Умные, знающие люди, подскажите, как подключить доп. телевизоры(2-й и 3-й)? Имеется приставка kartina relax, скорость интернета позволяет, телевизоры без smart.
приставки должны быть одинаковые?  и как их между собой "соединить"? может где-то в меню есть..., я не нахожу
34 минуты назад, LIIS сказал:
Приставки могут быть разными. Просто подключайте их каждую отдельно и смотрите. Проще говоря, с одной приставкой можно смотреть только на одном телевизоре
я то мечтала подключить все три телевизора на один абонемент, у нас премиум
2 минуты назад, LIIS сказал:
Все ваши три приставки будут работать на одном абонементе, главное что бы инет хороший был..
19 часов назад, ispan сказал:
я это поняла)) не понимаю, как их "сдружить", чтобы они на одном абонементе были
основная то приставка к роутеру подключено проводом, а остальные как? ну тупая я в этом отношении - объясните пожалуйста))
Так же и остальные приставки подключите к роутеру.... В чем вопрос :)
Можно беспроводным способом подключить, сигнал правда будет хуже и возможно будет зависать ...
Если приставки подключите к одному роутеру и введёте в них абонент это и будет для них "дружбой".
17 часов назад, helloworld сказал:
т.е. новую приставку я включу в розетку и к телевизору.... вот они и подружились? как без проводов их "подружить"?)))  я ТУПАЯ и очень прошу меня научить это сделать, что в меню надо найти? нужны ли одинаковые приставки для беспроводной "дружбы"
вопрос в расстоянии, квартира 150м...., роутер "висит" в зале, до др. комнат достаточно далеко, чтобы тянуть провода
НО сам роутер рассчитан на это расстояние и интернет мощный ...
Приставки могут быть разные, подключаются так же без провода, в настройках приставок выставить надо и всё :) просто у меня через три стенки плохо уже ловит Wi-Fi...вынужден был тянуть кабель...
Изменено пользователем ispan
40 минут назад, ispan сказал:
кабель к роутеру? а у Вас разные приставки?
Вам не нужно их друг с другом дружить) Уже выше написано, вам нужно только подключить к роутеру их. Судя по тому что расстояние такое большое вряд-ли будет достаточно уровня сигнала роутера для нормальной работы сервиса. Чтобы проверить как будут работать дургие приставки можно перенести приставку Relax в каждую из комнат и посмотреть как работает.
15 минут назад, LIIS сказал:
Да, у меня разные приставки, но так как одна далеко от роутера был плохой сигнал, пришлось тянуть кабель от приставки к роутеру...
13 часа назад, helloworld сказал:
ок, спасибо
а ещё дурацкий вопрос, а если приставку в дальней комнате включить в интернет розетку без роутера, у нас во всех комнатах есть интернет вход, будет работать? IP ведь один...)))
1 минуту назад, ispan сказал:
спасибо, учту, если что тогда кабель...
13 часа назад, LIIS сказал:
ок, спасибо
Тем более вы можете перенести приставку в дальнюю комнату и попробовать как работает :)
13 часа назад, ispan сказал:
не могу перенести, я её к стене приклеила))))
т.е. роутор не нужен?)))
Если у вас в каждой комнате есть интернет розетки и они подключены к вашему роутеру то это идеальный вариант подключения.
А можно фото как вы умудрились приставку к стене приклеить :)
11 час назад, ispan сказал:
сейчас попробую
2 часа назад, helloworld сказал:
основная розетка в щитке, от неё кабель по розеткам в квартире, в одну из таких розеток в комнате включен роутер
9 часов назад, LIIS сказал:
Необходимо разобраться с тем какие адреса получают устройства при подключении к роутеру и к розеткам. Рекомендую обратиться к нам тех. поддержку по телефону и вместе с оператором это выяснить.
