Kartina.tv на Xbmc 10.x Dharma, плагин для просмотра картины на Xbmc
  aksakal410 писал:
Да, выключил. До этого было активировано - та-же история. Может где что-то надо включить, чтоб из интернета тянуло данные, как для картины, так и для музыки, видео итп.? На твоём скрине конечно хорошо выглядит. :(
похоже, что это какие-то особенности перевода. раньше опция называлась "показывать", потом стала называться "прятать". сейчас домой пришел и попробовал на ATV эту настройку несколько раз включить/выключить. после этих операций описания появились (на данный момент опция включена)
  lisij писал:
а мне почему то недаёт обновиться, все другиэ обновления обновил, ну там сторонние обновления для xbcm, а вот ваш ну некак, пишет ошибка и загрузка неначенаеться
выберите "удалить" и потом "установить". настройки не пропадут.
  aksakal410 писал:
Попробую по-новой установить - посмотрим.
Поставил с нуля на другой комп (xbmc 10.1). Текст описания фильмов в видеотеке появился, а картинки самих фильмов - нет. Но что ещё хуже: При обновлении видеотеки после начала загрузки она (загрузка) обрывается из-за ошибки скрипта (video plugin kartina ...). Успели загрузиться только 8-10 фильмов. Последующие выключения-включения программы улучшений не прибавляют - видеотека обновляться (пополняться) не хочет.
Может виной тому версия xbmc? До этого всё пробовал на версии 10.0. :(
P.S.
Закинул пару скачаных постеров вручную - сама прога не хочет этого делать
Изменено пользователем aksakal410
хм, без лога сильно не помогу, но могу предварительно телепатировать причину ошибки: ограничение на количество запросов в секунду. надо будет вынести величину задержки в настройки или динамически ее расчитывать. подумаю на следующей неделе (до конца этой недели меня не будет)
с картинками интересно получается. есть одно подозрение, но логи его сейчас не покажут. я как решу первую проблему, так расширю за одно и логи
  aksakal410 писал:
При обновлении видеотеки после начала загрузки она (загрузка) обрывается из-за ошибки скрипта (video plugin kartina ...). Успели загрузиться только 8-10 фильмов. При попытке обновления - ошибка скрипта ... 27d3boygm1n.jpg
В принципе, я воспроизвел эту проблему и поправил.
Сейчас должно заработать (обновитесь до версии 1.2.1)
Рекомендую для начала очистить видеотеку, а потом обновить.
Слушай, Eugene, ну ты молодец! После обновления до 1.2.1 действительно, загрузилась вся медиа-(видео-)тека. Теперь нормально видны все постеры фильмов и их описание - класс. Правда, когда заходишь в информацию о фильме (актёры, трейлер итп), больше ничего нового не появляется. Да это уже не столь важно (хотя я где-то уже видел и инфу об актёрах и ...). Теперь всё выглядит здорово! Спасибище тебе! ... и я не шучу! (1 апреля) :D
значит на ATV2 + XBMC работает? а какой протокол используется? у webtelek, например, MMS => на XMBC под iOS не работает. ради этого готов переключиться на kartina!
  auserde писал:
Кто-нибудь уже установил на Apple TV FW 4.3.1? У вас работает Картина Plugin?
вопрос нужно ставить иначе: у кого на 4.3.1 работает XBMC? ответы искать лучше на форуме XBMC (например: http://forum.xbmc.org/showthread.php?t=98493)
советую не торопиться.
плагин обновился. исправлена очередная проблема с импортом видеотеки. + подсказка текущей программы (если включена в настройках) прячется автоматически
всем приятного просмотра
  Eugene писал:
Eugene spasibo za otilichnii software. Ya proboval update delat' s Apple Tv2 no govorit chto est' oshibka i update ne ustanavlivaetsia. Ver 1.2.2
Spasibo
ccobka, есть такая проблема на АТВ
как вариант решения: выбрать "деинсталлировать", потом установить заново
все предыдущие настройки сохранятся
  Eugene писал:
Spasibo vsio srabotalo :)
Eugene - большое уважение за полезную работу! XBMC Dharma поддерживает dxva2 и это очень класно для обладателей htpc.
Картина видимо специально ограничивает поддежку полного экрана только в vlc 1.0.5, и не хочет разрешать полноэкранный режим в vlc 1.1.0 и выше от videolan, так как в vlc 1.0.5 нет поддержки gpu и dxva2, которая появилась после 1.1.0. При проигрывании в vlc 1.0.5 без dxva2 поддержки - видео в HD тормозит, и люди решают переходить с компьютерного просмотра на покупку приставки.
Изменено пользователем oetel
  oetel писал:
Смотрю тоже ч-з HTPC собственной сборки, и существует на самом деле немало способов просмотра помимо XBMC - выбирай на вкус! А что касается приставок - наврят ли "картиновцы" делают прибыль, предлагая их своим клиентам. Взял (Маме) Dune HD у "картины" - получилось дешевле, чем она же стоит в Amazon.de. Так что каждый для себя решает сам - как смотреть.
А автору плагина для XBMC - конечно же спасибо за ещё одну возможность просмотра "картины" и не только ... :)
  oetel писал:
полный бред,начиная с весии 1.1 vlc не показывает на полный экран,это косяк самих разработчиков,и картина тут совсем не причем почитайте,погуглите,ну уж а потом делайте такие выводы
  oetel писал:
Ты смешон мальчик.
Картина не занимается разработкой VLC плагина, плагин пишут разработчики VLC которые начиная с версии 1.0.5 отказались поддерживать полноэкранный режим.
Так что плакаться надо не тут, а на форуме VLC, если такой конечно вообще есть.
на ipad 3g, ios 4.3.2 просмотр каналов не работает. Просмотр фильмов из видеотеки работает нормально.
При запуске любого канала появляется "action canceled in 2 minutes 53 seconds' и после этого xbmc вываливается в ios home screen.
PS : текущая последняя версия плагина
Изменено пользователем afs
  afs писал:
1.
  Eugene писал:
  jedinike писал:
Известные проблемы (о них не рапортуйте):
- при форсированном обновлении списка каналов (из контекстного меню или после завершения просмотра передачи) вываливается подобное уведомление:
уведомление должно будет пропасть после выхода обновления XBMC. если оно так сильно напрягает, то достаточно отключить автообновление списка каналов в настройках (установить период обновления равным нулю)
у XBMC начали появляться ночные сборки. поставил себе сегодняшнюю -- проблема, как и ожидалось, пропала
2. попробуйте отключить в настройках "показывать подсказку о текущей передаче"
3. из архива проигрывание идет нормально?
Eugene, спасибо огромное за Ваш плагин! Есть пара вопросов. Просьба не пинать, если уже обсуждалось. Во-первых, при включении стрима или какого-либо фильма из видеотеки, видео показывается в формате 4:3, хотя в настройках плагина стоит 16:9. И с иконками каналов беда. Я так понимаю, что они маленького размера у Картины. Может сделать не три строки, а девять, например, при листовом просмотре? Тогда маленький размер не так будет в глаза бросаться.
  mstepanov писал:
опция, которая в настройках плагина, влияет только на попытки угадать и порекомендовать xbmc нужный формат. более того, этот функционал как-то достаточно хаотично то работает, то не работает на различных ночных сборках.
это какие три строки?
