gasoj Опубликовано: 3 ноября 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 ноября 2013 (изменено) Виджет стал бесплатным. (как и gKTVc) Предлагаю вашему вниманию плагин на Samsung E, F и H-серии (2012-2014) версии 0.23. (На C и D не пойдет, не пытайтесь) После длительного пользования одним из платных плагинов, надоело отсутствие продуманной навигации между списками каналов, программ в архиве и т.д, более всего прерывание проигрывания архива по нажатии на Return. Поэтому, как появилось свободное время, решил написать свой велосипед, преследуя следующие цели: простота и ясность в навигации - когда реальное действие совпадает с ожидаемым. корректность работы самого плеера (перемотка, ресайзинг, 3д, сохранение соотношения сторон для каждого канала, ...) Простота и ненагруженность интерфейса (приципиальное отсутствие свистелок, няшек и прочих, на мой взгляд, ненужных "прелестей") IP - 78.47.118.192 - Здесь же лежит бета gKTVc - она для телевизоров C и D серии - ее удалите Используйте кнопку EXIT только для выхода их приложения (Exit - везде выход), Описания остальных кнопки внизу на панели. В настройках последние 2 поля - это SelectBox'ы - для выбора используйте кнопки ВПРАВО или ВЛЕВО Если понравилось и нужна полная версия, то надо платить. 20€ - Amazon.de-Gutschein - посылаем на адрес gktv(улитка)leinertco.com (обязательно указывайте свой Email для обратной связи). Мне нужен будет MAC-адрес проводного интернет соединения (не WiFi). Т.к. я недавно обнаружил ошибку (адреса были перепутаны местами) - то тем, кто не обновлял приложение, лучше прислать для уверенности оба адреса. Присылайте его/их либо на gktv (о) leinertco.com, либо указывайте при платеже. FAQ в следующемем сообщение этой ветки обязательно полностью прочитать! Мне сообщили, что линк только на немецком. Eсли нужен английский замените в https://www.paypal.com/de/.... .../de/... на .../us/.... Показать содержимое http://youtu.be/xFy7zjl-L6w[/b] 20.01.2014 Новое видео. Мое. модель ue46es6530. Автофокус телефона нервирует, но переснимать не стал - известно, что 1й дубль лучше следующих. В левом нижнем углу отображается, какая кнопка нажимается. Специально для видео - в оригинальной версии этого нет. http://youtu.be/IrjQs2INuLU Как установить: процедура хорошо описана здесь для E Серии и здесь для F (на свежих прошивках вводить пароль не надо, да и не получится), и здесь для H Единственное различие - IP-Адрес. Используйте 78.47.118.192 . До оплаты некоторое время демо с ограниченным архивом и видеотекой. "Почему, когда ставлю приложение, предыдущие затираются?" Потому что все виджеты должны ставиться с одного IP. Поэтому лучше всего воспользоваться http://www.widgetlist.de и накликать себе там виджетов. Этот там под номером 78. Если его там не будет, или установится что либо другое, то дайте, пожалуйста, знать UPDATE: v.0.10 В видеотеке реализовано еще не все, но пользоваться уже вполне можно. Жанров в видеотеке монжно выбрать несколько - при нажатии на Return страница с фильмами обновляется. v.0.11 Устранены ошибки при переключении каналов. v.0.12 Много дополнений / исправлений в видеотеке, полная информация о фильме кэшируется локально. На моем телевизоре иногда не работала перемотка (воспроизведение просто отрубалось - будто бы фильм закончен). сделан костыль, который в таком случае запускает видео снова с позиции, где это произошло. (чей баг - неизвестно). v.0.13 Исправлено несколько откровенных багов в видеотеке. Добавлено: в видеотеке можно переключать страницы цифрами; для западного полушария будет полезна функция TimeFix (это SelectBox - для выбора опций кнопки вправо-влево) - спасибо Дмитрий С. за разъяснения. Так же добавлена максимальная задержка до старта видео - пожалуй это единственная опция, на которую телевизоры ES и F еще как-то реагируют, в отличии от размера буффера и т.д.. v.0.14 Сделан поиск в видеотеке. Добавлен выбор API-Cервера "Каритны". Это тот, на котором логинятся и т.д. (не путать с серверами вещания). Ну и так, по мелочи. v.0.15 Косметическое обновление для удобного управления пультом с тачпадом. Видиотека - синяя кновка, кновка GUIDE делает тоже самое, что и INFO. Старые комбинации кнопок так же сохранены v.0.16 Должно работать на телевизорах H-серии. Добавлена история просмотра - кнопка PRECH. Нажав на нее открывается список из 30 последних просмотренных программ. Если смотрели что то в архиве, то будет продолжено с точки, с которой переключались на другой канал. Так же при просмотре лайф, можно запомнить какую либо точку (зеленая кнопка), для дальнейшего просмотра канала, но уже в архиве. при нажатии на PRECH через полторы секунды запускается просмотр, если нажать на стрелки, чтоб переместиться по списку, то потом запуск по нажатию на OK, RETURN закрывает список без переключения. Так же для приставок добавлена возможность переключения каналов стрелками вверх-вниз - но там, где это возмонжо. v.0.17 Решена проблема с Зумом (Aspect Ratio - P.Size) на телевизорах F и H серии. v.0.18 Добавлен режим (16:9|HD|Full HD) Zoom; добавлена еще одна поправка для времени (для тех у кого проблема со смещением на час, после перевода на летнее время) - тщательно не тестил; поправлен минибаг в костыле для запуска видео после участившихся прерываний произведения в архиве. v.0.19 С появлением костыля на отсутствующий поток от "Картины", отключен костыль в gKTV. v.0.20 В случае 1000 и более потерянных секунд срабатывает мой костыль (запуск через 10сек), если менее, то ничего не происходит. Так же добавил опций на размер буффера до 20 MB v.0.21 Добавлена возможность смотреть 3d в видеотеке. v.0.22 Запуск с позиции перед предыдущим выходом из программы (нет, без уведомления, через 1,2,3,4,5 сек); в списке последних (PRE_CH) добавлена возможность перемещения с помощью CH_UP CH_DOWN; добавлено всплывающее окно подтверждения выхода - отключается в настройках. v.0.23 Косметика: Каритна изменила время готовности архива (стало 30 мин - как и в договоре). Раньше, несмотря на пункт, работало и через 15 - сейчас нет. Теперь виджет не дает запустить проигрывание. Раньше позволял и выдавал сообщение "Необработаная ошибка". И плюс другие иконки более высокого разрешения (слышал, что старые на UHD выглядят лесенками) Файлы больше не выкладываются Изменено 17 марта 2018 пользователем gasoj Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergo Опубликовано: 31 июля 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 31 июля 2018 И когда можно ожидать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
incredible Опубликовано: 31 июля 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 31 июля 2018 31.07.2018 в 18:50, sergo сказал: И когда можно ожидать? Расширить Пока нет информации по поводу новых моделей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergo Опубликовано: 31 июля 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 31 июля 2018 Ок будем ждать,наверное в 2019 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PicNicNic Опубликовано: 30 августа 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 30 августа 2018 Исчезла возможность заходить в программу коналов. Нажемаю на "i" но ничего не происходит. Версия 0.23 Кого-нибудь встречался с такой проблемой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
seva Опубликовано: 21 августа 2019 Жалоба Рассказать Опубликовано: 21 августа 2019 ~ 3 дня назад исчезла возможность заходить в программу коналов.Нажимаю на "i" но ничего не происходит....пишет "не возможно".Версия v0.07Кто-нибудь встречался с такой проблемой?.....или за эту фичу надо что-то платить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 21 августа 2019 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 21 августа 2019 21.08.2019 в 11:05, seva сказал: ~ 3 дня назад исчезла возможность заходить в программу коналов.Нажимаю на "i" но ничего не происходит....пишет "не возможно".Версия v0.07Кто-нибудь встречался с такой проблемой?.....или за эту фичу надо что-то платить? Расширить Так и есть, после обновления моего сервера (с картиной никак не связан),телевизоры C и D серий перестали понимать алгоритмы шифрования - старые скомпрометированы и выпилены из сервера, а новыми не владеют телевизоры, т.к. не обновляются. Временное решение, загрузите новую-старую версию с сервера - в ней соединения все происходят по обычному протоколу. позже будет версия, кот. будет отвязана от моего сервера. Извиняюсь за неудобства - сам узнал о проблеме только вчера вечером. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 21 августа 2019 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 21 августа 2019 Нужен владелец C или D, готовый потестить версию (она ничем не отличается, просто должна работать). Стучите в личку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
marius Опубликовано: 9 сентября 2019 Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 сентября 2019 Добрый день! Подскажите, справляется ли ваше приложение с блокировкой ркн? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 9 сентября 2019 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 сентября 2019 Я не знаю, установите да посмотрите. Вопрос скорей к самой картине - в приложении нечего блочить - все файлы устанавливаются локально на телевизор Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
marius Опубликовано: 9 сентября 2019 Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 сентября 2019 Дело в том что РКН блокирует доменные имена серверов КартинаТВ. В официальном приложении можно указать к какому конкретно серверу подключаться. Есть ли такой фунционал в вашем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 9 сентября 2019 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 сентября 2019 Ого, дожили var servers=["iptv:kartina:tv","iptv1:kartina:tv","iptv-kartina:tv"]; Точка заменена. С РКН никак не связано Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Niko13 Опубликовано: 6 ноября 2019 Жалоба Рассказать Опубликовано: 6 ноября 2019 добрый день, архив не работает на Серии - H нажимаю кнопку "i" и ничего не происходит. ктонибудь сталкивался уже с такой проблемой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Drolbin Опубликовано: 15 января 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 января 2021 На телевизоре H серии внезапно пропал архив и видеотека. Кто сталкивался с такой проблемой и знает как исправить ? Буду благодарен за помощь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
incredible Опубликовано: 15 января 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 января 2021 @Drolbin Здравствуйте! Дублировать одинаковые вопросы в разные темы не нужно. Для начала стоит перезагрузить ваш телевизор из электрической сети, затем можно попробовать переустановить приложение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
incredible Опубликовано: 15 января 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 января 2021 pS. Проверили у нас на старом самсунге - всё ок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gasoj Опубликовано: 24 января 2021 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 24 января 2021 Да, с 15го просрочен серификат на моем сервере, а новый теперь и не нужен (т.к. свободно распространяется). Просто переустановите приложение. Должна установится версия 0.24, которая работает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
