Kartina.TV на Samsung Smart TV Tizen OLD
helloworld
Устаревшая версия
Список изменений
v.03.03.22
Изменения:
  • Убран пункт отключения телетки в настройках
  • Устранена проблема при запуске hls контента в ivi
v.05.05.20
Изменения:
  • Исправлено отображение отсчета времени после запуска передачи при установленной задержке вещания;
  • Исправлена проблема при запуске эротических каналов;
v.12.02.20
Изменения:
  • Внесены изменения в авто-переход в передачах архива;
  • Добавлена корректная обработка паузы более 10 минут в телетеке, архиве, видеотеках;
  • Отображение сезонов в прозрачном меню Start если их больше двух;
  • Устранена ошибка, приводящая к закрытию приложения в поиске Start.
v.27.17.19
Изменения:
  • Исправлено отображение сезонов сериалов в Start;
  • Доработали поиск в Start;
  • Прочие улучшения и незначительные изменения в меню и настройках приставки.
v.24.10.19
  Исправления:
  • Выход из приложения по кнопке Return;
  • Поиск ivi (теперь при поиске отображаются фильмы, предназначенные только для TV);
  • Проблема с подпиской Start при вводе нового абонемента;
  • Проблема с запуском Live, Архив, в прозрачном меню;
  • Авто переходы с Телетека Телетека Телетека АрхивАрхив Архив;
  • Перемотка в Телетеке и Архиве;
v.25.09.19
  • Изменено название Видеотека на Медиатека;
v.19.08.19
  • Устранены мелкие ошибки
v.16.08.19
  • После входы в Телеканалы открывается категория Все каналы
  • Добавлены стрелочки показывающие, что по меню можно перемещаться влево и вправо
v.15.08.19
  • К каждому пункту меню добавлены постеры;
  • Переделано меню со списком каналов;
  • Изменена навигация по меню;
  • Добавлены категории каналов;
  • Изменен выбор даты;
  • Не прерывая просмотр канала, можно вызвать список каналов.
v.07.08.19
  • Мелкие доработки и устранение ошибок приложения
v.17.07.19
  • Устранена проблема при автоматическом переходе, между передачами в архиве на моделях 2015 года;
  • Уменьшено разрешение постеров в видеотеке ivi, на главной странице, для ускорения загрузки видеотеки;
  • Устранены ошибки в видеотеке Start;
  • Переработана функция "продолжить просмотр";
  • Переработано отображение процентов просмотренного.
v.17.06.19
  • В видеотеке Start добавленафункция Продолжить просмотр
  • На фильмах и сериалах отображается процент просмотренного
  • Обработка анонсированного контента (если фильм или серия еще недоступны  при попытке запуска появляется сообщение об этом + дата релиза),
  • Исправлены мелкие ошибки и ошибки
v.23.05.19
  • Устранена проблема  долгой загрузки списка каналов на моделях 15-го года
  • Устранены мелкие ошибки в видеотеке Start
v.15.05.19
  • Видеотека Start;
  • Возможность смены часового пояса;
  • Функция очистки кеша приложения;
  • Изменены значки отображения архива и телетеки;
  • В EPG, у передач добавлено отображение Московского времени;
  • Устранена проблема зависания при смене качества в VOD.
v.15.03.19
  • Добавлена Телетека. При необходимости её можно отключить (Настройки/Аккаунт/Включить Телетеку)
v.25.02.19
  • Добавлена видеотека Megogo
  • Поиск в ivi
  • В HLS старт с высокого качества
  • Возможность выбора сервера авторизации (сервер можно выбрать только в момент ввода абонемента, если нажать красную кнопку). В настройках изменить его невозможно, сейчас носит только информативный характер)
  • Изменен фон и отображение списка каналов
Версия 1.0.9 (10.01.2019)
  • Зависание плеера и выход в меню, после окончания передачи в live
  • Неправильное определение выбранной позиции при перемотке в архиве
  • Отображение даты окончания абонемента (ошибка в 1 месяц и изменен формат даты)
  • Исправлено неправильное отображение программы передач, если телевизор долго не выключался
  • Исправлена проблема с перескоками просмотра по передачам если длина передач совпадала.
Версия 1.0.8
  • Добавлена перемотка в архиве
  • Добавлено отображение времени в инфо текущей передачи
  • Исправлено поведение фокуса
Навигация. Запуск каналов, видеотек
  • Основными кнопками на пульте для перемещения по меню являются - Вверх/Вниз/Влево/Вправо;
  • Для подтверждения или активации выбранного поля - кнопка Enter или стрелка вправо;
  • Для возврата или отмены действия - return, стрелка влево;
  • При первом запуске необходимо выбрать язык (1). Для этого выделить нужный в рамку и подтвердить выбор Enter, тем самым перейдя к следующему пункту настроек;
ВАЖНО! Если в дальнейшем потребуется изменить язык приложения - для этого необходимо выйти из абонемента через Настройки => Аккаунт => Выйти.
Ввод данных  можно осуществлять цифрами на пульте (если есть в наличии пульт с цифрами) или с экранной клавиатуры:
  • Удаление символов  через экранную клавиатуру – стрелка влево с крестиком внутри;
  • Удаление всей введённой строки (полная очистка поля) через экранную клавиатуру – корзина;
Вводим абонемент (2), переходим на продолжить, подтверждаем переход на ввод пароля кнопкой Enter и аналогично вводу абонемента - вводим пароль (3) => выбираем продолжить;
Меню
После ввода учётных данных пользователь получает доступ к Телеканалам и Радиостанциям, видеотекам Kartina TV, IVIMegogo, Start (4);
При переходе в пункт меню Телеканалы (5) попадаем список категорий, которые содержат каналы выбранной тематики;
Категория Все каналы (6)
В левой части меню отображён список каналов, в правой - EPG (программа передач);
Для запуска канала необходимо выбрать его, затем подтвердить выбор кнопкой Enter - рамка переместится на программу передач, и выделит передачу, запущенную в LIVE (прямая трансляция). На данном этапе пользователю предлагается запустить прямую трансляцию (нажав ещё раз Enter), либо переместиться по записанным передачам текущего дня (кнопки вверх/вниз) и запустить что-либо из записи (с пометкой ®);
Дни недели находясь на программе передач можно переключать стрелками влево/вправо;
Информация о передаче (7)
Информацию о выбранной передаче в EPG возможно вывести, нажав красную кнопку. (Скрывается нажатием её же);
EPG, Архив (8)
Находясь на программе передач, переход по записям возможно осуществлять стрелками вверх/вниз;
При необходимости переместиться на прошедшие дни - используются стрелки влево/вправо (6), либо нажав #зелёную кнопку на пульте можно указать конкретную дату (8);
Избранное (9)
Пользователям доступна функция добавления наиболее часто используемых каналов в категорию Избранное;
Для этого необходимо выбрать канал и нажать #жёлтую кнопку на пульте. Удаление происходит нажатием той же кнопки;
Перемотка записанной передачи (10)
Перемотку можно осуществить несколькими способами:
1. Стрелки влево и вправо на пульте . В зависимости от времени, на которое будет удержана кнопка - изменяется количество секунд/минут вперёд или назад, если кнопку отпустить - мгновенно осуществляется перемотка;
2. Нажатием на пульте стрелок вверхвниз или Enter возможно вызвать инфорбар в нижней части экрана. Далее появляется возможность переместиться на кнопки 30 сек вперёд или 30 сек назад. Аналогично перематывает кнопками перемотки на самом пульте (если такие кнопки на пульте присутствуют);
3. Нажатием на пульте стрелок вверхвниз или Enter возможно вызвать инфорбар в нижней части экрана, а затем перейти на полосу прогресса (данная полоса отображает на сколько прошла передача) и нажать влево или вправо, заполняя шкалу на нужный отрезок;
Кнопка STOP или Return на пульте – выход из трансляции на список каналов;
Видеотека
В приложении доступны 4 видеотеки - видеотека от KTVIVIMegogo, Start;
Перемещение в видеотеках KTVIVIMegogo осуществлено одинаковым образом, отличие лишь в категориях, а вот у START собственный, интуитивно понятный интерфейс;
Видеотека от Kartina TV (11)
Запуск фильма (12)
IVI.ru (13)
Запуск фильма (14)
Start (15)
Запуск фильма (16)
Megogo (17)
Запуск фильма (18)
Во всех видеотеках есть поиск. Поиск в видеотеках - интерактивный. Начинает работать после того как введёно минимум 3 символа в строку поиска. (19)
В поиске KTVIVIMegogo вводить можно только заглавные буквы и цифры, а так же пробелы. После ввода 3 символов доступными для ввода будут только те буквы, которые присутствуют в названиях фильмов из базы, остальные ввести не получится (20)
Для поиска в START необходимо нажать стрелку вверх находясь на главном меню START. Сам поиск работает аналогично, за исключением блокировки символов, которые отсутствуют в названии фильмов.
Запуск сериалов (21,22)
Для запуска какого-либо из фильмов необходимо выбрать в рамку кнопку Воспроизвести и нажать Enter;
При запуске сериала возможно выбрать серию;
В сериалах с несколькими  сезонами, сами сезоны никак не отображаются, а серии идут подряд;
С новым сезоном нумерация начинается с 1 серии. Например: 1 2 3 4 . . 10 1 2 3.
Радио (23)
Для радио в приложении так же выделен отдельный пункт в меню, при открытии которого доступен список радиостанций;
Настройки
Важные настройки, которые необходимо выставить пользователю при установке впервые - это сервер вещания (24) и стандарт вещания (25). Остальные настройки рекомендуется оставить по умолчанию (за исключением родительского контроля, который позволит ограничить контент для детей);
АккаунтОчистка КЭШ, Выход из абонемента(26)
Очистка КЭШа может потребоваться в случае, если оперативность перемещения по меню снизилась, какие-либо из логотипов не подрузились и др.;
Для деактивации используемого абонемента необходимо перейти в Аккаунт => Выйти. Появится выбор языка и предложение ввести действующий абонемент;
Выход из приложения (27) по кнопке Return в главном меню и далее диалоговое окно с вопросом о выходе из приложения. Либо кнопкой EXIT на пульте без диалогового окна;
Мультизадачность
Если выключить ТВ с пульта, а затем включить ТВ вновь - приложение запускается автоматически на том же канале, что и до выключения (Также в архиве, Live, фильмах видеотеки и радио).
  • 4 months спустя...
Да нет не передумали, но поторопить мы их не можем к сожалению никак.
30 минут назад, helloworld сказал:
вам сообщят, когда приложение будет загружено в APPS или вам сooбщяют только то, что приложение прошло проверку?
Да, мы об этом будем знать. Как приложение будет доступно - мы сообщим.
В 15.2.2018 в 11:12, jedinike сказал:
всем привет. ну как успехи, есть какие новости?
12 минуты назад, demon666 сказал:
Здравствуйте. Нет новостей.
Связаться с Samsung не возможно, они же корейцы и по-русски не говорят.
А на самом деле уже смешно выглядит. Обычно такое решается в пару дней, после официального запроса. Можно ведь сообщить им, что тысячи ваших клиентов уже продолжительное время ожидают публикации приложения и такая задержка является антирекламой для Samsung и в долгосрочной перспективе способна привести к спаду продаж телевизоров и наносит ущерб вашей репутации, как крупнейшему в Европе (мире?) поставщику русскоязычного IPTV.
P.S. Пора бы уже и пошевелиться малость. Где хвалёная клиентоориентированность у картины и Samsung?
Изменено пользователем BavarianDemon
В 07.02.2018 в 17:43, incredible сказал:
Наше приложение  Samsung Smart TV прошло проверку для остальных модельных групп.
Это группы 2016-го и 2017-го года.
Сюда входят модельный группы:
17TV_STANDARD
17TV_PREMIUM
16TV_STANDARD2
16TV_STANDARD1
16TV_PREMIUM
Приложение имеет ограничение по регионам, к примеру в России и странах бывшего СНГ оно недоступно.
Информацию о модельных группах можно посмотреть тут:
В приложении есть еще небольшие недоработки, в следующих обновлениях их исправят.
откуда взяли? уже похоже на какойто развод. или у вас с самсунгом какието договора инные? както это похоже на успокоительную картинку фотошопа...
В 07.02.2018 в 13:58, Maxintro сказал:
Может есть видео , как выглядит приложение ?
такая проблема показать видео была? или телефон не поддерживает функцыю видео?
меня терзают смутные сомнения.......
Если честно не понятно что вы имели в виду под картинкой фотошопа? Это скрин не с телевизора указанных моделей, а с того на котором оно уже доступно. Выложен был просто для наглядности.
10 часов назад, helloworld сказал:
если честно то и не ожидал другого ответа:lol: было бы слишком просто, а картина так на может. а если не понятно то почитайте всю ветку и отзывы и коментарии тутошних юзеров. может поймёте :rolleyes:, ведь это не так сложно вродебы. ЛЮДИ НЕ ДОВОЛЬНЫ. что в этом сложно понять????
P.S. под картинкой фотошопа имелось в виду что просто чтото кинули, главное чтобы люди рты позкрывали и не хайлали.....
Мы все понимаем и никому не закрываем рот. Мы делимся доступной нам информацией.
24 минуты назад, BavarianDemon сказал:
И что же ответили в Samsung? - а ничего, ведь им никто и не писал!)))
Сегодня в Samsung сменился статус нашего приложения 2016/17 года с Waiting Launch на Launched.
8 минут назад, helloworld сказал:
Отпишитесь потом о впечатлениях.
Хорошо
Но надо время , все по-другому чем на приставке
В 22.02.2018 в 19:50, helloworld сказал:
Пощелкал приложение. Притормаживает.
Есть функции которых не хватает.
Надеюсь в следующих версиях будет добавлено следующее:
Стандарты вещания, пока их только два.
Выбор Битрейда, сейчас только Авто.
Возможность смены канала не прикращая просмотра текущего канала.
Возможность менять размер изображения и подгонять его под размер экрана.
Итак, сначала плевался и громко ругался матом, когда запустил данное приложение с утра, ибо даже HD каналы показывают мыло, но уже после обеда включил ещё раз, и пока выходил на кухню, появилось изображение нормального качества (как и с приставок). Потом опытным путём пришёл к тому, что только первые 20 секунд показывается "мыло", причём не важно, SD или HD каналы. Это первая проблема, причём она скорей всего напрямую связана с невозможностью смены битрейта.
Вторая проблема - это подвисание программы передач (архива) при переключении каналов. Т.е. когда я выбираю какой-нибудь канал, то справа должна прокручиваться программа передач этого канала до актуальной передачи (прямой эфир), но иногда этого не происходит. Такое возникало лишь в первые минуты работы приложения и проблема пока не повторяется, даже после перезапуска приложения. Пусть кто-нибудь ещё подтвердит данный баг, ибо в таком виде он у меня больше не воспроизводится, хотя рывок и притормаживание прокрутки программы передач наблюдается постоянно, при переключении каналов.
Третья проблема - медленная навигация по меню, причём заметно, что это не подвисания.
Больше проблем пока не обнаружено, да и те проблемы скорее не баги, а ограниченный функционал публичной бета-версии.
Ещё раз:
1. в первые 20 секунд показывает мыло.
2. зависания (редко) и подвисания (всегда) программы передач, при переключении каналов.
3. медленная навигация по меню
Теперь пожелания:
1. добавить ручную смену битрейта и по возможности добавить в стандарты вещания ещё и DASH h.265 кодек.
2. переделать перемотку, чтобы она была как на приставках (вправо-влево +/- 1 минута и вверх-вниз +/- 10 секунд), а то в данном виде она
не удобна
3. добавить фоновое воспроизведение при переключении каналов
Пока всё
@BavarianDemon 1. Из-за особенностей некоторых моделей телевизоров, DASH пока добавить не получилось. Но планируется.
2. Размыто так как изначально включается минимальный битрейт. Далее если проблем с приёмом потока нет, то повышается до максимального.
@demon666, @BavarianDemon по остальным пунктам передал пожелания разработчику. Спасибо за отзывы.
30 минут назад, fil77 сказал:
Скажите пожалуйста имею Самсунг Q8 2017 года.Живу в Германии приложения нету!!!
Здравствуйте. Полностью пожалуйста модель сообщите.
Вошли в учётную запись? Какая страна обслуживания у Вас установлена в настройках?
14 минуты назад, fil77 сказал:
Модель QW55Q8CGM .
Судя по модели относится к 17TV_PREMIUM (QMQ8C) и должно быть приложение.
15 минут назад, fil77 сказал:
Я очень извеняюсь как войти в учетную запись?
Настройки-Система-Учётная запись
