gasoj Опубликовано: 3 ноября 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 ноября 2013 (изменено) Виджет стал бесплатным. (как и gKTVc) Предлагаю вашему вниманию плагин на Samsung E, F и H-серии (2012-2014) версии 0.23. (На C и D не пойдет, не пытайтесь) После длительного пользования одним из платных плагинов, надоело отсутствие продуманной навигации между списками каналов, программ в архиве и т.д, более всего прерывание проигрывания архива по нажатии на Return. Поэтому, как появилось свободное время, решил написать свой велосипед, преследуя следующие цели: простота и ясность в навигации - когда реальное действие совпадает с ожидаемым. корректность работы самого плеера (перемотка, ресайзинг, 3д, сохранение соотношения сторон для каждого канала, ...) Простота и ненагруженность интерфейса (приципиальное отсутствие свистелок, няшек и прочих, на мой взгляд, ненужных "прелестей") IP - 78.47.118.192 - Здесь же лежит бета gKTVc - она для телевизоров C и D серии - ее удалите Используйте кнопку EXIT только для выхода их приложения (Exit - везде выход), Описания остальных кнопки внизу на панели. В настройках последние 2 поля - это SelectBox'ы - для выбора используйте кнопки ВПРАВО или ВЛЕВО Если понравилось и нужна полная версия, то надо платить. 20€ - Amazon.de-Gutschein - посылаем на адрес gktv(улитка)leinertco.com (обязательно указывайте свой Email для обратной связи). Мне нужен будет MAC-адрес проводного интернет соединения (не WiFi). Т.к. я недавно обнаружил ошибку (адреса были перепутаны местами) - то тем, кто не обновлял приложение, лучше прислать для уверенности оба адреса. Присылайте его/их либо на gktv (о) leinertco.com, либо указывайте при платеже. FAQ в следующемем сообщение этой ветки обязательно полностью прочитать! Мне сообщили, что линк только на немецком. Eсли нужен английский замените в https://www.paypal.com/de/.... .../de/... на .../us/.... Показать содержимое http://youtu.be/xFy7zjl-L6w[/b] 20.01.2014 Новое видео. Мое. модель ue46es6530. Автофокус телефона нервирует, но переснимать не стал - известно, что 1й дубль лучше следующих. В левом нижнем углу отображается, какая кнопка нажимается. Специально для видео - в оригинальной версии этого нет. http://youtu.be/IrjQs2INuLU Как установить: процедура хорошо описана здесь для E Серии и здесь для F (на свежих прошивках вводить пароль не надо, да и не получится), и здесь для H Единственное различие - IP-Адрес. Используйте 78.47.118.192 . До оплаты некоторое время демо с ограниченным архивом и видеотекой. "Почему, когда ставлю приложение, предыдущие затираются?" Потому что все виджеты должны ставиться с одного IP. Поэтому лучше всего воспользоваться http://www.widgetlist.de и накликать себе там виджетов. Этот там под номером 78. Если его там не будет, или установится что либо другое, то дайте, пожалуйста, знать UPDATE: v.0.10 В видеотеке реализовано еще не все, но пользоваться уже вполне можно. Жанров в видеотеке монжно выбрать несколько - при нажатии на Return страница с фильмами обновляется. v.0.11 Устранены ошибки при переключении каналов. v.0.12 Много дополнений / исправлений в видеотеке, полная информация о фильме кэшируется локально. На моем телевизоре иногда не работала перемотка (воспроизведение просто отрубалось - будто бы фильм закончен). сделан костыль, который в таком случае запускает видео снова с позиции, где это произошло. (чей баг - неизвестно). v.0.13 Исправлено несколько откровенных багов в видеотеке. Добавлено: в видеотеке можно переключать страницы цифрами; для западного полушария будет полезна функция TimeFix (это SelectBox - для выбора опций кнопки вправо-влево) - спасибо Дмитрий С. за разъяснения. Так же добавлена максимальная задержка до старта видео - пожалуй это единственная опция, на которую телевизоры ES и F еще как-то реагируют, в отличии от размера буффера и т.д.. v.0.14 Сделан поиск в видеотеке. Добавлен выбор API-Cервера "Каритны". Это тот, на котором логинятся и т.д. (не путать с серверами вещания). Ну и так, по мелочи. v.0.15 Косметическое обновление для удобного управления пультом с тачпадом. Видиотека - синяя кновка, кновка GUIDE делает тоже самое, что и INFO. Старые комбинации кнопок так же сохранены v.0.16 Должно работать на телевизорах H-серии. Добавлена история просмотра - кнопка PRECH. Нажав на нее открывается список из 30 последних просмотренных программ. Если смотрели что то в архиве, то будет продолжено с точки, с которой переключались на другой канал. Так же при просмотре лайф, можно запомнить какую либо точку (зеленая кнопка), для дальнейшего просмотра канала, но уже в архиве. при нажатии на PRECH через полторы секунды запускается просмотр, если нажать на стрелки, чтоб переместиться по списку, то потом запуск по нажатию на OK, RETURN закрывает список без переключения. Так же для приставок добавлена возможность переключения каналов стрелками вверх-вниз - но там, где это возмонжо. v.0.17 Решена проблема с Зумом (Aspect Ratio - P.Size) на телевизорах F и H серии. v.0.18 Добавлен режим (16:9|HD|Full HD) Zoom; добавлена еще одна поправка для времени (для тех у кого проблема со смещением на час, после перевода на летнее время) - тщательно не тестил; поправлен минибаг в костыле для запуска видео после участившихся прерываний произведения в архиве. v.0.19 С появлением костыля на отсутствующий поток от "Картины", отключен костыль в gKTV. v.0.20 В случае 1000 и более потерянных секунд срабатывает мой костыль (запуск через 10сек), если менее, то ничего не происходит. Так же добавил опций на размер буффера до 20 MB v.0.21 Добавлена возможность смотреть 3d в видеотеке. v.0.22 Запуск с позиции перед предыдущим выходом из программы (нет, без уведомления, через 1,2,3,4,5 сек); в списке последних (PRE_CH) добавлена возможность перемещения с помощью CH_UP CH_DOWN; добавлено всплывающее окно подтверждения выхода - отключается в настройках. v.0.23 Косметика: Каритна изменила время готовности архива (стало 30 мин - как и в договоре). Раньше, несмотря на пункт, работало и через 15 - сейчас нет. Теперь виджет не дает запустить проигрывание. Раньше позволял и выдавал сообщение "Необработаная ошибка". И плюс другие иконки более высокого разрешения (слышал, что старые на UHD выглядят лесенками) Файлы больше не выкладываются Изменено 17 марта 2018 пользователем gasoj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex1208 Опубликовано: 7 января 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 января 2014 07.01.2014 в 08:24, yermak сказал: Уважаемый gasoj! Вы сделали отличный плагин и он работает - это главное. Будет жаль, если Вы прекратите его поддержку. Успехов! есть nKTV ! Зачем копировать ? Вы думаете ,тут одни идиоты? Потом глупо жаловаетьсь ,почему никто неплатит!? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
igor1956 Опубликовано: 8 января 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 8 января 2014 07.01.2014 в 22:36, alex1208 сказал: 07.01.2014 в 08:24, yermak сказал: Уважаемый gasoj! Вы сделали отличный плагин и он работает - это главное. Будет жаль, если Вы прекратите его поддержку. Успехов! есть nKTV ! Зачем копировать ? Вы думаете ,тут одни идиоты? Потом глупо жаловаетьсь ,почему никто неплатит!? Почитайте на этой странице http://www.pristavka.de/samsung-smart-tv-samsung-internet%40tv/4684-nktv-e-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8-e-es-f-2012-13-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-4%D1%80%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-34.html#post214686 С gKTV этих проблем нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 8 января 2014 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 8 января 2014 (изменено) Igor, это очередной тролль. Не тратьте на него время Изменено 8 января 2014 пользователем gasoj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AndreKartinaTV Опубликовано: 8 января 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 8 января 2014 Пожалуйста, дальше разговоры только по теме и технического характера. Кому эта тема не интересна, проходим мимо! Кто не понимает, будет наказан! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rass Опубликовано: 10 января 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 января 2014 (изменено) gasoj, есть ли возможность использобания демо режима без абонемента картины? и почему нельзя скачать сам виджет для установки со своего IP? Изменено 10 января 2014 пользователем Rass Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 10 января 2014 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 января 2014 (изменено) 10.01.2014 в 13:06, Rass сказал: gasoj, есть ли возможность использобания демо режима без абонемента картины? и почему нельзя скачать сам виджет для установки со своего IP? Да, используйте один из демо-эккаунтов картины - login:pass 141:141 142:241 143:341 144:441 и т.д. Но имейте в виду, на 4х предоставляемых в демо режимах каналах битрейт, а соответственно и качество, не велики. Изменено 10 января 2014 пользователем gasoj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rass Опубликовано: 10 января 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 января 2014 10.01.2014 в 13:20, gasoj сказал: 10.01.2014 в 13:06, Rass сказал: gasoj, есть ли возможность использобания демо режима без абонемента картины? и почему нельзя скачать сам виджет для установки со своего IP? Да, используйте один из демо-эккаунтов картины - login:pass 141:141 142:241 143:341 144:441 и т.д. Но имейте в виду, на 4х предоставляемых в демо режимах каналах битрейт, а соответственно и качество, не велики. слушайте, а есть какое нибудь описание виджета в полном режиме. не понятно чего он может, чего нет. видно, что каналы вещает, имеются группы и избранное. на что ореинтироваться при покупке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 10 января 2014 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 января 2014 Пока отсутствует возможность поиска в видеотеке и сортировка (по "свежести", по оценкам), но смотреть это не мешает. Будет позже. Все остальное есть и работает. Приобретите прежде всего абонемент картины. В демо режиме нет ни архива, ни видеотеки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rass Опубликовано: 10 января 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 января 2014 преобретение абонемента зависит на прямую от практичности его использования. оригинальный виджет не подходит, с вашим пока не всё понятно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 10 января 2014 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 января 2014 (изменено) Думаю, 2-3 картинки Вам бы не сильно помогли в решении. А полный эккаунт картины, даже для тестов, Вам предоставлять никто не будет. Далее, пожалуйста, только по теме. Изменено 10 января 2014 пользователем gasoj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rass Опубликовано: 10 января 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 января 2014 но ответ "всё работает" тоже мало чем помог. меня интересует сама реализация функций. имелось бы видео, не было бы вопросов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 10 января 2014 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 января 2014 (изменено) Обращаюсь к пользователям, у кого есть полная версия и будет время, а главное - желание:Сделайте, пожалуйста, небольшой ролик - можно и в тишине (без комментариев). Изменено 10 января 2014 пользователем gasoj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
igor1956 Опубликовано: 10 января 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 января 2014 (изменено) http://www.youtube.com/watch?v=xFy7zjl-L6w&feature=youtu.be Изменено 11 января 2014 пользователем igor1956 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
harmonyyy Опубликовано: 10 января 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 января 2014 Никак не могу найти, как выйти в видеотеку и в настройки для смены серверов, буфера и т.д.? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
igor1956 Опубликовано: 10 января 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 января 2014 10.01.2014 в 15:17, Rass сказал: преобретение абонемента зависит на прямую от практичности его использования. оригинальный виджет не подходит, с вашим пока не всё понятно. Какой оригинальный виджет Вы имеете ввиду, картиновский, это была неудачная попытка сделать виджет, но он видимо так и останется бета версия. Если возьмёте або+gKTV плеер я уверен не пожалеете. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 10 января 2014 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 января 2014 (изменено) igor1956, большое спасибо! Признаюсь, если бы снимал я, я бы не догадался пролистать каналы, и показать, что картина ничего не "намутила" и позволяет себя листать и сверху-вниз и снизу-вверх, кстати, и справа-налево Так что gktv - самый листающий плеер для самсунга в настоящий момент По впечатлениям, 7XXX серия живее реагирует на действия, нежели 6XXX. у меня вроде помедленнее. В общем видео на 7series есть, сделаю и для 6. Спасибо - с Вашего позволения, я перенесу видео в свой 1й пост. Изменено 10 января 2014 пользователем gasoj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
igor1956 Опубликовано: 10 января 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 января 2014 (изменено) 10.01.2014 в 19:46, gasoj сказал: igor1956, большое спасибо! Признаюсь, если бы снимал я, я бы не догадался пролистать каналы, и показать, что картина ничего не "намутила" и позволяет себя листать и сверху-вниз и снизу-вверх, кстати, и справа-налево Так что gktv - самый листающий плеер для самсунга в настоящий момент По впечатлениям, 7XXX серия живее реагирует на действия, нежели 6XXX. у меня вроде помедленнее. В общем видео на 7series есть, сделаю и для 6. Спасибо - с Вашего позволения, я перенесу видео в свой 1й пост. пожалуйста, немного неудачное видео, но одной рукой снимать а другой переключать не совсем удобно. А на счёт, что плеер быстро реагирует, если бы было по другому то его небыло бы в моём телевизере Изменено 11 января 2014 пользователем igor1956 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 10 января 2014 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 января 2014 (изменено) Вы меня немного не так поняли. Просто я в курсе что на ES 7 серии стоит 2х ядерный процессор, у меня только 1 ядро. И ваш объективно реагирует живее. Так же можно журить маркетологов. Недавно взял на кухню 22F5480. Так ведь тоже 2х ядерник... однако дохлее моего теперь уже позапрошлогоднего. хотя смартхаб такой весь няшка - квадратики плиткой складываются.. эппл не научил самсунга, как бы их теперь майкрософт не наказал... Изменено 10 января 2014 пользователем gasoj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 11 января 2014 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 11 января 2014 (изменено) Небольшой вопрос владельцам полной версии: (Закрыт) На что привязать кнопки в списке видеотеки. я сам склоняюсь, что лучше всего привязать к номеру страницы. т.е набрал 17 - попал на 17 страницу, с видео от 161 до 170 1. К странице +2 По мере поступлений ваших вариантов буду их добавлять. Изменено 20 января 2014 пользователем gasoj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SABASIS Опубликовано: 11 января 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 11 января 2014 10.01.2014 в 19:58, igor1956 сказал: пожалуйста, немного неудачное видео, но одной рукой снимать а другой переключать не совсем удобно. Когда я последний раз снимал на фотовидеокамеру, поставил на матрас и одеяло направил на телек Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
igor1956 Опубликовано: 11 января 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 11 января 2014 11.01.2014 в 14:29, SABASIS сказал: 10.01.2014 в 19:58, igor1956 сказал: пожалуйста, немного неудачное видео, но одной рукой снимать а другой переключать не совсем удобно. Когда я последний раз снимал на фотовидеокамеру, поставил на матрас и одеяло направил на телек слушайте, похоже кто то хочет здесь опять поскандалить или что то вроде этого,у меня нет желания, я же вас не трогаю для чего эти под....(колы), причём здесь матрас, причём одеяло, попросили зделать видео с виджета (даже в личку присылали), я сделал (смартфон не сильно кудато поставиш) не нравится уберу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 11 января 2014 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 11 января 2014 (изменено) 11.01.2014 в 14:29, SABASIS сказал: 10.01.2014 в 19:58, igor1956 сказал: пожалуйста, немного неудачное видео, но одной рукой снимать а другой переключать не совсем удобно. Когда я последний раз снимал на фотовидеокамеру, поставил на матрас и одеяло направил на телек igor1956: Вспомните анекдот: "А можно ли на Красной площади..." SIBASIS: igor1956 жe тут не на Оскара номинируется, а просто снял любительское видео. Главное чтоб оно эпилептических приступов у детей не вызвало, как японские мультики - этого оно не делает. P.S. Ваш вариант с матрасом, извините, никудышный. Куда проще поставить телефон на стул перед телевизором, оперев его на стопку книг. Изменено 11 января 2014 пользователем gasoj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SABASIS Опубликовано: 11 января 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 11 января 2014 11.01.2014 в 15:14, gasoj сказал: 11.01.2014 в 14:29, SABASIS сказал: 10.01.2014 в 19:58, igor1956 сказал: пожалуйста, немного неудачное видео, но одной рукой снимать а другой переключать не совсем удобно. Когда я последний раз снимал на фотовидеокамеру, поставил на матрас и одеяло направил на телек igor1956: Вспомните анекдот: "А можно ли на Красной площади..." SIBASIS: igor1956 жe тут не на Оскара номинируется, а просто снял любительское видео. Главное чтоб оно эпилептических приступов у детей не вызвало, как японские мультики - этого оно не делает. P.S. Ваш вариант с матрасом, извините, никудышный. Куда проще поставить телефон на стул перед телевизором, оперев его на стопку книг. У меня просто все рядом, просто как вариант Извините что не по теме Удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
colombo Опубликовано: 11 января 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 11 января 2014 Спасибо огромное,отличный плагин,всё удобно и понятно! Перепробовал 3 или 4,без сомнения, этот лучший. Телевизор F7005ST,отличная картинка без тормозов,вылетов и зависаний. Отдельное спасибо разработчику,за оперативную поддержку и помощь в установке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 11 января 2014 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 11 января 2014 (изменено) У кого модель телевизора f4XXX, постучите, пожалуйста, в личку. Есть подозрение что с плагином что-то не так на низших моделях. Изменено 11 января 2014 пользователем gasoj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
