helloworld Опубликовано: 13 октября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 октября 2017 Устаревшая версияСписок изменений Показать содержимое v.03.03.22 Изменения: Убран пункт отключения телетки в настройках Устранена проблема при запуске hls контента в ivi v.05.05.20 Изменения: Исправлено отображение отсчета времени после запуска передачи при установленной задержке вещания; Исправлена проблема при запуске эротических каналов; v.12.02.20 Изменения: Внесены изменения в авто-переход в передачах архива; Добавлена корректная обработка паузы более 10 минут в телетеке, архиве, видеотеках; Отображение сезонов в прозрачном меню Start если их больше двух; Устранена ошибка, приводящая к закрытию приложения в поиске Start. v.27.17.19Изменения: Исправлено отображение сезонов сериалов в Start; Доработали поиск в Start; Прочие улучшения и незначительные изменения в меню и настройках приставки. v.24.10.19 Исправления: Выход из приложения по кнопке Return; Поиск ivi (теперь при поиске отображаются фильмы, предназначенные только для TV); Проблема с подпиской Start при вводе нового абонемента; Проблема с запуском Live, Архив, в прозрачном меню; Авто переходы с Телетека - Телетека , Телетека - Архив, Архив - Архив; Перемотка в Телетеке и Архиве; v.25.09.19 Изменено название Видеотека на Медиатека; v.19.08.19 Устранены мелкие ошибки v.16.08.19 После входы в Телеканалы открывается категория Все каналы Добавлены стрелочки показывающие, что по меню можно перемещаться влево и вправо v.15.08.19 К каждому пункту меню добавлены постеры; Переделано меню со списком каналов; Изменена навигация по меню; Добавлены категории каналов; Изменен выбор даты; Не прерывая просмотр канала, можно вызвать список каналов. v.07.08.19 Мелкие доработки и устранение ошибок приложения v.17.07.19 Устранена проблема при автоматическом переходе, между передачами в архиве на моделях 2015 года; Уменьшено разрешение постеров в видеотеке ivi, на главной странице, для ускорения загрузки видеотеки; Устранены ошибки в видеотеке Start; Переработана функция "продолжить просмотр"; Переработано отображение процентов просмотренного. v.17.06.19 В видеотеке Start добавленафункция Продолжить просмотр На фильмах и сериалах отображается процент просмотренного Обработка анонсированного контента (если фильм или серия еще недоступны при попытке запуска появляется сообщение об этом + дата релиза), Исправлены мелкие ошибки и ошибки v.23.05.19 Устранена проблема долгой загрузки списка каналов на моделях 15-го года Устранены мелкие ошибки в видеотеке Start v.15.05.19 Видеотека Start; Возможность смены часового пояса; Функция очистки кеша приложения; Изменены значки отображения архива и телетеки; В EPG, у передач добавлено отображение Московского времени; Устранена проблема зависания при смене качества в VOD. v.15.03.19 Добавлена Телетека. При необходимости её можно отключить (Настройки/Аккаунт/Включить Телетеку) v.25.02.19 Добавлена видеотека Megogo Поиск в ivi В HLS старт с высокого качества Возможность выбора сервера авторизации (сервер можно выбрать только в момент ввода абонемента, если нажать красную кнопку). В настройках изменить его невозможно, сейчас носит только информативный характер) Изменен фон и отображение списка каналов Версия 1.0.9 (10.01.2019) Зависание плеера и выход в меню, после окончания передачи в live Неправильное определение выбранной позиции при перемотке в архиве Отображение даты окончания абонемента (ошибка в 1 месяц и изменен формат даты) Исправлено неправильное отображение программы передач, если телевизор долго не выключался Исправлена проблема с перескоками просмотра по передачам если длина передач совпадала. Версия 1.0.8 Добавлена перемотка в архиве Добавлено отображение времени в инфо текущей передачи Исправлено поведение фокуса Навигация. Запуск каналов, видеотек Показать содержимое Основными кнопками на пульте для перемещения по меню являются - Вверх/Вниз/Влево/Вправо; Для подтверждения или активации выбранного поля - кнопка Enter или стрелка вправо; Для возврата или отмены действия - return, стрелка влево; При первом запуске необходимо выбрать язык (1). Для этого выделить нужный в рамку и подтвердить выбор Enter, тем самым перейдя к следующему пункту настроек; ВАЖНО! Если в дальнейшем потребуется изменить язык приложения - для этого необходимо выйти из абонемента через Настройки => Аккаунт => Выйти. Ввод данных можно осуществлять цифрами на пульте (если есть в наличии пульт с цифрами) или с экранной клавиатуры: Удаление символов через экранную клавиатуру – стрелка влево с крестиком внутри; Удаление всей введённой строки (полная очистка поля) через экранную клавиатуру – корзина; Вводим абонемент (2), переходим на продолжить, подтверждаем переход на ввод пароля кнопкой Enter и аналогично вводу абонемента - вводим пароль (3) => выбираем продолжить; Меню После ввода учётных данных пользователь получает доступ к Телеканалам и Радиостанциям, видеотекам Kartina TV, IVI, Megogo, Start (4); При переходе в пункт меню Телеканалы (5) попадаем список категорий, которые содержат каналы выбранной тематики; Категория Все каналы (6) В левой части меню отображён список каналов, в правой - EPG (программа передач); Для запуска канала необходимо выбрать его, затем подтвердить выбор кнопкой Enter - рамка переместится на программу передач, и выделит передачу, запущенную в LIVE (прямая трансляция). На данном этапе пользователю предлагается запустить прямую трансляцию (нажав ещё раз Enter), либо переместиться по записанным передачам текущего дня (кнопки вверх/вниз) и запустить что-либо из записи (с пометкой ®); Дни недели находясь на программе передач можно переключать стрелками влево/вправо; Информация о передаче (7) Информацию о выбранной передаче в EPG возможно вывести, нажав красную кнопку. (Скрывается нажатием её же); EPG, Архив (8) Находясь на программе передач, переход по записям возможно осуществлять стрелками вверх/вниз; При необходимости переместиться на прошедшие дни - используются стрелки влево/вправо (6), либо нажав #зелёную кнопку на пульте можно указать конкретную дату (8); Избранное (9) Пользователям доступна функция добавления наиболее часто используемых каналов в категорию Избранное; Для этого необходимо выбрать канал и нажать #жёлтую кнопку на пульте. Удаление происходит нажатием той же кнопки; Перемотка записанной передачи (10) Перемотку можно осуществить несколькими способами: 1. Стрелки влево и вправо на пульте . В зависимости от времени, на которое будет удержана кнопка - изменяется количество секунд/минут вперёд или назад, если кнопку отпустить - мгновенно осуществляется перемотка; 2. Нажатием на пульте стрелок вверх, вниз или Enter возможно вызвать инфорбар в нижней части экрана. Далее появляется возможность переместиться на кнопки 30 сек вперёд или 30 сек назад. Аналогично перематывает кнопками перемотки на самом пульте (если такие кнопки на пульте присутствуют); 3. Нажатием на пульте стрелок вверх, вниз или Enter возможно вызвать инфорбар в нижней части экрана, а затем перейти на полосу прогресса (данная полоса отображает на сколько прошла передача) и нажать влево или вправо, заполняя шкалу на нужный отрезок; Кнопка STOP или Return на пульте – выход из трансляции на список каналов; Видеотека В приложении доступны 4 видеотеки - видеотека от KTV, IVI, Megogo, Start; Перемещение в видеотеках KTV, IVI, Megogo осуществлено одинаковым образом, отличие лишь в категориях, а вот у START собственный, интуитивно понятный интерфейс;Видеотека от Kartina TV (11)Запуск фильма (12) IVI.ru (13)Запуск фильма (14) Start (15)Запуск фильма (16) Megogo (17)Запуск фильма (18) Во всех видеотеках есть поиск. Поиск в видеотеках - интерактивный. Начинает работать после того как введёно минимум 3 символа в строку поиска. (19) В поиске KTV, IVI, Megogo вводить можно только заглавные буквы и цифры, а так же пробелы. После ввода 3 символов доступными для ввода будут только те буквы, которые присутствуют в названиях фильмов из базы, остальные ввести не получится (20) Для поиска в START необходимо нажать стрелку вверх находясь на главном меню START. Сам поиск работает аналогично, за исключением блокировки символов, которые отсутствуют в названии фильмов. Запуск сериалов (21,22) Для запуска какого-либо из фильмов необходимо выбрать в рамку кнопку Воспроизвести и нажать Enter; При запуске сериала возможно выбрать серию; В сериалах с несколькими сезонами, сами сезоны никак не отображаются, а серии идут подряд; С новым сезоном нумерация начинается с 1 серии. Например: 1 2 3 4 . . 10 1 2 3. Радио (23) Для радио в приложении так же выделен отдельный пункт в меню, при открытии которого доступен список радиостанций; Настройки Важные настройки, которые необходимо выставить пользователю при установке впервые - это сервер вещания (24) и стандарт вещания (25). Остальные настройки рекомендуется оставить по умолчанию (за исключением родительского контроля, который позволит ограничить контент для детей); Аккаунт, Очистка КЭШ, Выход из абонемента(26) Очистка КЭШа может потребоваться в случае, если оперативность перемещения по меню снизилась, какие-либо из логотипов не подрузились и др.; Для деактивации используемого абонемента необходимо перейти в Аккаунт => Выйти. Появится выбор языка и предложение ввести действующий абонемент; Выход из приложения (27) по кнопке Return в главном меню и далее диалоговое окно с вопросом о выходе из приложения. Либо кнопкой EXIT на пульте без диалогового окна; Мультизадачность Если выключить ТВ с пульта, а затем включить ТВ вновь - приложение запускается автоматически на том же канале, что и до выключения (Также в архиве, Live, фильмах видеотеки и радио). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxintro Опубликовано: 18 января 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 января 2018 Я тоже жду , проверяю каждый день Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ronn Опубликовано: 19 января 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 января 2018 18.01.2018 в 18:38, helloworld сказал: О сроках прохождения проверки у нас информации нет. Как только появится новая информация мы сразу сообщим. Расширить А сколько по времени проверяли первую партию? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
incredible Опубликовано: 19 января 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 января 2018 19.01.2018 в 14:16, Ronn сказал: А сколько по времени проверяли первую партию? Расширить Здравствуйте. Нам не сообщали о сроках. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
demon666 Опубликовано: 22 января 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 22 января 2018 Poproboval. rabotaet Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxintro Опубликовано: 29 января 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 29 января 2018 Добрый вечер Есть новая информация ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
helloworld Опубликовано: 29 января 2018 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 29 января 2018 Добрый вечер, нет нам ничего не сообщали. Ждем ответа от Samsung, они судя по всему не торопятся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxintro Опубликовано: 29 января 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 29 января 2018 29.01.2018 в 18:05, helloworld сказал: Добрый вечер, нет нам ничего не сообщали. Ждем ответа от Samsung, они судя по всему не торопятся. Расширить Спс Ждем с нетерпением Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vasil111 Опубликовано: 7 февраля 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 февраля 2018 Установил виджет , честно говоря Я разочарован. Это жалкая пародия на плеер от Play Store на Android. Неужели нельзя слепить Widget чтобы чем-то был похож на плеер от Apple. Удобный к управлению и красивый к глазу ? Показать содержимое Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
helloworld Опубликовано: 7 февраля 2018 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 февраля 2018 Спасибо за отзыв. Это ваше личное мнение и ожидания. Но это не пародия на Android, к такому построению меню мы стремимся на всех наших приложениях и устройствах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
helloworld Опубликовано: 7 февраля 2018 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 февраля 2018 Не испортим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxintro Опубликовано: 7 февраля 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 февраля 2018 Добрый день Есть новости насчет 2017 моделей ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
helloworld Опубликовано: 7 февраля 2018 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 февраля 2018 Здравствуйте. Пока тишина... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxintro Опубликовано: 7 февраля 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 февраля 2018 Может есть видео , как выглядит приложение ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
helloworld Опубликовано: 7 февраля 2018 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 февраля 2018 Видео к сожалению нет. Чуть позже добавлю скриншоты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jedinike Опубликовано: 7 февраля 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 февраля 2018 Немного скриншотов виджета: Показать содержимое Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
incredible Опубликовано: 7 февраля 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 февраля 2018 Наше приложение Samsung Smart TV прошло проверку для остальных модельных групп. Это группы 2016-го и 2017-го года. Сюда входят модельный группы: 17TV_STANDARD 17TV_PREMIUM 16TV_STANDARD2 16TV_STANDARD1 16TV_PREMIUM Приложение имеет ограничение по регионам, к примеру в России и странах бывшего СНГ оно недоступно. Информацию о модельных группах можно посмотреть тут: В приложении есть еще небольшие недоработки, в следующих обновлениях их исправят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxintro Опубликовано: 7 февраля 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 февраля 2018 07.02.2018 в 15:19, jedinike сказал: Немного скриншотов виджета Расширить Спс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BavarianDemon Опубликовано: 8 февраля 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 8 февраля 2018 Вот это уже другое дело. Как работает, кстати, достаточно шустро, подвисаний в меню нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
incredible Опубликовано: 8 февраля 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 8 февраля 2018 08.02.2018 в 00:10, BavarianDemon сказал: Как работает, кстати, достаточно шустро, подвисаний в меню нет? Расширить У каждого субъективное мнение по поводу быстродействия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxintro Опубликовано: 10 февраля 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 февраля 2018 У кого уже появилось приложение в телевизоре 2017 ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxintro Опубликовано: 12 февраля 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 февраля 2018 Добрый день Уже почти неделя прошла, а приложения все нету Gesendet von iPhone mit Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jedinike Опубликовано: 12 февраля 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 февраля 2018 12.02.2018 в 08:47, Maxintro сказал: Добрый день Уже почти неделя прошла, а приложения все нету Gesendet von iPhone mit Tapatalk Расширить Добрый день. В данный момент Samsung отвечает: "Waiting Launch" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxintro Опубликовано: 12 февраля 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 февраля 2018 12.02.2018 в 09:06, jedinike сказал: Добрый день. В данный момент Samsung отвечает: "Waiting Launch" Расширить Ожидаем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ronn Опубликовано: 15 февраля 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 февраля 2018 Привет всем. У кого то уже появилось приложение в APPS для телевизоров из последней группы?? 17TV_STANDARD 17TV_PREMIUM 16TV_STANDARD2 16TV_STANDARD1 16TV_PREMIUM Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxintro Опубликовано: 15 февраля 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 февраля 2018 15.02.2018 в 09:11, Ronn сказал: Привет всем.У кого то уже появилось приложение в APPS для телевизоров из последней группы?? 17TV_STANDARD 17TV_PREMIUM 16TV_STANDARD2 16TV_STANDARD1 16TV_PREMIUM Расширить У меня нет Наверно передумали , уже вторая неделя с того как приложение одобрено Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
