1521 Опубликовано: 27 сентября 2020 Рассказать Опубликовано: 27 сентября 2020 При подключении Картина.Х к телевизору SONY, подключённый к телевизору через порт ACR Sound bar блокируется. Звук проходит только от динамиков телевизора. При переключении на Sound bar через 5 сек появляется ошибка "Audio Kommunikation Fehler". По Bluetooth также нет возможности соединиться. Со всеми остальными приставками Кartina Micro, 301, COMIGO все эти функции работают как им и пложено. Всё работает блестяще. Мне кажется, что всё дело в прошивке или в ошибке в софте. Какие есть идеи, предложения? Есть-ли возможность получить помощь от разработчиков? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vadim250 Опубликовано: 27 сентября 2020 Рассказать Опубликовано: 27 сентября 2020 На моем телевизоре SONY и Soundbar SONY, подключенной через hdmi arc всё работает без ошибок, так что проблема может быть и не в софте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
1521 Опубликовано: 27 сентября 2020 Автор Рассказать Опубликовано: 27 сентября 2020 с картиной.х? со всеми другими приставками работает хорошо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vadim250 Опубликовано: 27 сентября 2020 Рассказать Опубликовано: 27 сентября 2020 (изменено) Да и с картиной Х и с S и с Евой. А какая Soundbar у вас? Изменено 27 сентября 2020 пользователем Vadim250 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
1521 Опубликовано: 27 сентября 2020 Автор Рассказать Опубликовано: 27 сентября 2020 (изменено) SONY HT X8500 Изменено 27 сентября 2020 пользователем 1521 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vadim250 Опубликовано: 27 сентября 2020 Рассказать Опубликовано: 27 сентября 2020 Ну она должна как минимум по Bluetooth работать. А на телевизоре только один вход hdmi arc? Включено на приставке HDMI CEC? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
1521 Опубликовано: 27 сентября 2020 Автор Рассказать Опубликовано: 27 сентября 2020 А какой у Вас телевизор? У меня стоит Андроид 8. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
1521 Опубликовано: 27 сентября 2020 Автор Рассказать Опубликовано: 27 сентября 2020 вход 1. А где включается на приставке HDMI CEC? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vadim250 Опубликовано: 27 сентября 2020 Рассказать Опубликовано: 27 сентября 2020 Телевизор на линуксе. HDMI CEC включается на приставке там же, где и Bluetooth. Сначала в общих настройках надо поставить " скрывать дополнительные настройки на нет" а потом зайти в дополнительно - системные. Там и Bluetooth настраивается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
helloworld Опубликовано: 28 сентября 2020 Рассказать Опубликовано: 28 сентября 2020 Да после включения HDMI CEC Sound Bar должен заработать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SergeiCA Опубликовано: 5 января 2021 Рассказать Опубликовано: 5 января 2021 После включения HDMI CEC Sound Bar заработал, но только в том случае если приставка или включена или полностью выключена. В режиме Standby, HDMI приставки по прежнему конфликтует с ACR, если я пытаюсь использовать другие входы телевизора или внутренние источники. Чтобы как-то разрешить ситуацию, я настроил "Power Button" на полное выключение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
incredible Опубликовано: 5 января 2021 Рассказать Опубликовано: 5 января 2021 @SergeiCA Здравствуйте! В последнее время рекомендуем следующие настройки. Как вариант, для начала можно попробовать первые три пункта. Настройки ⇒ Дополнительно ⇒ Системные ⇒ Sounds ⇒ Digitalsounds ⇒ выставить HDMI; Настройки ⇒ Дополнительно ⇒ Системные ⇒ HDMI CEC ⇒ CEC Switch поменять с Выкл на ВКЛ; Настройки ⇒ Дополнительно ⇒ Системные ⇒ HDMI CEC ⇒ One key play поменять с Выкл на ВКЛ; Настройки ⇒ Дополнительно ⇒ Прочее ⇒Управление питанием ⇒ Действие кнопки Power ⇒ Выключение питания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
