Устаревшая версия
Список изменений
v.03.03.22
Изменения:
  • Убран пункт отключения телетки в настройках
  • Устранена проблема при запуске hls контента в ivi
v.05.05.20
Изменения:
  • Исправлено отображение отсчета времени после запуска передачи при установленной задержке вещания;
  • Исправлена проблема при запуске эротических каналов;
v.12.02.20
Изменения:
  • Внесены изменения в авто-переход в передачах архива;
  • Добавлена корректная обработка паузы более 10 минут в телетеке, архиве, видеотеках;
  • Отображение сезонов в прозрачном меню Start если их больше двух;
  • Устранена ошибка, приводящая к закрытию приложения в поиске Start.
v.27.17.19
Изменения:
  • Исправлено отображение сезонов сериалов в Start;
  • Доработали поиск в Start;
  • Прочие улучшения и незначительные изменения в меню и настройках приставки.
v.24.10.19
  Исправления:
  • Выход из приложения по кнопке Return;
  • Поиск ivi (теперь при поиске отображаются фильмы, предназначенные только для TV);
  • Проблема с подпиской Start при вводе нового абонемента;
  • Проблема с запуском Live, Архив, в прозрачном меню;
  • Авто переходы с Телетека - Телетека , Телетека - Архив, Архив - Архив;
  • Перемотка в Телетеке и Архиве;
v.25.09.19
  • Изменено название Видеотека на Медиатека;
v.19.08.19
  • Устранены мелкие ошибки
v.16.08.19
  • После входы в Телеканалы открывается категория Все каналы
  • Добавлены стрелочки показывающие, что по меню можно перемещаться влево и вправо
v.15.08.19
  • К каждому пункту меню добавлены постеры;
  • Переделано меню со списком каналов;
  • Изменена навигация по меню;
  • Добавлены категории каналов;
  • Изменен выбор даты;
  • Не прерывая просмотр канала, можно вызвать список каналов.
v.07.08.19
  • Мелкие доработки и устранение ошибок приложения
v.17.07.19
  • Устранена проблема при автоматическом переходе, между передачами в архиве на моделях 2015 года;
  • Уменьшено разрешение постеров в видеотеке ivi, на главной странице, для ускорения загрузки видеотеки;
  • Устранены ошибки в видеотеке Start;
  • Переработана функция "продолжить просмотр";
  • Переработано отображение процентов просмотренного.
v.17.06.19
  • В видеотеке Start добавленафункция Продолжить просмотр
  • На фильмах и сериалах отображается процент просмотренного
  • Обработка анонсированного контента (если фильм или серия еще недоступны  при попытке запуска появляется сообщение об этом + дата релиза),
  • Исправлены мелкие ошибки и ошибки
v.23.05.19
  • Устранена проблема  долгой загрузки списка каналов на моделях 15-го года
  • Устранены мелкие ошибки в видеотеке Start
v.15.05.19
  • Видеотека Start;
  • Возможность смены часового пояса;
  • Функция очистки кеша приложения;
  • Изменены значки отображения архива и телетеки;
  • В EPG, у передач добавлено отображение Московского времени;
  • Устранена проблема зависания при смене качества в VOD.
v.15.03.19
  • Добавлена Телетека. При необходимости её можно отключить (Настройки/Аккаунт/Включить Телетеку)
v.25.02.19
  • Добавлена видеотека Megogo
  • Поиск в ivi
  • В HLS старт с высокого качества
  • Возможность выбора сервера авторизации (сервер можно выбрать только в момент ввода абонемента, если нажать красную кнопку). В настройках изменить его невозможно, сейчас носит только информативный характер)
  • Изменен фон и отображение списка каналов
Версия 1.0.9 (10.01.2019)
  • Зависание плеера и выход в меню, после окончания передачи в live
  • Неправильное определение выбранной позиции при перемотке в архиве
  • Отображение даты окончания абонемента (ошибка в 1 месяц и изменен формат даты)
  • Исправлено неправильное отображение программы передач, если телевизор долго не выключался
  • Исправлена проблема с перескоками просмотра по передачам если длина передач совпадала.
Версия 1.0.8
  • Добавлена перемотка в архиве
  • Добавлено отображение времени в инфо текущей передачи
  • Исправлено поведение фокуса
Навигация. Запуск каналов, видеотек
  • Основными кнопками на пульте для перемещения по меню являются - Вверх/Вниз/Влево/Вправо;
  • Для подтверждения или активации выбранного поля - кнопка Enter или стрелка вправо;
  • Для возврата или отмены действия - return, стрелка влево;
  • При первом запуске необходимо выбрать язык (1). Для этого выделить нужный в рамку и подтвердить выбор Enter, тем самым перейдя к следующему пункту настроек;
ВАЖНО! Если в дальнейшем потребуется изменить язык приложения - для этого необходимо выйти из абонемента через Настройки => Аккаунт => Выйти.
Ввод данных  можно осуществлять цифрами на пульте (если есть в наличии пульт с цифрами) или с экранной клавиатуры:
  • Удаление символов  через экранную клавиатуру – стрелка влево с крестиком внутри;
  • Удаление всей введённой строки (полная очистка поля) через экранную клавиатуру – корзина;
Вводим абонемент (2), переходим на продолжить, подтверждаем переход на ввод пароля кнопкой Enter и аналогично вводу абонемента - вводим пароль (3) => выбираем продолжить;
Меню
После ввода учётных данных пользователь получает доступ к Телеканалам и Радиостанциям, видеотекам Kartina TV, IVI, Megogo, Start (4);
При переходе в пункт меню Телеканалы (5) попадаем список категорий, которые содержат каналы выбранной тематики;
Категория Все каналы (6)
В левой части меню отображён список каналов, в правой - EPG (программа передач);
Для запуска канала необходимо выбрать его, затем подтвердить выбор кнопкой Enter - рамка переместится на программу передач, и выделит передачу, запущенную в LIVE (прямая трансляция). На данном этапе пользователю предлагается запустить прямую трансляцию (нажав ещё раз Enter), либо переместиться по записанным передачам текущего дня (кнопки вверх/вниз) и запустить что-либо из записи (с пометкой ®);
Дни недели находясь на программе передач можно переключать стрелками влево/вправо;
Информация о передаче (7)
Информацию о выбранной передаче в EPG возможно вывести, нажав красную кнопку. (Скрывается нажатием её же);
EPG, Архив (8)
Находясь на программе передач, переход по записям возможно осуществлять стрелками вверх/вниз;
При необходимости переместиться на прошедшие дни - используются стрелки влево/вправо (6), либо нажав #зелёную кнопку на пульте можно указать конкретную дату (8);
Избранное (9)
Пользователям доступна функция добавления наиболее часто используемых каналов в категорию Избранное;
Для этого необходимо выбрать канал и нажать #жёлтую кнопку на пульте. Удаление происходит нажатием той же кнопки;
Перемотка записанной передачи (10)
Перемотку можно осуществить несколькими способами:
1. Стрелки влево и вправо на пульте . В зависимости от времени, на которое будет удержана кнопка - изменяется количество секунд/минут вперёд или назад, если кнопку отпустить - мгновенно осуществляется перемотка;
2. Нажатием на пульте стрелок вверх, вниз или Enter возможно вызвать инфорбар в нижней части экрана. Далее появляется возможность переместиться на кнопки 30 сек вперёд или 30 сек назад. Аналогично перематывает кнопками перемотки на самом пульте (если такие кнопки на пульте присутствуют);
3. Нажатием на пульте стрелок вверх, вниз или Enter возможно вызвать инфорбар в нижней части экрана, а затем перейти на полосу прогресса (данная полоса отображает на сколько прошла передача) и нажать влево или вправо, заполняя шкалу на нужный отрезок;
Кнопка STOP или Return на пульте – выход из трансляции на список каналов;
Видеотека
В приложении доступны 4 видеотеки - видеотека от KTV, IVI, Megogo, Start;
Перемещение в видеотеках KTV, IVI, Megogo осуществлено одинаковым образом, отличие лишь в категориях, а вот у START собственный, интуитивно понятный интерфейс;
Видеотека от Kartina TV (11)
Запуск фильма (12)
IVI.ru (13)
Запуск фильма (14)
Start (15)
Запуск фильма (16)
Megogo (17)
Запуск фильма (18)
Во всех видеотеках есть поиск. Поиск в видеотеках - интерактивный. Начинает работать после того как введёно минимум 3 символа в строку поиска. (19)
В поиске KTV, IVI, Megogo вводить можно только заглавные буквы и цифры, а так же пробелы. После ввода 3 символов доступными для ввода будут только те буквы, которые присутствуют в названиях фильмов из базы, остальные ввести не получится (20)
Для поиска в START необходимо нажать стрелку вверх находясь на главном меню START. Сам поиск работает аналогично, за исключением блокировки символов, которые отсутствуют в названии фильмов.
Запуск сериалов (21,22)
Для запуска какого-либо из фильмов необходимо выбрать в рамку кнопку Воспроизвести и нажать Enter;
При запуске сериала возможно выбрать серию;
В сериалах с несколькими  сезонами, сами сезоны никак не отображаются, а серии идут подряд;
С новым сезоном нумерация начинается с 1 серии. Например: 1 2 3 4 . . 10 1 2 3.
Радио (23)
Для радио в приложении так же выделен отдельный пункт в меню, при открытии которого доступен список радиостанций;
Настройки
Важные настройки, которые необходимо выставить пользователю при установке впервые - это сервер вещания (24) и стандарт вещания (25). Остальные настройки рекомендуется оставить по умолчанию (за исключением родительского контроля, который позволит ограничить контент для детей);
Аккаунт, Очистка КЭШ, Выход из абонемента(26)
Очистка КЭШа может потребоваться в случае, если оперативность перемещения по меню снизилась, какие-либо из логотипов не подгрузились и др.;
Для деактивации используемого абонемента необходимо перейти в Аккаунт => Выйти. Появится выбор языка и предложение ввести действующий абонемент;
Выход из приложения (27) по кнопке Return в главном меню и далее диалоговое окно с вопросом о выходе из приложения. Либо кнопкой EXIT на пульте без диалогового окна;
Мультизадачность
Если выключить ТВ с пульта, а затем включить ТВ вновь - приложение запускается автоматически на том же канале, что и до выключения (Также в архиве, Live, фильмах видеотеки и радио).
Здравствуйте. Если честно затрудняюсь ответить на 100%. Их нет в списке модельных групп. По идее они должны относится к 18TV_PREMIUM - для этой группы есть в магазине приложение.
Добрый день! Возникла следующая проблема. После выхода обновления App автоматически не обновился. Я удалил старый, инсталлировал новый но при входе в поле ТВ, когда курсор двигается на список групп каналов "Общие, Избранное, и т.д." приложение зависает и реагирует только на EXIT, т.е. выходит. При этом IVI, видеотека и START  работают прекрасно. Переустановить еще раз не предлагайте, уже сделал, ситуация та же. Модель ТВ EU60KU6020. Как вылечить? Заранее благодарю.
20 минут назад, trw1 сказал:
Здравствуйте. Номер абонемента пожалуйста сообщите.
Попробуйте изменить стандрат вещания. Если не поможет, то остаётся только сделать сброс настроек ТВ.
Смотрю через  Smart tv ....недавно после обновления появилась такая проблема, в архивах да и не только (видиотека) при перемотки скидывает на начало. ..это сильно напрягает, так как каждый раз приходится перематывать в перед...кто нибудь скажет у кого тоже так. ..
7 минут назад, urfin сказал:
Здравствуйте. Действительно есть такой баг. Разработчику об этом сообщили, должны исправить.
3 минуты назад, incredible сказал:
Спасибо!!!
 Еще один вопрос)))) насчет видиотеке  START? IVI стоит а START нету (((( подписка премиум ...картиновская видиотеке почему то на три трети исчезла куда-то. ..Главное на приставке комиго все нормально работает )))
14 минуты назад, urfin сказал:
На данный момент ещё недоступна в приложении.
Таковы условия предоставления видеотеки. При просмотре на платформах Android, iOS, Roku, Apple TV и смарт-приложениях для телевизоров Samsung, LG в видеотеке KartinaTV только фильмы советского и российского производства.
1 минуту назад, incredible сказал:
Понятно! !)) Благодарю за оперативнось! !))
Здравствуйте!  Хочу купить телевизор SAMSUNG UE50NU7099. Поддерживает ли он приложения от картина.tv? В списке модельных групп его нет.
Здравствуйте. Похоже, что данная таблица давно не обновлялась. Модель данного телевизора в ней не нахожу, поэтому на 100% вам сказать не могу. Но судя по всему она должна относится к модельной группе 18TV_PREMIUM для которой есть приложение в маркете Samsung.
Доброго времени суток. Купил такой плеер (Плеер Samsung BD J6300) со Smart TV. Есть ли возможность установить плагин Картины? В маркете куча разных, например Новое тв и пр. Проверил, все работает. Но Картины к сожалению и нету... А жаль, много лет уже пользуюсь Картиной, не хотелось бы менять на другое.
22 минуты назад, Jeffs сказал:
Здравствуйте. Если в маркете не находит наше приложение и у Вас в плеере регион Германия, то скорее всего приложение не подходит для этой модели плеера.
Удивительно но работает ;) Путем долгого чтения ветки "samsung" получился вариант с установкой для серии H/HU с ip: 91.221.99.22. 15 минут полет нормальный... Инструкция здесь http://tv-widget.de/
5 минут назад, Jeffs сказал:
Но это не наше приложение. Тем не менее, хорошо что у Вас получилось.
В 31.10.2018 в 11:03, Signe сказал:
Здравствуйте!
Хочу приобрести телевизоры SAMSUNG QE49Q6FN и SAMSUNG QE82Q6FN
поддерживают ли они приложения от картина.tv ?
Работает без нареканий. Вчера имел удовольствие протестировать.
