и устранение мелких багов. Подробней на данный момент нет.
Добрый день.
Планируется ли всё-таки возможность ставить приложение на телевизорах купленных на территории РФ без танцев с бубном?
И если да, то когда?
Здравствуйте. Для региона Российская Федерация приложение недоступно, будет ли оно доступно в будущем к сожалению информации нет.
Добрый день! Скажите, есть ли возможность как-то откатить приложение? После обновления им стало совершенно невозможно пользоваться. Перемотка в архиве работает с ошибками. При перемотке на несколько секунд, бывает, отбрасывает в совершенно другое место. В прямом эфире при переходе границы между передачами зависает.
22 минуты назад, edvin сказал:
Здравствуйте. В стандарте HLS или HTTP наблюдаются данные проблемы?
Я ваш клиент около 10 лет. Недавно купил новый самсунг и очень обрадовался, что совершенно официально можно от вас новый аппс загружать. Честно говоря, радости особой не было изначально, т.к. аппс был не верх совершенства. Но теперь, после обновления, это вообще катастрофа. Скорее всего до свидания!
Здравствуйте!  Со вчерашнего дня вообще не могу попасть не на один канал!!! Это полный отстой!!! Извиняйте конечно, но это так. В планах попрощаются с вами.  С. Ув.               PS. Не могу подвесить файлик с фото, наверное тоже не продуманно у вас !?!
21 час назад, vge сказал:
Здравствуйте. Сообщите пожалуйста номер абонемента. На других устройствах работает ТВ? Переустановить приложение пробовали?
Для прикрепления изображения рекомендую использовать https://radikal.ru/
лучше бы вы эту программу вообще не трогали.
Над устранением найденных проблем уже работают.
Здравствуйте, при просмотре на "GQ55Q6FNG" в прямом эфире передачи, после окончания передачи перекидывает на начало и показывает в записи, и так каждый раз, приходиться выходить на выбор канала и снова запускать прямой эфир передач. Пробовал менять настройки, ничего не помогает.
Абонемент: 10733439
Спасибо за пост. Разработчик в курсе данной проблемы, исправление данного бага, относительно быстрый процесс, но каждая новая версия очень долго проверяется перед релизом самим Маркетом...
