incredible Опубликовано: 14 июня 2019 Жалоба Рассказать Опубликовано: 14 июня 2019 Dune HD Pro 4k Dune HD Pro 4K полностью поддерживает весь функционал сервиса Kartina.TV. Поддержка новейших стандартов видео Сочетание Dune HD и Android экосистем Супер-плавный пользовательский интерфейс Продвинутые возможности интерфейса Dune HD Обучаемый пульт ДУ Технические характеристики Центральный процессор (CPU): ARM 4-core Cortex A53 up to 1.5 GHz (13800 DMIPS) Процессор (SoC): Realtek RTD1295 Графический процессор (GPU): Mali-T820 ОС: Linux-based Dune HD Software + Android 7.1 + AOSP для Android-приложений 2 ГБ RAM 16 ГБ Flash-память 4 ГБ пространства для хранения файлов OpenGL ES 3.1 Встроенный дисплей Wi-Fi: Dual Band 2.4 + 5.0 GHz 802.11b/g/n/ac Ethernet 1 Gbit Bluetooth 4.x HDMI 2.0a-выход Аудио оптический выход (S/PDIF) Разъем для подключения жесткого диска SATA HDD Композитный видео выход 2× USB 2.0, 1× USB 3.0 Слот для карт памяти Micro SD Поддержка 4К 60fps Поддержка HDR Поддержка HEVC 10-bit Поддержка 3D TnB/SbS Поддержка 3D FullHD (BD3D MVC) Пульт дистанционного управления Основные особенности Поддержка новейших стандартов видео Сочетание Dune HD и Android экосистем Супер-плавный пользовательский интерфейс Продвинутые возможности интерфейса Dune HD Операционная система Android Технология Dune HD Android Playback Accelerator Интернет-браузер с поддержкой видео Полная поддержка многоканального HD-звука Полная поддержка формата 3D Blu-Ray меню Двухдиапазонный Wi-Fi 802.11ac и 1 Gbit Ethernet Расширенная коммутация и комплектация Встроенный Bluetooth Поддержка Widevine Level 1 DRM Аудио- и видеокодеки/форматы Поддержка 4K, 4Kp60, HDR Поддерживаемые аудиоформаты:MPEG/MP3/MPA, AAC, WMA/WMAPro, APE, FLAC, WAV, WAV Pack (WV), ALAC, OGG, SACD, AC3, DTS, EAC3, Dolby True HD, Dolby Atmos, DTS HD HRA, DTS: X, Multichannel PCMПоддерживаемые видеоконтейнеры: MKV, MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, QT, ASF, WMV, ISO, BDMV, VIDEO (Поддержка кодеков может зависеть от используемого Android-приложения, разные приложения могут поддерживать разные кодеки.) Встроенные видеокодеки: MPEG2, MPEG4, Xvid, WMV9, VC-1, H264, H.265 (HEVC) Hi10p Форматы изображений: JPEG, PNG, BMP, GIF Форматы плейлистов: M3U, PLS Субтитры: SRT (внешние), SUB (MicroDVD) (внешние), text (MKV), SSA/ASS (MKV, внешние), VobSub (MP4, MKV, внешние SUB/IDX), PGS (Blu-ray, TS, MKV) Поддержка DVD ISO: Полная Поддержка BLU-RAY ISO: Полная Файловые системы: FAT, exFAT, NTFS, HFS/HFS+ (read only), EXT2/EXT3/EXT4, BTRFS Сетевые протоколы: SMB, NFS клиент, DLNA, FTP клиент DRM: Widevine L1, AES generic для HLS, Verimatrix Web для HLS (опция), PlayReady (опция) Протоколы стриминга: MPEG-TS over HTTP, MP4 over HTTP, HLS, DASH, SmoothStreaming (опция) Комплект поставки Медиаплеер Dune HD Адаптер питания Кабель HDMI Аудио-видео кабель Кабель SATA Пульт дистанционного управления Wi-Fi антенны - 2 шт. Элементы питания AAA — 2 шт. Краткое руководство пользователя Пульт Обучаемый пульт управленияВ секции TV на пульте управления расположены 4 обучаемые кнопки (POWER, DOWN, UP, INPUT), которые могут быть запрограммированы для управления Вашим телевизором или другим оборудованием. Кнопки обучаются ИК-сигналом от другого ИК-пульта управления.Для программирования этих кнопок, выполните следующие действия:1. Нажмите и удерживайте кнопку «SETUP» на Вашем пульте в течение 3 секунд. Индикатор около кнопки «POWER» на Вашем пульте начнет постоянно светиться. Это означает, что Ваш пульт вошел в режим обучения.2. Нажмите на одну из 4 обучаемых кнопок на Вашем пульте (в разделе TV). Индикатор на Вашем пульте начнет медленно мигать. Это означает, что Ваш пульт готов к обучению этой кнопки.3. Разместите ИК-излучатель другого пульта на расстоянии 1 см напротив ИК-приемника Вашего пульта.4. Нажмите и удерживайте кнопку на другом пульте в течение 1 секунды. Индикатор на Вашем пульте быстро мигнет 3 раза. Это означает, что Ваш пульт распознал ИК-сигнал нажатой кнопки другого пульта и запрограммировал выбранную кнопку на Вашем пульте распознанным ИК-сигналом.5. Обучите при необходимости остальные кнопки Вашего пульта аналогичным образом (повторяя шаги 2, 3, 4).6. Нажмите кнопку «SETUP» на Вашем пульте еще раз для выхода из режима обучения.7. Для сброса настроек пульта в заводское состояние нажмите и удерживайте одновременно кнопки «SETUP» и «CLEAR» в течение 3 секунд. Индикатор на Вашем пульте мигнет 5 раз. Габариты приставки Вес - 0,51 кг Длина - 140 ммШирина - 187 ммВысота - 29 мм FAQ Форматирование HDD на Dune HD Pro 4k через Open WRT Для форматирования HDD через Open WRT необходимо, чтобы Dune и PC/Laptop находились в одной локальной сети. Выясняем Ip адрес приставки Настройки => Информация, либо Настройки => Сеть; C помощью PC/Laptop'a открываем браузер и вводим в адресной строке IP-адрес Dune + :8080 – в таком формате: 192.168.0.119:8080; По умолчанию Login: root без пароля; Нажимаем Login. Входим в панель управления Open WRT: [/url] Выбираем в верхнем меню: System → Disk Management: [/url] На данной странице отображён, подключенный жесткий диск к Dune [/url] Dune HD PRO 4K + Sata кабель из комплекта + HDD; [/url] Нажимаем клавишу Edit справа от наименования жесткого диска; Т.к. HDD уже был монтирован в систему, на нем есть какие-то файлы, система сообщает нам о том, что предварительно необходимо отформатировать HDD с помощью Dune HD + Open WRT; [/url] Далее убираем все разделы на жестком диске, чтобы получить единое целое HDD: [/url] Создаем раздел на жестком диске: [/url] Выбираем файловую систему (в которой хотим отформатировать HDD) и нажимаем кнопку Format. [/url] 500Gb форматировалось примерно 1-3 минуты [/url] После всех манипуляций перезагружаем приставку - Настройки => Общие => Перезагрузка => Полная перезагрузка Нет приложения Kartina.TV в Приложениях Dune При первой настройке приставки предлагается установить последнюю стабильную версию, в которой приложение Kartina.TV находится не на главном меню, а в разделе "Приложения Dune".При этом, если выставить язык НЕ русский (Английский, Немецкий и т.д.), то в разделе "Приложения Dune" отсутствует плагин Kartina.TV.Чтобы вывести его на экран - необходимо зайти в Настройки/Konfiguration => Приложения/Programme => Kartina.TV => Спуститься в самый низ на Дополнительные настройки/Zusatzlich Einstellungen => первая строка Показывать на главном экране/Im Startmenu anzeingen => выставить вместо Авто - Да/Ja Либо более удобный вариант для пользования в дальнейшемУстановить последнюю бета-версию от 01.06.2019, в главном меню появляется раздел ТВ, на который можно установить запуск любого приложения (в данном случае Kartina.TV).После данной манипуляции, наш сервис можно запускать из главного меню, по иконке ТВ HDMI in В боксах Dune Pro есть разъём HDMI in. В случае, если у пользователя недостаточно разъёмов HDMI на телевизоре - можно подключить какое-либо дополнительное устройство в разъём HDMI in в Dune, зайти в "Android приложения/Android Applications" -> Sourse in и выводить изображение через Dune на экран ТВ. Важный момент, устройства, обладающие функцией HDCP (защита от захвата видео) работать в такой связке не будут, либо будут, но некорректно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Doxy Опубликовано: 20 июня 2019 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 июня 2019 Когда это чудо техники появится в продаже в Канаде? А то на приставку Kartina X нас обделили, есть хоть надежда что на эту не обделят? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
helloworld Опубликовано: 20 июня 2019 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 июня 2019 Здравствуйте, к сожалению информации на данный момент на этот счёт нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vit5421 Опубликовано: 26 июня 2019 Жалоба Рассказать Опубликовано: 26 июня 2019 On 6/20/2019 at 3:35 PM, Doxy said: Когда это чудо техники появится в продаже в Канаде? А то на приставку Kartina X нас обделили, есть хоть надежда что на эту не обделят? Ну во-первых приставку можно купить для Канады https://www.duneplayer.com/dune-4k-android.html и тут https://shop.dune-hd.com/products/dune-hd-pro-4k-1 Что мне пока очень не нравится, это что Прошка на Реалтеке пока не в ладах с hLS и на Картине его нет для Про. Это на данный момент лучший протокол для андроидных приставок и дает плавную картинку и мгновенный архив. Dash имеется на Pro , но протокол попрежнему нестабилен, дает видео аудио сбои и пропуски кадров, не плавную картинку. Его не могут довести уже несколько лет. Амлодик приставки как Neo+, намного лучше для онлайн плеера, даже с их 100мб сеткой и их можно купить тут https://shop.dune-hd.com/products/dune-hd-neo-4k-plus Прошка пока лучше для локального сетевого плеера, хотя и там есть неприятности, как проблемы с AVI и не работающий Crop. Надеюсь в конце коцов софтваре доведут, так как Реалтек процессор лучше для видео. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
helloworld Опубликовано: 27 июня 2019 Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 июня 2019 Стоит отметить, что KartinaTV на Pro 4K/Pro 4K Plus можно смотреть, используя наше приложения для Android, установив его с PlayMarket и включив AndroidTV интерфейс. В этом приложении доступны все стандарты. Никаких проблем в работе приложения на этих приставках мы не обнаружили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vit5421 Опубликовано: 27 июня 2019 Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 июня 2019 Ну для этого, можно купить любую намного дешевле андроидную приставку. Дюна как раз и очень хороша своим удобным iptv интерфейсом и на много лучше чисто андроидного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Evgenator Опубликовано: 27 ноября 2019 Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 ноября 2019 Телетека не вернулась? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
helloworld Опубликовано: 27 ноября 2019 Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 ноября 2019 Нет, Dune еще не реализовала поддержку HLS приставкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Evgenator Опубликовано: 2 декабря 2019 Жалоба Рассказать Опубликовано: 2 декабря 2019 Так она раньше была,а потом отключили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
incredible Опубликовано: 2 декабря 2019 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 2 декабря 2019 Как только Dune адаптирует бесперебойную работу стандарта HLS на данной модели - телетека на ней будет доступна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
helloworld Опубликовано: 11 февраля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 11 февраля 2020 Ресивер снят с продажи (закончились). Информации появится ли он снова у нас в продаже - нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
august Опубликовано: 23 февраля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 февраля 2020 Здравствуйте, есть ли смысл в покупке это приставки? истплавлены все проблемы, про которые я здесь прочитал? мне предложили с Rechnung от Kartina.TV, она с софтom от картина или прост стоит апп? спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
incredible Опубликовано: 24 февраля 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 24 февраля 2020 10 часов назад, august сказал: Здравствуйте, есть ли смысл в покупке это приставки? истплавлены все проблемы, про которые я здесь прочитал? мне предложили с Rechnung от Kartina.TV, она с софтom от картина или прост стоит апп? спасибо Здравствуйте, программное обеспечение оригинальное от Dune, исправлениями занимаются они же. Для просмотра нашего сервиса можно использовать виджет (через него недоступен стандарт hls и телетека), либо установив приложение под Android TV. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
