gasoj Опубликовано: 3 ноября 2013 Опубликовано: 3 ноября 2013 (изменено) Виджет стал бесплатным. (как и gKTVc) Предлагаю вашему вниманию плагин на Samsung E, F и H-серии (2012-2014) версии 0.23. (На C и D не пойдет, не пытайтесь) После длительного пользования одним из платных плагинов, надоело отсутствие продуманной навигации между списками каналов, программ в архиве и т.д, более всего прерывание проигрывания архива по нажатии на Return. Поэтому, как появилось свободное время, решил написать свой велосипед, преследуя следующие цели: простота и ясность в навигации - когда реальное действие совпадает с ожидаемым. корректность работы самого плеера (перемотка, ресайзинг, 3д, сохранение соотношения сторон для каждого канала, ...) Простота и ненагруженность интерфейса (приципиальное отсутствие свистелок, няшек и прочих, на мой взгляд, ненужных "прелестей") IP - 78.47.118.192 - Здесь же лежит бета gKTVc - она для телевизоров C и D серии - ее удалите Используйте кнопку EXIT только для выхода их приложения (Exit - везде выход), Описания остальных кнопки внизу на панели. В настройках последние 2 поля - это SelectBox'ы - для выбора используйте кнопки ВПРАВО или ВЛЕВО Если понравилось и нужна полная версия, то надо платить. 20€ - Amazon.de-Gutschein - посылаем на адрес gktv(улитка)leinertco.com (обязательно указывайте свой Email для обратной связи). Мне нужен будет MAC-адрес проводного интернет соединения (не WiFi). Т.к. я недавно обнаружил ошибку (адреса были перепутаны местами) - то тем, кто не обновлял приложение, лучше прислать для уверенности оба адреса. Присылайте его/их либо на gktv (о) leinertco.com, либо указывайте при платеже. FAQ в следующемем сообщение этой ветки обязательно полностью прочитать! Мне сообщили, что линк только на немецком. Eсли нужен английский замените в https://www.paypal.com/de/.... .../de/... на .../us/.... http://youtu.be/xFy7zjl-L6w[/b] 20.01.2014 Новое видео. Мое. модель ue46es6530. Автофокус телефона нервирует, но переснимать не стал - известно, что 1й дубль лучше следующих. В левом нижнем углу отображается, какая кнопка нажимается. Специально для видео - в оригинальной версии этого нет. http://youtu.be/IrjQs2INuLU Как установить: процедура хорошо описана здесь для E Серии и здесь для F (на свежих прошивках вводить пароль не надо, да и не получится), и здесь для H Единственное различие - IP-Адрес. Используйте 78.47.118.192 . До оплаты некоторое время демо с ограниченным архивом и видеотекой. "Почему, когда ставлю приложение, предыдущие затираются?" Потому что все виджеты должны ставиться с одного IP. Поэтому лучше всего воспользоваться http://www.widgetlist.de и накликать себе там виджетов. Этот там под номером 78. Если его там не будет, или установится что либо другое, то дайте, пожалуйста, знать UPDATE: v.0.10 В видеотеке реализовано еще не все, но пользоваться уже вполне можно. Жанров в видеотеке монжно выбрать несколько - при нажатии на Return страница с фильмами обновляется. v.0.11 Устранены ошибки при переключении каналов. v.0.12 Много дополнений / исправлений в видеотеке, полная информация о фильме кэшируется локально. На моем телевизоре иногда не работала перемотка (воспроизведение просто отрубалось - будто бы фильм закончен). сделан костыль, который в таком случае запускает видео снова с позиции, где это произошло. (чей баг - неизвестно). v.0.13 Исправлено несколько откровенных багов в видеотеке. Добавлено: в видеотеке можно переключать страницы цифрами; для западного полушария будет полезна функция TimeFix (это SelectBox - для выбора опций кнопки вправо-влево) - спасибо Дмитрий С. за разъяснения. Так же добавлена максимальная задержка до старта видео - пожалуй это единственная опция, на которую телевизоры ES и F еще как-то реагируют, в отличии от размера буффера и т.д.. v.0.14 Сделан поиск в видеотеке. Добавлен выбор API-Cервера "Каритны". Это тот, на котором логинятся и т.д. (не путать с серверами вещания). Ну и так, по мелочи. v.0.15 Косметическое обновление для удобного управления пультом с тачпадом. Видиотека - синяя кновка, кновка GUIDE делает тоже самое, что и INFO. Старые комбинации кнопок так же сохранены v.0.16 Должно работать на телевизорах H-серии. Добавлена история просмотра - кнопка PRECH. Нажав на нее открывается список из 30 последних просмотренных программ. Если смотрели что то в архиве, то будет продолжено с точки, с которой переключались на другой канал. Так же при просмотре лайф, можно запомнить какую либо точку (зеленая кнопка), для дальнейшего просмотра канала, но уже в архиве. при нажатии на PRECH через полторы секунды запускается просмотр, если нажать на стрелки, чтоб переместиться по списку, то потом запуск по нажатию на OK, RETURN закрывает список без переключения. Так же для приставок добавлена возможность переключения каналов стрелками вверх-вниз - но там, где это возмонжо. v.0.17 Решена проблема с Зумом (Aspect Ratio - P.Size) на телевизорах F и H серии. v.0.18 Добавлен режим (16:9|HD|Full HD) Zoom; добавлена еще одна поправка для времени (для тех у кого проблема со смещением на час, после перевода на летнее время) - тщательно не тестил; поправлен минибаг в костыле для запуска видео после участившихся прерываний произведения в архиве. v.0.19 С появлением костыля на отсутствующий поток от "Картины", отключен костыль в gKTV. v.0.20 В случае 1000 и более потерянных секунд срабатывает мой костыль (запуск через 10сек), если менее, то ничего не происходит. Так же добавил опций на размер буффера до 20 MB v.0.21 Добавлена возможность смотреть 3d в видеотеке. v.0.22 Запуск с позиции перед предыдущим выходом из программы (нет, без уведомления, через 1,2,3,4,5 сек); в списке последних (PRE_CH) добавлена возможность перемещения с помощью CH_UP CH_DOWN; добавлено всплывающее окно подтверждения выхода - отключается в настройках. v.0.23 Косметика: Каритна изменила время готовности архива (стало 30 мин - как и в договоре). Раньше, несмотря на пункт, работало и через 15 - сейчас нет. Теперь виджет не дает запустить проигрывание. Раньше позволял и выдавал сообщение "Необработаная ошибка". И плюс другие иконки более высокого разрешения (слышал, что старые на UHD выглядят лесенками) Файлы больше не выкладываются Изменено 17 марта 2018 пользователем gasoj Цитата
Astro Опубликовано: 19 ноября 2013 Опубликовано: 19 ноября 2013 Своим вторым сообщением, после моего объяснения, вы пытаетесь меня убедить в том, что я что то изменил, когда я этого не делал. Нет так нет. Цитата
gasoj Опубликовано: 19 ноября 2013 Автор Опубликовано: 19 ноября 2013 Своим вторым сообщением, после моего объяснения, вы пытаетесь меня убедить в том, что я что то изменил, когда я этого не делал. Нет так нет. Не обижайтесь, пожалуйста. Вы один из немногих, кто, вообще, что либо предлагает и, порой, важное. Просто будьте менее категоричным в своих утверждениях. Цитата
Prost Опубликовано: 19 ноября 2013 Опубликовано: 19 ноября 2013 Вопрос к автору плагина а как поменять можно Десинг плагина чтобы изменить цвет меню и так далее ?????? Что нужно на что поменять в плагине можно шаблончик Цитата
gasoj Опубликовано: 19 ноября 2013 Автор Опубликовано: 19 ноября 2013 Вопрос к автору плагина а как поменять можно Десинг плагина чтобы изменить цвет меню и так далее ?????? Что нужно на что поменять в плагине можно шаблончик Файл в первом посте. Если в теме, разберетесь. Если будут вопросы, то, пожалуйста, в личку. Цитата
wschora Опубликовано: 19 ноября 2013 Опубликовано: 19 ноября 2013 У меня вапрос и просьба к автору. А можно добавить функцию на пульте на кнопке PRE-CH. Чтобы щёлкать между двумя коналами. Эта функция очень удобна в пакете спортивных каналов да и вообще. Буду рад ответу, и надеюсь меня поняли что я имею ввиду. Цитата
gasoj Опубликовано: 19 ноября 2013 Автор Опубликовано: 19 ноября 2013 У меня вапрос и просьба к автору. А можно добавить функцию на пульте на кнопке PRE-CH. Чтобы щёлкать между двумя коналами. Эта функция очень удобна в пакете спортивных каналов да и вообще. Буду рад ответу, и надеюсь меня поняли что я имею ввиду. я себе мало представляю, как реализовать PreCH в плеере. т.к. по сути это и есть плейер. с лайф каналами понятно. а вот в их смеси с архивом, возникает слишком много вопросов и неоднозначные ответы. В общем, на реализацию затрат по времени много, а толку мало Цитата
wschora Опубликовано: 20 ноября 2013 Опубликовано: 20 ноября 2013 Хорошо логично и понятно спасибо за ответ. Цитата
Regen Опубликовано: 22 ноября 2013 Опубликовано: 22 ноября 2013 Предлагаю вашему вниманию плагин на Samsung ES и F-серии. (На C и D не пойдет, не пытайтесь) Для С и D серий никак ? Или нет интереса ? Цитата
gasoj Опубликовано: 22 ноября 2013 Автор Опубликовано: 22 ноября 2013 (изменено) Предлагаю вашему вниманию плагин на Samsung ES и F-серии. (На C и D не пойдет, не пытайтесь) Для С и D серий никак ? Или нет интереса ? В этом плагине задействанно много всего из App Framework 2.0, которого нет в C и D. Т.е. просто так переписать, заменив "пару кусочков", не получится. А нет ни времени, ни железа, ни мотивации, ни желания. Изменено 22 ноября 2013 пользователем gasoj Цитата
Regen Опубликовано: 22 ноября 2013 Опубликовано: 22 ноября 2013 Всё ясно, понимаю, время не стоит на месте. Спасибо за ответ. Цитата
gasoj Опубликовано: 22 ноября 2013 Автор Опубликовано: 22 ноября 2013 (изменено) Список избранных каналов будет хранится в телевизоре: Минус: в каждом телеке (если у вас их больше одного) нужно будет его составлять вручную. Плюс: нет ограничения на 12 штук Еще у меня несколько вопросов, т.к. нет приставки. Подскажите, как реализована работа с закрытыми каналами? Посмотрев API, сложилась следующая картина: Закрытые каналы идут отдельным списком - т.е. есть открытые каналы, есть каналы по категориям, есть избранное и есть закрытые каналы. У меня накладываются следующие ограничения. Закрытые каналы идут одним списком (нет смысла в делении на категории) и они не могут быть в избранном. Ну и вопрос к инженерам картины: Почему нельзя было передавать в приставку все каналы, без protect code (PC)? Ведь у вас же есть поле hide для этого. Как то реализовали вы это нелогично: я могу при старте получить только открытые каналы (у меня пароль не должен совпадать с PC, PC я не знаю и не могу запрашивать у пользователя при каждом старте) т.е. мне закрытые каналы приходится докачивать. тогда зачем мне поле hide? После 2х загрузок я и так знаю, что открыто и что закрыто. Ведь и вам было бы проще отправлять все одним пакетом. И мне не надо получать дважды одну и туже информацию (об открытых каналах) и вбивать закрытые в уже существующую структуру. Доcтаточно добавить /rule?cmd=validate_protect_code&protect_code=0000 Изменено 22 ноября 2013 пользователем gasoj Цитата
dimip Опубликовано: 23 ноября 2013 Опубликовано: 23 ноября 2013 У меня прошивка 1110,обновляться не хочет. Про эту кнопку я знаю,но мне просто больше нравится бычный кнопочный пульт,а там этого нет 1. На ES6500 меняются размеры "на лету", т.е. при воспроизведении. На маленьком F5400 они устанавливаются, только во время старта и до начала прогрывания - т.е. вроде как работает, т.к. сохраняется установленный режим для каждого канала при переходе на другой. На лету не подхватывает. Уточните работает ли на больших F смена режима при воспроизведении или нет. 2. Выложите фотку своего кнопочного пульта. Может еще на какую-нить ненужную кнопку можно повесить смену пропорции сторон. спасибо за плагин. работает отлично! реально ли повесить функцию переключения пропорций сторон повесить на цветную кнопку C или D ? Цитата
gasoj Опубликовано: 24 ноября 2013 Автор Опубликовано: 24 ноября 2013 Повешу на С, т.к. D близко к Exit Цитата
wachik Опубликовано: 25 ноября 2013 Опубликовано: 25 ноября 2013 а у кого нибудь есть инструкция по использованию пульта для приложения картинатв. у меня самсунф Ф7000 но вот какие кнопки как использовать точно не знаю, приходится делать это методом тыка. Цитата
gasoj Опубликовано: 25 ноября 2013 Автор Опубликовано: 25 ноября 2013 (изменено) а у кого нибудь есть инструкция по использованию пульта для приложения картинатв. у меня самсунф Ф7000 но вот какие кнопки как использовать точно не знаю, приходится делать это методом тыка. Вы находитесь не в той теме. В этом плагине возможные комбинации прописаны в нижней панели. Плюс надо прочитать 1й пост. Изменено 25 ноября 2013 пользователем gasoj Цитата
Astro Опубликовано: 27 ноября 2013 Опубликовано: 27 ноября 2013 Общий вопрос пользователям Картины через Самсунг без приставки: у вас тоже большинство SD каналов показываются в плохом качестве? У меня, кроме федеральных каналов, почти все остальные каналы в очень низком качестве и их почти невозможно смотреть. Например, 2х2 и 5-й канал сильно размазаны. Битрейт на сайте Картины выставлен 2500. Цитата
gasoj Опубликовано: 27 ноября 2013 Автор Опубликовано: 27 ноября 2013 Общий вопрос пользователям Картины через Самсунг без приставки: у вас тоже большинство SD каналов показываются в плохом качестве? У меня, кроме федеральных каналов, почти все остальные каналы в очень низком качестве и их почти невозможно смотреть. Например, 2х2 и 5-й канал сильно размазаны. Битрейт на сайте Картины выставлен 2500. Вы имеете ввиду, что на приставках качество лучше? У меня нет приставки, сравнить не могу. Дествительно, качетсво многих SD каналов от "оставляет желать лучшего", до просто "отвратительно". Уж не знаю, на 22 дюймах это может быть и не заметно, а вот на 46 смотреть не желательно для здоровья. В принципе, у картины есть возможность урезать битрейт для не своих приставок - если это так, то я не удивлюсь. У кого есть возможность, сравните трафик, поступающий на телевизор и на приставку. С другой стороны, через страницу трубят, что поднимут битрейт. По мне, лучше б все имеющиеся каналы привели в порядок для всех устройств, если 1. верно. Цитата
yermak Опубликовано: 27 ноября 2013 Опубликовано: 27 ноября 2013 (изменено) Не думаю, что Картина урезает битрейт для не своих приставок.Она получает за або и с тех, и с этих, и рисковать клиентами не будет.Наивно предполагать, что она таким образом пытается втюхать свои слабо конкурирующие приставки.Извиняюсь за офф-топ. Изменено 27 ноября 2013 пользователем yermak Цитата
gasoj Опубликовано: 27 ноября 2013 Автор Опубликовано: 27 ноября 2013 Не думаю, что Картина урезает битрейт для не своих приставок. Она получает за або и с тех, и с этих, и рисковать клиентами не будет. Наивно предполагать, что она таким образом пытается втюхать свои слабо конкурирующие приставки. Извиняюсь за офф-топ. В то же время, я не думаю, что приставка за 100 евро в состоянии выдать картинку лучшего качества, чем сам телевизор. Если такое впечатление, только у Astro, то соглашусь с вами - Astro несколько придирчив. А если он не один, то что то не то в консерватории. Цитата
yermak Опубликовано: 27 ноября 2013 Опубликовано: 27 ноября 2013 (изменено) Плохой приём может иметь столько разных причин, что с уверенностью говорить о чём-то можно лишь если это является системой. Надеюсь кто-нибудь ещё отпишется, чтобы развеять сомнения. Изменено 27 ноября 2013 пользователем yermak Цитата
Astro Опубликовано: 27 ноября 2013 Опубликовано: 27 ноября 2013 (изменено) С приставкой я не сравниваю, у меня ее никогда не было. Сравниваю с 1-м федеральным каналом SD, по которому качество сносное, а большинство остальных смотреть просто неприятно. До этого пробовал конкурирующую компанию, про которую на форумах пишут, что там низкий битрейт, и все таки качество многих каналов было получше. Сейчас заказал приставку Micro HD для родителей, посмотрим, есть ли разница. Изменено 27 ноября 2013 пользователем Astro Цитата
gasoj Опубликовано: 27 ноября 2013 Автор Опубликовано: 27 ноября 2013 к 1му SD у меня претензий вообще никаких. или скажем, совсем изредка складывается впечатление, что "вроде было лучше". А ко многим остальным согласен. Но здесь может и не в картине дело - возможно она и сама получает контент низкого качества.. Если по мне, то лучше бы "картинщики" улучшили существующий контент SD, раз уж появились свободные мощности. HD и так нормального качества. Цитата
yermak Опубликовано: 27 ноября 2013 Опубликовано: 27 ноября 2013 (изменено) Если по мне, то лучше бы "картинщики" улучшили существующий контент SD, раз уж появились свободные мощности. HD и так нормального качества. Контент от Картины не зависит, к сожалению. Ты имеешь в виду битрейт на режимах, наверно. Изменено 27 ноября 2013 пользователем yermak Цитата
gasoj Опубликовано: 27 ноября 2013 Автор Опубликовано: 27 ноября 2013 (изменено) Пардон, конечно, качество картинки. Изменено 27 ноября 2013 пользователем gasoj Цитата
igor1956 Опубликовано: 27 ноября 2013 Опубликовано: 27 ноября 2013 Общий вопрос пользователям Картины через Самсунг без приставки: у вас тоже большинство SD каналов показываются в плохом качестве? У меня, кроме федеральных каналов, почти все остальные каналы в очень низком качестве и их почти невозможно смотреть. Например, 2х2 и 5-й канал сильно размазаны. Битрейт на сайте Картины выставлен 2500. Я так не считаю,у меня на самсунге картинка SD канал любой, включая пятый, намного лучше чем у соседа на sig340 HD каналы. Цитата
