helloworld Опубликовано: 13 октября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 октября 2017 Устаревшая версияСписок изменений v.03.03.22 Изменения: Убран пункт отключения телетки в настройках Устранена проблема при запуске hls контента в ivi v.05.05.20 Изменения: Исправлено отображение отсчета времени после запуска передачи при установленной задержке вещания; Исправлена проблема при запуске эротических каналов; v.12.02.20 Изменения: Внесены изменения в авто-переход в передачах архива; Добавлена корректная обработка паузы более 10 минут в телетеке, архиве, видеотеках; Отображение сезонов в прозрачном меню Start если их больше двух; Устранена ошибка, приводящая к закрытию приложения в поиске Start. v.27.17.19Изменения: Исправлено отображение сезонов сериалов в Start; Доработали поиск в Start; Прочие улучшения и незначительные изменения в меню и настройках приставки. v.24.10.19 Исправления: Выход из приложения по кнопке Return; Поиск ivi (теперь при поиске отображаются фильмы, предназначенные только для TV); Проблема с подпиской Start при вводе нового абонемента; Проблема с запуском Live, Архив, в прозрачном меню; Авто переходы с Телетека - Телетека , Телетека - Архив, Архив - Архив; Перемотка в Телетеке и Архиве; v.25.09.19 Изменено название Видеотека на Медиатека; v.19.08.19 Устранены мелкие ошибки v.16.08.19 После входы в Телеканалы открывается категория Все каналы Добавлены стрелочки показывающие, что по меню можно перемещаться влево и вправо v.15.08.19 К каждому пункту меню добавлены постеры; Переделано меню со списком каналов; Изменена навигация по меню; Добавлены категории каналов; Изменен выбор даты; Не прерывая просмотр канала, можно вызвать список каналов. v.07.08.19 Мелкие доработки и устранение ошибок приложения v.17.07.19 Устранена проблема при автоматическом переходе, между передачами в архиве на моделях 2015 года; Уменьшено разрешение постеров в видеотеке ivi, на главной странице, для ускорения загрузки видеотеки; Устранены ошибки в видеотеке Start; Переработана функция "продолжить просмотр"; Переработано отображение процентов просмотренного. v.17.06.19 В видеотеке Start добавленафункция Продолжить просмотр На фильмах и сериалах отображается процент просмотренного Обработка анонсированного контента (если фильм или серия еще недоступны при попытке запуска появляется сообщение об этом + дата релиза), Исправлены мелкие ошибки и ошибки v.23.05.19 Устранена проблема долгой загрузки списка каналов на моделях 15-го года Устранены мелкие ошибки в видеотеке Start v.15.05.19 Видеотека Start; Возможность смены часового пояса; Функция очистки кеша приложения; Изменены значки отображения архива и телетеки; В EPG, у передач добавлено отображение Московского времени; Устранена проблема зависания при смене качества в VOD. v.15.03.19 Добавлена Телетека. При необходимости её можно отключить (Настройки/Аккаунт/Включить Телетеку) v.25.02.19 Добавлена видеотека Megogo Поиск в ivi В HLS старт с высокого качества Возможность выбора сервера авторизации (сервер можно выбрать только в момент ввода абонемента, если нажать красную кнопку). В настройках изменить его невозможно, сейчас носит только информативный характер) Изменен фон и отображение списка каналов Версия 1.0.9 (10.01.2019) Зависание плеера и выход в меню, после окончания передачи в live Неправильное определение выбранной позиции при перемотке в архиве Отображение даты окончания абонемента (ошибка в 1 месяц и изменен формат даты) Исправлено неправильное отображение программы передач, если телевизор долго не выключался Исправлена проблема с перескоками просмотра по передачам если длина передач совпадала. Версия 1.0.8 Добавлена перемотка в архиве Добавлено отображение времени в инфо текущей передачи Исправлено поведение фокуса Навигация. Запуск каналов, видеотек Основными кнопками на пульте для перемещения по меню являются - Вверх/Вниз/Влево/Вправо; Для подтверждения или активации выбранного поля - кнопка Enter или стрелка вправо; Для возврата или отмены действия - return, стрелка влево; При первом запуске необходимо выбрать язык (1). Для этого выделить нужный в рамку и подтвердить выбор Enter, тем самым перейдя к следующему пункту настроек; ВАЖНО! Если в дальнейшем потребуется изменить язык приложения - для этого необходимо выйти из абонемента через Настройки => Аккаунт => Выйти. Ввод данных можно осуществлять цифрами на пульте (если есть в наличии пульт с цифрами) или с экранной клавиатуры: Удаление символов через экранную клавиатуру – стрелка влево с крестиком внутри; Удаление всей введённой строки (полная очистка поля) через экранную клавиатуру – корзина; Вводим абонемент (2), переходим на продолжить, подтверждаем переход на ввод пароля кнопкой Enter и аналогично вводу абонемента - вводим пароль (3) => выбираем продолжить; Меню После ввода учётных данных пользователь получает доступ к Телеканалам и Радиостанциям, видеотекам Kartina TV, IVI, Megogo, Start (4); При переходе в пункт меню Телеканалы (5) попадаем список категорий, которые содержат каналы выбранной тематики; Категория Все каналы (6) В левой части меню отображён список каналов, в правой - EPG (программа передач); Для запуска канала необходимо выбрать его, затем подтвердить выбор кнопкой Enter - рамка переместится на программу передач, и выделит передачу, запущенную в LIVE (прямая трансляция). На данном этапе пользователю предлагается запустить прямую трансляцию (нажав ещё раз Enter), либо переместиться по записанным передачам текущего дня (кнопки вверх/вниз) и запустить что-либо из записи (с пометкой ®); Дни недели находясь на программе передач можно переключать стрелками влево/вправо; Информация о передаче (7) Информацию о выбранной передаче в EPG возможно вывести, нажав красную кнопку. (Скрывается нажатием её же); EPG, Архив (8) Находясь на программе передач, переход по записям возможно осуществлять стрелками вверх/вниз; При необходимости переместиться на прошедшие дни - используются стрелки влево/вправо (6), либо нажав #зелёную кнопку на пульте можно указать конкретную дату (8); Избранное (9) Пользователям доступна функция добавления наиболее часто используемых каналов в категорию Избранное; Для этого необходимо выбрать канал и нажать #жёлтую кнопку на пульте. Удаление происходит нажатием той же кнопки; Перемотка записанной передачи (10) Перемотку можно осуществить несколькими способами: 1. Стрелки влево и вправо на пульте . В зависимости от времени, на которое будет удержана кнопка - изменяется количество секунд/минут вперёд или назад, если кнопку отпустить - мгновенно осуществляется перемотка; 2. Нажатием на пульте стрелок вверх, вниз или Enter возможно вызвать инфорбар в нижней части экрана. Далее появляется возможность переместиться на кнопки 30 сек вперёд или 30 сек назад. Аналогично перематывает кнопками перемотки на самом пульте (если такие кнопки на пульте присутствуют); 3. Нажатием на пульте стрелок вверх, вниз или Enter возможно вызвать инфорбар в нижней части экрана, а затем перейти на полосу прогресса (данная полоса отображает на сколько прошла передача) и нажать влево или вправо, заполняя шкалу на нужный отрезок; Кнопка STOP или Return на пульте – выход из трансляции на список каналов; Видеотека В приложении доступны 4 видеотеки - видеотека от KTV, IVI, Megogo, Start; Перемещение в видеотеках KTV, IVI, Megogo осуществлено одинаковым образом, отличие лишь в категориях, а вот у START собственный, интуитивно понятный интерфейс;Видеотека от Kartina TV (11)Запуск фильма (12) IVI.ru (13)Запуск фильма (14) Start (15)Запуск фильма (16) Megogo (17)Запуск фильма (18) Во всех видеотеках есть поиск. Поиск в видеотеках - интерактивный. Начинает работать после того как введёно минимум 3 символа в строку поиска. (19) В поиске KTV, IVI, Megogo вводить можно только заглавные буквы и цифры, а так же пробелы. После ввода 3 символов доступными для ввода будут только те буквы, которые присутствуют в названиях фильмов из базы, остальные ввести не получится (20) Для поиска в START необходимо нажать стрелку вверх находясь на главном меню START. Сам поиск работает аналогично, за исключением блокировки символов, которые отсутствуют в названии фильмов. Запуск сериалов (21,22) Для запуска какого-либо из фильмов необходимо выбрать в рамку кнопку Воспроизвести и нажать Enter; При запуске сериала возможно выбрать серию; В сериалах с несколькими сезонами, сами сезоны никак не отображаются, а серии идут подряд; С новым сезоном нумерация начинается с 1 серии. Например: 1 2 3 4 . . 10 1 2 3. Радио (23) Для радио в приложении так же выделен отдельный пункт в меню, при открытии которого доступен список радиостанций; Настройки Важные настройки, которые необходимо выставить пользователю при установке впервые - это сервер вещания (24) и стандарт вещания (25). Остальные настройки рекомендуется оставить по умолчанию (за исключением родительского контроля, который позволит ограничить контент для детей); Аккаунт, Очистка КЭШ, Выход из абонемента(26) Очистка КЭШа может потребоваться в случае, если оперативность перемещения по меню снизилась, какие-либо из логотипов не подрузились и др.; Для деактивации используемого абонемента необходимо перейти в Аккаунт => Выйти. Появится выбор языка и предложение ввести действующий абонемент; Выход из приложения (27) по кнопке Return в главном меню и далее диалоговое окно с вопросом о выходе из приложения. Либо кнопкой EXIT на пульте без диалогового окна; Мультизадачность Если выключить ТВ с пульта, а затем включить ТВ вновь - приложение запускается автоматически на том же канале, что и до выключения (Также в архиве, Live, фильмах видеотеки и радио). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BavarianDemon Опубликовано: 13 октября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 октября 2017 1 час назад, helloworld сказал: Здравствуйте. На данный момент проект находится в стадии бетатестирования. здравствуйте, а будет ли это приложение работать на телевизорах 9 series (UE65MU9009TXZG) и может есть ещё возможность принять участие в бета-тестировании (ведь можно сделать и исключение), а то в последнее время приставка ужасно тормозит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
helloworld Опубликовано: 13 октября 2017 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 октября 2017 Да оно будет работать на всех телевизорах с Tizen начиная с версии 2.3, к сожалению принять участие в бетатестировании уже нельзя. Ожидайте пожалуйста его релиза в Маркете. Мы об это дополнительно сообщим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ronn Опубликовано: 14 октября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 14 октября 2017 Доброе утро. Хорошая новость хотябы то что это правда и kartina.tv действительно выходит на Tizen официально. Это радует. Срок релиза к концу осени еще в силе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jedinike Опубликовано: 14 октября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 14 октября 2017 Срок релиза пока держится в секрете. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ronn Опубликовано: 16 октября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 16 октября 2017 Получается что инфа на сайте Kartina tv Brooklyn Цитата В конце осени ожидается выход приложения Kartina TV для Samsung Smart TV более менее правдива. Вы опубликуете инфу на сайте когда app станет доступным или надо будет каждый день проверять, чего вышло нового? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jedinike Опубликовано: 16 октября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 16 октября 2017 Как приложение будет доступно мы об этом сообщим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
demon666 Опубликовано: 10 января 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 января 2018 короче купил например машину у VW-дилера, а при поломке он тебе говорит: это не от нас зависит, ждите пока вам сам производитель отремонтирует. мы тут непричем. также и вы: это всё comigo, все вопросы к ним. Das ist nicht unsere Baustelle. мы только продаём. а деньги за приставки вы получаете или только производители? кто же теперь несёт ответственность за функционал? с.Ув. Дмитрий Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AndreKartinaTV Опубликовано: 12 января 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 января 2018 Наше приложение Samsung Smart TV для определенных моделей телевизоров 2015 года и плееров 2017 года, прошло проверку у Samsung. По мере загрузки приложения в маркеты приложение будет доступно для установки с Samsung Apps. Сюда входят модельный группы: 17AV_BD 15TV_STANDARD2 15TV_STANDARD1 15TV_PREMIUM Остальные модельные группы все еще на стадии проверки, это группы старше 2015 года. Информацию о модельных группах можно посмотреть тут! В приложении есть еще небольшие недоработки, в следующих обновлениях их исправят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BavarianDemon Опубликовано: 12 января 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 января 2018 2 часа назад, AndreKartinaTV сказал: Наше приложение Samsung Smart TV для определенных моделей телевизоров 2015 года и плееров 2017 года, прошло проверку у Samsung. По мере загрузки приложения в маркеты приложение будет доступно для установки с Samsung Apps. Сюда входят модельный группы: 17AV_BD 15TV_STANDARD2 15TV_STANDARD1 15TV_PREMIUM Остальные модельные группы все еще на стадии проверки, это группы старше 2015 года. Информацию о модельных группах можно посмотреть тут! В приложении есть еще небольшие недоработки, в следующих обновлениях их исправят. Первый, реально полезный комментарий в данной теме, а не пустословие. Надеюсь, что его написание не доставило Вам физической боли?! P.S. эх, мне для "17TV_PREMIUM" наверное ещё долго ждать придётся...((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ronn Опубликовано: 12 января 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 января 2018 Я думаю, будет не так долго. Процесс сдвинулся с мертвой точки. Наверно же приложения для всех моделей подали одновременно для проверки. Если да, то это дело пары дней. Я тоже жду для 17TV_PREMIUM Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BavarianDemon Опубликовано: 12 января 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 января 2018 24 минуты назад, Ronn сказал: Я думаю, будет не так долго. Процесс сдвинулся с мертвой точки. Наверно же приложения для всех моделей подали одновременно для проверки. Если да, то это дело пары дней. Я тоже жду для 17TV_PREMIUM если учитывать, что 17AV_BD на Tizen 3.0, как и 17TV_PREMIUM, то вероятность скорого появления приложения довольно высокая, если приложение на самом деле проходит проверку у Samsung, но я не думаю, что картина стала бы обманывать нас в этом, ведь они обычно просто отмалчиваются.))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
helloworld Опубликовано: 13 января 2018 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 января 2018 Приложение рассчитано на поддержку всех моделей на Tizen, список которых можно увидеть пройдя по ссылке приведенной выше. Как мы и писали выше это все вопрос времени. К сожалению все не так быстро как хотелось бы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
demon666 Опубликовано: 13 января 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 января 2018 А mu6179 В какой группе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
helloworld Опубликовано: 13 января 2018 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 января 2018 Судя по таблице это 17TV_ENTRY_CN1 UMU6100 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VovikOFF Опубликовано: 13 января 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 января 2018 21 час назад, AndreKartinaTV сказал: Остальные модельные группы все еще на стадии проверки, это группы старше 2015 года. Информацию о модельных группах можно посмотреть тут! Добрый день! Значит ли это, что есть надежды, что виджет появится и не для Tizen, который судя по таблице идёт только в 2015 года? В моём случае это UE55F6470SS и UE32J4580 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
helloworld Опубликовано: 13 января 2018 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 января 2018 Нет приложение будет работать только для телевизоров на Tizen. Это просто общая таблица. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VovikOFF Опубликовано: 13 января 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 января 2018 Оч жаль, что снова масса пользователей в пролёте... А что же тогда в проверке, если Tizen существует только с 2015?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
helloworld Опубликовано: 13 января 2018 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 января 2018 Проверка осуществляется для каждой группы телевизоров/плееров отдельно (второй столбец в таблице). Выше написано какие группы прошли уже проверку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimonxxx Опубликовано: 13 января 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 января 2018 (изменено) App уже находится в Apps store вчера установил првавда работает слегка с тормозами ...надеюсь что в дальнейшем App будут поддерживать и разрабатывать дальше SAMSUNG TV UE55JU6580 Изменено 13 января 2018 пользователем Dimonxxx Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxintro Опубликовано: 16 января 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 16 января 2018 В 13.01.2018 в 11:48, demon666 сказал: А mu6179 В какой группе? Я бы тоже хотел узнать ? Нету в таблице. У меня тоже SAMSUNG UE43MU6179UXZG Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
incredible Опубликовано: 16 января 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 16 января 2018 25 минут назад, Maxintro сказал: Я бы тоже хотел узнать ? Нету в таблице. У меня тоже SAMSUNG UE43MU6179UXZG 17TV_ENTRY_CN1 или 17TV_PREMIUM исходя из таблицы Более точно затрудняюсь ответить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxintro Опубликовано: 16 января 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 16 января 2018 В 16.01.2018 в 10:38, incredible сказал: 17TV_ENTRY_CN1 или 17TV_PREMIUM исходя из таблицы Более точно затрудняюсь ответить. Спс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
demon666 Опубликовано: 18 января 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 января 2018 Тут будет опубликовываться инфа когда проверены другие серии? Или у вас такой информации нету? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
helloworld Опубликовано: 18 января 2018 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 января 2018 О сроках прохождения проверки у нас информации нет. Как только появится новая информация мы сразу сообщим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
