Qualiteat Опубликовано: 9 сентября 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 сентября 2011 Всё верно,битрейт на основных федеральных каналах около 2500. Качество картинки всё же лучше, чем было ранее. А если бы битрейт стандарт отличался бы на этих основных каналах от премиум, то можно было бы сравнивать качество. А поскольку он одинаковый, то большинство и не замечают отличий. Отличие можно только на память определять. Качество , которое было до 8 сентября и которое сейчас видно. Проверял скорость на 1, на Россия 1, на НТВ на speedtest от картины при стандарте и при примиуме и отличий ни каких. Скорость не менялась. Если битрейт примиум не будет повышаться до 4000, то можно оставить 2500.А если будет повышаться хотя бы на несколько дней для теста, то будет возможность не в теории, а на практике проверить изменения качества картинки. И если разница между 2500 и 4000 не будет видна, то тогда можно оставить 2500, поскольку получше, чем при 1200. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wladimir Опубликовано: 9 сентября 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 сентября 2011 Qualiteat писал: Всё верно,битрейт на основных федеральных каналах около 2500. Качество картинки всё же лучше, чем было ранее. А если бы битрейт стандарт отличался бы на этих основных каналах от премиум, то можно было бы сравнивать качество. А поскольку он одинаковый, то большинство и не замечают отличий. Отличие можно только на память определять. Качество , которое было до 8 сентября и которое сейчас видно. Так битрейт как раз и отличается... Qualiteat писал: Проверял скорость на 1, на Россия 1, на НТВ на speedtest от картины при стандарте и при примиуме и отличий ни каких. Скорость не менялась. Если битрейт примиум не будет повышаться до 4000, то можно оставить 2500.А если будет повышаться хотя бы на несколько дней для теста, то будет возможность не в теории, а на практике проверить изменения качества картинки. И если разница между 2500 и 4000 не будет видна, то тогда можно оставить 2500, поскольку получше, чем при 1200. Не совсем понятно как Вы замерили битрейт каналов? Speedtest от Картины с битрейтом не имеет ничего общего, он показывает Вашу скорость соединения к Картиновский серверам. Конечно она одинаковая при любом качестве просмотра. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wladimir Опубликовано: 9 сентября 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 сентября 2011 Еще одна картинка с фрицбокса, которая показывает что битрейт различается... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Qualiteat Опубликовано: 9 сентября 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 сентября 2011 (изменено) Нет, Владимир.Она не одинаковая. Если мерить скорость на Хд канале, то скорость будет меньшей, чем на обычном канале. И чем качество картинки на канале хуже, тем выше скорость замера. Изменено 9 сентября 2011 пользователем Qualiteat Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wladimir Опубликовано: 9 сентября 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 сентября 2011 (изменено) Потому что ХДКанал битрейт значительно выше (см. картинку ниже), и он тормозит вашу линию и вашу скорость соединения с сервером. Разница между Премиум и Стандартом не такая большая как между ХД каналами и стандартом, поэтому в Speedtest приблизительно одинаковые результаты. Изменено 9 сентября 2011 пользователем Wladimir Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Qualiteat Опубликовано: 9 сентября 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 сентября 2011 Wladimir писал: Потому что ХДКанал битрейт значительно выше (см. картинку ниже), и он тормозит вашу линию и вашу скорость соединения с сервером. Разница между Премиум и Стандартом не такая большая как между ХД каналами и стандартом, поэтому в Speedtest приблизительно одинаковые результаты. Согласен. Вот замером скорости можно и изменения в качестве увидеть. Если до 8 сентября она была примерно 4500 на основных федеральных каналах, то сейчас при стандарте и при примиуме она примерно 3500. Из этого делаю вывод, что сейчас при стандарте и примиуме качество каналов одинаковое, но получше чем до 8 сентября. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wladimir Опубликовано: 9 сентября 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 сентября 2011 Как я уже писал, замером скорости можно увидеть только значительные изменения битрейта (такое как со стандарта на спорт хд, т.е. увеличение приблизительно в 5 раз). Графики показывают непосредственно сам битрейт. ок, я вижу Вас не убедить... Не хочу дальше раздувать тему спорами ро этому поводу... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alexruss Опубликовано: 9 сентября 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 сентября 2011 (изменено) Qualiteat писал: Wladimir писал: Потому что ХДКанал битрейт значительно выше (см. картинку ниже), и он тормозит вашу линию и вашу скорость соединения с сервером. Разница между Премиум и Стандартом не такая большая как между ХД каналами и стандартом, поэтому в Speedtest приблизительно одинаковые результаты. Согласен. Вот замером скорости можно и изменения в качестве увидеть. Если до 8 сентября она была примерно 4500 на основных федеральных каналах, то сейчас при стандарте и при примиуме она примерно 3500. Из этого делаю вывод, что сейчас при стандарте и примиуме качество каналов одинаковое, но получше чем до 8 сентября. До 8 Сентября на федеральных каналах битрейт был 1000-1200,сейчас прыгает от 2200-2500,проверял через приставку Дуне ХД. Качество заметно улучшелось,конечно если понимут до 4000 то будет совсем класс. PS. На каналах Спорт -1 ХД и Футбол ХД скорость 6500. Изменено 9 сентября 2011 пользователем alexruss Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wladimir Опубликовано: 9 сентября 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 сентября 2011 Alex, только для уточнения, у Вас сейчас включено качество премиум да? Или речь идет о качестве стандарт до 8 и качестве стандарт после 8 сентября? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alexruss Опубликовано: 9 сентября 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 сентября 2011 Wladimir писал: Alex, только для уточнения, у Вас сейчас включено качество премиум да? Или речь идет о качестве стандарт до 8 и качестве стандарт после 8 сентября? конечно же премиум! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
v777ek Опубликовано: 9 сентября 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 сентября 2011 (изменено) alexruss писал: До 8 Сентября на федеральных каналах битрейт был 1000-1200,сейчас прыгает от 2200-2500,проверял через приставку Дуне ХД. Качество заметно улучшелось,конечно если понимут до 4000 то будет совсем класс. PS. На каналах Спорт -1 ХД и Футбол ХД скорость 6500. +1 Так и есть присоединяюсь к каждому слову. На стандарте: "До 8 Сентября на федеральных каналах битрейт был 1000-1200" и сейчас тоже. На премиум :"прыгает от 2200-2500". "На каналах Спорт -1 ХД и Футбол ХД скорость 6500" и Спорт HD (третий спортивный ХД) разницы нет стандарт или премиум. Изменено 9 сентября 2011 пользователем v777ek Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viewer Опубликовано: 9 сентября 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 сентября 2011 Когда все это читаешь, то в основном видно что выбирают шашечки вместо ехать, т.е. некоторым потребителям качество не так важно как поднятый битрейт. При полохом качестве получаемого сигнала поднятие битрейта ничего не дает. Странно что Картина пошла на эту авантюру на поводу у клиентов , хотя как рекламная акция возможно сработает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fenschui Опубликовано: 9 сентября 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 сентября 2011 (изменено) реально стала чётче картинка, особенно на ТНТ и первом канале заметно ну и россия1 Изменено 9 сентября 2011 пользователем fenschui Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Qualiteat Опубликовано: 9 сентября 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 сентября 2011 Как пишут и другие и совершенно верно, что раньше битрейт каналов обычных был около 1200, а сейчас 2500. Об этом многие и верно писали. А также о том, что качество немного стало лучше. Также пишут и другие, что разницы между стандартом и примиумом сейчас нет. А почему об этом уже писалось. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bules Опубликовано: 9 сентября 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 сентября 2011 футбол хд время от времени подвисает приставка дюне, интернет водафон 50000 остальные каналы идут без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Petja12 Опубликовано: 9 сентября 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 сентября 2011 Да, есть такое дело. Футбол хд подвисает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dengrom22 Опубликовано: 9 сентября 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 сентября 2011 (изменено) Такая же петрушка! Изменено 9 сентября 2011 пользователем dengrom22 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Знакомый Опубликовано: 9 сентября 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 сентября 2011 Тоже самое,поэтому приходится на обычном Футбол канале смотреть футбол.Для стабильного ХД-вещания придётся подождать еще некоторое время,я думаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BASARAB Опубликовано: 9 сентября 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 сентября 2011 U menia absoliutno bez problem idet. 18mb/s skorosti interneta Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimkin Опубликовано: 9 сентября 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 сентября 2011 Знакомый писал: Тоже самое,поэтому приходится на обычном Футбол канале смотреть футбол.Для стабильного ХД-вещания придётся подождать еще некоторое время,я думаю. Да, тормозит на SIG-220 . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nemezdsl Опубликовано: 9 сентября 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 сентября 2011 (изменено) так как тут часто заходит речь о битрейтах, то вот скрины дигитального кабельного телевидения .... вернее информация потока на разных каналах Изменено 9 сентября 2011 пользователем nemezdsl Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitalikn800 Опубликовано: 10 сентября 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 сентября 2011 Server israel - 12mb. Vse kanali rabotaut prekrastno!!! Spasibo bolshoe za kanal PUTESHESTVIE HD!! Pobolshe bi takih kanalov!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SibirianTiger Опубликовано: 10 сентября 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 сентября 2011 (изменено) Битрейт на приставках Dune Обнаруженна полезная и долгожданная (на СИГах не было) функция Цитата Формат: Н.264 Разрешение видео: ??? х ??? (??.??? Hz) Максимальный битрейт: ?,? Мбит/с Средний битрейт: ?,? Мбит/с Текущий битрейт: ?,? Мбит/с Для получения информации следует нажать ""Info" и затем "Mode". проверенно на"Dune Lite 53 D Wlan" Quelle: (schner-media @ 21.3.2011, 12:16) http://forum.kartina.tv/index.php?showtopic=7071 Изменено 10 сентября 2011 пользователем SibirianTiger Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vagant Опубликовано: 10 сентября 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 сентября 2011 (изменено) Спортивные каналы в качестве HD работают замечательно, качество отличное, но остальные, 20 тестируемых - почти незаметно изменений в картинке. Надеюсь, что появятся в этой качестве и остальные спортивные каналы. На эфирных не так заметно, как на спорте, где много мелких деталей. Интересно, Видеотека планируется в формате HD? Изменено 10 сентября 2011 пользователем vagant Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
aksakal410 Опубликовано: 10 сентября 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 сентября 2011 nemezdsl писал: так как тут часто заходит речь о битрейтах, то вот скрины дигитального кабельного телевидения .... вернее информация потока на разных каналах Это понятно - картинка, а точнее её качество, в IPTV и цифровом кабельном будет разная, равно как и поток. Но то, что мы имеем на данный момент в IPTV - достойно похвалы. Данный вид вещания гораздо позже начал развиваться, чем цифра в кабеле. Через год-два и здесь будет прогресс. Кстати, в SKY у меня на обычных каналах картинка в принципе такая-же хорошая, как у "картины" в HD. Чуть лучше картинку в IPTV я видел только на канале Luxe.tv HD (от МоеТВ). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
