gasoj Опубликовано: 3 ноября 2013 Рассказать Опубликовано: 3 ноября 2013 (изменено) Виджет стал бесплатным. (как и gKTVc) Предлагаю вашему вниманию плагин на Samsung E, F и H-серии (2012-2014) версии 0.23. (На C и D не пойдет, не пытайтесь) После длительного пользования одним из платных плагинов, надоело отсутствие продуманной навигации между списками каналов, программ в архиве и т.д, более всего прерывание проигрывания архива по нажатии на Return. Поэтому, как появилось свободное время, решил написать свой велосипед, преследуя следующие цели: простота и ясность в навигации - когда реальное действие совпадает с ожидаемым. корректность работы самого плеера (перемотка, ресайзинг, 3д, сохранение соотношения сторон для каждого канала, ...) Простота и ненагруженность интерфейса (приципиальное отсутствие свистелок, няшек и прочих, на мой взгляд, ненужных "прелестей") IP - 78.47.118.192 - Здесь же лежит бета gKTVc - она для телевизоров C и D серии - ее удалите Используйте кнопку EXIT только для выхода их приложения (Exit - везде выход), Описания остальных кнопки внизу на панели. В настройках последние 2 поля - это SelectBox'ы - для выбора используйте кнопки ВПРАВО или ВЛЕВО Если понравилось и нужна полная версия, то надо платить. 20€ - Amazon.de-Gutschein - посылаем на адрес gktv(улитка)leinertco.com (обязательно указывайте свой Email для обратной связи). Мне нужен будет MAC-адрес проводного интернет соединения (не WiFi). Т.к. я недавно обнаружил ошибку (адреса были перепутаны местами) - то тем, кто не обновлял приложение, лучше прислать для уверенности оба адреса. Присылайте его/их либо на gktv (о) leinertco.com, либо указывайте при платеже. FAQ в следующемем сообщение этой ветки обязательно полностью прочитать! Мне сообщили, что линк только на немецком. Eсли нужен английский замените в https://www.paypal.com/de/.... .../de/... на .../us/.... http://youtu.be/xFy7zjl-L6w[/b] 20.01.2014 Новое видео. Мое. модель ue46es6530. Автофокус телефона нервирует, но переснимать не стал - известно, что 1й дубль лучше следующих. В левом нижнем углу отображается, какая кнопка нажимается. Специально для видео - в оригинальной версии этого нет. http://youtu.be/IrjQs2INuLU Как установить: процедура хорошо описана здесь для E Серии и здесь для F (на свежих прошивках вводить пароль не надо, да и не получится), и здесь для H Единственное различие - IP-Адрес. Используйте 78.47.118.192 . До оплаты некоторое время демо с ограниченным архивом и видеотекой. "Почему, когда ставлю приложение, предыдущие затираются?" Потому что все виджеты должны ставиться с одного IP. Поэтому лучше всего воспользоваться http://www.widgetlist.de и накликать себе там виджетов. Этот там под номером 78. Если его там не будет, или установится что либо другое, то дайте, пожалуйста, знать UPDATE: v.0.10 В видеотеке реализовано еще не все, но пользоваться уже вполне можно. Жанров в видеотеке монжно выбрать несколько - при нажатии на Return страница с фильмами обновляется. v.0.11 Устранены ошибки при переключении каналов. v.0.12 Много дополнений / исправлений в видеотеке, полная информация о фильме кэшируется локально. На моем телевизоре иногда не работала перемотка (воспроизведение просто отрубалось - будто бы фильм закончен). сделан костыль, который в таком случае запускает видео снова с позиции, где это произошло. (чей баг - неизвестно). v.0.13 Исправлено несколько откровенных багов в видеотеке. Добавлено: в видеотеке можно переключать страницы цифрами; для западного полушария будет полезна функция TimeFix (это SelectBox - для выбора опций кнопки вправо-влево) - спасибо Дмитрий С. за разъяснения. Так же добавлена максимальная задержка до старта видео - пожалуй это единственная опция, на которую телевизоры ES и F еще как-то реагируют, в отличии от размера буффера и т.д.. v.0.14 Сделан поиск в видеотеке. Добавлен выбор API-Cервера "Каритны". Это тот, на котором логинятся и т.д. (не путать с серверами вещания). Ну и так, по мелочи. v.0.15 Косметическое обновление для удобного управления пультом с тачпадом. Видиотека - синяя кновка, кновка GUIDE делает тоже самое, что и INFO. Старые комбинации кнопок так же сохранены v.0.16 Должно работать на телевизорах H-серии. Добавлена история просмотра - кнопка PRECH. Нажав на нее открывается список из 30 последних просмотренных программ. Если смотрели что то в архиве, то будет продолжено с точки, с которой переключались на другой канал. Так же при просмотре лайф, можно запомнить какую либо точку (зеленая кнопка), для дальнейшего просмотра канала, но уже в архиве. при нажатии на PRECH через полторы секунды запускается просмотр, если нажать на стрелки, чтоб переместиться по списку, то потом запуск по нажатию на OK, RETURN закрывает список без переключения. Так же для приставок добавлена возможность переключения каналов стрелками вверх-вниз - но там, где это возмонжо. v.0.17 Решена проблема с Зумом (Aspect Ratio - P.Size) на телевизорах F и H серии. v.0.18 Добавлен режим (16:9|HD|Full HD) Zoom; добавлена еще одна поправка для времени (для тех у кого проблема со смещением на час, после перевода на летнее время) - тщательно не тестил; поправлен минибаг в костыле для запуска видео после участившихся прерываний произведения в архиве. v.0.19 С появлением костыля на отсутствующий поток от "Картины", отключен костыль в gKTV. v.0.20 В случае 1000 и более потерянных секунд срабатывает мой костыль (запуск через 10сек), если менее, то ничего не происходит. Так же добавил опций на размер буффера до 20 MB v.0.21 Добавлена возможность смотреть 3d в видеотеке. v.0.22 Запуск с позиции перед предыдущим выходом из программы (нет, без уведомления, через 1,2,3,4,5 сек); в списке последних (PRE_CH) добавлена возможность перемещения с помощью CH_UP CH_DOWN; добавлено всплывающее окно подтверждения выхода - отключается в настройках. v.0.23 Косметика: Каритна изменила время готовности архива (стало 30 мин - как и в договоре). Раньше, несмотря на пункт, работало и через 15 - сейчас нет. Теперь виджет не дает запустить проигрывание. Раньше позволял и выдавал сообщение "Необработаная ошибка". И плюс другие иконки более высокого разрешения (слышал, что старые на UHD выглядят лесенками) Файлы больше не выкладываются Изменено 17 марта 2018 пользователем gasoj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 29 ноября 2013 Автор Рассказать Опубликовано: 29 ноября 2013 (изменено) Упреждение: В следующей версии будет всплывающее окно с предложением повторить запрос. Изменено 29 ноября 2013 пользователем gasoj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Astro Опубликовано: 29 ноября 2013 Рассказать Опубликовано: 29 ноября 2013 Упреждение: В следующей версии будет всплывающее окно с предложением повторить запрос. A к какому запросу это относится? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 1 декабря 2013 Автор Рассказать Опубликовано: 1 декабря 2013 .. Ко всем, отправленным на сервер, по которым приходит либо пустая, либо неполная страница - в общем та, которую не переварил парсер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Belatra Опубликовано: 4 декабря 2013 Рассказать Опубликовано: 4 декабря 2013 Загрузил на BD-Е5900. Работает. На первый взгляд, лучше, чем nKTV-E Протестирую - напишу замечания, если будут. Немножко отправил PayPal'ом (на пиво ) (fi..@...ich.com) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 4 декабря 2013 Автор Рассказать Опубликовано: 4 декабря 2013 Загрузил на BD-Е5900. Работает. На первый взгляд, лучше, чем nKTV-E Протестирую - напишу замечания, если будут. Немножко отправил PayPal'ом (на пиво ) (fi..@...ich.com) За пейпал благодарю. Пиво? Абсолюту с хорошей закуской быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 8 декабря 2013 Автор Рассказать Опубликовано: 8 декабря 2013 (изменено) На http://widgetlist.de (Сайт, на котором можно накликать себе различных виджетов и установить все сразу) появился в списке gKTV (#94). Напишите, кто воспользовался, установился ли он? Изменено 8 декабря 2013 пользователем gasoj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
igor1956 Опубликовано: 8 декабря 2013 Рассказать Опубликовано: 8 декабря 2013 На http://widgetlist.de (Сайт, на котором можно накликать себе различных виджетов и установить все сразу) появился в списке gKTV (#94). Напишите, кто воспользовался, установился ли он? Я устанавливал, всё без проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 9 декабря 2013 Автор Рассказать Опубликовано: 9 декабря 2013 в крайней 0.05 была ошибка. Исправил и перезалил под тем же номером Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 10 декабря 2013 Автор Рассказать Опубликовано: 10 декабря 2013 в крайней 0.05 была ошибка. Исправил и перезалил под тем же номером Тем, кто уже установил 0.05 (с нуля - с вводом абонемента и пароля): не сочтите за труд, переустановите еще раз. я по ошибке удалил не тот параметр, и, возможно, у некоторых проигрывание стартует позже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Estella Опубликовано: 13 декабря 2013 Рассказать Опубликовано: 13 декабря 2013 Что я делаю не так? Тел самсунг F. Когда после логина как девелоп нажимаю кнопку Tools реакции никакой! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 13 декабря 2013 Автор Рассказать Опубликовано: 13 декабря 2013 (изменено) Для F Серии1. Нажимаем кнопку на обычном пульте Menu (или кнопку Misc на сенсорном, стрелками подводим к кнопке Menu на экранном пульте)2. Выбираем пункт меню "Функции Smart"3. Выбираем "Уч. зап. Samsung", выбираем "Вход"4. Вводим "Эл.п.": Develop5. Если необходимо вводим "Пароль" включая восклицательный знак: sso1029dev! (Если удастся. Если нет, то дальше)6. Ставим галочку "Запомнить пароль". (Если удастся. Если нет, то дальше)7. Нажимаем "Вход"8. Выходим из меню9. Нажимаем кнопку "Smart Hub"10. Выбираем "Доп. прилож"11. Выбираем "Парам"12. Выбираем пункт меню "IP Settings" и вводим IP адрес сервера (После ввода 3х цифр, появляются точки - не обращать внимания)13. Выбираем пункт меню "Start App Sync"14. При необходимости перезапускаем ТВ Изменено 13 декабря 2013 пользователем gasoj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yawa Опубликовано: 14 декабря 2013 Рассказать Опубликовано: 14 декабря 2013 Помогите, плиз. Телевизор Samsung UE55F6500. Захожу в Smart Hub, оттуда в Samsung Apps, иду регистрироваться, но "develop" не проходит, требуется адрес эл. почты, то есть даже нет возможности ввести пароль. Что я делаю не так? Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 15 декабря 2013 Автор Рассказать Опубликовано: 15 декабря 2013 (изменено) Помогите, плиз. Телевизор Samsung UE55F6500. Захожу в Smart Hub, оттуда в Samsung Apps, иду регистрироваться, но "develop" не проходит, требуется адрес эл. почты, то есть даже нет возможности ввести пароль. Что я делаю не так? Спасибо! Может стоит попробовать пункт 7, не вводя пароля? Изменено 15 декабря 2013 пользователем gasoj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yawa Опубликовано: 15 декабря 2013 Рассказать Опубликовано: 15 декабря 2013 (изменено) Спасибо, совершенно верно. Пока мучался, нашел ответ здесь: http://forum.kartina.tv/index.php?/topic/16136-samsung-ue55f7090-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83/?hl=samsung Админы давно могли бы подправить инструкцию, между прочим Изменено 15 декабря 2013 пользователем yawa Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 16 декабря 2013 Автор Рассказать Опубликовано: 16 декабря 2013 (изменено) Этот вопрос нужно переадресовать картине - от них неполная информация. (такое часто наблюдается в районе полуночи) iptv.kartina.tv/api/xml/epg_current?cids=865&epg=3<item> <id>865</id> <name>Путешествия</name> <stream_params>...</stream_params> <is_video>1</is_video> <have_archive>1</have_archive> <icon>/img/ico/865.gif</icon> <hide>0</hide></item> та же пустота в epg_currentСейчас тоже самое с Россией HD. iptv.kartina.tv/api/xml/epg?cid=817&day=161213<response> <epg/> <servertime>1387156697</servertime></response> А вы, Геннадий, либо задавайте вопросы беспретензионо, либо пользуйте nktv дальше! ... в котором сейчас тоже нет архива. Изменено 16 декабря 2013 пользователем gasoj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nagohak Опубликовано: 16 декабря 2013 Рассказать Опубликовано: 16 декабря 2013 Здравствуйте. Спасибо большое за этот виджет действительно работаен намного удобнее и быстрее чем из соседней темы. Вопросс как можна убрать полоску вверху канала со временем и иконкой и надписю в0.05. Спасибо Здравствуйте. Спасибо большое за этот виджет действительно работаен намного удобнее и быстрее чем из соседней темы. Вопросс как можна убрать полоску вверху канала со временем и иконкой и надписю в0.05. Спасибо Хмм перезапустил табличка пропала... sorry Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gennadiy008 Опубликовано: 16 декабря 2013 Рассказать Опубликовано: 16 декабря 2013 Этот вопрос нужно переадресовать картине - от них неполная информация. (такое часто наблюдается в районе полуночи) iptv.kartina.tv/api/xml/epg_current?cids=865&epg=3 <item> <id>865</id> <name>Путешествия</name> <stream_params>...</stream_params> <is_video>1</is_video> <have_archive>1</have_archive> <icon>/img/ico/865.gif</icon> <hide>0</hide> </item> та же пустота в epg_current Сейчас тоже самое с Россией HD. iptv.kartina.tv/api/xml/epg?cid=817&day=161213 <response> <epg/> <servertime>1387156697</servertime> </response> А вы, Геннадий, либо задавайте вопросы беспретензионо, либо пользуйте nktv дальше! ... в котором сейчас тоже нет архива. Я задаю вопросы "беспретензионо" 100% - Непонятно с чего вы взяли, - я по факту- не работает;...- не ваша вина - просто скажите почему -, а задаю вопрос сдесь - -потому что Ваш plugin нравится - а не nKTV - хотя там архив работает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Astro Опубликовано: 16 декабря 2013 Рассказать Опубликовано: 16 декабря 2013 С добавлением избранного очень удобно стало пользоваться - большое спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 16 декабря 2013 Автор Рассказать Опубликовано: 16 декабря 2013 (изменено) Здравствуйте. Спасибо большое за этот виджет действительно работаен намного удобнее и быстрее чем из соседней темы. Вопросс как можна убрать полоску вверху канала со временем и иконкой и надписю в0.05. Спасибо Здравствуйте. Спасибо большое за этот виджет действительно работаен намного удобнее и быстрее чем из соседней темы. Вопросс как можна убрать полоску вверху канала со временем и иконкой и надписю в0.05. Спасибо Хмм перезапустил табличка пропала... sorry У меня такое тоже было несколько раз - локализовать ошибку пока не удалось. Собственно, возникает настолько редко, что я голову над ней и не ломал. Ошибка может быть и не в моем коде. Изменено 16 декабря 2013 пользователем gasoj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vladi2006 Опубликовано: 25 декабря 2013 Рассказать Опубликовано: 25 декабря 2013 добрый день. у меня на Samsung Serie "F" IP можно задавать только двухзначными числами в каждое из четырех окон. что делать подскажите? пробовал через USB но ничего не получается распознает только картинки при открытии USB. копаюсь в интернете уже два дня но для серии ф мало чего нашол. Буду очень благодарен за помощ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vladi2006 Опубликовано: 25 декабря 2013 Рассказать Опубликовано: 25 декабря 2013 Попробавал на F серии, все летает. Придирки: фон списка каналов сильно прозрачный, и на мой вкус зеленый поменять бы на синий. раскажи подробнее. у меня не идет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 25 декабря 2013 Автор Рассказать Опубликовано: 25 декабря 2013 (изменено) Попробавал на F серии, все летает. Придирки: фон списка каналов сильно прозрачный, и на мой вкус зеленый поменять бы на синий. раскажи подробнее. у меня не идет. Вы бы сначала попробовали, не обращая внимания на точки, вместо ожидаемых цифр, продолжить установку, а потом бы спрашивали. Да и к самому плагину ваш вопрос не имеет никакого отношения. Изменено 25 декабря 2013 пользователем gasoj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vladi2006 Опубликовано: 25 декабря 2013 Рассказать Опубликовано: 25 декабря 2013 Попробавал на F серии, все летает. Придирки: фон списка каналов сильно прозрачный, и на мой вкус зеленый поменять бы на синий. раскажи подробнее. у меня не идет. Вы бы сначала попробовали, не обращая внимания на точки, вместо ожидаемых цифр, продолжить установку, а потом бы спрашивали. Да и к самому плагину ваш вопрос не имеет никакого отношения. какие точки? я блин уже всепепробовал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vladi2006 Опубликовано: 25 декабря 2013 Рассказать Опубликовано: 25 декабря 2013 Попробавал на F серии, все летает. Придирки: фон списка каналов сильно прозрачный, и на мой вкус зеленый поменять бы на синий. раскажи подробнее. у меня не идет. Вы бы сначала попробовали, не обращая внимания на точки, вместо ожидаемых цифр, продолжить установку, а потом бы спрашивали. Да и к самому плагину ваш вопрос не имеет никакого отношения. спасибо, догнал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aferist Опубликовано: 26 декабря 2013 Рассказать Опубликовано: 26 декабря 2013 Здравствуйте!Подскажите,кто знает?У меня самсунг ES серии,недавно при просмотре архива или видеотеки,стало выкидывать и пишет "NETZWORK DISCONNECT" ,приходится запускать видео занаво и перематывать на то место,с котрого выкинуло,но,после этого, бывает через какое-то время опять так же выкидывает,а бывает,идет дальше нормально. В чем может быть проблема? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
