Wolf666 Опубликовано: 11 марта 2018 Рассказать Опубликовано: 11 марта 2018 Ситуация такая. Стоял рутер Fritz Box 7362 SL от 1&1. Вчера поменял рутер на Fritz Box 7590. Dune Like подключилась без проблем, а вот с Dune 301 (софт оригинальный) возникли проблемы на ровном месте при подключении по WLAN. 301 дюна рутер видит, ввожу пароль WLAN. И всё. Начался бесконечный процесс получения IP. В рутере 301 дюна прописалась, но стоит с пометкой "nicht verbunden", то есть не активна. Активировать удаётся только перезапуском рутера... Есть какие либо мысли по этому поводу? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
incredible Опубликовано: 11 марта 2018 Рассказать Опубликовано: 11 марта 2018 Не стоит фильтр в роутере, ограничивающий подключение?Открываем вкладку WLAN - funknetz и смотрим какие параметры стоят напротив приставки. Жмём карандаш, Zugangsprofil ставим Unbeschrankt Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wolf666 Опубликовано: 11 марта 2018 Автор Рассказать Опубликовано: 11 марта 2018 (изменено) Стоит Unbeschrankt. Но в то же время WLAN: keine Verbindung. Изменено 11 марта 2018 пользователем Wolf666 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
incredible Опубликовано: 11 марта 2018 Рассказать Опубликовано: 11 марта 2018 Тип шифрации какой стоит в роутере? Совпадает ли он с тем, который на приставке выставлен при подключении? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wolf666 Опубликовано: 11 марта 2018 Автор Рассказать Опубликовано: 11 марта 2018 В рутере WPA2 (CCMT) На обоих dünax стоит WPA2 AES. Тут не только с дюной проблема, и ноут тоже отказался подключаться. Буду дальше голову ломать. Благо есть ещё один фриц 7362, запасной... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jedinike Опубликовано: 13 марта 2018 Рассказать Опубликовано: 13 марта 2018 Попробуйте сделать сброс настроек роутера. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wolf666 Опубликовано: 13 марта 2018 Автор Рассказать Опубликовано: 13 марта 2018 Спасибо. Буду пробовать дальше. Поставил старый рутер, сразу же все проблемы решились. Перечитал добрую сотню форумов по проблемах с рутерами Fritz Box, этой проблемы не нашёл. Тут либо рутер бракованный (в настройки я не лез) либо хрен его знает... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jedinike Опубликовано: 13 марта 2018 Рассказать Опубликовано: 13 марта 2018 Может быть версия прошивки старая на вашем фрицбоксе, а может и брак. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
helloworld Опубликовано: 13 марта 2018 Рассказать Опубликовано: 13 марта 2018 Так, а в новом роутере можно сменить тип шифрации? Выберите WPA TKIP например, и такой же выберите на приставке, пароль можно не менять. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wolf666 Опубликовано: 13 марта 2018 Автор Рассказать Опубликовано: 13 марта 2018 Нет. Там стоит WPA2 (CCMT), Либо WPA - WPA2. WPA TKIP стоит в дюне... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
helloworld Опубликовано: 13 марта 2018 Рассказать Опубликовано: 13 марта 2018 Попробуйте в роутере выбрать WPA - WPA2, на приставке заново выполнить поиск сетей, выбрать вашу, приставка должна автоматически опять выбрать тип шифрации. Если не получится для проверки, попробуйте если есть такая возможность вообще шифрацию - подключится ли. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wolf666 Опубликовано: 14 марта 2018 Автор Рассказать Опубликовано: 14 марта 2018 (изменено) Какой то бред. Сделал сброс на заводские настройки, соединение с дюной 301 прошло за пару секунд... Изменено 14 марта 2018 пользователем Wolf666 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
helloworld Опубликовано: 14 марта 2018 Рассказать Опубликовано: 14 марта 2018 Отлично. Приятного просмотра. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wolf666 Опубликовано: 14 марта 2018 Автор Рассказать Опубликовано: 14 марта 2018 (изменено) Это ещё не всё. Через пару минут опять всё слетело. Позвонил 1&1, они отключили (дистанционно) один WLAN канал в рутере на 5,4 Гигагерц. Остался только канал на 2,4 Гигагерц. И всё заработало. Тупо рутер ополовинили...))) Изменено 14 марта 2018 пользователем Wolf666 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
