  Показать содержимое
  Показать содержимое
   Отчет об ошибке
  Показать содержимое
  Показать содержимое
  06.04.2014 в 15:19, Minami сказал:
А кроме , как на сайте,приобрести возможности нет? Ну у ж очень хочется новенького)))
здесь http://forum.kartina.tv/index.php?/topic/16469-обсуждение-приставки-kartina-comigo-duo/?p=142741
Стоимость доставки в Японию такая же (78 - это стоимость Comigo Duo без камеры)
Здравствуйте! В принципе, поюзав пару дней, приставкой остался доволен. Но выявил следующие проблемы:
1. Звук противно щелкает и трещит на низких частотах на некоторых ХД фильмах, независимо от эфира или в видеотеке. Заметил на фильме "Пираты Карибского моря" (канал "Кинозал HD")
и в видеотеке на фильме "13 район" в full HD качестве
2. В приложении "Одноклассники" не нашел как выйти из приложения, теперь нахожусь все время в сети :( Так же нет балки прокрутки - невозможно спуститься по страничке вниз.
3. Нет возможности сортировки или сдвига каналов по своему усмотрению
Изменено пользователем walkais
Поставили клиенту Comigo Duo. Два дня работала идеально, сегодня с утра зависла намертво. Пробовали перезагружать отключением от сети и кнопкой RESET, ничего не помогает. Включается экран с логотипом, потом привествие, потом символ "загрузка" и на этом всё - либо черный экран, либо мигает.
Изменено пользователем baxatob
  07.04.2014 в 18:23, baxatob сказал:
Позвоните пожалуйста в тех. поддержку.
Проблема с треском и хрипами на видеотеке решена.После звонка в тех.поддержку на приставку пришло обновление.Весьма оперативно.Спасибо.Однако теперь снизился уровень звука.Приходится серьёзно накручивать уровень звука на телеке.По моим прикидкам, уровень звука снизился раза в два.А в остальном всё в порядке, приставкой доволен.Ещё раз спасибо ребятам из тех.поддержки за профессионализм.
Моя проблема тоже решена. Причиной, скорее всего, было окончание срока абонемента (стоял демо 3-дневный) и неадекватная реакция приставки на это событие. Пусть программисты проверят.
Симптом, повторюсь, такой - процесс включения прерывается после экрана с приветствием, после этого постоянно мигает значок "загрузка". При этом остается возможность навигации по меню. Сквозь мигание экрана. Таким образом удалось ввести новый абонемент, после чего все заработало.
P.S. В техподдержку вчера клиент звонил. Девушка посоветовала сменить HDMI-порт, Всевышний ей судья :)
Уважаемые клиенты,
 всех желающих прошу протестировать приложение для управления приставкой через Android телефон/планшет. Пока приложение доступно по этому линку:
https://drive.google.com/file/d/0B3oDU5G3hCRlUFpWbmV0NmRhRms/edit?usp=sharing
С уважением,
Александр
С камерой Logitech которая идет с приставкой ест проблемы ?
  27.03.2014 в 15:36, eduard сказал:
День добрый всем ! Вопрос такой : общаюсь по Skyp.у через Comigo Duo , подключил камеру с встроенным микрофоном Logitech Quick Cam E 2500 . Со звуком всё нормально , а камера не включается и меня не видит партнёр по разговору . Пробовал подключать цифровую камеру , проблема таже . На компе обе камеры функционируют без проблем . Может кто подскажет чего нибудь ?
  17.04.2014 в 15:23, jedinike сказал:
На данный момент поддерживается только Logitech C270.
Хорошая кстати универсальная камера
С картиной уже два года на dune max,сегодня прикупил через дилера сомигу на кухню на другой телек немогу підключиться через wifi. Она Рутер видит вожу код пошет она думает пару мин ,а потом пишет Беспроводные сети не найдены.поиск продолжается в фоновом режиме.найденые сети будут автоматически добавлены в список. Ок. Пробывал несколько раз результат одинаковый. Подскажите вчем проблема.списибо
Какое расстояние от Comigo до вашего роутера? Есть возможность попробовать подключить приставку недалеко от него для проверки?
Врзле рутера в зале роботает несу на кухню по прямой 5 метров уже пишет нет соединения слабый приемник в ней стоит или я не знаю может длинк какой-то купить , ipad показывает во всех сомнатах и на улице а ета приставка 5 метров уже не ловит она изначально покупалась работать только через wifi может у какой-то другой приставки приемник помощнее посоветуйте что делать ,а то прийдется возвращать шнур тянуть нет возможности.спасибо
Приставкиа находясь в одной комунате с рутером на растоянии 4-5 метров показует два деления на уровне сигнала
Свяжитесь с нами для решения проблемы, если в приставке есть дефект, вам ее просто заменят.
Получил сегодня апарат...
И так:
Все что касается картины даже можно сказать идеально...
Но все остальное не очень...
XBMC работает только в оконном режиме и только 720р из-за этого видео не по центру...
Встроенный видео плеер не поддерживает много кодэков... видео моргает и битое... вроде как работы ведутся над этим но как обычно вопрос когда?
В итоге какие-то смешанные ощущения о апарате...
А как на нем делать длинный клик мышки и/или правый клик?
Изменено пользователем kukuku777
Пользуюсь приставкой COMIGO DUO пару недель. Возникло несколько вопросов :
1. Как в видеотеке добавить фильм в избранное ? Как в приставке MicroHD , чтобы посмотреть позже.
2. Очень часто выскакивает надпись : нет подключения к интернету ... хотя показ не прерывается и продолжает всё показывать. Надпись сама исчезает через 2-5 секунд. Как с этим бороться ?
3. На HD каналах постоянно подгружается , через каждые 3-7 секунд , смотреть невозможно . Так же и с Full HD каналом. Кстати тоже самое происходит и на приставке MicroHD. Обе приставки подключены через WiFi.
Время буферизации никак не влияет. Не влияет количество в сети одновременно устройств. На компьютере работает всё без проблем ( тоже подключён через WiFi )
4. Настроил внутреннюю сеть , для просмотра видео/фото с других устройств. Видео постоянно дёргается, прерывается ( Full HD ). Фото показывает без проблем , но не нашёл как листать фотографии ( вперёд/назад ) ,
надо постоянно выходить в каталог и оттуда выбирать фото, что крайне не удобно. Так же не нашёл как включить слайд шоу. Нужно ли установить какую то дополнительную программу для просмотра фото/видео ?
Домашнее соединение 100mbit/s . Speedtest до картина около 30 Mbps ( прыгает на разных серверах ).
  20.04.2014 в 09:13, DiMiK сказал:
На Дюне, чтобы листать фотографии и/или видео, надо нажать кнопку "Play" а не просто кнопку "Enter". Так в настройки -> Приложения  -> "Просмотр фото". И еще, Настройки -> Воспроизведение -> "Параметры". И, Настройки -> Прочее -> "Браузер файлов".
Может почти так же и на других приставок, точно незнаю.
Изменено пользователем SABASIS
Свяжитесь с нами для выяснения проблемы с "нет подключения к интернету"
  18.04.2014 в 23:26, kukuku777 сказал:
И так:
1. Насчет XBMC хотелось бы понять что вы имеете в виду. Мне кажеться это независит от приставки.
2. Правда что не все кодеке поддерживаються, но это во всех приставках. Какие кодеки вы хотите проигрывать?
